HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Tuning für meine Anlage | |
Tuning für meine Anlage+A -A |
MirageSwiss
23:36
erstellt: 08. Aug 2012, |
Hallo zusammen Ich besitze einen Revox B250 Verstärker von dem CT100 Canton Boxen betrieben werden. Angeschlossen an den Verstärker sind als Quelle einen Palttenspieler, einen Tuner, ein CD Deck ebenfalls von Revox und eine Dock Box VI von ProJect. Was wäre da vom Klanglichen her noch machbar? Ich benütze weder spezielle Kabel, entzerrte Steckdosen, noch Spikes! Gruss MirageSwiss |
blitzschlag666
23:40
Woran mangelts denn bzw. was hättest du lieber anders/besser? generell verbessere die Raumakustik! geh paar andere Lautsprecher hören! alles andere ist Humbug solange kein Defekt deine Elektronik lahmlegt. |
richi44
14:41
erstellt: 09. Aug 2012, |
Soll ich sagen: Wir Schweizer müssen zusammen halten! Bevor Du unnütz Geld ausgibst, bring es mir! An der Anlage gibt es prinzipiell wenig zu verbessern, weder mit Kabeln noch mit irgendwelchem Tuning. Wenn etwas nützlich sein kann, dann allenfalls am Abhörraum und der Lautsprecher-Aufstellung. Da kann man probieren was helfen könnte. Und mit Wolldecken und Kissen rum fuhrwerken kostet nichts. Kann sein, dass Du da etwas heraus findest, das Dir den Klang angenehmer macht. Und wenn Du ein Problem gefunden und einen Lösungsansatz dafür entdeckt hast kannst Du versuchen, das in die Tat umzusetzen. Je abstruser Erklärungen sind, die Dir abgegeben werden, desto eher ist Vorsicht geboten. |
MirageSwiss
23:30
Hallo Man hört doch immer von speziellen Boxen wie auch Chinch Kabel, nützen die wirklich nichts? Was ist mit Boxen die auf Spikes gelagert sind? Was bringen eigentlich spezielle Entstörte Kabelleisten? Gruss MirageSwiss P.S:Wir Schweizer müssenklich wir zusammenhalten!!! |
Kalle_1980
23:36
vergiss voodookabel und zaubersteckdosenleisten. du kannst vieleicht noch einen eq in die anlage hängen, wenn du am sound rumschrauben willst. alles andere ist ... naja nix halt ^^ |
oneforall
10:50
erstellt: 10. Aug 2012, |
Du könntest dein Zimmer auf Gelbraum umstellen. ![]() |
blitzschlag666
10:56
wenn du mit "spezielle Boxen" andere Lautsprecher meinst dann kann, je nachdem wie du zu deinen Cantönern gekommen bist, hier natürlich schon noch Verbesserungspotential unausgeschöpft sein. Daher meinte ich auch du könntest dir evtl. andere Lautsprecher anhören. Damit, und vor allem mit der Raumakustik, wirste die einzigen Nennenswerten Fortschritte erzielen können. |
dharkkum
11:54
Auf was für einem Boden stehen denn die Boxen? Auf Teppich kann man unter Umständen auf Spikes verzichten. Auf Parkett oder Fliesen sollten die Boxen vom Boden entkoppelt sein, z.B. mittels Gummpuffer. Das Optimum wären Steinplatten, mittels Gummipuffer entkoppelt vom Boden, und die Boxen dann mit Spikes auf den Steinplatten. Durch die Spikes werden Geäuseschwingungen an die Steinplatte abgeleitet und verpufffen quasi in dieser ohne die Luft zu Schallschwingungen anzuregen. Die Gummipuffer unter der Steinplatte verhindern, dass die Schwingungen auf den Boden weitergeleitet werden und diesen anregen Haben deine Boxen an der Unterseite denn Gewinde um Spikes benutzen zu können? Die kann man allerdings auch nachrüsten. Wieviel Spikes bei einer Box bringen hängt auch von der Konstruktion der Box ab. Wenn diese schon entsprechend gedämmt ist dass erst garkeineoder kaum Gehäuseresonanzen auftreten, wird sich der Klanggewinn durch die Entkopplung vom Boden eher in Grenzen halten. |
pelowski
13:23
erstellt: 13. Aug 2012, |
Hallo, solche und ähnliche Theorien werden zwar immer wieder kolportiert, in der Praxis bleibt davon jedoch wenig übrig. Dies darum, weil die Intensität des Mitschwingens der Gehäusewände (außer der Gehäusekonstruktion - Dämmung, Versteifungen, Wandstärke): 1. Von deren Fläche abhängt - und die Standfäche ist neben der Deckfläche i.d.R. bei einem LS die Kleinste. 2. Stark von der Eigenresonanz der Fläche abhängt. Die relativ kleine Standfläche eines LS schwingt also gerade im Bassbereich kaum und so wird das, was man verringern will, nämlich die Übertragung der Bässe auf den Boden, fast nicht beeinflusst. Grüße - Manfred |
visir
14:19
erstellt: 20. Aug 2012, |
Da mag die Erhöhung der Box durch den Unterbau und damit der größere Abstand des Basstreibers vom Boden sogar der eigentliche Effekt sein... |
Hörbert
18:56
Hallo! Eine deutliche Verbesserung kannst du unter Umständen, -je nachdem was aktuell verbaut ist- durch den Wechsel des Abtastsystems im Plattenspieler erzielen, hier steckt eventuell noch einiges an Potential. Allerdings ist hier sehr der Stellwert des Plattenspielers in der Kette und die Häufigkeit der Plattenspielernutzung ein wichtiger Punkt. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 20. Aug 2012, 18:57 bearbeitet] |
Neues Tuning fur die Anlage !? folkmusic am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 23 Beiträge |
Tuning -quatsch oder nützlich?- Föcke am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 71 Beiträge |
Lautsprecher Tuning? Chiwawa2005 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 16 Beiträge |
kabel-tuning RCAM am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 19 Beiträge |
sub tuning austinbln am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 5 Beiträge |
CDP-Tuning majordiesel am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 27 Beiträge |
Netzteil-Tuning Uncle_Benz am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 38 Beiträge |
Klarhörer - Tuning oder nicht? Hubert789 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 23 Beiträge |
Zigaretten-Tuning Duncan_Idaho am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 4 Beiträge |
Parasound 1100 Tuning bei ASE Tuning! Moaty am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 6 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.579
