HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » DAC (coax) an Audigy 2 spdif (3.5mm), Kabel? | |
DAC (coax) an Audigy 2 spdif (3.5mm), Kabel?+A -A |
TB2
#1 erstellt: 11. Dez 2009, 12:52 | |
Hallo, Ich werde mir einen ELV DAC kaufen: http://www.elv.ch/ou...lv=1&bereich=&marke= Dieser wird ca. 10m von meinem PC entfernt platziert werden. Der DAC hat einen optischen, und einen coax/koax Eingang für das digitale Signal. Am PC habe ich zwar onboard HDA sound (intel), der ebenfalls coax und optisch als Ausgänge besitzt, aber ich würde eigentlich lieber weiter meine Audigy 2 als sound device verwenden (wegen dem hardware mixing, verwende OSS4 unter linux). Die Audigy hat aber keinen optischen Ausgang, sondern nur einen 3.5mm spdif Ausgang. Nun ist meine Frage, was für ein Kabel ich genau benötige. Ich konnte kein Kabel finden, das direkt 3.5mm <-> coax ist. Also brauche ich einen Adapter? Wenn ich ein coax-coax Kabel kaufe, ist das hier dann ein geeigneter Adapter? http://cgi.ebay.de/K...244f37#ht_2055wt_941 Denn er ist "mono". Aber das ist schon richtig, oder? Ein digital signal ist ja "mono", wenn man so will. Also kann ich diesen adapter in die Audigy stecken, und das coax Kabel dran? Und, über 10m ist keinesfalls mit Störungen über coax zu rechnen, oder? Sogar, wenn ich den Adapter verwende? Und kann mir jemand einen shop (allenfalls ebay) empfehlen, der vernünftige, günstige coax kabel verkauft, und in die schweiz liefert? Danke! [Beitrag von TB2 am 11. Dez 2009, 12:53 bearbeitet] |
kptools
#2 erstellt: 12. Dez 2009, 07:28 | |
Hallo, Dein Adapter würde nur funktionieren, wenn Du Dir dann ein Antennenkabel an der einen Seite mit einem IEC male Antennenstecker und auf der anderen Seite mit einem RCA-Stecker (Cinch) selbst konfektionierst oder ein bereits fertiges Antennenkabel einseitig auf RCA "umbaust". Eine besser Lösung wäre folgende: Link Link Grundsätzlich ist eine solche Lösung aber sehr anfällig für Brummschleifen, wenn z.B. am Dac weitere Geräte der Schutzklasse I (mit Schutzleiter) angeschlossen werden. Grüsse aus OWL kp |
paga58
#3 erstellt: 13. Dez 2009, 02:06 | |
Hallo, bist Du ganz sicher, dass der 3,5mm Anschluss nicht optisch ist? Normal sind Kombinationen aus "elektrischen" Analog- und "optischen" Digitalanschlüssen, die in einer dieser Buchsen vereint sind. Dazu hätte ich auch eine Frage: Habe auf ein Oehlbach TOSLINK Kabel den zugehörigen 3,5mm Adapter gesteckt. Jetzt bräuchte ich wieder TOSLINK pur und krieg den Adapter nicht mehr ab. Gits einen Trick? Kräftig ziehen hilft nicht, drehen nicht, wackeln nicht... Gruß Achim |
dvdmathias
#4 erstellt: 13. Dez 2009, 12:47 | |
Auszug aus hier |
TB2
#5 erstellt: 19. Dez 2009, 03:21 | |
Für alle die's interessiert und für die Nachwelt: Ich habe den Artikel, den dvdmathias verlinkt hat (vielen Dank!) eingehend studiert, und da ich noch ein altes toslink panel von einem älteren Mainboard (Chaintech 7NJS Zenith) hatte, habe ich mich auf die Suche nach einer brauchbaren Pinbelegung gemacht. So sieht mein Panel mit Pin-Belegung aus. Und das ist ja die Pin-Belegung der Audigy 1: Und so hab ich alsdann mithilfe ein paar alter Floppykabel die beiden verbunden. Und das toslink Lämpchen leuchtet!! War nicht überzeugt, dass das klappen würde. Ich muss es allerdings noch testen, hab atm leider kein Gerät das toslink empfangen kann. Das ganze sieht so aus: Bilder anclickbar Insgesamt bin ich sehr zufrieden Wichtiger Hinweis: Ich verwend das ganze unter Linux und so sollte das gehen. Aber unter Windows muss man noch auf der Audigy einen weiteren Pin, GPI0 ansteuern, um dem Treiber zu sagen, er soll spdif aktivieren. Keine Ahnung obs da unter windows ein workaround gibt. Ansonsten hier nachlesen: http://www.einhorn-net.de/spdif/faq.html#signale |
Suche digitales Kabel: SPDIF => Klinke 3,5 mm krock am 01.09.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 14 Beiträge |
SPDIF Anschluss Verwirrung Poe05 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 7 Beiträge |
Verbindung 2 Cinch - 3.5mm Kupplung Salmingboy am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 14 Beiträge |
3.5mm "Klinkensteckermikrofon" planetsurf am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Gut geschirmtes 2xCinch zu 3.5mm Klinke Kabel nikoh am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 11 Beiträge |
Suche gutes USB-C zu 3.5mm Klinke Kabel muggi2k8 am 29.06.2024 – Letzte Antwort am 26.07.2024 – 21 Beiträge |
Mikrophonkabel an SPDIF Anschluss? drdimtri am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 7 Beiträge |
Toslink optisch auf SPDIF Koax rambojj1 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 26 Beiträge |
XLR Kabel + Coax Kabel + Stromkabel silver666 am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 3 Beiträge |
Welches 10m SPDIF-Koax-Kabel? Genesis87 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.974
