HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Hochwertiges LS-Kabel, 2.5mm2 | |
Hochwertiges LS-Kabel, 2.5mm2+A -A |
kilianwin
20:14
erstellt: 24. Okt 2012, |||
Hi Leute. ![]() Bei meiner geplanten Heimkino-Festinstallation sind Kabel mit Längen bis ca. 10m (Unterputz) geplant. Dazu kommt noch der Weg von der Dose/dem Wandterminal zum Gerät. Deswegen würde ich gerne hochwertiges Kabel verlegen, da im schlimmsten Fall 10m plus 2xWandterminal plus Länge des Kabels zum Lautsprecher und zum Verstärker anfallen. Da aus Platzgründen das Kabel nicht dick sein darf, geht nur 2.5mm2 Kabel. Ich habe bei Sommer ![]() Was meint Ihr? Soll ich besesr noch hochwertigeres suchen? Ist es wirklich blöd, dass noch die Wandterminals dazwischen liegen? Oder wäre das wirklich schon Voodoo? Wie könnte man das anders lösen? Die Kabel z.B. in der Dose zusammen löten? Danke und Cheers, KW |
NHDsilkwood
04:49
erstellt: 25. Okt 2012, |||
kilianwin
10:32
erstellt: 26. Okt 2012, |||
Hello, ja danke für diesen Thread, den kannte ich noch nicht! Leider können in unserem Wohnzimmer keine Leerrohre verlegt werden und ich muss auf Festinstall. setzen. Der Einfachheit halber und weil ich sonst keinen guten allround-Hersteller kenne, wollte ich alles bei Sommer bestellen. Was ich so aus dem verlinkten thread lese, ist ein 2.5mm2 von Sommer durchaus ausreichend. Mich hat nur skeptisch gemacht, dass es doch ein recht günstiges Kabel ist. Ich verlinke nochmal die Kabel, über die ich nachdenke: ![]() ![]() ![]() Bei den NF ist halt die Schirmung ziemlich wichtig und insgesamt müssen die Kabel recht dünn sein, damit es beim Verlegen keine Probleme gibt, und ich sie in die Dosen stopfen kann, um später das jeweils benötigte heraus zu ziehen. Vielleicht kann mir noch jmd. sagen, ob das mit den 3 Adern beim NF eine gute Idee ist. Wahrsch. braucht man es nachher doch nicht... Bliebe noch die Frage, die mich immer noch quält: Welche guten Universalkabel würdet Ihr in die Festinstallation legen? Mir geht es darum, dass ich später einmal Geräte anschließen kann, die ich jetzt noch nicht kenne bzw. die Schnittstellen/Steuerkabel benutzen, die ich jetzt nicht kenne. Z.B. Soundequipment aus dem Studiobereich. Als Lösung denke ich da an z.B. Netzwerkkabel, HDMI Kabel (ist ja auch ein twisted pair) oder auch Glasfaser (die sind auch recht günstig). Coax per BNC habe ich ein bisschen zu den Akten gelegt. Sonst fällt mir nicht mehr viel ein. Würde mich über noch ein paar Anregungen freuen! Schönen Tag, KW |
xutl
22:57
Und damit ist eine Festinstallation Dummfug ![]() Leerrohre oder quer durch die Bude! |
kilianwin
23:14
Tja. Ich wollte Leerrohre haben. Da aus Statikgründen die Wände aber nicht in größerem Maße aufgestemmt werden können (wie für 25 Leerrohr erforderlich), geht es leider nicht. Die danach angepeilte Konstruktion mit Bodentanks ist schallschutztechnisch unmöglich. Deswegen brauche ich einen guten workaround. Die Anzahl der Kabel pro Raumecke ist allerdings auch begrenzt. Momentan komme ich auf 4xLS, 4xNF und 1xHDMI/Ethernet. Damit ist aber immerhin eine komplett flexible Verkabelung bis 7.1, zwei Subs, aktiv oder passiv, Receiver egal in welcher Raumecke, plus externe Audiogeräte (SPDIF, Ethernet) möglich. Mehr ist verlegetechnisch wahrsch. nicht zu machen. Hatte auch schon an Multicores gedacht, aber viel sparen tut das nicht, weil pro Strecke je max. 2 LS bzw. NFs liegen. Vielleicht sollte ich das mal skizzieren!? |
Amperlite
10:21
erstellt: 29. Okt 2012, |||
Du kannst genauso gut übliche NYM-Leitung (das graue Stromkabel) mit 5x2,5mm² verlegen. Bei einer festen Verlegung brauchst du keine feinstdrähtige Litze. Am Ein- und Ausgang würde ich empfehlen, Blinddeckel zu durchbohren und Speakon-Buchsen einzusetzen. |
kilianwin
10:30
Hi Amperlite. Danke für den Hinweis- an Speakon Buchsen habe ich auch schon gedacht, wg. der großen Kontaktfläche. Ja, wenn irgendwie möglich werde ich das so machen. Leider sind die recht klobig, ich hoffe ich habe letztendlich genug Platz dafür, denn in den Dosen befinden sich immer recht viele Kabel. Pro Steckdosenbohrung 3 (z.B. 2xLS und 1xNF). Mit der Litze ist interessant.. warum gibt´s bei Festinstall. andere Anforderungen, als beim normalen Boxenkabel hinterm Regal? Und: Was meinst Du zum 3-adrigen NF? Kann man das irgendwann gebrauchen? Normalerweise ist ja der Schirm ja am Metall von Buchse/Stecker, wozu die dritte Ader? Heute treffe ich mich mit dem Elektriker.. bin mal gespannt, was der von den Plänen hält ![]() |
Amperlite
10:35
Weil das Kabel in der Wand niemals bewegt wird. Der Grund, warum man bei beweglichen Installationen feindrähtige Litze verwendet ist, damit der Kupferleiter bei Bewegung nicht bricht.
Eine Ader mehr stört nicht. Die kannst du mit auf Masse auflegen, um den Querschnitt zu erhöhen. [Beitrag von Amperlite am 29. Okt 2012, 10:37 bearbeitet] |
Suche weisses NF-Kabel, Länge ca. 10m mnicolay am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 10 Beiträge |
Beipackstrippe vs. "Hochwertiges Kabel" Chrüter am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 45 Beiträge |
10m Kabel Cinch/Klinke sonnenfreund am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 2 Beiträge |
5-10m LS Kabel - Auf was achten? AlexDeLarge am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 52 Beiträge |
Suche hochwertiges 3,5mm Klinke auf Cinch Kabel 1Fach am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 36 Beiträge |
Welches 10m SPDIF-Koax-Kabel? Genesis87 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel 10m mastakilla2 am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 14 Beiträge |
Länge der LS-Kabel?? Sir_Vival am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 11 Beiträge |
Hochwertiges Cinch-Klinke Kabel gesucht Jonas92 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 17 Beiträge |
Verkablung meiner Boxen ca. 10m Sloowy am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 26 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.027
