Suche Kabel
JMC
#1 erstellt: 03. Feb 2016, 07:57
Hallo zusammen - weiß jemand, wo ich zur Verkabelung meiner Aktivboxen ein (symmetrisch ausgelegtes) XLR (m) auf Cinch (m) Kabel bekomme - 5m lang, bevorzugt als Flachkabel in weiß? Danke und LG, JMC
avh0
#2 erstellt: 03. Feb 2016, 09:49
Ich löte mir meine Kabel selbst, da kannst Du super Kabel zum Discounterpreis bekommen.
Bei Flachbandkabel für diesen Einsatzzweck sehe ich schwarz, schon gar in weiß.
Du könntest stattdessen aber auch einfach ein Kabel in egal welcher Farbe nutzen und weißén Gewebeschlauch drüber machen.
Das sieht dann sogar noch edler aus, als weißes Kabel.
Für XLR nutze ich Sommer SC Square, das gibt es bei Thomann als Meterware, Top Kabel und bezahlbar.
Etwas günstiger ist das Galileo 238 von Sommer, aber m.E. nach auch etwas schlechter (auch die technischen Daten).
cptnkuno
#3 erstellt: 03. Feb 2016, 10:13
Wenn auf einer Seite ein Cinchstecker drauf ist, gibt es das nicht in symmetrisch (Außerdem beschreibt man Kabel in Richtung des Signalflusses, in deinem Fall also Cinch auf XLR)
Du kannst im Prinzip jede Koaxleitung verwenden
z.B.
http://www.thomann.d..._cinch+xlr_336734_17
hier solltest du vorab klären ob die beiden Adern trennbar sind, laut Cordial
http://www.cordial.eu/en/products--find-your-cable.html
sieht es schon so aus
Kabeldurchmesser wäre in dem Fall 4,3 mm. Flachbandkabel wäre problematisch wegen der Zugentlastung in den Steckern
[Beitrag von cptnkuno am 03. Feb 2016, 10:20 bearbeitet]
avh0
#4 erstellt: 03. Feb 2016, 10:31
Ich weiß nicht, welche Lautsprecher und welche Vorstufe verwendet wird.
Daher würde ich tatsächlich das Kabel bis zum Chinchstecker auch symmetrisch ausführen,
dann kann man nämlich, wenn die 2. Seite auch symmetrisch ist, einfach den Chinchstecker gegen XLR tauschen.
JMC
#5 erstellt: 03. Feb 2016, 11:30
Hallo. Nad CEE Vorverstärker. Adam Aktivboxen. Beim Kauf der Boxen wurden mir damals Kabel mitgeliefert "Cinch auf XLR" mit der klaren Aufschrift "symmetric". Nun brauche ich längere Kabel - hatte ein Cinch auf XLR gekauft, dieses erzeugt aber Brunmen. Meine Vermutung war, dass es am "nicht symmetrisch" liegt. (Das weiß & flach ist eine Hausfrieden-Anforderung:-))
avh0
#6 erstellt: 03. Feb 2016, 11:45
Die NADs haben doch sicher nur Chinch Anschlüsse, insofern ist es immer unsymmetrisch.
Es hilft nichts, ein symmetrisches Kabel verwenden zu wollen.
Da die meisten Adams aber auch einen Chinchanschluss haben, kannst Du auch gleich den verwenden.
Ein flaches Kabel gibt es deswegen aber immer noch nicht.
Es gibt Lautsprecherkabel, die flach sind, aber die sind ungeschirmt und damit denkbar ungeeignet.
Also Sommer SC Square, Chinch Stecker und weißen Gewebeschlauch.
Fertig (zur Not):
http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_6_cc_snow.htm
JMC
#7 erstellt: 03. Feb 2016, 13:00
Danke an alle
avh0
#8 erstellt: 03. Feb 2016, 13:06
... und was machst Du jetzt?
JMC
#9 erstellt: 03. Feb 2016, 13:30
1. nachdenken, 2. Adam fragen, die mir damals ein Cinch-XLR-Ksbel mit Aufschrift "symmetric" mitgeliefert haben, das super funktioniert, was das ist und 3. mir erst mal mit einer xlr-xlr Verlängerung behelfen
avh0
#10 erstellt: 03. Feb 2016, 13:59
... ich bin gespannt, was Adam Audio sagt, bitte berichten.
blabupp123
#11 erstellt: 03. Feb 2016, 14:46
Hallo!
JMC (Beitrag #9) schrieb:
... Adam fragen, die mir damals ein Cinch-XLR-Ksbel mit Aufschrift "symmetric" mitgeliefert haben, das super funktioniert, was das ist ...
Oder einfach die Steckerbelegung anschauen und genau so eins herstellen. Mit flach - da gebe ich avh0 vollkommen Recht - wird das allerdings nichts.
Jens+
#12 erstellt: 14. Feb 2016, 10:05
Hallo JMC,
hatte das gleiche Problem (brummen) mit diesem Flachkabel:
http://www.amazon.de...keywords=Neo+NEORXMB
Mit diesem hier, war dann Ruhe:
http://www.amazon.de...eywords=cordial+snow
Weiß und flach, käme auch dem Hausfrieden zugute!
Gibt's hier fertig in 6m Länge:
http://www.thomann.d...rdial+snow_336734_29
Rean-Neutrik-Cinchstecker
Neutrik-XLR
[Beitrag von Jens+ am 14. Feb 2016, 10:14 bearbeitet]
XLR-Kabel unterschiedlich lang?
DIN-Stecker am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  15 Beiträge
5m XLR Kabel
Finglas am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  3 Beiträge
Qualitätsunterschied symmetrischer Kabel (XLR)
jopetz am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  5 Beiträge
cinch/cinch Kabel
RonaldRheinMain am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  15 Beiträge
Cinch-Kabel 10 m, welches?
volumeknob am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  16 Beiträge
XLR- Kabel für Aktivlautsprecher
Nicknick am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  12 Beiträge
Welches vernünftige Cinch als Verbindung? EUR20/m
eltom am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  23 Beiträge
Machen XLR auf Cinch - Kabel Sinn?
okline am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  14 Beiträge
Miniklinke auf 2x XLR male (Y-Kabel) symmetrisch möglich?
Txxxxs am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  3 Beiträge
cinch kabel
maggy222 am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.971
