HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » LS Kabel aus reinem silber oder cu ? | |
LS Kabel aus reinem silber oder cu ?+A -A |
Atlan30
11:56
erstellt: 22. Nov 2014, |||
Hab mal was zum diskutieren :-) Was wäre wenn ich ein reines cu oder silber kabel habe, nicht aus mehreren feinen kleinen kabeln zu einem, sondern ein einziger dicker draht mit 4 mm². Wäre das klangförderlich oder ist es besser viele kleine drähte zu nutzen wie sie handelsüblich sind. Was wäre bei reinem silberkabel, preis mal aussenvor :-). Gruß Atlan |
Lars_1968
12:06
Moin Moin, ohne es jetzt zu wissen, muß es einen Grund haben, warum es diese Kabel so gibt und nicht als ein "dickes", die Leitfähigkeit wird dort einfach besser sein. Die elektrische Leitfähigkeit von Silber und Kupfer ist nahezu identisch. |
frank60
12:30
Google Skin Effekt. |
Soulbasta
12:41
du wirst mit den üblichen kabeln ob 1,- oder 100,- pro meter keinen unterschied hören, vielleicht daran glauben aber für »religiöse« angelegenheiten ist jeder selbst verantwortlich. ![]() |
schraddeler
13:40
Ganz abgesehen davon das es elektrisch keinen Sinn macht ist es auch nur mit enormem Aufwand möglich so etwas überhaupt zu verkabeln. Ein so massiver Leiter läßt sich nur mit Zangen biegen und muß exakt auf Länge abgesägt werden. Da sollte man am besten eine Ausbildung in einem metallverarbeitenden Betrieb gemacht haben ![]() gruß schraddeler |
visir
14:59
erstellt: 24. Nov 2014, |||
Vom Gedanken her richtg - das Unpraktische an einem Massivleiter ist die Unflexibilität - aber biegen kann man einen solchen immer noch mit den Fingern, und abzwicken mit dem Seitenschneider. Der Skineffekt spielt in diesem Bereich - bis 20kHz - keine merkliche Rolle. Vom Klang ist es gehüpft wie gesprungen, ob Silber oder Kupfer, ob Litzen oder Massivleiter. Auch wenn diverse Geschäftemacher und ihre Gläubigen anderes behaupten. |
Benares
15:24
Da du neu im Forum bist und aus der Fragestellung eine gewisse Unwissenheit bzw. Naivität spricht, mache ich dich vorsorglich darauf aufmerksam, dass du (vermutlich) unwissentlich in eines der audiophilen Wespennester schlechthin gestochen hast. Die Frage, ob es Kabelklang gibt oder nicht, ist mit wissenschaftlichen Mitteln letztlich nicht zu klären und deshalb eine reine Glaubensfrage. Dementsprechend werden die Diskussionen über dieses Thema ungefähr so geführt wie ein Dschihad: Gläubige vs. Ungläubige, Kampf bis aufs Blut mit allen Mitteln, Missachtung jeglicher Benimmregeln und persönliche Angriffe unter der Gürtellinie bis hin zur (glücklicherweise nur digitalen) Enthauptung. Sollte der Thread nicht aufgrund zu vieler anderer gleichlautender Themen demnächst geschlossen werden, wirst du das bald selbst hier beobachten können. |
Soulbasta
15:30
mit wissenschaftlichen mitteln ist es eigentlich klar, die messungen und blindests haben es bewiesen, dass eine keinen kabelklang gibt. das glauben mancher ist eine andere geschichte, wenn isch noch solche produkte sehe, dann freue ich mich genügend technisches verständnis zu besitzen ![]() ![]() |
Jakob1863
Gesperrt |
16:40
Beim ersten Teil muss ich widersprechen; "Kabelklang" ist bislang nach wissenschaftlichen Kriterien nicht ausreichend bestätigt. Messungen zeigen häufig, dass es durchaus relativ grosse messtechnische Unterschiede gibt, die aber beim Vergleich mit den bekannten Hörschwellen häufig zu der Annahme führen, sie seien nicht hörbar. (die häufig anzutreffende Unkenntnis über die Bedeutung der Hörschwelle einnmal außer Acht gelassen) Man kann mit "Blindtestergebnissen" nicht beweisen, dass so etwas wie "kabelklang" nicht existiert, insbesondere dann nicht, wenn weder gezeigt werden kann, dass die Tests die Gütekriterien erfüllen noch, dass ausreichende Teststärke vorhanden war. Insofern hat dein Vorposter Recht und Unrecht; die Frage wäre mit wissenschaftlichen Mitteln erheblich besser zu klären als bislang geschehen, aber, da diese Klärung bislang aussteht, läuft es oft auf den eher unerquicklichen Austausch von "Glaubenspositionen" hinaus. Beim zweiten Teil würde ich dir allerdings eher zustimmen..... ![]() |
Soulbasta
16:46
nicht ausreichend bestätigt reicht mir vollkommen aus. ![]() sonst müsste ich jede minute damit rechnen, dass ein komet mir auf den kopf fehlt. |
Weischflurst
Gesperrt |
17:04
Das ist auch nicht nötig. Man müßte mit Blindtests eher nachweisen, dass es ihn gibt. Und das ist bisher nicht gelungen.
relativ große Unterschiede bedeutet, dass nicht einmal ein Modellbaudraht gegen ein Lautsprecherkabel Klangunterschiede macht. Obwohl sie hier eher auftreten müßten als zwischen zwei unterschiedlichen Lautsprecherkabeln. Was hingegen nachgewiesen ist, ist die Tatsache, dass die menschliche Wahrnehmung von externen Faktoren beeinflusst wird, so dass ein silbernes Kabel beispielsweise als heller im Klang wahrgenommen wird. Oder, dass eine schwarze Isolierung zu einem dunkleren Klang führt. Da es für diese Effekte keinen physikalischen Grund gibt, und es Erklärungen aus der Neurophysiologie gibt, kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es sich um psychologische Effekte handelt. @Jakob, Du wolltest doch vor ein paar Wochen mal ein von Dir gewähltes Lautsprecherkabel in Bezug auf die Grenzfrequenz berechnen. Hast Du das mittlerweile geschafft? Oder ist es Dir peinlich, die Rechenergebnisse zu veröffentlichen? |
Benares
18:29
Aha, der erste der üblichen Verdächtigen (Jakob) hat schon angebissen. Wie immer bedient er sich der bekannten Instrumente aus dem Standard-Voodoo-Baukasten. Sein erster Zug: Verneinung des Nachweises von Kabelklang, selbstverständlich einhergehend mit der Ablehnung der Nichtexistenz dieses Phänomens. Dann: Grundsätzliche Infragestellung der Befähigung und Kompetenz der Wissenschaft zur fundierten Beweisführung in dieser Frage. Der dann gemäß Agenda als nächstes anstehende Versuch der Beweislastumkehr wurde ja bereits angeschnitten und wird wahrscheinlich demnächst nochmal intensiviert. Somit sind alle typischen Muster von Kabelklangdiskussionen vorhanden und der Grundstein für eine weitere wilde Verbal-Rauferei ist gelegt. Früher oder später wird es dann wieder zur Gegenüberstellung der beiden Totschlagsargumente "Beweis es doch!" und "Ich hörs doch!" kommen, wobei bei jedem einzelnen Schritt das Sinken des Diskussionsniveaus vorbildlich studiert werden kann. Die zugehörigen Argumente "Nur Blindtests helfen" und "Nichts hilft weniger als Blindtests" wurden auch schon postuliert. Der Schlußpunkt ist dann der totale Krieg mit gnadenlosem Hauen und Stechen, darwinistischem "Wir oder die!", in dem eine Seite sinngemäß schreibt "Tod den Ungläubigen, Allahu akbar" und die andere irgendwann anfängt, die geistige Zurechnungsfähigkeit und sexuelle Potenz der Gotteskrieger infrage zu stellen und Sätze mit "Deine Mutter..." beginnt. Wie lange das so weiter geht, bestimmt einzig und allein die Moderation - entweder macht sie gleich dicht oder lässt das Ründchen bis zum Sankt Nimmerleinstag weiterlaufen, was allerdings viel Arbeit in Form von regelmäßigen Eingriffen und einer Dauer-Moderation zur Folge hat, um nicht irgendwann schlechte Publicity für das Forum in der Bild-Zeitung zu provozieren und die Absonderung von verbalem Schmutz und Fäkalien aus den Bildschirmen der Nutzer auf das für den Spaß der Diskutanden und Mitleser unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Der TE, so er denn tatsächlich nur ein unbedarfter Fragesteller und kein auf Amusement bedachter Provokateur aus der erwähnten dritten Fraktion ist, wird dann beim nächsten Blick in diesen Thread bemerken, was er angerichtet hat und sich angewidert und ohne jede neue Erkenntnis in aller Stille verabschieden, allerdings zumindest reicher um die Erfahrung, so ein Fass nie wieder öffentlich aufzumachen, sondern sich zuhause an seinen 4mm Silberkabeln für geschätzte 2000+ Euro pro Meter erfreuen, die ihm ein klangliches Erlebnis suggerieren, dass er mit einer 5-Euro Beipackstrippe so ja wohl nie hätte haben können. Ich könnte jetzt das übliche Muster der stillen dritten Fraktion, der unbeteiligten Schaulustigen, an den Tag legen, eine kurze Bemerkung wie "Es geht wieder los, ich hol schon mal das Popcorn!" und "So lasst nun also die Spiele beginnen!" in den Thread schmeißen und mich amüsiert zurücklehnen. Ich habe aber mittlerweile wirklich zuviele dieser immer gleichen ausgelutschten und völlig sinnlosen Kleinkriege gelesen, um daran noch einen Funken Freude empfinden zu können. Ich habs einfach nur satt und bedauere mal wieder das Fehlen eines Kotz-Smilies in diesem Forum... [Beitrag von Benares am 24. Nov 2014, 18:35 bearbeitet] |
Soulbasta
18:34
dafür, dass es dir egal ist hast du ganz schön viel geschrieben ![]() wie man sieht, das »hobby« ist vielseitig. |
Benares
18:38
Stimmt, ich stolpere alle paar Monate mal wieder über diese Themen und kanns manchmal doch nicht lassen mich zu äußern. Da der TE so schien, als sei er bei diesem Thema ein Frischling, wollte ich ihm nur mal einen Blick in die nähere Zukunft gewähren. Nun ist aber auch gut, schnell den Thread deaktiviert und dann hat die arme Seele hoffentlich wieder eine Zeitlang Ruhe... ![]() |
Weischflurst
Gesperrt |
19:11
Ich wäre auch dafür, diesen Thread, und auch den zweiten, den .JC. neulich gestartet hat, mit Verweis auf den bestehenden Thread zu schließen. Aber @Benares, was willst du machen, wenn am Bahnhof an jedem Ausgang ein Zeuge Jehovas steht? Zuschauen wie er auf Seelenfang geht? |
Soulbasta
19:32
Jakob1863
Gesperrt |
20:17
Das wirklich faszinierende sind die real auftretenden Wahrnehmungsverzerrungen, denn die zitierte Passage gibt doch in keiner Weise mehr das wieder, was ich schrieb und widerspricht ebenfalls einer der akzeptierten Grundregeln, nämlich das die Nichtexistenz nicht zeigbar ist. Wie also sollte die Wissenschaft gezeigt haben, dass "Kabelklang" nicht existiert? Allerdings kann ein wissenschaftlich fundiertes Testverfahren sehr plausible Gründe (im Rahmen der akzeptierten Irrtumswahrscheinlichkeit) für die Nichtexistenz liefern, wenn man für das Testverfahren sowohl die Erfüllung der Gütekriterien zeigen kann, als auch eine ausreichende hohe Teststärke, die selbst kleine Effektgrößen mit großer Wahrscheinlichkeit für eine Rückweisung der Nullhypothese sorgen läßt. Insofern eher unverständlich, sich dem wissenschaftlichen Wege zu verschließen..... @ Weischflurst,
Zum Glück ist das Unmögliche auch nicht nötig. ![]() Aber erstaunlicherweise wird doch oft behauptet, das Unmögliche sei bereits geschehen (s.z.B. Soulbastas Beitrag)
Ja, deshalb schrieb ich, das "Kabelklang" bislang nach wissenschaftlichen Kriterien nicht bestätigt sei....
Bitte poste doch einen Link zu einem (hoffentlich den üblichen Gütekriterien genügenden) Test, der das bestätigt. |
Weischflurst
Gesperrt |
20:38
Wie wäre es wenn Du mir erst mal meine wochenalten Fragen beantwortest? |
8erberg
20:40
So ein Tinnef, Kabelklang wurde NIE bestätigt aus dem einfachen Grunde weil es ihn nicht gibt. Punkt. Da kann der Entwickler, Produzent und Vertreiberling labern bis die Zunge fusselt - da ist er ja gerade wieder dabei... Peter [Beitrag von 8erberg am 24. Nov 2014, 20:44 bearbeitet] |
dudelmichel
22:16
erstellt: 25. Nov 2014, |||
Jakob, hör auf, oder ist das schon eine Paranoia ![]() @ Benares ![]() Du schreibst mir aus der Seele, ich kann es nur nicht so in Worte fassen. Da ich zur dritten Fraktion gehöre hab ich hier auch schon die Chips liegen ![]() mfg Michael |
hf500
Moderator |
23:59
Moin, vielleicht weisst du es nicht, aber das ist schon oft diskutiert worden und hier geht es auch schon wieder los :-/ 1. Man kann aus jedem Kupferkabel ein Silberkabel machen, indem man seinen Querschnitt um 7% vergroessert. Einen anderen Unterschied gibt es nicht, ausser, dass Silber immer noch teurer als Kupfer ist ;-) 2. Elektrotechnisch gesehen ist es egal, ob ein Lautsprecherkabel aus Litze oder massiven Draht besteht. Die Handhabung macht den Unterschied, Massivaderleitungen sind wenig flexibel und koennen bei hoeherer Biegehaeufigkeit brechen (waere das Lautsprecherkabel ein Netzkabel, muessten Verstaerker und Lautsprecher am Boden festgeduebelt und das Kabel unverrueckbar in Rohren gefuehrt werden, um zulaessig zu sein). Eine Versilberung der Leiteroberflaeche hat erst bei Hochfrequenz oberhalb etwa 10MHz einen Sinn, wenn man z.B. verlustarme Spulen fuer Schwingkreise bauen will. Davon ist man im Niederfrequenzbereich (20 bis 20000Hz) noch sehr weit entfernt. 73 Peter |
Atlan30
12:07
erstellt: 26. Nov 2014, |||
Oha, also dass es hier so wissenschaftlich und hard zr sache geht hätte ich nicht gedacht. Aber mir hat es geholfen, ich nehme mein gutes altes 4 mm² CU kabel, dass ich schon seit 25 jahren nutze, ok bananas sind jetzt drauf, aber dass auch nur weil es schneller geht an und abzubauen. Wie ich sehe ist es beim HIFI bereich genauso wie in allen sport oder andren hobbies. Man kanns auch übertreiben und aus allem mehr machen als es ist und taugt, denke ne gute anlage, gute boxen und ein vernünftiges CU kabel, dann hat man alles was man braucht. Danke allen die so fleißig hier geschrieben haben und mir bei meiner endscheidung somit geholfen haben. thx Atlan ![]() |
LS Kabel, nur Kupfer oder Kupfer/Silber? Goostu am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 21 Beiträge |
Lautsprecher kabel aus Silber. turnbeutelwerfer am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 11 Beiträge |
LS kabel rein silber besser als versilberteskupfer? audiokev am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 86 Beiträge |
AL und CU-Kabel gemischt ? MaexxDesign am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 6 Beiträge |
Suche hochwertiges Lautsprecher Kabel aus Silber! nicht wegen klanglichen Aspekten MasterKenobi am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 38 Beiträge |
Silent Wire LS Kabel. Megatrons am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 51 Beiträge |
Kabeldiskussion - Kupfer oder Silber gierdena am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 8 Beiträge |
Bedea LS Kabel aloitoc am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
! aus silber mach schwarz ! Horus am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 10 Beiträge |
LS Kabel _Benji_ am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 43 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJohnDoe1980
- Gesamtzahl an Themen1.559.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.136
