Coaxial-Adapter für D/A-Wandler mit BNC-Anschlüssen?
Pin]-[eaD
#1 erstellt: 18. Apr 2011, 12:08
Hallo zusammen,
hab gerade einen D/A-Wandler ins Auge gefasst aber mir ist aufgefallen, dass er BNC-Digital-Anschlüsse hat. Gibt es dafür Adapter und wenn ja, unterscheiden die sich zu den handelsüblichen Adaptern aus dem TV-Bereich? Über Info würde ich mir tierisch freuen
MfG
Pin]-[eaD
germi1982
#2 erstellt: 18. Apr 2011, 14:07
Nimm ein Kabel das von den Werten her passt, schneide Cinchstecker ab und löte einen BNC an.
Aber man bekommt dafür auch einen Adapterstecker (BNC auf Cinchbuchse oder Cinchstecker). Habe das schon gesehen weil ich nach BNC-Steckern für mein Oszi gesucht habe.
Die dürften sich nicht unterscheiden, es ist ja lediglich die Steckerform unterschiedlich zwischen Cinch und BNC. Bei beiden läuft über den Kragen die Signalmasse (Schirm) und innen der Pin ist der Signalleiter. Was da nun genau drüberläuft an Signal interessiert diese Stecker herzlich wenig.
[Beitrag von germi1982 am 18. Apr 2011, 14:11 bearbeitet]
Apalone
#3 erstellt: 18. Apr 2011, 16:12
Adapter gibts bei Reichelt f wenige Cent.
Passat
#4 erstellt: 18. Apr 2011, 16:18
Es stellt sich nur noch die Frage, was für ein Protokoll der D/A-Wandler an dem BNC-Eingang erwartet: S/P-DIF oder AES/EBU?
Wenn es AES/EBU ist, dann braucht man einen Signalkonverter von S/P-DIF nach AES/EBU.
Grüsse
Roman
hf500
Moderator
#5 erstellt: 18. Apr 2011, 17:47
Moin,
ganz streng genommen gibt es doch Unterschiede. BNC hat naemlich einen definierten Wellenwiderstand. Daher gibt es Stecker fuer 50-Ohm Systeme und solche fuer 75-Ohm, wie es hier eigentlich gefordert wird. Die Adapter sind alle 50 Ohm, bei den kurzen Leitungslaengen faellt das aber fuer diesen Anwendungsfall nicht auf. Zudem die RCA- (vulgo Cinch) Steckverbinder ueberhaupt keinen definierten Wellenwiderstand haben. Man kann also durch 50-Ohm BNC-Adapter nichts mehr verschlechtern ;-)
73
Peter
Pin]-[eaD
#6 erstellt: 18. Apr 2011, 23:03
Wow O.o! Wars das wohl mit dem Adapter Naja, ich hatte vor mir über einen Bekannten einen D/A-Wandler von Marvel zu zulegen. Der hat einen TosLink- und drei BNC-Eingänge. Was das aber jetzt für ein Signal ist, hab ich keine Ahnung. Wo liegt der Unterschied und Dank für eure schnellen Antworten.
Apalone
#7 erstellt: 19. Apr 2011, 07:06
Nicht zwingend! Kann gut auch so funktionieren.
pelmazo
#8 erstellt: 23. Apr 2011, 11:51
Es gibt hier zwei voneinander gänzlich unabhängige Faktoren:
  • Die elektrische Definition des Signals
  • Die inhaltliche Definition des Signals
    Zur elektrischen Definition gehört, ob das Signal symmetrisch ist oder unsymmetrisch, wie es mit den Impedanzen aussieht, und welche Spannungspegel für das Signal definiert sind.
    Bei der inhaltlichen Definition interessiert in unserem Fall vor allem, ob der Statusblock im Signal das Consumer-Format hat, oder das professionelle Format.
    Welcher Stecker in welchem Fall verwendet wird ist nochmal eine andere Frage, denn neben den "typischen" Steckern kommt immer mal wieder ein Hersteller auf die Idee, gänzlich andere Stecker zu benutzen, und sei es auch bloß um ein Geschäft mit den nötigen Adaptern zu machen.
    Das Resultat ist meist daß der Kunde heillos verwirrt wird.
    "Standard" (also normiert) sind folgende Kombinationen:
  • Symmetrisches Signal mit 2-7 Vpp an 110 Ohm am Sender; der Empfänger muß ab 200 mVpp korrekt empfangen. Professioneller Statusblock. Steckerformat ist XLR. Diese Variante nennt man typischerweise AES/EBU oder AES3.
  • Unsymmetrisches Signal mit 1 Vpp an 75 Ohm am Sender; der Empfänger muß ab 320 mVpp korrekt empfangen. Professioneller Statusblock. Steckerformat ist BNC 75 Ohm. Diese Variante wird meist AES3id genannt.
  • Unsymmetrisches Signal mit 500 mVpp an 75 Ohm am Sender; der Empfänger muß ab 200 mVpp korrekt empfangen. Consumer-Statusblock. Steckerformat ist RCA (auch Cinch genannt). Diese Variante wird typischerweise S/P-DIF genannt.
  • Optisches Signal mit -21 bis -15 dBm optischer Leistung bei 660 nm Wellenlänge am Sender; der Empfänger muß ab -27 dBm korrekt empfangen. Consumer-Statusblock. Steckerformat ist Toslink. Diese Variante wird meist optisches S/P-DIF genannt.
    Die meisten Empfänger akzeptieren aber beide Formate für den Statusblock, egal mit welcher elektrischen Definition gearbeitet wird. Das erleichtert das Anfertigen von Adaptern, denn es ist viel einfacher von einer elektrischen Definition zu einer anderen zu konvertieren, als das Format des Statusblocks zu ändern. In vielen Fällen reicht dann sogar ein einfacher Steckeradapter, denn selbst wenn die Impedanzen und/oder die Spannungen nicht zusammen passen funktioniert's oft trotzdem, speziell bei kurzen Leitungen, weil die Empfänger recht tolerant sind. Funktionsgarantie gibt's in solchen Fällen aber nicht.
    Beim angegebenen Wandler von Marvel ist im Grunde die Frage ob es sich bei den BNC-Eingängen um solche nach AES3id handelt, oder ob es S/P-DIF mit "Sonderstecker" ist. Da es aber hier um einen Empfänger geht ist es möglich, daß einfach automatisch beide Signalarten akzeptiert werden, und daß folglich ein einfacher, handelsüblicher Adapter zwischen BNC und Cinch verwendet werden kann. Bei einem Sender ginge das nicht automatisch, den müßte man umschaltbar machen.
    Ich hoffe daß damit alle verbliebenen Klarheiten beseitigt sind.
  • [Beitrag von pelmazo am 23. Apr 2011, 17:54 bearbeitet]
    hf500
    Moderator
    #9 erstellt: 23. Apr 2011, 17:48
    pelmazo schrieb:
    Steckerformat ist Cinch (auch RCA genannt).
    Ich hoffe daß damit alle verbliebenen Klarheiten beseitigt sind. ;)
    Moin,
    ich denke, ja.
    Allerdings muss das obenzitierte Textfragment umgebaut werden:
    "StecKerformat ist RCA (auch Cinch genannt)."
    73
    Peter
    pelmazo
    #10 erstellt: 23. Apr 2011, 17:54
    Korrigiert.
    D/A Wandler tauschen
    Frankenheim am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  4 Beiträge
    Kabel für D/A Wandler
    Lichty am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  22 Beiträge
    Suche Adapter von USB (A) auf Digital Coaxial
    Sunlion am 17.06.2023  –  Letzte Antwort am 18.06.2023  –  11 Beiträge
    Suche bezahlbaren A/D-Wandler
    Kray am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  16 Beiträge
    D/A Wandler extern an Marantz CD80?
    apfelrechner am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  4 Beiträge
    Anderer D/A Wandler für Playstation 1 - SCPH 1002/5502 ?
    bernd´l am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  3 Beiträge
    Externe d/a Wandler / Kopfhörerverstärker für Smartphones. Sinnvoll?
    Bow_Wazoo_1 am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  10 Beiträge
    BNC - Kabel konfektionieren
    der_Flo am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  9 Beiträge
    BNC-Kabel verwenden?
    FordPrefect42 am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  12 Beiträge
    Suche Digital Kabel für CDP-AV/BNC-Cinch
    ixoye am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  4 Beiträge
    2011
    • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
    • Neuestes MitgliedAsdemna
    • Gesamtzahl an Themen1.559.374
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.846
