HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Welcher Typ Bananenstecker ist am besten? | |
Welcher Typ Bananenstecker ist am besten?+A -A |
Crix1990
#1 erstellt: 27. Sep 2016, 17:20 | |
Geht mir hier gerad ganz simpel um die Frage, mit welcher Art man den besten Kontakt bekommt. Bisher habe ich die "Urform" mit einer Feder, Büschelstecker und Lamellen-Klemmkontakt gefunden. Zum Teil bieten hersteller ja sogar alles gleichzeitig an... |
flyingscot
#2 erstellt: 27. Sep 2016, 17:37 | |
Elektrisch sind vermutlich die Hohlbananas am besten. Solche habe ich hier. Mechanisch sind die aber weniger stabil als Büschel oder Feder-Bananas. Wenn man die nur hin- und wieder an- und absteckt, funktionieren sie aber gut. Für häufiges Stecken würde ich eher Büschelbananas wählen. |
Crix1990
#3 erstellt: 27. Sep 2016, 18:42 | |
Hmm...soo oft stecke ich nun nicht um, wundert mich halt, dass es so viele verschiedene Ausführungen gibt... Hier mal die, die ich ins Auge gefasst habe (Auge ist hier das Stichwort, ich weiß, dass die 2€ Stecker, die ich jetzt habe genau so gut sind, da ich die Kabel aber sehen kann, will ich mir da schön was fürs Auge machen): http://www.ebay.de/i...2:g:rnkAAOSwZd1VdwVT http://www.ebay.de/i...0:g:PYUAAOSwUfNXRloJ http://www.ebay.de/i...0:g:ch8AAOSwc0FUnXnh http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT Quasi 4 mal der gleiche Stecker mit unterschiedlichen Kontaktarten....(wobei der letzte am kompliziertesten zu bekommen ist). Gibt es auch jeweils zum gleichen Preis mit Rohdium statt Gold (hab ich da irgend was realistisch von?). |
blabupp123
#4 erstellt: 27. Sep 2016, 19:40 | |
Hallo! Müsste ich mich zwischen den vier verlinkten Stackern entscheiden, würde ich entweder die vom zweiten oder dritten Link nehmen. Bei den ersten hätte ich Bedenken, was den Kontakt angeht, die letzten sind halt normale Lamellen-Bananas. Die spreizbaren geben den sichersten Kontakt, allerdings weiß ich nicht, wie gut das mit dem "Schieber" funktioniert. Im Zweifel würde ich eher zu den Hohlbananen neigen. |
Meyersen
#5 erstellt: 27. Sep 2016, 21:12 | |
Moin Crix1990, die hier: Nakamichi Bananas habe ich im auch Vorführstudio im Einsatz. Fester Halt, guter Kontakt, keine Probleme mit der Haltbarkeit. Hohlbananas bringen selten echte Vorteile und sind oft nicht sonderlich haltbar, wenn oft umgesteckt wird. Elektrisch bringen die gängigen Hohlbananas in der Praxis auch keine Vorteile mit, auch, wenn das dauernd behauptet wird. Das wäre nur der Fall, wenn der hohle Steckerteil WIRKLICH rundum in der Buchse des Terminals anliegen würde. Das ist aber nie der Fall, da braucht man sich nur mal anschauen, wie sich der Stecker beim Zusammenbiegen verhält. Die Nr. 4 in der Auflistung wäre für mich schon raus. Das Federbüschel sitzt lose und drehbar wie auf einer Achse - ein Übergangswiderstand mehr. Solche Dinger hatte ich auch schon, und die waren alle Mist - sie boten wenig halt und labberten lose rum. Trotzdem dürften Klangverluste auch damit nicht wahrnehmbar sein so lange die Stecker fest sitzen und sauber sind. Die Nr. 3, also die verspannbaren Stecker, sitzen tatsächlich am festesten und bringen durch den relativ hohen Druck einen guten Kontakt mit sich. entweder die, oder die verlinkten Nakamichis (oder diverse baugleiche Stecker). praxisnaher Gruß aus Königslutter Kai Edith sagt: Fehler korrigert. @ Crix1990: Danke für den Hinweis. Nr. 3 sind verspannbar - > guter Halt. Nr. 4 hat die lose drehbaren Federbüschel -> nicht so toll, wackeln oft, eine Stelle mit zusätzichem Übergansgwiderstand. [Beitrag von Meyersen am 28. Sep 2016, 16:32 bearbeitet] |
Crix1990
#6 erstellt: 28. Sep 2016, 09:22 | |
Die Nakamichi Büschelstecker sind bisher auch meine erste Wahl, und werden es, da wo man sie nicht sieht auch bleiben. Mich stört nur etwas, dass sich die "Überwurfkappe" ewich lockerst, wenn man umsteckt, aber gut. Verlötet werden die Kabel bei den neuen Steckern eh. @Meyersen: Du sagst erst, dass Nr. 4 die schlechtesten sind, und dann, dass sie den besten Halt haben? |
xutl
#7 erstellt: 28. Sep 2016, 16:26 | |
Wenn es unbedingt Bananas sein sollen / müssen, nimm die Nakamichi! Gegen sich lösende Gewinde hilft ein MINI-Tropfen (von einer Nähnadel) UHU, oder ein Fitzelchen Dichtband. Geht aber auch ohne. Die BESTEN Banans (mechanisch und elektrisch) sind imo die, die nicht zu sehen sind, da keine benutzt werden. Einfach Isolierung der Kabel ab und mit den Schrauben festklemmen. |
Meyersen
#8 erstellt: 28. Sep 2016, 16:42 | |
Moin, Fehler im 1. Posting beseitigt. Die "Überwurfkappe" der Nakamichis löst sich bei mir nicht oder nur sehr selten, evtl. mal richtig fest drehen, oder 1 Tropfen Nagellack aufs Gewinde. Nagellack lässt sich notfalls wieder lösen. Und warum löten? Dafür sind diese Stecker nicht gemacht. Sinniger wäre da der Gebrauch von Aderendhülsen unter den Schrauben. Allerdings lasse ich die Hülsen - zumindest bei DIESER Anwendung im Audiobereich - auch oft weg. Die Schrauben der Stecker sind recht dick und halten die Adern auch so zuverlässig. Lötet man die Stecker an, so fließt auch etwas Zinn in den Teil der Litze, die nicht im Stecker sitzt. Verlötete Litzen brechen genau da sehr gern ab, wenn sie öfter bewegt werden - Sollbruchstelle. Kann man aber machen, wenn man unbedingt möchte... Gruß Kai |
beste Kabelbefestigungsmethode am Bananenstecker ? Gigaman am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 4 Beiträge |
Welcher Bananenstecker für Kimber 4TC toka03 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 7 Beiträge |
Bananenstecker befestigen? homerj am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Bananenstecker terr1ne am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 106 Beiträge |
Bananenstecker Jendevi am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 55 Beiträge |
Bananenstecker DME am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 2 Beiträge |
Bananenstecker bat2.111 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 22 Beiträge |
Bananenstecker Niranjana am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 32 Beiträge |
Löten Bananenstecker Buchse joas84 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 19 Beiträge |
Bananenstecker von Reichelt.de 3at am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 52 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.316
