HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Labornetzteil 6080 PEAKTECH | |
Labornetzteil 6080 PEAKTECH+A -A |
dad33
#1 erstellt: 19. Sep 2011, 13:11 | |||||
Hallo, da hier dieses Netzteil empfihlen wird für das RME Fireface folgende Frage: Gibt es ein ähnlich gutes Festspannungnetzteil (12-14V)? mit sehr geringer Restwelligkeit der Spannung ? Wer hat Erfahrungen ? |
Anpera
#2 erstellt: 19. Sep 2011, 14:47 | |||||
Was erhoffst du dir von solch einem "Spezialnetzteil", was willst du damit machen? |
dad33
#3 erstellt: 19. Sep 2011, 16:20 | |||||
Na, nun ein kleineres wo man nun mal keine Regler hat, die verstellt werden können. Das sollte auch für das RME sein. |
HiLogic
#4 erstellt: 20. Sep 2011, 11:21 | |||||
Beim RME ist doch ein Netzteil dabei oder? Ein Labornetzteil dafür zu verwenden ist vollkommener Schwachsinn. |
dad33
#5 erstellt: 21. Sep 2011, 10:30 | |||||
dann stetz dich mal mit Fujak auseinander... http://www.hifi-forum.de/viewthread-100-1577-4.html Hast du schon mal Netzteile getestet ?? |
kyote
#6 erstellt: 21. Sep 2011, 10:35 | |||||
Technisch ist das dort ausgesagte nicht haltbar. |
HiLogic
#7 erstellt: 21. Sep 2011, 11:13 | |||||
Nein Danke. Wenn Du mehrere seiner Threads verfolgt hast, dann wirst Du herauslesen was ich von seinem Gelaber halte. Technisch begründet wohlgemekrt. Von seiner Seite kommt da ja weniger als nix... Es ist einfach traurig wie solch ein Halbwissen auch noch Anhänger findet. [Beitrag von HiLogic am 21. Sep 2011, 11:18 bearbeitet] |
dad33
#8 erstellt: 21. Sep 2011, 11:56 | |||||
Ich habe selbst schon viel in der PRAXIS getestet und dabei sehr viel dazugelernt. Wie sich Elektronikveränderungen auf den Klang auswirken ist nicht immer techn. nachvollziehbar. Das sollte auch bekannt sein und ich bin selbst ING. Aber je glatter eine Spannung ist (siehe AKKU) desto besser arbeitet auch ein DAC etc, z.B. weniger Jitter. Schließ mal ein Osziloskop an, dann wirst du dich wundern. Aber fang erst mal an zu hören, daß ist am Anfang wichtiger als alles zu messen. |
ZeeeM
#9 erstellt: 21. Sep 2011, 12:31 | |||||
Klingt am besten, wenn man Bleiakkus nimmt, die mit mehreren 1F Kondensatorn gepuffert sind. Der gewonnene Druck im Bassbereich mitsamt einer sehr deutlichen Textur ist enorm. Auch beim Timing und der rhytmischen Stimmigkeit ist ein deutlicher Zugewinn zu verzeichnen. Das Klangbild rastet quasi ein un zieht ein richtig mit. Kein Vergleich zur normalen Versorgung. Da kommt Peaktech und Co nicht drann. Wenn das ganze zuviel Platz weg nimmt, wäre ein Agilent 6671A eine ansprechende Alternative. |
HiLogic
#10 erstellt: 21. Sep 2011, 12:33 | |||||
Ich habe lange Zeit eine gewisse Nebentätigkeit gehabt... Mir brauchste von hören nix erzählen
Wo soll ich ein Oszi anschließen und WAS genau soll ich dann messen? Mit welchem Testsignal? Deine Aussagen lassen mich daran zweifeln, dass Du ING bist. Maschinenbau vielleicht... [Beitrag von HiLogic am 21. Sep 2011, 12:44 bearbeitet] |
Stopfohr
#11 erstellt: 21. Sep 2011, 12:37 | |||||
Hm. Große Worte, dazu noch von einem ING. Als ING solltest du ja auch Zugang zu entsprechenden Daten haben, die diesen Zusammenhang nachweisen. Gibt es dazu irgendwo Fakten? Oder gehört das auch zu den Effekten,die "man" zwar hören, aber nicht messen kann?
Wie genau (und überhaupt) misst man Jitter mit einen Oszilloskop? Oliver |
Soundscape9255
#12 erstellt: 21. Sep 2011, 12:39 | |||||
Da bin ich jetzt auch gespannt.... |
HiLogic
#13 erstellt: 21. Sep 2011, 12:47 | |||||
Eher umgekehrt. Jitter kann man meßtechnisch zwar nachweisen, aber in Größenordnungen die gewiss nicht hörbar sind
Die Frage hatte ich mir auch schon gestellt. Siehe oben ^^ |
dad33
#14 erstellt: 21. Sep 2011, 13:23 | |||||
kein Kommentar :-) Mich interessierts auch nicht. Ich weiß was ich höre :-) Hier gibts einige die nur texten aber leider keine Anhung von der Praxis haben----Theoretiker halt. Stichwort:Strom aus Bleiakkus klingt besser: Habt ihr dann denn eine elektrotechnische "sauberere" Erklärung ? |
kyote
#15 erstellt: 21. Sep 2011, 13:25 | |||||
Hach...klar. Wenn man anderer Ansicht ist, ist man Theoretiker...wie einfach die Welt doch sein muss. |
dad33
#16 erstellt: 21. Sep 2011, 13:26 | |||||
Jittermessung ? Einfach mal in Google eingeben und das 1. Ergebnis anklicken ;-) |
dad33
#17 erstellt: 21. Sep 2011, 13:27 | |||||
Hab ich nicht gesagt ! Wo bleiben die Fakten ? |
kyote
#18 erstellt: 21. Sep 2011, 13:34 | |||||
Fakten werden dich nicht überzeugen, da du "Praktiker" bist. Was vielleicht helfen könnte wäre ein kleiner persönlicher Test, bei dem jemand anderes zwischen deinen Stromversorgungen umstöpselt ohne das du siehst was drankommt und du dann sagen musst welche gerade dran ist. [Beitrag von kyote am 21. Sep 2011, 14:03 bearbeitet] |
jogi59
#19 erstellt: 21. Sep 2011, 13:40 | |||||
Und? Der ADC/DAC im Fireface hängt nicht an den 12Volt, sondern an im Fireface selbst erzeugten 5 Volt Versorgungsspannung. Dem DAC und damit dem Jitter ist es also ziemlich egal wie die 12 Volt aussehen. |
Stopfohr
#20 erstellt: 21. Sep 2011, 13:49 | |||||
Hörende Praktiker lesen keine Schaltpläne, das ist nur was für Theoretiker Oliver |
ZeeeM
#21 erstellt: 21. Sep 2011, 13:50 | |||||
Aber der DAC Pabst hat gesagt das Netzteil bringt was, also muss doch die technische Erklärung angepasst werden. Ich weiss warum die auf das Peaktech abfahren, wegen der Restwelligkeit von 0,5mV. Ob die technisch dann relevant sind, wird einfach nicht mehr hinterfragt, weil man den Rest ja hört. Ohren als Messgerät sind so tauglich und zuverlässig wie der Gschmackssinn bei einer chemischen Analyse. Grosses Kino was da abläuft. |
Soundscape9255
#22 erstellt: 21. Sep 2011, 13:54 | |||||
@dad33: Und du nennst dich Ingenieur? |
dad33
#23 erstellt: 21. Sep 2011, 15:20 | |||||
[quote="Stopfohr"][quote="jogi59"]Der ADC/DAC im Fireface hängt [b]nicht[/b] an den 12Volt, sondern an im Fireface selbst erzeugten 5 Volt Versorgungsspannung. Dem DAC und damit dem Jitter ist es also ziemlich egal wie die 12 Volt aussehen.[/quote] Wofur gibts dann die ext. Stromversorgung ? Das es keine Nachteile bringt, sind wir uns einig oder auch das nicht ? |
jogi59
#24 erstellt: 21. Sep 2011, 15:27 | |||||
In dem Fireface gibt es unter anderem noch Mikrofonvorverstärker und einige andere analoge Schaltungen, die die 12 Volt benötigen
Ja [Beitrag von jogi59 am 21. Sep 2011, 15:28 bearbeitet] |
ZeeeM
#25 erstellt: 21. Sep 2011, 15:30 | |||||
Du hast das falsch verstanden. Die 5V werden per Spannungsregler aus den 12V erzeugt. Ein anders externes Netzteil macht dann Sinn, wenn dadurch in der Versorgung relevanter Baugruppen sich wirklich was verbessert. Das gut Gefühl was getan zu haben hat zwar auch eine Wirkung, aber eben keine technische. Aber RME muss sich vieleicht durch Küchentischbastler mal deutlich zeigen lassen, wie man das richtig macht. |
HiLogic
#26 erstellt: 21. Sep 2011, 18:05 | |||||
Stimmt, Fujak zum Beispiel. Probiert viel, testet willkürlich und hat keine Ahnung wovon er redet. Theoretiker eben Aber die Jungs von RME sind ja alles blutige Anfänger und Stümper, weil das mitgelieferte Netzteil ja nicht klingt. Das weiss ein Herr fujak aus diesem Forum natürlich besser. Jede drangehängte Autobatterie klingt "sauberer". Man könnte ja lachen wenn das Thema nicht so traurig wäre... [Beitrag von HiLogic am 21. Sep 2011, 18:08 bearbeitet] |
dad33
#27 erstellt: 21. Sep 2011, 18:47 | |||||
HiLogic: Traurig ist nur, daß du noch nicht mal den Unterschied zwischen einer sauberen Batterieversorgung und dem dreckigem Netzstrom kennst bzw. in deiner Kette zu Hause hörst. Welche Lautsprecher nennst du deine eigenen daheim ? Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da eine produktive Antwort bekomme. Man soll doch etwas dazulernen hier...aber ich glaube, daß wirds nix mehr ;-) |
Soundscape9255
#28 erstellt: 21. Sep 2011, 18:50 | |||||
Ich nehme es zurück - er hat mit ING offensichtlich was anderes gemeint. |
ZeeeM
#29 erstellt: 21. Sep 2011, 19:01 | |||||
@dad33 ich hoffe du verwendest auch richtungsgebunde Netzfilter, damit keine Störungen von Digitalgeräten ins Netz zurück wandern und z.B. Wandler stören. Auch ist ein Sauberer Strom das A&O für einen Plattenspielerantrieb der ja nur ein Wandler zwischen zwei Energieformen ist und je hochwertig er ist, desto genauer läuft der Vorgang ab und leider werden auch Netzstörung im Klangbild auftreten. Ein Labornetzteil für 50 Euro ist nichtmal die halbe Miete, da die Restwelligkeit sich nur auf die 50Hz des Netzes beziehen. Hochfrequenter Müll geht da durch und lässt das Klangbild vergleichsweise recht belegt erscheinen. Probiere das Aus Netzstrom -> Labornetzgerät -> Sinuswandler auf 240V -> Labornetzgerät. Das kommt einer guten Akkuversorgung nahe und drückt den versorgunsinduzierten Jitter auf ein Niveau, das es kaum noch stört. Probier es aus, es kostet nicht die Welt und lohnt sich. Besser als zwar nicht schlechte, aber nicht so wirksame Klangmodule in den Verteilerkasten zu bauen. Besser wird es nur noch mit spezial audiophil abgstimmten Powerconditioner. |
HiLogic
#30 erstellt: 21. Sep 2011, 19:09 | |||||
Den hörst Du auch nicht wenn wir einen Blindtest machen. Wetten?
Darauf werde ich nicht antworten. Das hat 2 Gründe: 1.) Es ist völlig egal und tut hier nichts zum Thema 2.) Egal was ich antworte, Du wirst es eh besser wissen und behaupten, dass man damit die Unterschiede gar nicht hören könne... Hab ich schon 1000x durch den ganzen Firlefanz hier... P.S.: Du hast noch nicht geantwortet was ich mit dem Oszi denn eigentlich messen soll? [Beitrag von HiLogic am 21. Sep 2011, 19:12 bearbeitet] |
pelowski
#31 erstellt: 21. Sep 2011, 20:02 | |||||
Hab herausgefunden, was er meinte: - eine Bezeichnung für den Gott Ingwio (Yngvi) (nach Wikipedia) Grüße - Manfred |
dad33
#32 erstellt: 21. Sep 2011, 20:49 | |||||
Du bist gemeldet worden. Warum weist du wohl selber. |
dad33
#33 erstellt: 21. Sep 2011, 20:53 | |||||
Netzfilter machen das Klangbild träger, und undynamischer ,steril. Das müsste allerdings mitlererweile schon jeder wissen, der sich mit dieser Materie im Tonbereich beschäftigt. Ich habe einige vor Jahren getestet und wegen den o.g. Gesichtspunkten sofort verbannt. Danke für die Info, ich werde es testen. [Beitrag von dad33 am 21. Sep 2011, 20:54 bearbeitet] |
trxhool
#34 erstellt: 21. Sep 2011, 21:02 | |||||
Weshalb, weil er die Wahrheit sagt, und du sie nicht verkraftest... lachhaft... Gruss TRXHooL |
kyote
#35 erstellt: 21. Sep 2011, 21:05 | |||||
Bin sehr gespannt auf die Reaktion der Administration. |
Amperlite
#36 erstellt: 21. Sep 2011, 21:11 | |||||
ZeeeM
#37 erstellt: 21. Sep 2011, 21:18 | |||||
Ja, das sollte mittlerweile zum soliden Standardwissen gehören. Allerdings meine ich auch audiophile Highspeedfilter die ohne Verzögerungen den abgerufenen Strombedarf decken können. Sowas kann nicht jeder bauen. Ideal wäre, wenn man die ganze Anlage komplett vom Netzstrom abkoppelt, bei gleichzeit excellenter und hochgenauer Stromlieferfähigkeit. Das wäre so eine Lösung: http://www.stromgenerator.de/ |
-scope-
#38 erstellt: 21. Sep 2011, 21:34 | |||||
Was für ein Ingenieur bist du? Du machst dich hier ziemlich lächerlich und antwortest nicht mit der "Qualität" eines Ingenieurs, der sich mit dem Thema auskennt. Ich habe mehrere Geräte, die wahlweise mit Akku- oder Netzstrom betrieben werden. Unterschiede sind tatsächlich messbar, aber weder dieser "Fujak" noch "Du" können messtechnisch in die Nähe dieser Regionen vorstoßen. Und WAS (!) man da genau hören soll, ist mir auch schleierhaft.
Als Ingineur (mit minimalem Bezug zur Praxis) solltest du das eigentlich alles ganz genau wissen. Weder deine Fragen, noch deine Erläuterungen lassen den Schluss zu, dass du vom Fach bist. [Beitrag von -scope- am 21. Sep 2011, 21:39 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#39 erstellt: 21. Sep 2011, 21:43 | |||||
An dem gemeldeten Beitrag gibt es nichts auszusetzen. Darin werden weder die Nettiquette noch sonstige Foren-Regeln verletzt. |
-scope-
#40 erstellt: 21. Sep 2011, 21:49 | |||||
Da kenn´ ich mich gut aus....Bin Töpfer |
HiLogic
#41 erstellt: 21. Sep 2011, 22:04 | |||||
Ja was? Das sagst Du jetzt erst? Masterplan: Du drehst und brennst die Klangschalen und ich programmier die Website über die wir den Kram dann teuer verticken. Deal? |
_ES_
Administrator |
#42 erstellt: 21. Sep 2011, 22:16 | |||||
Komisch.. Damals war Gassmanns Avantgarde A1 DAS klangliche Maß der Dinge, eine komplett akkuversogte Endstufe. Dann kamen die Netz-Zubehör Anbieter immer mehr in Mode bzw. in den Anzeigen der Blättchen. Und dann hiess es, die Akkus würden auch die Netz-Störungen speichern(beim Aufladen) und überhaupt eher "träger" aufspielen... Was denn nun? Ich werde aber bald von einem CD-Player messtechnisch ohne Fehl und Tadel, nochmal genau das gleiche Modell erhalten. Dann werde ich, wollte ich schon immer mal, ein Player mit Akkus speisen, den anderen so lassen. Wollen sehen, was dabei rumkommt. [Beitrag von _ES_ am 21. Sep 2011, 22:47 bearbeitet] |
Anpera
#43 erstellt: 21. Sep 2011, 22:44 | |||||
Besser als Fernsehen hier, weiter so. Dad, du bist noch einige Antworten schuldig... |
hf500
Moderator |
#44 erstellt: 21. Sep 2011, 23:03 | |||||
Aua! In welchen Schwurbelpostillen wurde sowas denn breitgetreten? 73 Peter |
Soundscape9255
#45 erstellt: 21. Sep 2011, 23:05 | |||||
Besser bekannt als Memory-Effekt... |
_ES_
Administrator |
#46 erstellt: 21. Sep 2011, 23:07 | |||||
Hi Peter, Entweder STEREO oder Stereoplay- Ende der 90er Jahre.. Ich fands tragisch und die Sache mit der Trägheit ist fast genauso zu bewerten. |
cr
#47 erstellt: 21. Sep 2011, 23:23 | |||||
So wie Wasser auch alle möglichen Informationen speichern soll, die Grundlage der Homöopathie Da bieten sich ja ungeahnte Möglichkeiten, Akkus als Datenträger zu nützen, man muß nur die Netzspannung vorher modulieren |
hf500
Moderator |
#48 erstellt: 21. Sep 2011, 23:29 | |||||
Moin, tragisch ist ein viel zu wohlmeinender Begriff fuer so etwas. "Hochgradig laecherlich" trifft es so gerade eben ;-) 73 Peter |
_ES_
Administrator |
#49 erstellt: 21. Sep 2011, 23:30 | |||||
@cr: Viel zu lahm mein Freund, viel zu lahm.. Ich vermute eher, das Gerücht mit der Speicherung wurde deshalb geboren, weil die Netz-Zubehörler ihre Felle davon schwimmen sahen. Audiophile Netzsicherungen, Powerconditioner, Netzkabel, Netzfilter.. Alles für den Popo, wenn man mit Akkus speisen würde- die ganze Argumentation bez. des verseuchten Netz wäre auf Schlag weg vom Fenster und die Klientel, die sich zigtausend Euro für das ganze "Schutzprogramm" leisten kann, für die wäre es kein Problem, ihre Geräte auf Akku umrüsten zu lassen. Was also tun ? Richtig.. [Beitrag von _ES_ am 21. Sep 2011, 23:31 bearbeitet] |
cr
#50 erstellt: 22. Sep 2011, 01:33 | |||||
Das mit den Akkus ist eigentlich nichts Neues, Technics hat schon in den frühen 90ern Preamps mit wahlweisem Akkubetrieb gehabt (man konnte per Schalter wählen, woher der Strom kommt). Insoferne waren die HiEnder nicht gerade flott. |
dad33
#51 erstellt: 22. Sep 2011, 21:15 | |||||
Hab heute das Peaktech an dem RME FIreface getestet zum normalen Steckernetzteil. Kann keinen Unterschied feststellen. Ich bin ja ehrlich und rede nicht drumzu ;-) |
Netzteil für RME ADI-2 ►play am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 22 Beiträge |
DC Filter im Netzteil ? Wer hat hier Erfahrungen ? caine2828 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 10 Beiträge |
Wer hat Erfahrungen mit HDMI > S-Video/Cinch Adapter? John22 am 23.10.2023 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 17 Beiträge |
SBooster Netzteil Vollmilchfettarm am 03.04.2024 – Letzte Antwort am 23.04.2024 – 3 Beiträge |
Digitalkabel? wer hat eigene Erfahrungen? Phrasie am 03.05.2023 – Letzte Antwort am 12.10.2023 – 256 Beiträge |
wer kennt dieses Kabel Schurwaeldler am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 8 Beiträge |
Original CD-2008, wer hat Erfahrungen? Erzkanzler am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 78 Beiträge |
Steckdosen-Strom-Kontrolle / Universal-Netzteil ?? romanhoven am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 53 Beiträge |
Externes Netzteil cpjones am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 13 Beiträge |
Netzteil mit längerem Kabel gesucht - Werte? (Auralic Aries Mini) Peppermint-PaTTy am 24.07.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 11 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.044
