HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Bananenstecker klemmbar / Bodendämpfung | |
Bananenstecker klemmbar / Bodendämpfung+A -A |
darkios
#1 erstellt: 11. Aug 2014, 16:49 | |
Hallo, wie im Titel beschrieben bräuchte ich eueren Rat bei zwei Themen. 1. Ich suche Bannanenstecker die ich auch klemmen kann, da bei meinen Stereo Receiver die Lautsprecherausgänge noch über Lasutsprecherlemmen gelöst ist. In diese passen meine neue Lautsprecherkabel mit 4mm^2 nicht rein, da die klemmen eine öffnung von etwa 2,6mm höhe besitzen. Momentan habe ich es durch ausdünnen des kabels gelöst, jedoch ist diese Lösung mir beim umstecken zu unbequem da es ein rissiges gefummel war die kabel in die klemmen zu bekommen Selber gefunden habe ich bisher diese Bananenstecker die funktionieren sollten: Oehlbach Solution Banana-Flex SET 4 Stück Gibt es zu diesem Produkt noch ne bessere oder günstigere Alternative? menegenmässig bräuchte ich 8 stück, dies wären bei den oelbach steckern bereits 50 Euro. Wie viel müsste ich für einen brauchbaren Receiver mit Subwoofer ausgang hinlegen? Neben diesen 8 klemmbaren bräuchte ich nochmal 8 normale für die Lautsprecher selber, muss ich bei denen was besonderes beachten? Komme ich nun zu meinem zweiten Thema bzw. Frage. 2. Ich will meinen Subwoofer vom Boden entkoppeln, bzw die Schwingungen die auf diesen übertragen werden reduzieren. Beim Subwoofer handelt es sich um den Jamo Sub 660, momentan habe ich provisorisch eine Styropor platte drunter liegen, dies verbesserte die Situation schon sehr gut. Nun habe ich überlegt so Platten zu kaufen die man normalerweise unter Waschmaschinen legt. Würde dieses Maßnahme die Schwingungen verringern bzw gäbe es eine bessere Maßname? I Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe gruß Tobias |
ruesselschorf
#2 erstellt: 11. Aug 2014, 17:37 | |
..sowas zum Beispiel: https://www.buerklin.com/datenblaetter/F073700_TD.pdf?ch=96321 gibt es ohne Hiend Zuschlag beim Buerklin |
darkios
#3 erstellt: 11. Aug 2014, 18:00 | |
Gibt es auch welche mit kleinerem Stift durchmesser? Der stift darf höchstens 2,6mm haben, ausserdem interpretier ich die Zeichnung richtig das diese Klemmstecker nur einen Kabelquerschnitt von 2,5mm^mm aufnehmen können? |
ruesselschorf
#4 erstellt: 11. Aug 2014, 18:18 | |
Bei diesem Stecker handelt es sich um praxisgerechtes Material aus dem Laborbedarf. Ein 2,6mm Stecker mit etwa 6qmm Aufnahme wäre völlig daneben - daher wird den Keiner produzieren. Da mußt Du wohl bei dem überteuerten Highend Kram bleiben Helmut |
*myname*
#5 erstellt: 13. Aug 2014, 21:54 | |
Die Frage mit dem entkoppeln ist wohl ein dauerbrenn wenn es um Streitthemen geht. Ich bin zum Beispiel der Ansicht, dass es da nicht viel zu entkoppeln gibt bzw. sich nicht wirklich viel ändert wenn der Übergang von Sub zu Boden bedämpft wird. Lass deinen Sub von helfenden Händen ein paar cm über den Boden halten. Dann hast du maximale Entkopplung. Mit dieser Methode ist auch ein guter Direktvergleich möglich, und du siehst gleich ob es den Aufwand wert ist. Um Rückmeldung zu genau dem Thema würd ich mich freuen. MfG |
Jeck-G
#6 erstellt: 14. Aug 2014, 12:20 | |
Wie viele kW (Kilowatt!) hat denn Dein Verstärker, damit Du mit 4mm² anschließen musst? Wenn Du öfters umklemmen möchtest, dann gehst Du mit 2,5mm² ohne Aderendhülse in den Verstärker, vom Verstärker mit Aderendhülse (ist dann das Ende, wo getrennt wird) in so eine Klemme (gegen etwas Geld für die Kaffeekasse bekommst Du diese beim nächsten Elektriker) und das bereits vorhandene Kabel kommt ebenfalls in die Klemme. Ohne Klemme bleibt nur die Pfuschlösung, nämlich auf das verdünnte Ende eine Aderendhülse mit Isolierkragen. Der Isolierkragen dient dann nicht zur vollständigen Isolation (die Isolierung ist ja weitaus dicker, da keine 4mm²-Hülse genommen wird), sondern deckt den nicht abgedünnten Teil vom Ende ab. Anschließend noch einen Schrumpfschlauch drüber für bessere Stabilität. Nachteilig wäre, dass die ollen Federzugklemmen in HiFi-Geräten (im Gegensatz zu den Wagoklemmen oder Reihenklemmen im Schaltschrank) nicht für Aderendhülsen gedacht sind, die Kontaktfläche ist dann geringer, in lose Drähte kann die Kontaktfläche besser "reingehen". Aber die geringere Kontaktfläche reicht dennoch aus, wir reden über "Kleinleistungsverstärker zur Wohnzimmerbeschallung" und nicht über richtige Endstufen (Konzertbeschallung usw.), wo gerne mal das ein oder andere kW rübergeht. Der Königsweg wäre die Verwendung von Neutrik Speakon (in der professionellen Beschallungstechnik DER Standard), aber dazu müsstest Du Speakonbuchsen in den Verstärker einbauen. Edit: Bei dne Aderendhülsen gehe ich vernünftig gecrimpten Endhülsen aus, nämlich mit eckigem Querschnitt. Die Zange dafür ist recht teuer, aber Du kannst die Strippen auch zum Elektriker/Elektroladen bringen und er macht das dann fix.
[Beitrag von Jeck-G am 14. Aug 2014, 12:29 bearbeitet] |
visir
#7 erstellt: 18. Aug 2014, 16:18 | |
Ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt alle vom selben reden. Sind mit den "Klemmen" am Verstärker solche Federklemmen gemeint? http://www.lyndahl.de/images/lk2021.jpg Die sind für gar nichts anderes geeignet als dass man das nackte Kabel darin einklemmt. Wenn Du was Steckbares willst, musst Du Dein Gerät umbauen. Und ja, 4mm² sind für "Starkstrom" oder Kabellängen so um die 20m interessant, aber nicht in üblichen Wohnzimmern. |
Bananenstecker terr1ne am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 106 Beiträge |
Bananenstecker Jendevi am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 55 Beiträge |
Bananenstecker DME am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 2 Beiträge |
Bananenstecker bat2.111 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 22 Beiträge |
Bananenstecker Niranjana am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 32 Beiträge |
SinnOxx Bananenstecker noco am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 9 Beiträge |
Bananenstecker verwenden? Blue_Man am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 2 Beiträge |
Bananenstecker befestigen? homerj am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Preisgünstige Bananenstecker? -Clemens am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 119 Beiträge |
Bananenstecker - welche? MofoDesign am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 4 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.330
