HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » LED strips | |
LED strips+A -A |
fiff1991
#1 erstellt: 19. Mai 2014, 19:19 | ||||
Abend Als TV hintergrundbeleuchtung würde ich gerne led strips verwenden. Nur leider heißt es auf Amazon, dass diese billig strips auf befehle anderer Fernbedienungen reagieren. No go. Kann mir jemand einen höherwertigen strip empfehlen, der das genannte Problem nicht hat? Danke. |
stoske
#2 erstellt: 20. Mai 2014, 09:13 | ||||
Was man mit einer Fernbedienung bei einer TV-Hintergrundbeleuchtung will, erschliesst sich mir nicht. Entweder dient sie der Verminderung des Kontrastes, dann bleibt das Licht statisch in Helligkeit und Farbe. Oder man hat ein Ambilight im Sinn, dann sollten Farbe und Helligkeit von Bild gesteuert werden. Die Fernbedienung braucht man in beiden Fällen nicht, also gibt es auch keinen Konflikt. Den im Vorfeld auszuschliessen ist kaum möglich, da man die beteiligten Elemente nicht kennt. Also Kernfrage stellen: Welchen Zweck soll die FB dabei überhaupt haben? |
'Sleer
#3 erstellt: 20. Mai 2014, 10:37 | ||||
Die FB bei den Teilen können meistens ca. 20 Farbmodi (bei RGB LED) und dann noch so Funktionen wie schneller und langsamer Farbwechsel, Helligkeit der LED rauf und runter, etc. Die Strips werden immer direkt aus China mit IR Empfangsteil, FB und Netzteil ausgeliefert. Habe auch 2 Stück im Wohnzimmer verlegt, beißen sich nicht mit meiner Harmony 650. [Beitrag von 'Sleer am 20. Mai 2014, 10:38 bearbeitet] |
stoske
#4 erstellt: 20. Mai 2014, 10:53 | ||||
> ...ca. 20 Farbmodi (bei RGB LED) > schneller und langsamer Farbwechsel > Helligkeit der LED rauf und runter, etc. Ja, ich weiß. Aber die Aufzählung der Möglichkeiten ist keine Antwort auf die Frage nach dem Nährwert. Welchen Sinn soll das haben, wenn es nicht wenigstens wie bei Ambilight mit dem sichtbaren Inhalt korrespondiert? Wie habe ich mir das vorzustellen? Man schaltet Live, synchron und permanent zum Filminhalt die LEDs an und aus oder bunt? > Habe auch 2 Stück im Wohnzimmer verlegt, Auch als TV-Hintergrundbeleuchtung? Denn darum geht es ja. > beißen sich nicht mit meiner Harmony 650. Auch das meinte ich: Das kann man schlecht vorab ermitteln sondern muss es auf eigenes Risiko testen. |
testerer
#5 erstellt: 20. Mai 2014, 11:20 | ||||
Ich habe mir auch vor einiger Zeit eine Hintergrundbeleuchtung aus RGB-Strips angebracht. Die mitgelieferte Steuereinheit (FB mittels IR) hat ganz übel auf alle möglichen anderen Fernbedienungen reagiert. Z.B. TV lauter machen -> Licht wird rosa (und solche Sachen). Das ist natürlich völlig unbrauchbar. Zudem war die Reichweite des Scheckkarten-Sendeteils mehr als dürftig (ca. 2m?). Ich habe dann zusätzlich auf Ebay eine preisgünstige Funksteuereinheit erstanden, die nicht nur bestens funktioniert, sondern sogar noch eine umfangreichere Steuerung ermöglicht als das Original. Im Nachhinein war das natürlich eine unnötige Mehrausgabe, denn ich hätte ja auch gleich eine entsprechende Kombination kaufen können. Naja... Lehrgeld halt. |
'Sleer
#6 erstellt: 20. Mai 2014, 11:48 | ||||
Keinen meiner Meinung nach, aber danach hat der TE auch nicht gefragt, sondern du!
Das möchte ich sehen Nein, ich vermute, der TE möchte einfach nur während eines Films z.B. die Leutkraft drosseln, damit der Kontrastwert nicht völlig in den Keller geht. Habe auch 2 Stück im Wohnzimmer verlegt,
Nein, als indirekte Sockelbeleuchtung hinter 2 Sofas. Das beißt sich aber auch nicht mit der Frage des TE. Ich möchte nicht darüber urteilen, ob ein LED Strip als TV Hinterleutung sinnvoll ist oder nicht. > beißen sich nicht mit meiner Harmony 650.
Ja klar. Wenn der TE jedoch auch eine Harmony 650 besitzt, ist er jetzt schon mal einen Schritt weiter |
stoske
#7 erstellt: 20. Mai 2014, 11:58 | ||||
> Keinen meiner Meinung nach, aber danach hat der TE auch nicht gefragt, sondern du! Nun, es kann ja sein, dass mir der Nährwert nur entgeht, weil ein wichtiger Aspekt nicht beschrieben wurde. Würde der TE beschreiben, was er vorhat, würde ich das vielleicht auch wollen. Ich bin nicht nur neugierig sondern weiß auch aus Erfahrung, dass die Vorhaben oft viel intelligenter sind, als die dazu ausgedachten Lösungen. Und anhand derer lässt sich nicht immer auf das Vorhaben schliessen. Dann halte ich mal die Daumen dass es klappt. |
testerer
#8 erstellt: 20. Mai 2014, 12:28 | ||||
Auch wenn es nicht zur eigentlichen Fragestellung des TO gehört, möchte ich noch ergänzen, was mir eine FB bei einer Hintergrundbeleuchtung bringt: 1. Ich muss zum Verstellen des Lichtes nicht vom Sofa aufstehen! 2. Trotz des lediglich statischen Lichtes, kann ich je nach Bedarf (Tagesform, Stimmung, TV-Pogramm, Mondphase...) eine mir angenehme Farbe und deren Helligkeit einstellen. Und das mache ich alles wegen Punkt drei, nämlich weil... 3) ...ich das einfach gut finde und es mir so gefällt. Ich hoffe, ich konnte durch meine (natürlich nur sehr subjektive) Sichtweise etwas Licht ins Dunkel bringen? (Farbe und Intensität der Erleuchtuing muss sich der Leser leider selbst vorstellen, da es dafür weder eine IR- noch eine Funkfernbedienung gibt) [Beitrag von testerer am 20. Mai 2014, 12:29 bearbeitet] |
ZeeeM
#9 erstellt: 20. Mai 2014, 14:52 | ||||
Muss es auch nicht ;-) Ich kenne noch Hintergrundbeleuchtungen, die man hinten auf die mit Rohren betriebenen Röhrenglotzen klemmte. Ziel war es, das im Sichtfeld die Kontrastunterschiede zu hoch werden. Das strengt die Augen weniger an. Primär geht es da nicht um Farbe, sondern Helligkeit, das mag dir entgangen sein. Farbig kann man es machen und ob die sich dem Bild anpassen muß, damit der ursprüngliche Effekt bewirkt wird, darf auf angezweifelt werden. So sahen die aus. |
stoske
#10 erstellt: 20. Mai 2014, 15:01 | ||||
> Was man mit einer Fernbedienung bei einer TV-Hintergrundbeleuchtung will, erschliesst sich mir nicht. > Muss es auch nicht ;-) > Ich kenne noch Hintergrundbeleuchtungen... > So sahen die aus. Und? War da auch eine Fernbedienung bei? Oder wurde dafür eine gebraucht? > Ziel war es, das im Sichtfeld die Kontrastunterschiede zu hoch werden. Das strengt > die Augen weniger an. Primär geht es da nicht um Farbe, sondern Helligkeit, das > mag dir entgangen sein. Da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen... "Entweder dient sie der Verminderung des Kontrastes, dann bleibt das Licht statisch in Helligkeit und Farbe. Oder man hat ein Ambilight im Sinn, dann sollten Farbe und Helligkeit von Bild gesteuert werden." Wer lesen kann... |
fiff1991
#11 erstellt: 20. Mai 2014, 15:18 | ||||
So.. Hier ist ja einiges los. Also die Fernbedienung brauche ich natürlich, um die Farben zu ändern, da ich mein Wohnzimmer damit indirekt beleuchten will. Leider bin ich jetzt immer noch nicht schlauer, ob es LEDs gibt, bei denen das nicht vorkommt. |
stoske
#12 erstellt: 20. Mai 2014, 15:24 | ||||
> Also die Fernbedienung brauche ich natürlich, um die Farben zu ändern, > da ich mein Wohnzimmer damit indirekt beleuchten will. Spitzenidee! Genau so was dachte ich mir schon. Wenigstens macht nun die FB einen Sinn Ich bin dann mal raus, viel Erfolg noch. |
'Sleer
#13 erstellt: 20. Mai 2014, 15:24 | ||||
Das sehje ich so wie stoske: "Das kann man schlecht vorab ermitteln sondern muss es auf eigenes Risiko testen." |
ZeeeM
#14 erstellt: 20. Mai 2014, 15:25 | ||||
Es gibt auch RGB Controller die über Funk steuerbar sind. Bei Amazon einfach mal nach "RGB Controller Funk" suchen. |
'Sleer
#15 erstellt: 20. Mai 2014, 15:29 | ||||
Oder DALI. Oder KNX. Oder EIB. Oder Loxone. |
Bassgesteuerte LED Strips PONl am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 4 Beiträge |
LED Strip leuchtet bei nicht Betrieb D-185 am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 11 Beiträge |
Led-leiste?? DeeJay77 am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 6 Beiträge |
TV Hintergrundbeleuchtung klamtza am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 5 Beiträge |
No-Nonsense Stromkabel ? lpagain am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 25 Beiträge |
Schwarzes LS Kabel und LED Fußbodenleiste gesucht! Boombastic am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
HDMI-Kabel und Sky go [DaDon] am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 5 Beiträge |
Billig Chinchumschalter zu empfehlen? *bob* am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 16 Beiträge |
Meine Erfahrung mit höherwertigen Bananas Paladin_1977 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 32 Beiträge |
LED Stripes 2x3m für indirekte Beleuchtung JanoschHH am 08.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 4 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.409
