HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Suche gutes bis sehr gutes Kabel: 3,5mm Klinke au... | |
Suche gutes bis sehr gutes Kabel: 3,5mm Klinke auf 2x Cinch+A -A |
Björns
21:59
erstellt: 10. Sep 2011, |
Hallo Leute, ich suche en gescheites Kabel für die Verbindung von PC zu Hifi-Anlage! 3,5mm Klinke auf 2x Cinch Guter Querschnitt, am liebsten noch etwas optimiert. Über googel/ Conrad hab ich nur Schrott gefunden ![]() Danke Schön! |
gammelohr
22:24
Jedes halbwegs vernünftige Kabel tut seinen Dienst genau so wie diese "VodooKabel". (Es sei denn es ist defekt)^^ ![]() ![]() |
Björns
22:50
ich will 5 Meter! dazu will ich nen gescheiten Querschnitt und nicht einen wie bei einem Schrottkabel, dass bei jedem niederpreisigem Hifi-Teil dabei ist. Auf selber löten hab ich keinen Bock. ![]() Evtl. auch etwas aus dem PA-Bereich, weil ich das Kabel öfter mal bewege (Laptop) und mein letztes so an eine Kabelbruch dahingeschieden ist. ![]() [Beitrag von Björns am 10. Sep 2011, 22:55 bearbeitet] |
trxhool
22:56
Bitte: ![]() ![]() Gruss TRXHooL [Beitrag von trxhool am 10. Sep 2011, 22:57 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
08:34
erstellt: 11. Sep 2011, |
Klanglich unterscheiden sich die China Kabel Snake und Cordial von Thomann nicht von teuren Schwurbelkabel. Die Passgenauigkeit ist aber schlecht. Die Cinch Kabel von Cordial zB sind so schwer aufzustecken das man die Buchsen aus dem Verstärker fast reindrückt oder beim Abziehen herausreisst. Ich musste die Kontakte mit ner Spitzzange leicht nach außen biegen um Sie überhaupt aufstecken zu können. Ein Oehlbach Cinchkabel für 20 € lässt sich perfekt aufstecken. Also ein paar Unterschiede bei der Verarbeitung gibst schon. Kablelbruch gibst bei billigen Kabeln auch eher. XLR Kablel von Cordial gehen auch sehr schwergängig. Bei Oehlbach bezahlt man natürlich auch den Namen mit, aber die Kabel sind gut. ![]() ![]() oder so eins von Reichelt: ![]() Die Stecker und Kablel sind aber recht dick, da kann es mal eng werden. Zudem ist das Kabel recht steif. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 11. Sep 2011, 09:25 bearbeitet] |
Jeck-G
14:35
Kann es auch eher sein, dass die Buchsen an Deinem Verstärker zu groß sind? ![]() Von Cordial oder Schulz bekommt man vernünftige Kabel, da kann auch Ölpestbach nicht mithalten. Wenn einem die Chinchstecker am Cordial stören, dann kann er die immernoch abkneifen und Neutrik Profi-RCA dranbauen. Bessere Cinchstecker muss man erstmal finden... Schwergängige XLRs hatte ich noch nicht, nur welche, die fest und solide sitzen. Von China-Steckern (Thomann-Marke Sssnake) bis hin zu vergoldeten Neutriks hat sich Einiges angesammelt, wobei ich Kabel mittlerweile selber konfektioniere (Sommer, Cordial, Neutrik), soweit es geht, günstiger (insb. wegen Verein) und man weiß, was man hat. [Beitrag von Jeck-G am 11. Sep 2011, 14:39 bearbeitet] |
Björns
15:50
Alles klar! Vielen Dank Jungs ![]() |
Central_Scrutinizer
17:05
sehr professionell Die infantile Wortkreation Ölpestbach ist das Beste, weiter so. Cordial kaufen und dann die Stecker abkneifen Ein Vollprofi. Also Björns da weiss jemand wie der Hase läuft, Cordial kaufen und dann die Stecker abkneifen. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 11. Sep 2011, 17:16 bearbeitet] |
cr
19:11
Wenn du dich ein wenig auskennen würdest, würdest du wissen, dass der Querschnitt nur für stromführende Kabel wie LS-Kabel einne Rolle spielt, aber nicht für NF-Kabel, wo praktisch kein Strom fließt. Also ist deine Anforderung ein totaler Nonsense! |
Jeck-G
20:11
@Central: Erstmal lesen, der Satz fing mit "Wenn einem die Chinchstecker am Cordial stören" an. Außerdem, da Du Dich ja anscheinend auskennst, kannst ja, anstatt Töne zu spucken, mal ein 3,5 zu Cinch Adapterkabel nennen, welches die Neutrik Profi-RCAs werksmäßig dran hat. Zu Oehlbach: Was bieten die denn Besonderes außer schlechtes P/L-Verhältnis und etliche Antennen- oder Videokabel, die nicht den Spezifikationen entsprechen (gibt hier genug Threads drüber)? |
Björns
20:33
Au Scheiße ![]() Und, ne ich kenne mich nicht aus, sonst hät ich mir mein Kabel schon selbst gekauft. Aber, Danke (insbesondere für Deine Hilfe)! Noch mal: Ich will ein Kabel von 5 Meter, dass zwischen Laptop und Anlage "hängt". Höherer Querschnitt = Stabiler. Aber jetzt kloppt Euch weiter die Köppe ein ... ![]() |
gammelohr
20:37
@ TE, mach dir nix draus, ich finde es auch net so gut das manche hier immer gleich son Fass aufmachen müssen. Du hast ja weiter oben schon Tipps bekommen die dir weiter helfen. Schönen Sonntag noch ![]() |
georgy
20:43
An seinem Beitrag ist nichts falsches dran, du scheinst dich nicht auszukennen und stellst scheinbar unnötige Anforderungen an das Kabel. Übrigens wird durch mehr Querschnitt das Kabel nicht wesentlich stabiler, da die Unterschiede bei NF Kabeln eher gering sind. |
Central_Scrutinizer
20:50
Björn:
ich wollts nicht aussprechen. Aber mich wundert hier nix mehr. Wenn du einen dickeren Kabelquerschnitt hast, gibts vielleicht nicht so leicht einen Kabelbruch. ![]() ich nehm jetzt als Avatar das Logo eines Hersteller von Gitarrenverstärkern, das suggeriert das ich voll die Ahnung habe. ![]() deleted |
ZeeeM
21:11
Wenn man ein robustes Kabel haben will, dann sollte man bei den Profis schauen. Leistung ist uninteressant, Bühnentauglichkeit auch im Hifibereich nicht überflüssig. |
Björns
21:47
mods! ![]() ![]() jetzt er zähl mir nix! geh bei conrad und guck dir die 2,50-strippen an. dann vergleich die mit einem "normalen" chinch-kabel und mit einem besseren (fettere isolierung, bessere stecker, sicher auch der angegebenen querschnitt oder besser). |
*SALT*
22:06
Hier, das geht auf 3,5mm, ist 5 meter lang und ziemlich stabil ![]() Gruß Salt |
cr
22:18
Sorry, ich hätt's höflicher formulieren können, war nicht persönlich gemeint... ![]() |
Björns
22:24
nein, jetzt will ich nich mehr ![]() |
pelowski
23:16
Hallo, auch wenn es mich nichts angeht, ob du dich nun entschuldigst oder nicht, kapier ich nicht, was denn daran unhöflich ist, wenn man Nonsens Nonsens nennt? ![]() Grüße - Manfred |
versuchstier
23:23
wenn du das Kabel normal behandelst und nicht drauf herum turnst, dann sollte so eine Strippe ausreichen ![]() ![]() Gruß versuchstier |
Central_Scrutinizer
23:29
![]() es wird immer bunter. ![]() Er hat doch gesagt sone Billigstrippe will er nicht, Kabelbruch hatte er auch schon. gibt es den keine Kabel von XTZ, wenn ja, das sind die Besten. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 11. Sep 2011, 23:32 bearbeitet] |
gammelohr
23:33
Wie kann man bei so nem einfachen Thema son Fass aufmachen. Der TE hat klar gestellt was er möchte, er hat Tipps bekommen die brauchbar sind. Was will man mehr? Muss das sein das man aus ner Mücke gleich nen Dino macht? ![]() |
Central_Scrutinizer
23:37
soso, unsere Tips sind also nur "brauchbar" ![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 11. Sep 2011, 23:37 bearbeitet] |
gammelohr
23:39
#25
Mit brauchbar meine ich gut. Sorry das ich das so schrieb, ich bin glaube ein schwarzmaler ![]() ![]() |
trxhool
00:03
#26
erstellt: 12. Sep 2011, |
Nimm das Cordial. Gruss TRXHooL |
Björns
00:08
#27
Kabel? KABEL!!!? Hat hier jemand KABEL geschieben!? KRIIIIEG!!!! ALLES AN DIE WAFFEN!!! ![]() besser als rtl ![]() jedes Mal ![]() |
gammelohr
00:09
#28
Björns
00:13
#29
genau. billig strippe will er nich! ![]() Hej, Danke für Eure Tipps! ![]() |
Central_Scrutinizer
07:52
#30
ja, nimm das Cordial. ![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 12. Sep 2011, 08:08 bearbeitet] |
cptnkuno
11:56
#31
Dein Problem ist nicht das Kabel, sondern der Miniklinkenstecker und der ist in deinem Fall systemimmanent. In einen normalen Miniklinkenstecker kriegst du keine zwei normalen Cinchkabel hinein, und wenn du das so konstruierst daß es hineingeht kriegst du mechanische Probleme mit der Miniklinkenbuchse weil sie das Gewicht des Kabels nicht aushält. Das Cordial ist sicher der beste Kompromiss. |
mroemer1
12:06
#32
Das empfohlene Cordial ist doch vollkommen in Ordnung. Bei Amazon gibt es auch vergleichbares: ![]() ![]() [Beitrag von mroemer1 am 12. Sep 2011, 12:09 bearbeitet] |
pelowski
12:53
#33
Na, das ist doch mal etwas Solides: Produktgewicht inkl. Verpackung: 32 Kg ![]() Grüße - Manfred |
mroemer1
13:38
#34
Hatte ich gar nicht gesehen. ![]() |
cptnkuno
14:03
#35
Richtig. Kompromiss bezieht sich in dem Fall auf den Klinkenstecker |
hippelipa
18:26
#36
erstellt: 14. Sep 2011, |
Es gibt auch nur Schrott. Liegt daran das 3,5mm Klinke Schrott ist. Wenn du Qualität willst, bei der Soundkarte anfangen. |
versuchstier
19:05
#37
gibt's denn schon Soundkarten mit XLR ? ![]() versuchstier |
hippelipa
20:32
#38
Logisch, aber eher nicht so bezahlbar. Dafür gibt es aber schon Karten oder Externe mit symetrischer Klinke. Karten mit RCA(Cinch) sind noch günstiger. |
Björns
22:21
#39
@ hippelipa ![]() ![]() ![]() AU JA, DAS MACHE ICH SOFORT. DANKE FÜR DEINEN SPUER-TIP! ... und für die XLR-Buchse fräse ich ein Loch in das Gehäuse von meinem 11" ThinkPad. ... oder mit nem Fuchsschwanz ... Hauptsache das Kabel geht nich kapput und ich habe Qualität. ![]() |
trxhool
22:25
#40
Nimm das Cordial... Gruss TRXHooL |
Central_Scrutinizer
22:28
#41
ja nimm das Cordial. ![]() |
gammelohr
22:30
#42
Vielleicht hat er das Cordial ja schon längst bestellt^^ |
Björns
22:32
#43
Nein ich bestell jetzt erst nen Fuchsschwanz! ![]() |
trxhool
22:33
#44
Dann hat er ein sehr gutes 3,5mm Klinke auf 2x Cinch -Kabel bestellt... ![]() Gruss TRXHooL |
gammelohr
22:35
#45
Dann bestell ich mir erstmal nen 50 Liter Fass Bier.... |
Central_Scrutinizer
22:35
#46
ich glaub er traut dem Thread nicht mehr. ![]() Nimm das Cordial ![]() |
Björns
22:37
#47
Jaaaaa, is bestellt ![]() |
Central_Scrutinizer
22:40
#48
eeendlich. Uff das ist für das Geld ein gutes Kabel. ![]() Berichte bitte dann mal ob sich die Cinch Stecker schwer aufstecken lassen.
na das gammelohr, hat er doch schon zugesagt. ![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 14. Sep 2011, 22:42 bearbeitet] |
Björns
22:42
#49
Poste doch mal Deine Adresse. Fals sie nich passen ![]() [Beitrag von Björns am 14. Sep 2011, 22:43 bearbeitet] |
gammelohr
22:43
#50
na ich^^ Ich würde mich auch über ein feedback zu dem Kabel freuen, wenn das ok ist bestelle ich mir das auch. |
trxhool
22:45
#51
Ich benutze das auch, ist ein gutes Kabel... Gruss TRXHooL |
Suche hochwertiges 3,5mm Klinke auf Cinch Kabel 1Fach am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 36 Beiträge |
Suche Y Kabel 2,5mm Klinke auf 2 x 3,5mm Klinke todie77 am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 5 Beiträge |
Hochwertiges Cinch-Klinke Kabel gesucht Jonas92 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 17 Beiträge |
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel elbarto132 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 5 Beiträge |
Cinch auf Klinke ClownyBastard am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 7 Beiträge |
Welches Cinch-Klinke Kabel ? holzholgi am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 2 Beiträge |
gutes Cinch-Kabel bis 50,- Euro? imebro am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 36 Beiträge |
hochwertiges 3,5mm zu 2x cinch kabel stoneeh am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 23 Beiträge |
3,5mm Klinke JÄGERSCHNITZELJÄGER am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 14 Beiträge |
Audiokabel 3,5mm klinke -> 2 cinch, welche sind gut? roho_22 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristiancl
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.251
