HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Suche bezahlbaren A/D-Wandler | |
Suche bezahlbaren A/D-Wandler+A -A |
Kray
22:40
erstellt: 19. Jun 2009, |||||||
Hallo, ich suche für einen Digitalverstärker einen handlichen A/D-Wandler, um analoge Quellen anschliessen zu können. Aus Klangqualitätsgründen mit Cinch Ausgang, nicht Toslink/optisch. Brauche auch kein USB. Nach meiner Recherche gibt es nur teures Zeugs aus der Profi-Ecke z.B. für Studio-Racks (>1.000 Euro) . Vor allem gibt es D/A-Wandler wie Sand am Meer. Ist ein A/D Wandler denn so ungewöhnlich? Danke K |
Gene_Frenkle
22:49
woran denn genau?
Was hat der Ausgang mit der Klangqualität zu tun? Soll Cinch (SPDIF?) etwa besser sein? Warum? Wie viele Kanäle brauchst Du? Wieviel willst Du ausgeben? [Beitrag von Gene_Frenkle am 19. Jun 2009, 22:50 bearbeitet] |
Kray
00:22
erstellt: 20. Jun 2009, |||||||
Zum Beispiel an einen Plattenspieler (bzw Phono-Vorverstärker) und an den analogen Audio-Ausgang meines Flachbildschirmes.
Das ist jetzt das Thema "Sind doch alles Nullen und Einsen, kannst auch ne Büroklammer zum Übertragen nehmen", oder? ![]()
1xStereo Eingang wäre schon ok. 2xStereo optional. Ich hatte gehofft, max 100 Euro auszugeben, schliesslich kann ja nicht sooo viel in einem Wandlergerät drin stecken, oder? Außerdem sollte das Gerät am liebsten hinter der Anlage verschwinden, also klein sein. Nix mit 19 Zoll Rack... Danke schonmal K |
frale
12:19
Soundscape9255
16:17
Ja.... und? ![]()
Ein vollkommen harmloser Vorgang....
Soso - wo liegt denn die Bandbreitengrenze - und vor allem welche Bandbreite braucht man für Audio? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kray
17:59
Kray
18:27
Nix und... Ich hätte nur gerne einen A/D Wandler, am liebsten mit Cinch. Danach probiere ich gerne die Büroklammer zur Übertragung aus. Ein vollkommen harmloser Vorgang.... Ok. Dann hätte ich trotzdem gerne einen A/D-Wandler. Welche Bandbreite? Keine Ahnung, müssen wir mal die VIDEO fragen. Ich suche nur einen A/D-Wandler, am liebsten mit Cinch. ![]() |
Soundscape9255
18:36
Die "Bandbreite" eines Toslink-kabels reicht für Audiogeraffel locker. (Nur so nebenbei: Über ein geeignetes Optisches Übertragungssystem bekommt man problemlos Full-HD-Videosignale drüber....) Was mir nicht ganz einleuchtet: Hat dein Digitalverstärker keine analogen Eingänge? |
Kray
22:37
Wenn HD Video Signale tatsächlich mit einem gleichartigen Toslink Kabel verbunden werden können, leuchtet mir Dein Argument auch für SD Audio ein. Allerdings habe ich mögliche Nachteile einer optischen Digitalverbindung ja nicht selbst erfunden, sondern nur in einem VIDEO und einem AUDIO Artikel sowie hier gefunden: ![]() ![]() ![]() Nein, mein Digitalverstärker hat keine Analogeingänge, DESWEGEN suche ich ja einen A/D-Wandler... |
Jeck-G
11:01
erstellt: 21. Jun 2009, |||||||
Wie wärs damit? ![]() Allerdings nur ein Stereo-Eingang, wobei man mehrere Geräte eh über eine Vorstufe (o.Ä., bei mir übernimmt ein Mischpult die Aufgabe) anschließt. Bei HiFi-Regler steht viel Müll drin (von den genannten Kabelherstellern mal ganz zu schweigen), die Enden müssen nicht exakt aufeinander liegen. Ich hatte mal um es auszuprobieren bei einer Toslink-Verbindung CD->MD am MD den Stecker etwas rausgezogen (ca. 2-3mm), es kamen keine Artefakte, entweder es kam der Ton gut raus oder garnicht. Die letzten beiden Sätze sind auch nur da, um dem "ahnungslosen" Kunden teure Kabel unterzujubeln. Toslink ist Koaxial in der Beziehung überlegen, dass es keine elektrische Verbindung zwischen den Geräten gibt (wegen eventueller Brummschleife). [Beitrag von Jeck-G am 21. Jun 2009, 11:02 bearbeitet] |
frale
18:33
problem bei toslink aber: schlechte stecker (wackel+plastik), schlechter `kontakt` zwischen stecker und buchse (theoretisch müsste der leier paln auf der schnittstelle aufliegen, tut er aber gerade bei billigen toslink-strippen nicht (da nur `abgesäbelt`)(von daher funktionierte der versuch der lichtstrecke wohl auch, da im gegensatz zum eingesteckten stecker dann auch kaum ein unterschied besteht), meist keine lichtleiter/glasfaser sondern transparentes plastik, bruchgefahr, gute leiter sind auch `teuer` usw. in den geräten sind auch häufig minderwertige wandler optisch- elektrisch bzw. andersrum. |
Soundscape9255
18:50
Es ist zwar kein Toslik-Kabel, das verwendet wird, sondern ein "richtiges" Glasfaserkabel, jedoch ist das Prinzip dasselbe. Audio braucht nur etwa 3 Megabit, also etwa ein tausendstel.... ![]() Zu den Kupfergebunden Kabeln kann man viel mehr Unfug und Märchen erzählen - für Optische Kabel müsste man eine Voodoo-Basis erst noch entwickeln... @frale: helft den armen vögeln ![]() |
Kray
19:21
Hmmm. Der kann bestimmt zehnmal mehr Dinge, als ich brauche. Aber trotzdem nicht schlecht. Wirkt auch recht hochwertig, obwohl das ja alles Digital ist und es da keine qualitativen Unterschiede mehr gibt, näch? ![]() Aber wie schliesse ich den RME an? Zitat "Eingang AD: 6,3 mm Stereoklinke und XLR per Neutrik Combobuchse" Klingt unpraktisch (zumindest außerhalb der Studio-Welt) aber ein Adapter wirds wohl richten, oder? |
Jeck-G
21:07
Ein Adapter von Cinch auf Klinke (ca. 1€/Stück) tut seinen Dienst und es passt auch mit der in der Anleitung beschriebenen Verbindung zwischen Pin 1 und 3. |
Gene_Frenkle
21:55
Ist ein wenig über dem Budget, außerdem ein Rack-Gerät, wie es nicht gewünscht war, oder? |
Jeck-G
23:08
Hatte das übersehen, ging von dem aus, was im Eröffnungspost steht (und da hieß es ja noch <1000€). Dafür kann man da die Eingangsempfindlichkeit einstellen, was gerade bei HiFi wegen nicht genormten Signalpegeln erforderlich ist. Bei dem Ding von "Die Nadel" stehen nicht einmal die Abtast-/Bitraten geschweige denn der Pegel für Vollaussteuerung. Eine Alternative: ![]() Anleitung mitsamt Daten gibt es da auch zum Download, leider nur mit (Studio-typischen) 48/96/192kHz und 24Bit. Vollaussteuerung bei 920mV, was für etliche CD-Player zu wenig ist. Gibt es auch als Fertiggerät: ![]() Mit Sicherheit besser als das Teil von "Die Nadel", schlechte Sachen hatte ELV jedenfalls noch nicht rausgebracht. [Beitrag von Jeck-G am 21. Jun 2009, 23:09 bearbeitet] |
D/A Wandler tauschen Frankenheim am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 4 Beiträge |
Kabel für D/A Wandler Lichty am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 22 Beiträge |
D/A Wandler extern an Marantz CD80? apfelrechner am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 4 Beiträge |
Coaxial-Adapter für D/A-Wandler mit BNC-Anschlüssen? Pin]-[eaD am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 10 Beiträge |
Externe d/a Wandler / Kopfhörerverstärker für Smartphones. Sinnvoll? Bow_Wazoo_1 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 10 Beiträge |
Anderer D/A Wandler für Playstation 1 - SCPH 1002/5502 ? bernd´l am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 3 Beiträge |
DA-Wandler Dschungel chaimonardo am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 8 Beiträge |
Wandler SP/DIF in analoges Audio Signal Frosch88 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 11 Beiträge |
Funkkopfhörer über D/A-Wandler an Samsung NU7179 geht nur bei alten Filmen und Serien BRoh am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 3 Beiträge |
Suche Adapter von USB (A) auf Digital Coaxial Sunlion am 17.06.2023 – Letzte Antwort am 18.06.2023 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
