HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » 5 Pol Din Tonarmstecker an Sommer Cable Epilogue | |
5 Pol Din Tonarmstecker an Sommer Cable Epilogue+A -A |
dachermann
12:26
erstellt: 13. Apr 2020, |||
Hallo zusammen Nachdem ich meine symmetrische Phono-Vorstufe fertig aufgebaut habe, möchte ich auch meinen Plattenspieler symmetrisch anschliessen. Dabei liebäugle ich mit dem Sommer Cable Epilogue. Da das Kabel nur fertig konfektioniert erhältlich ist, würde ich ein XLR-Kabel beschaffen, und eine Seite auf den 5 Pol umlöten ( ![]() Laut Sommer Cable soll das Epologue nicht ganz einfach zu verarbeiten sein. Hat jemand Erfahrung damit? Beste Grüsse David |
schraddeler
11:52
erstellt: 14. Apr 2020, |||
Ich verstehe nicht ganz wofür der DIN-5pol gebraucht wird? In einem DIN-Gehäuse ist jedoch nicht viel Platz, da braucht man sehr dünne Kabel um die zu konfektionieren. Mir ist aber auch nicht ganz klar was du miteinander verbinden willst? Du hast eine selbstgebaute Phonovorstufe, die hat doch bestimmt XLR-Ausgänge? Und dein Verstärker hat auch symmetrische Eingänge, und das sind doch bestimmt auch XLR? Was sind denn das für Geräte, zur not mach mal ein paar Fotos und eine Verkabelungsskizze. gruß schraddeler |
dachermann
20:50
Hallo Schraddeler Danke für Deinen Input - Der 5 Pol Stecker ist das Gegenstück zur Buchse am Tonarm. Der Signalweg ist Tonabnehmer -> 5 Pol Buchse -> 5 Pol Stecker -> Sym. Kabel (bspw. Sommer Cable Epliogue) -> XLR Stecker -> XLR-Buchse am Phono Pre. Vom Phono gehe ich symmetrisch an die Vorstufe (diese Verbindung habe ich bereits). Da das Epilogue 2x0.14qmm hat, sollte es eigentlich gut in den 5 Pol Stecker einlötbar sein. Ich habe bereits ein asymmetrisches Phonokabel mit dem Sommer Cable Albedo aufgebaut. Dies möchte ich aber jetzt durch eine symmetrische Verbindung mit dem Epilogue ersetzen. Die Frage ist, bringt es etwas? |
schraddeler
22:34
Laut Homepage hat das Epilogue 4x0.14mm². Aber es gibt keine Angabe über den Außendurchmesser, aber zwei StarQuad in einen 5-pol reinzuquetschen ist schon eine Leistung.
Allerdings scheint es dir schon einmal gelungen zu sein zwei relativ dicke Kabel in einem Stecker zu konfektionieren
Die Frage die ich mir stelle ist warum du das Albedo asymmetrisch verkabelt hast? Das ist doch für symmetrische Verbindung gedacht, also kann man es doch auch so verwenden. Einen technischen Vorteil hat ein StarQuad gegenüber einem normalen Kabel nur bei der Unterdrückung niederfrequenter externer Störungen, sprich es kann Netzbrummen besser unterdrücken. Wenn du kein Problem mit Brummen hast brauchst du imho auch kein anderes Kabel. gruß schraddeler |
dachermann
23:31
Korrekt, das Albedo lässt sich auch symmetrisch verkabeln. Werde wohl dies tun, und mein bestehendes Albedo auf symmetrisch umlöten, da ich keine Brummprobleme habe. Danke! |
richitges Löten - Sommer Cable Epilogue kingofthedogs am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 11 Beiträge |
Sommer Cable densen am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 65 Beiträge |
Sommer Epilogue XLR Asim am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 7 Beiträge |
DIN Buchse 5 pol. mit iPod verbinden William_C.R. am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
Hochwertige 5 Pol Din Stecker gesucht Steven_Mc_Towelie am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 11 Beiträge |
Lautsprecherkabel von Sommer Cable Zeppelin03 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 14 Beiträge |
Erfahrungen mit Sommer-Cable? Mr.Stereo am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 10 Beiträge |
Sommer-Cable Erfahrungen? Marlowe_ am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 5 Beiträge |
Sommer Epilogue vs. WSS KS1 Silver Line noise08 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 36 Beiträge |
Sommer Kabel RCA - Alternative zu Epilogue Mario_66 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 7 Beiträge |
2020
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
