Audioquest Type 4
Schooli
#1 erstellt: 02. Mai 2013, 08:56
Hallo!
Habe 7Meter Audioquest Type 4 (scheinbar das ältere) zu Hause liegen!
Wills verkaufen, da ich keine Verwendung dafür habe!
Was kann man dafür ungefähr verlangen(Preislich)?
DSC01309
DSC01310
Danke schon mal für Eure Hilfe!!!!
Giustolisi
#2 erstellt: 02. Mai 2013, 14:03
Etwa 1-2€ pro Meter wäre ein gerechtfertigter Preis.
0408SUSI
Gesperrt
#3 erstellt: 02. Mai 2013, 14:34
Man müsste mal sehen, wie das Kabel innen "aufgebaut" ist. Wäre schön, wenn du davon ein Foto machen könntest.
Giustolisi
#4 erstellt: 02. Mai 2013, 14:37
Das kann man im Internet sehen. Es hat 4 starre Leiter mit je 0,82mm² Querschnitt. Das ist etwas ungünstig, wenn es häufiger bewegt wird, könnte es brechen.
[Beitrag von Giustolisi am 02. Mai 2013, 14:38 bearbeitet]
0408SUSI
Gesperrt
#5 erstellt: 02. Mai 2013, 14:55
Der TE schrieb "das Ältere", und das hab ich nicht gefunden. Aber wenn das Kabel so aufgebaut ist, wie du beschreibst, ist es etwa 20 Cent pro Meter wert.
-scope-
#6 erstellt: 02. Mai 2013, 16:31
Ich suche gerade sowas und würde für die sieben meter 25 € + Porto zahlen.
bapp
#7 erstellt: 02. Mai 2013, 17:26
...und würde für die sieben meter 25 € + Porto zahlen
Man kann die Begeisterung des TE förmlich spüren...
Schooli
#8 erstellt: 03. Mai 2013, 08:19
DSC01312
Hier mal ein Bild von innen!
Audioquest Type 4 uses two solid 0,81mm LGC copper conductors, and two 1,15mm.
Brechen tut da nix, das Ganze ist sehr Flexibel aufgebaut!
Ps Danke schon mal für eure Anteilnahme
[Beitrag von Schooli am 03. Mai 2013, 08:21 bearbeitet]
Soundscape9255
#9 erstellt: 03. Mai 2013, 08:26
Massivleiter bei LS-Kabeln halte ich persönlich für eine absolute Fehlkonstruktion. Immerhin bekommt man für Kupfer beim Altmetallhändler noch was. (Kupferpreis derzeit etwas 7k€/Tonne)
Schooli
#10 erstellt: 03. Mai 2013, 08:32
Ok, warum gabs dann so viele positive Tests mit den Kabeln, die scheinbar ARSCH teuer waren!?!
Soundscape9255
#11 erstellt: 03. Mai 2013, 08:44
Die Hifi-Presse verdient ihre Brötchen mit den Werbeeinnahmen, also testet sie auch entsprechend.
Die Herstellungskosten für ein solchen Kabel sind gering, damit lässt sich richtig einfach Kohle machen.
Massivleiter bieten keinerlei Vorteile (Sind nur billiger herzustellen).
Giustolisi
#12 erstellt: 03. Mai 2013, 09:26
Weil teure Kabel den Klang nicht negativ beeinflussen. Dass billige Kabel genau so gut sind wird gerne verschwiegen. Niemand sägt an dem Ast, auf dem er sitzt.
Kabel klingen nicht, wenn der Querschnitt nicht viel zu klein ist.
Massive Leiter sind was für feste Verlegung. Sie werden irgendwann brechen, auch ein 1,5mm² NYM kann man einige Male biegen, bis es bricht.
Ich verwende keine normale Stegleitung als Lautsprecherkabel und auch keine Standard Cinch Strippen. Das Zeug sieht so billig aus. Ich nehme Kabel aus dem PA Bereich. Das schaut gut aus, ist flexibel und Robust.
ZeeeM
#13 erstellt: 03. Mai 2013, 12:06
Soundscape9255 (Beitrag #11) schrieb:
Die Herstellungskosten für ein solchen Kabel sind gering, damit lässt sich richtig einfach Kohle machen..
Ich betreue it-technisch ein Kabelwerk seit 15 Jahren und muss auch immer grinsen. Bei den Kilometerpreisen ist die Hauptkomponente Materialpreis, dann kommt mit grossen Abstand Herstellung und irgendwo fliesst auch etwas Entwicklung ein.
bapp
#14 erstellt: 03. Mai 2013, 12:20
Irgendein Spinner hat irgendwann einmal behauptet, dass Litzen als LS-Kabel absolut ungeeignet sind. Die dünnen, mehr oder weniger losen Drähtchen, würden sich unter Einfluss des elektrischen Feldes bewegen, und somit böse Verzerrungen verursachen usw. usf...
Das war dann die Geburtsstunde der famosen Solid-Core Leitungen.
Völlig Losgelöste verwenden diese Drähte auch für den Kleinsignalbereich - ohne Schirmung, selbstverständlich.
Giustolisi
#15 erstellt: 03. Mai 2013, 13:07
Das ist ein gutes Beispiel für pseudophysikalische Erklärungen. Ja, ein Leiter erzeugt ein Magnetfeld. Ein von Wechselstrom durchflossener Leiter in einem Magnetfeld kann sich bewegen, so funktionieren nahezu alle Lautsprecher.
An diesem Punkt ist es mit der Wahrheit schon vorbei.
Ein Leiter bewegt sich nicht, wenn es sein eigenes Magnetfeld ist, und er tut es nicht, wenn das Magnetfeld so extrem schwach ist. Er bewegt sich auch nicht, wenn die Feldlinien parallel sind, was die Theorie von vibrierenden Litzen schon zerstört. Damit sich ein von schwachem Strom durchflossener Leiter nennenswert bewegt, müssen von außen gewaltige magnetische Kräfte wirken und selbst dann müsste man noch messen, ob die Auswirkungen überhaupt hörbar wären.
Selbst wenn ich ein Kabel auf einen Rütteltisch lege, passiert dem Signal im Kabel gar nichts, sofern das Kabel nicht einem sehr starken Magnetfeld ausgesetzt wird.
Es wird ständig versucht, mit reichlich an den Haaren herbei gezogenen Argumenten überteuertes, nutzloses Zeug zu verkaufen. Ohne Fachwissen fällt man drauf rein, das nutzen skrupellose Geschäftemacher schamlos aus.
hf500
Moderator
#16 erstellt: 03. Mai 2013, 17:21
Moin,
die Leute haben bestimmt mal Bilder von Litzen gesehen, die "so richtig einen auf den Hut bekommen haben". Also Blitzeinschlag etc.
Einige 100kA treiben tatsaechlich die einzelnen Litzendraehte auseinander, weshalb Litze fuer Blitzschutzanlagen nicht mehr verwendet wird.
Man wird es allerdings tatsaechlich nicht erleben, dass die paar Ampere, die ein Lautsprecherkabel bevoelkern koennen, da irgendeine mechanische Wirkung erzeugen, die sich nachweisen liesse.
Zur Ausgangsfrage:
In die Bucht werfen und sich die Leute darum pruegeln lassen. Dann weiss man es. Hoechstbieter erhaelt Zuschlag ;-)
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 03. Mai 2013, 17:23 bearbeitet]
Schooli
#17 erstellt: 03. Mai 2013, 23:42
hf500 (Beitrag #16) schrieb:
73
Peter
Ist das ein Angebot
Giustolisi
#18 erstellt: 04. Mai 2013, 07:07
Da wirken auch gigantische Kräfte, wobei durch die Hitze expandierendes Gas auch die Ursache für ein solches Phänomen sein kann.
Ist eine gute Möglichkeit, mehr zu bekommen. Dort treiben sich die Kabelklang Anhänger nämlich auch rum.
Schooli
#19 erstellt: 04. Mai 2013, 10:18
Meint ihr nicht, dass sich in der Bucht nur sehr viele unwissende herrumtreiben, die glauben was dort geschrieben steht!
Papier ist geduldig, wenn ich bei nem auna Subwoofer 1000 watt hinschreibe und high end mit rein, dann gibts halt Personen die des glauben
Giustolisi
#20 erstellt: 04. Mai 2013, 12:14
In der Bucht treiben sich alle rum. Die Unwissenden und die, die einfach an Kabelklang glauben, weil sie sonst wo davon gelesen haben. Natürlich treiben sich dort auch die rum, die kein Kabel für mehr als einen Euro pro Meter kaufen würden.
0408SUSI
Gesperrt
#21 erstellt: 04. Mai 2013, 13:30
Doch! Genau so ist es! Und deshalb solltest du, um größtmöglichen Gewinn aus dieser Strippe zu ziehen, diese Strippe ganau DA einstellen.
Mit einem schönen Foto allerdings. Aber möglichst keinem Foto vom Innenaufbau. Schreib was von "Audioquest" und "Solid Core" und "NOS" rein, und du kannst mit ca. 150 Euro rechnen. Kommt halt drauf an, wie dumm der Doofe morgens aufgestanden ist.
Schooli
#22 erstellt: 11. Mai 2013, 09:01
So ist jetzt bei EBAY drin!
0408SUSI
Gesperrt
#23 erstellt: 11. Mai 2013, 09:10
Mamma Link!
Schooli
#24 erstellt: 11. Mai 2013, 09:18
Darf man hier nicht, einfach Audioquest Type 4 eingeben!
frale
#25 erstellt: 12. Mai 2013, 06:26
Die Schuhe und das Glas naturtrüber Apfelsaft geben dem Foto und somit dem Kabel den letzten highendigen Touch. Auch die Übernahme der Ebaygebühren spricht für das Kabel. Super
[Beitrag von frale am 12. Mai 2013, 06:26 bearbeitet]
Schooli
#26 erstellt: 12. Mai 2013, 09:12
Danke, danke!
Hab mir auch echt Mühe gegeben, dass die Air Max 90´s mit drauf kommen!
Und jetzt bieten, bieten, bieten!!!!
manu19870
#27 erstellt: 19. Dez 2015, 22:28
... und für wie viel ging es weg? XD
visir
#28 erstellt: 21. Dez 2015, 15:10
das war vor 2,5 Jahren!
manu19870
#29 erstellt: 21. Dez 2015, 16:48
Na und ... ?
Meyersen
#30 erstellt: 21. Dez 2015, 22:27
Leichenschändung...
Sachse!
#31 erstellt: 26. Jan 2016, 14:08
...würde mich auch interessieren...
Solid Core pauschal zu verdammen, finde ich Quatsch.
Meyersen
#32 erstellt: 26. Jan 2016, 17:06
Moin,
warum verdammen? Das Kabel mit 4 dicken Einzelleitern ist elektrisch nicht schlechter als ein feindrähtiges LS-Kabel gleichen Querschnitts. Es ist aber ziemlich starr und damit für den Zweck suboptimal. Es bringt also keinerlei Vorteil und ist somit zu teuer. Ein NYM-J 4x1,5 wäre da billiger (bei Hornbach 0,83€ / Meter bei Abnahme von 10 Metern) und hätte sogar mehr Leiterquerschnitt zu bieten...
Fazit: Solid Core als LS-Kabel zu verwenden, das ist mMn Quatsch.
Aber wer sein Geld für so was ausgeben will - why not?
Kai
günni777
#33 erstellt: 20. Mrz 2016, 22:20
Ich würde Solid Core auch nicht pauschal verdammen wenn's nix kostet wie meine Reste von nem alten Herdkabel. Kann man schön vergleichen mit Litze mittels A/B Umschalter am Amp und ruckzuck feststellen, das das Solid Core absolut identisch wie Litze klingt. Max 0,00001 % Abweichung bei meinen Hoerversuchen.
Allerdings wie ein Solid Core auf verbogene Röhren mit verfaerbenden Hörnern und Highenten CDPs reagiert, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht tritt dann ab und an der Blitzschlag Effekt auf? Dann sollte man Litze ja besser nicht verwenden. Somit hatte der LS-Hersteller mir damals tatsächlich eine korrekte Empfehlung mit auf den Weg gegeben.
Audioquest Dragon
señor-mucha-muchacha am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  2 Beiträge
Audioquest-Kabel
musicshaker am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  74 Beiträge
Audioquest unter Hochspannung...
le_Bernd am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  17 Beiträge
Audioquest Geld wert?
Wölfchen93 am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  11 Beiträge
Audioquest Lifewire
Foyemor am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  6 Beiträge
Audioquest 'Die River Serie'
Kronos-Morpheus1968 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  29 Beiträge
Audioquest NRG X3
wahnwitzig am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  4 Beiträge
Bananenstecker an Audioquest FT-4 Kabel?
spypig am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  9 Beiträge
Audioquest Kabel wer kennt das?
Imola-S3 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  8 Beiträge
Welche Kabel für Lautsprecher? Audioquest Rocket 44?
Der_Hahn am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.873
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
