HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Mikrophonkabel an SPDIF Anschluss? | |
Mikrophonkabel an SPDIF Anschluss?+A -A |
drdimtri
#1 erstellt: 01. Jul 2011, 07:14 | |
Hallo, ein Freund von mir hatte während dem Bau seiner Wohnung ein hochwertiges Mikrophonkabel für den zukünftigen Anschluss (analog) von Aktivboxen verlegt. Der Abstand beträgt je Kanal ca. 3,5 m. Die Aktivboxen hatte er sich damals noch gar nicht ausgesucht. Nun fragt er sich ob er vielleicht dieses Kabel zum digitalen Anschluss der Boxen benutzen könnte, da die Boxen auch solch einen Anschluss verfügen (d.h. S/PDIF , (EIAJ CP1201), aber auch AES/EBU(IEC60958)).
UweM
Moderator |
#2 erstellt: 01. Jul 2011, 08:59 | |
Theoretisch müsste er ein Kabel benutzen welches den geforderten Wellenwiderstand von 75 bzw. 110 Ohm einhält. In der Praxis wird aber wegen der recht kurzen Länge höchstwahrscheinlich auch ein davon abweichendes Kabel funktionieren. Grüße, Uwe |
drdimtri
#3 erstellt: 01. Jul 2011, 09:08 | |
Wenn es funktioniert, kann es trotzdem zu einer Minderung der Musikqualität führen, oder ist es Schwarz/Weiß, d.h. es geht oder es geht eben nicht (weil digital). |
cptnkuno
#4 erstellt: 01. Jul 2011, 13:58 | |
genau. Sonst müßte das Kabel die Bitreihenfolge intelligent verändern, und das kann es nicht. [Beitrag von cptnkuno am 01. Jul 2011, 16:24 bearbeitet] |
UweM
Moderator |
#5 erstellt: 01. Jul 2011, 16:04 | |
Wenn es nicht funktioniert, hörst du das nicht als Klangänderung sindern in Form von Störungen wie Knacksen oder Aussetzern. Grüße, Uwe |
drdimtri
#6 erstellt: 01. Jul 2011, 16:51 | |
OK, vielen Dank. Ich hätte noch eine weitere Frage bitte. Die Aktivboxen haben die Möglichkeit das Digitalsignal von einer Box zur nächsten weiterzuleiten (bis zu 5 Boxen). Dabei macht man eine Daisy-Chain des Digitalsignals und wählt bei der Box welcher Kanal abzuspielen ist. Bei meinem Freund handelt es sich um reines Stereo, also muss das Signal zur linken Box und von da zur rechten. Das wird natürlich die Signalstrecke verdoppeln. Ist es möglich das Signal gleich bei der Quelle auf zwei Aufzuteilen? Braucht man einen speziellen Splitter dafür oder ist es einfach über einen Y-Adapter möglich? Übrigens, die Boxen sind diese: JBL LSR4328P |
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 01. Jul 2011, 17:42 | |
Das ist nicht zu empfehlen. Besser ist es, das Signal erst zu der einen Box zu fürhen von der dann zu der anderen. Die Kabellänge sollte keine Rolle spielen. Gruß Uwe |
SPDIF Anschluss Verwirrung Poe05 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 7 Beiträge |
Suche digitales Kabel: SPDIF => Klinke 3,5 mm krock am 01.09.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 14 Beiträge |
Maximale Kabellänge bei SPDIF? HaPe08 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 12 Beiträge |
SPDIF auf AES/EBU Suburbandog am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 7 Beiträge |
Toslink optisch auf SPDIF Koax rambojj1 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 26 Beiträge |
Welches 10m SPDIF-Koax-Kabel? Genesis87 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
DAC (coax) an Audigy 2 spdif (3.5mm), Kabel? TB2 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 5 Beiträge |
Anschluss von Lausprecherkabeln blauebeule am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss Lautsprecherkabel / Bananenstecker vanloui am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Anschluss gordle am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.722
