HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » richitges Löten - Sommer Cable Epilogue | |
richitges Löten - Sommer Cable Epilogue+A -A |
kingofthedogs
17:36
erstellt: 23. Jan 2011, |||
Ich habe das Glück günstig an ein einzelnes 3m Sommer Cable Epiloge zu kommen, die es sonst ja nur im Paar gibt. Ich nöchte es nicht für meine Anlage, sondern in meinem Projektstudio als Mikro-Kabel und als Patchkabel zwischen Preamp und A/D-Wanlder verwenden. Dazu wollte ich das 3m Kabel um 30 cm kürzen (=Stück für Patchkabel; das Längere Teil als Mic-Kabel), und die offenen Enden wieder mit den auch im Original verbauten Neutrik EMC Buchsen verlöten. Da ich bereits einmal mit einem teuern Kopfhörerkabel die schlechte Erfahrung gemacht habe, dass die feinn Einzeldrähte der Litze lackiert waren und sich einfach nicht ordentlich löten ließen, würde ich gerne wissen: Hat jemand mit dem o.g. Kabel Löterfahrung? Reicht Gaslötbrenner und im Lötkoffer enthaltener Standard-Elektrolötzinn (anonsten: Alternativen?) ? Besten Dank für Eure Hinweise ! |
Soundscape9255
17:42
Irgendwie muss ich gard an den Witz mit dem "Einbrennen" denken.... Geeignet ist ein Gaslötkolben nicht - für den hin-und-wieder-Gebrauch taugt es so einer: ![]() |
kingofthedogs
19:00
Danke für die Antwort. Der Amazon-Link funktioniert leider nicht. Ich gehöre sicher nicht zur Riege der "Einbrenn-Esoteriker" :-) Mir geht einzig darum, wenn ich mir schon ein so teueres Kabel kaufe und "bearbeite", mir nicht den Qualitätsgewinn durch eigenen Murks wieder zunichte zu machen. Den Gaslötkolben habe ich nur als zur Verfügung stehendes Werkzeug gelistet (irgendwie werden meine Lötstellen damit sauberer als mit elektrischen Lötkolben, was wohl nur an meinen Fertigkeiten liegt)! Meine Fragen sind: - Gibt es bei diesem Kabel etwas zu beachten? (wie z.B. lackierte Drähtchen in den Litzen, und falls ja, wie geht man damit um? Sind ggf. die Stecker nicht zu öffnen, so dass man gar nicht sieht, wie die Kontakte gelötet werden müsen etc.) - nehmt Ihr bei Euren hochwertigen Kabeln auch höherwertige Lötmaterialien (falls ja: was, woher, ...?) ? Wenn letzteres in den Bereich der Klangesoterik gehört, lasse ich mich darüber gerne unterrichten! Mein Anliegen ist einfach, die Investition auch ohne Einbußen nutzen zu können, nachdem ich selbst daran herumgewerkelt habe. |
ZeeeM
19:04
kingofthedogs
19:18
Leute, das ist ja nett gemeint mit den Lötkolben, aber ich habe bereits ein Arsenal davon und wärde mich freuen, wenn mir jemand was zu eventuellen Besonderheiten oder zu erwartenden Schwierigkeiten sagen könnte, die es speziell mit dem Sommer Cable Epilogue geben könnte. Oder mich eben beruhigen und sagen "Das Kabel ist so einfach zu löten wie alle anderen symmetrischen auch und mit normalem Lötzinn etc. wird alles prima und ohne Qualitätsverlust" oder dergleichen ![]() |
ZeeeM
19:28
Naja, die Frage ob ein Gaslötkolben reicht, lässt doch etwas Zweifel an deinen praktischen Erfahrungen hochkommen. Nicht bös gemeint. Ich habe bei Sommer gerade gelesen, das die ihre Leiter bei dem Kabeltyp beschichten. Wollenmeressosagen: Diverse Kopfhörerkabel mit hartnäckigen Lack machen mir keine Angst und sind mit normalen Mitteln zu bewältigen. Wenn dir die Info nicht reicht, dann frag doch mal Sommercable selber. Have fun! ![]() |
kingofthedogs
21:20
Ok, zugegegebenm das war eingangs unglücklich formuliert - aber irgendwann sollte ja auch die Richtigstellung angekommen sein, deshalb nochnmals: Der Gaslötkolben solte nicht Teil der Frage sein, sondern vielmehr, ob man bei so hochwertigen Kabeln ein besonderes Lötzinn bzw. eine ander besonders hochwertige Legierung verwendet. Nun sollten wir in der Lage sein, den eigentlich irrelevanten Erzählstrang (sorry dass ich es nicht besser auf den Punkt gebracht hatte) meiner subjektiven Präferenz für Gaslötkolben gegenüber elektrischen auszublenen... Im Projektstudio und früher in der Band habe ich zwar über die letzten 15 Jahre viel gelötet, würde aber nie behauopten "15 Jahre Löterfahrung" zu haben, da es nur alle paar Monate wieder anstand. Meine Fertigkeiten sind mittelmäßig aber ordentlich. Wenn hier bereits jemand konkrete Erfahrungen hat mit dem Löten mit diesem Kabel bzw. auch allgemeiner zum Umgang mit lackierten Leitern etc. was erzählen kann, wäre mir das deutlich lieber als der Kundensupport von Sommer, weil normalerweise wesentlich interaktiver, facettenreicher und weniger träge. |
hf500
Moderator |
22:39
Moin, das "hochwertige" an hochwertigen Kabeln ist, dass man sie hochwertig nennt, und sind sie es wirklich, dann wegen der verwendeten Isoliermaterialien und des Aufbaues, wenn man von der Strippe Besonderes verlangt (mechanische Festigkeit, Verluste bei Hochfrequenz etc.). Das Leitermaterial ist fast immer Leitungskupfer, etwas Besseres gibt es nicht, denn bis auf einige Ausnahmen ist Silber keine sinnvolle Alternative. Es leitet nur 7% besser als Kupfer, davon hat man im NF-Bereich nichts. Soll also alles heissen, im Grunde ist es ein gewoehnliches Kabel, das man mit gewoehnlichem Elektroniklot gut und problemlos loeten koennen sollte. Wenn die Leiter beschichtet sind, dann hoffentlich nur mit dem heute gebraeuchlichen Isolierlack, der auch fuer Kupferlackdraht verwendet wird. Dieser Lack ist loetbar, d.h. er verschwindet durch die Loetwaerme von der Loetstelle. Das ist fuer die industrielle Massenfertigung eine Grundforderung an diese Lacke. 73 Peter |
kingofthedogs
23:39
Aha ! Herzlichen Dank. Thread kann geschlossen werden. |
frale
09:08
erstellt: 24. Jan 2011, |||
tja, die sogenannten experten faseln was von lack usw.. das epilogue ist carbon-beschichtet, diese beschichtung löst sich beim abisolieren der 4 feinstlitzigen leiter, die kreuzverschaltet sind, meist mit. wenn nicht, kann man mit dem fingernagel nachhelfen. |
kingofthedogs
12:19
erstellt: 13. Feb 2011, |||
ok, danke für die Info. Hatte das Thema kurz beiseite gelegt, weil ich überlegt habe, mein Neumann Mic gegen ein Brauner zu tauschen, bei dem ein Vox-Kabel dabei wäre, aber mich jetzt doch entschieden, das universellere TLM103 zu behalten. Also werde ich mir jetzt doch mal ein Epilogue bestellen. |
Sommer Cable densen am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 65 Beiträge |
Sommer Epilogue XLR Asim am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 7 Beiträge |
5 Pol Din Tonarmstecker an Sommer Cable Epilogue dachermann am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit Sommer-Cable? Mr.Stereo am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 10 Beiträge |
Sommer-Cable Erfahrungen? Marlowe_ am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel von Sommer Cable Zeppelin03 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 14 Beiträge |
Sommer Epilogue vs. WSS KS1 Silver Line noise08 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 36 Beiträge |
Sommer Kabel RCA - Alternative zu Epilogue Mario_66 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 7 Beiträge |
Was ist die "Special Edition" beim Sommer Epilogue? Matze81479 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 2 Beiträge |
Sommer Cable Onyx Cinch auftrennbar ? cassco am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.367
