Audioquest unter Hochspannung...
le_Bernd
#1 erstellt: 25. Feb 2005, 20:57
Hallo!
Ich würde gerne wissen, was es für einen Vorteil bzw. Nutzen bringt, wenn das LSkabel unter Hochspannung steht... Bringt das was? Kennt sich jemand damit aus und kann es mir erklären warum man das macht und welches Ziel man damit erreichen will... Ich werde so ein Audioquest Kabel aus der Circular Array Serie bekommen, das mit Hochspannung arbeitet und da wollte ich mal bescheid wissen, was es damit auf sich hat...
Danke schon mal für die Antworten!
audio-kraut
#2 erstellt: 26. Feb 2005, 00:25
Haeh?? was heisst das??
le_Bernd
#3 erstellt: 26. Feb 2005, 00:36
ja, genau das wüsste ich eben auch gerne.... ich weis nur dass das kabel mitteles außen angebrachter batterie unter spannung gesetzt wird... wieso, weshalb, warum... darauf habe ich bisweilen keine antworten bekommen.... hier muss es doch jemanden geben der sich damit auskennt, oder???
audio-kraut
#4 erstellt: 26. Feb 2005, 01:16
The effect of dielectric (or insulation) on cable performance is universally acknowledged
AudioQuest's patent pending Dielectric-Bias System (DBS) puts all of a cable's dielectric into a comparatively high-voltage DC field beginning at the moment that the cable is terminated
Was solls, kein kommentar.
http://www.onecall.com/PID_26396.htm
, skin-effect is a prime distortion mechanism in speaker cables
Und dieser mist wird auch noch fuer die duemmsten wiedergekaut .
[Beitrag von audio-kraut am 26. Feb 2005, 01:19 bearbeitet]
le_Bernd
#5 erstellt: 26. Feb 2005, 01:28
gut, nachlesen is ja kein Problem... ich dachte halt, dass ich jemanden finden würde, der schon Erfahrung damit gemacht hat und mir sagt, was er davon hält und so...
audio-kraut
#6 erstellt: 26. Feb 2005, 01:48
keine erfahrung damit und halte auch nichts davon.
Ist es so klar?
HinzKunz
#7 erstellt: 26. Feb 2005, 02:01
einen positiven Effekt hat das auf jeden fall:
Das ist ein wunderbarer Schutz gegen Hasen, Meerschweinchen und ähnliche Viecher.
mfg
Martin
audio-kraut
#8 erstellt: 26. Feb 2005, 02:34
waere wechselstrom in dem falle nicht effektiver? Mal vom brummen abgesehen, kann ja sein dass nagerschutz wichtiger als klangqualitaet ist bei solch teurem kabel.
le_Bernd
#9 erstellt: 26. Feb 2005, 12:33
ich seh schon, von physik hat hier kaum einer ahnung... naja, nen versuch wars wert...
C.Smaart
#10 erstellt: 28. Feb 2005, 01:01
und weil Du Dich mit Physik so toll auskennst hast Du Dir gleich mal so ein Kabel bestellt...
Ohne Worte.
Shalom und Gruß Michel
pelmazo
#11 erstellt: 28. Feb 2005, 22:31
Es scheint mir eher daß Audioquest keine Ahnung von Physik hat.
Soweit ich weiß gibt es einige Plastikmaterialien, die bei starken elektrischen Feldern ihre Eigenschaften ändern. Die elektrischen Felder müssen aber im Bereich von MV/m liegen, also bei den üblichen Dicken der Kabelisolation wären immer noch Tausende von Volt nötig. Zum anderen braucht man ja nur ein Material nehmen das diesen Effekt nicht zeigt, wenn man sich (unbegründeterweise) darüber Sorgen macht.
Es gibt keinen Grund, anzunehmen daß die zusätzliche Spannung irgendeinen Einfluß auf die Tonqualität hat. Ich könnte mir sogar Nachteile vorstellen: Z.B. daß das Kabel eher dazu neigt Staub anzuziehen.
Aber eigentlich wäre es die Aufgabe von Audioquest, mit einer glaubwürdigen und nachprüfbaren Erklärung aufzuwarten.
le_Bernd
#12 erstellt: 01. Mrz 2005, 00:30
@c.smaart:
nein... und woher willst du wissen auf welchen gebieten ich mich auskenne, du kennst mich doch gar nicht ich bin mit sicherheit kein experte auf dem gebiet (sonst hätte ich auch gar nicht erst gefragt), aber gewisse grundkenntnisse besitze ich durchaus, wobei das wohl kaum ein anlass ist, ein bestimmtes kabel zu kaufen... außerdem hab ich es mir nicht selber rausgesucht! es wurde mir von einem händler empfohlen und darauf hin dachte ich mir, ich frag hier mal nach... da man mir anfangs allerdings nur was von kriechtieren gepredigt hat, schwand meine hoffnung, etwas mehr zu erfahren, zunehmend.
an dieser stelle, herzlichen dank an pelmazo für die gute antwort!!!
C.Smaart
#13 erstellt: 01. Mrz 2005, 00:45
Hifiartikel sind pauschal von den allgemeinen Gesetzen des Verbraucherschutzes befreit. Hast Du schon mal von einem Automobilhersteller gehört der es seinen Kunden überläßt in endlosen Diskussionen zu belegen das ESP wirklich funktioniert?
Stell Dir mal vor der Hersteller von Klangschalen würde wegen arglistiger Täuschung verklagt und müßte vor Gericht den Gegenbeweiss antreten... Ich würde was dafür geben dabei zu sein.
Ein Waschmittel das nicht nachweis(ß)lich [achtung Wortspiel! Wer hats gemerkt?] wäscht wird nicht gekauft. Ein Klebstoff der nicht nachweislich klebt wird nicht gekauft, ein Kabel ... nun ja, wird gekauft.
Wer mich jetzt wegen Polemik angreifen will kann sich das sparen. Ich habs bewußt übertrieben und bin mir meiner Verderbtheit bewußt. Ich wollte nur mal das Stichwort "Beweißlast" plastischer machen.
Shalom und Gruß
Michel
C.Smaart
#14 erstellt: 01. Mrz 2005, 00:49
Du mich auch nicht! Weshalb schwingst Du hier dann die Pisa-Axt?
Gruß Michel
le_Bernd
#15 erstellt: 01. Mrz 2005, 10:58
ich habs doch schon erklärt... so war das nicht gemeint... ich wollte das thema nur wieder von den nervigen nagern befreien, das ist alles. ...mit pisa hab ich nix am hut... für mich ist das ne stadt in italien
gruß, bernd
[Beitrag von le_Bernd am 01. Mrz 2005, 10:59 bearbeitet]
C.Smaart
#16 erstellt: 01. Mrz 2005, 12:26
Ok, kann man gelten lassen.
Gruß Michel
<Christoph>
#17 erstellt: 29. Mrz 2005, 11:49
wenn du "gewisse Grundkentnisse" besitzt, müsstest du allein bei dem Satz
der ganzen Sache den Rücken kehren. Solche Produkte werde oft mit tollen physikalischen Erklärungen angeboten, wo der Laie "mit gewissen Grundkenntnissen" (dazu zähle ich mich auch) meint, ja, das hab er schon mal gehört, das könnte also stimmen ...
Den Skineffekt gibt es beispielsweise. Den gibt es auch in Lautsprecherkabeln - wenn man nur bereit ist, sie ordentlich zu missbrauchen. Hätten die auf der Produktseite mal eine Rechnung aufgemacht, würde sich schnell zeigen, dass der Skineffekt bei Frequenzen bis 20 kHz so gut wie keine Rolle spielt!
Der Haupteffekt dieser Kabel liegt meiner Meinung nach darin, dass sie sich vom Händler, der die Dinger empfiehlt, mit hohem Gewinn verkaufen lassen ;).
Audioquest Kabel wer kennt das?
Imola-S3 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  8 Beiträge
Audioquest 'Die River Serie'
Kronos-Morpheus1968 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  29 Beiträge
Audioquest Dragon
señor-mucha-muchacha am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  2 Beiträge
Audioquest Geld wert?
Wölfchen93 am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  11 Beiträge
Audioquest-Kabel
musicshaker am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  74 Beiträge
Welches Tuning bringt wirklich was ?
soundrealist am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  110 Beiträge
Audioquest Type 4
Schooli am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  33 Beiträge
Dämpfer - was bringt das ?
sakana am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  6 Beiträge
Bananenstecker an Audioquest FT-4 Kabel?
spypig am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  9 Beiträge
Das Beste für einen Lautsprecher
obamer am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.861
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
