Das Beste für einen Lautsprecher
obamer
#1 erstellt: 13. Dez 2004, 18:20
ich wollte mal eine Zusammenfassung haben:
Wenn man das Beste aus einem Lautsprecher heraushören will, wie kann man mit ein paar Tricks (ohne die Lautsprecher auseinander bauen etc.) das beste Tuning erreichen?
Es gibt ja die guten Spikes, haben die auch Nachteile?
Dann noch bessere Kabel und Netzleisten.
Was gibt es da noch? Schreibt mal, was ihr noch so kennt und verwendet.
Danke
[Beitrag von obamer am 13. Dez 2004, 18:21 bearbeitet]
berti56
#2 erstellt: 13. Dez 2004, 18:49
in jedem Fall solltest Du diesen "Zauberlack" mal probieren.
Hieß der jetzt C37?
Such mal danach. Der soll einen tollen Effekt haben.
obamer
#3 erstellt: 13. Dez 2004, 18:55
ist der etwa auch für den klang gut oder nur fürs gute aussehen?
berti56
#4 erstellt: 14. Dez 2004, 12:37
nur für den Klang!
Das Aussehen ist 2tranging für einen totalen Musikgenuß!
Signature
#5 erstellt: 14. Dez 2004, 13:07
hier meine Vorschläge. Du kannst alle anwenden ohne die Lausprecher zu modifizieren.
Die Lautsprecher mit Spikes ausstatten, und diese dann auf eine zugeschnittene Mamor oder Granitplatte stellen (habe ich auch so gemacht - es bringt wirklich viel).
Der Klang soll auch besser werden, wenn Du die Lautsprecher mit Stein oder Bleiplatten beschwerst. Dies geht natürlich nur mit Lautsprechern, die dies baulich zulassen (habe ich selbst noch nicht probiert - ich kann mir aber gut vorstellen, das dies kein Vodoo ist).
Lautsprecher Bi-Wiren (wenn vom LS vorgesehen - bringt mit den richtigen Kabel(n) viel).
Lautsprecher Bi-Ampen (wenn vom LS vorgesehen - bringt sehr viel aber ist leider auch teuer, da Du 2 Endstufen benötigst).
PS: Das mit dem o.a. "Lack" (C37) würde ich mir nochmal überlegen, da Du es nicht rückgängig machen kannst.
obamer
#6 erstellt: 14. Dez 2004, 15:58
Wieviel cm Dicke sollte dabei eine Mamor oder Granitplatte haben? kann man auch mehrere Keramikfliesen nehmen?
Signature
#7 erstellt: 14. Dez 2004, 16:29
meine Platten (es sind eher Sockel) sind ca. 3cm dick. Mehrere Keramikfliesen würde ich nicht nehmen aber wenn Du die ohnehin hast kannst Du es ja mal ausprobieren.
Smarti_X
#8 erstellt: 14. Dez 2004, 23:10
Also Marmor und Granit Platten oder dergleichen halte ich Persönlich für nicht Optimal und bringen eigentlich auch eher Nachteile denn Vorteile.
Der Bessere Klang kommt meines erachtens eher von dem etwas höher stehendem LS das durchaus einen Positiven Effekt haben kann.
Denn wenn man den Lautsprecher mit Spikes vom Boden Entkoppelt (und das ist wirklich ein muss) macht es wenig sinn diese mit Spike auf eine Marmor oder Grant Platte zu stellen da hieraus eigentlich nur Ungewollte Resonanzen entstehen können
Genau das Selbe gilt für die Bleiplatte auf den LS wenn Überhaupt dann unten in (falls vorhanden) für die Weichen vorgesehenen Patz denn sonst könnte sich die Taumelbewegung des LS eher noch verstärken denn man muss den Schwerpunkt nach unten Kriegen nicht nach oben.
Meine LS haben einen aus Speziellem Polyamid hergestellten Fuß er ist glaube ich vermischt mit Granit sie sind sehr Schwer und haben nicht wie Marmor oder dergleichen eine Suboptimale Resonanz eigenschaft in diese Stands die am Lautsprecher verschraubt sind sind auch die Höhenverstllbaren Spikes eingelassen.
Ansonsten kann ich nur zustimmen was Bi- Wire und Bi Amping angeht.
Habe selber Tri Wire und Tri Amping mit 6 Monos das bringt unglaublich viel ist aber Natürlich auch nicht gerade die Günstigste Tuning maßnahme.
Bei Netzleisten wäre ich sehr Vorsichtig da kann man eine Menge Geld rausschleudern für Bauernfänger Produkte denn viele Hifi Liebhaber meinen nur was Teuer ist kann auch gut sein dementsprechend geben die Leute da Unmengen an Geld aus.
Ich habe eine NETZLEISTE VON Naim die hat 40 Euro gekostet hat massive Kupfer Kontakte und Funktioniert tadellos. Mich haben schon einige Leute versucht mit ihren Super duper Netzleisten zu beeindrucken aber wenn ich die dann im Vergleich höre sind die meistens nur schlechter manche sind villeicht Marginal besser aber das steht in keinem Verhältnis zum geforderten Preis.
Also höre die sachen selber im Vergleich und mache dir ein eigenes Bild.
Gruss
Smarti
Signature
#9 erstellt: 14. Dez 2004, 23:54
Hallo Smarti_X,
Naja - ich denke es kommt auf den Raum und vor allen Dingen auf die Beschaffenheit des Bodens an. Ich denke da kannst Du mir zustimmen. Ich gebe Dir jedoch recht wenn Du der Meinung bist, daß es evt. sogar kontraproduktiv sein kann.
Ebenfalls hast Du absolut Recht wenn Du sagst, das sich Granit besser eignet als Mamor, aber das ist auch eine Preisfrage
Sicher muß man vorsichtig sein. Ich habe jedoch gelernt daß eine gute Netzleiste (und Netzkaben) sehr viel bringen kann. Am Anfang habe ich die ganze Diskussion über Netzleisten und -kabel für absoluten Schwachsinn gehalten. Nach diversen Tests habe ich meine Meinung darüber grundlegend geändert - auch wenn ich immer noch nicht genau verstehe warum das so ist. Ich selbst betreibe eine SUN-Leiste, die mit EUR 200,- zwar nicht günstig ist, aber im Verhältnis zur meiner Anlage wirklich nicht die Welt kostet. Eine Veränderung der Elektronik währe viel teuerer gewesen und deshalb ist es OK für mich. Trotzdem muß man wirklich aufpassen, da gerade im High-End-Bereich abenteuerliche Produkte zu einem noch abenteuerlichen Preis verkauft werden
Das ist das einzig wahre Eine teure Komponente (oder Zubehör) ist meiner Erfahrung nach nie ein Garant für eine Klangverbesserung in der eigenen Kette.
In diesem Sinne
Allerbeste Grüße
- signature -
PS: Werde jetzt meine Kette anwerfen
Signature
#10 erstellt: 15. Dez 2004, 00:08
@Smarti_X
Das klingt verdammt cool. Füge doch mal Deine Anlage Deinem Profil hinzu
-scope-
#11 erstellt: 15. Dez 2004, 01:45
Zum zweihundertfünfundsechzigsten mal in diesem Forum...auf diesem Sender: Spikes bewirken keine Entkopplung, sondern eine ANkopplung an den gepflegten Fussboden.
entkoppelt wird z.B. mit Designfreundlichen Tennisbällen (in lichtgrün) oder ausgedienten Wärmflaschen
ah...soso. Was 20mm so alles ausmachen.
....aber nicht alle haben eine "Maganat Vector needle"
....aber wenn ich die dann im Vergleich höre
Machen "die" denn auch Musik?
Smarti_X
#12 erstellt: 16. Dez 2004, 08:45
Bei mir machen 10mm durch einen Satz Skeets schon Unglaublich viel aus!!!
Aber das muß Selbstverständlich nicht für alle LS gelten und jeder selbst rausfinden.
Entschuldige das mit dem End- und Ankoppeln es ist auf jedenfall extrem Wichtig.
Ich auch nicht ich habe eine Aktive Kaber von Linn die auch Unten ein großes Extrafach für die Passiv Weichen hat ist bei mir natürlich leer da Aktiv aber ich habe da keine Gewichte Plaziert da der LS eh schon ca. 30 KG wiegt und wie ne Bombe steht.
An Signature werde das mal machen mit dem Profil machen.
CU Smarti
obamer
#13 erstellt: 17. Dez 2004, 22:08
danke für die Antworten. Leider kann ich meine Boxen nicht Bi-Wiren oder -Ampen
Kann man von diesen Spikes etwas gutes erwarten http://cgi.ebay.de/w...item=3860449774&rd=1
Nur leider mit Einschlagmuttern, oder macht das dem LS nichts?
Was ist eigentlich besser; Spikes oder Bass-Absorber? http://cgi.ebay.de/w...item=3859864174&rd=1
Oder liegt es da am eigenen Musikhörgeschmack?
[Beitrag von obamer am 17. Dez 2004, 22:15 bearbeitet]
WhyLee
#14 erstellt: 02. Jan 2005, 17:02
Von den Keramikfleisen kann ich nur dringend abraten!
Der Grund ist, daß die Oberfläche auf beiden Seiten (vor allem nicht auf der Rückseite!) nicht exakt plan ist. Und bei so einer wackeligen Geschichte kann das bei gewissen Frequenzen richtig zum Scheppern anfangen.
Beim übereinanderstellen von Objekten gilt: Das Gewicht sollte gleichmäßig verteilt sein und die Oberflächen bei den Berührungsstellen auf dem selben Niveau sein, oder man hat nur 3 spitze Kontaktstellen.
Man weiss ja: ein Tisch mit drei stabilen Beinen kann nicht wackeln!
Ein Bekannter von mir hat Hydranten als Boxenständer verwendet. Diese sind aus massivem Gußeisen, gefüllt mit Quarzsand und damit absolut Schalltot Das ganze mit 3 Spikes und der Ständer war perfekt.
obamer
#15 erstellt: 02. Jan 2005, 18:52
Das mit den Fliesen habe ich gar nicht erst versucht. Da ich nur einen flachen, harten Untergrund brauchte, habe ich nun eine zugeschnittene Holzplatte drunter gemacht und unter die Platte 3 Filzgleiter zum Verschieben der Box. Hat alles wunderbar geklappt.
Achja, diese obengenannten Spikes habe ich mir nicht gekauft, sondern welche von OEHLBACH. Hat alles wunderbar geklappt.
Herbert
#16 erstellt: 03. Jan 2005, 23:49
Herumrücken! (Positionierung im Raum / Raumakustik)
obamer
#17 erstellt: 03. Jan 2005, 23:57
Verliert man eigentlich die Garantie auf einem LS wenn man nur einen Hochtöner oder so rausschraubt?
obamer
#18 erstellt: 05. Jan 2005, 01:29
Eigentlich schon, oder?
Mich wundert es, dass noch gar nicht gute Receiver oder Verstärker genannt wurden, die für den Klang des LS gut sind. Über Verstärker habe ich null Ahnung. Ihr könnt mir ja mal etwas darüber erzählen. Danke
Karsten
#19 erstellt: 06. Jan 2005, 11:48
Hi ,
schliesse mich Herbert an....bestes Tuning für "Umme"
(nicht böse gemeint),aber was soll den C37 Lack,andere LS-Kabel /Netzkabel bei einer LE 109 bewirken?
Wenn es durch Raumaufstellung und -Akustik keinen zufrieden
stellenden Klanggewinn gibt,helfen nach meiner Meinung nur bessere LS!
Welches Cinchkabel ist das beste
fivefingers am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  8 Beiträge
Beste Kondensatoren für X-Over???
duke_49 am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  12 Beiträge
Verbindung: Lautsprecher - 2 Verstärker
Medardus am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  8 Beiträge
beste Kabelbefestigungsmethode am Bananenstecker ?
Gigaman am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  4 Beiträge
Welches Kabel ist die beste.....
lua001 am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  48 Beiträge
Lautsprecher Bi Wire Verkabelung?
unknown1 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  4 Beiträge
Beweglicher Arm für Lautsprecher
airbone am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  12 Beiträge
Welche Kabel Lautsprecher+Sub
Dimaz89 am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  2 Beiträge
Chinch und Lautsprecherkabel. Nur das beste?
Der_Cäsar am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  16 Beiträge
Welche ist eure beste Netzleiste ??
HamburgBoy am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  136 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.219
