HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Vollmetallstecker Bedeutung? (HDMI-Kabel) | |
Vollmetallstecker Bedeutung? (HDMI-Kabel)+A -A |
xxlsm
21:17
erstellt: 03. Jan 2017, |||
Hallo, ich schwanke derzeit zwischen HDMI-Kabeln mit vergoldeten Anschlüssen. Dabei schwanke ich zwischen einem Kabel mit Vollmetallsteckern und einem ohne diese Eigenschaft, wobei das Kabel mit Vollmetallsteckern ein wenig günstiger ist. Meine Frage dabei ist, was Vollmetallstecker auszeichnet und welche Vorteile bzw. Nachteile davon zu erwarten sind. Zudem würde ich auch gerne wissen, was genau die Vollmetallstecker an dem HDMI-Kabel sind. Ist das einfach nur der äußere Rahmen und dient der Ästhetik bzw. der Rutschfestigkeit beim Anschließen, oder ist damit das Innere des Kabelsteckers gemeint? Wobei das innere des Kabelsteckers doch zweckentsprechend aus Plastik bestehen müsste, damit das restliche Metall die Signale nicht verfälscht oder? Ich würde mich über ein paar Informationen zur Aufklärung sehr freuen. Vielen Dank bereits im Voraus. |
cr
21:35
Kannst du so einen Vollmetallstecker verlinken? Da die Drähte isoliert sein müssen, sehe ich keine technische Bedeutung darin, sondern nur in der Optik oder scheinbaren Wertigkeit (greift sich schwerer an) |
xxlsm
21:42
Das ist das Kabel ohne Vollmetallstecker: ![]() und dabei handelt es sich um das Kabel mit Vollmetallstecker: ![]() |
cr
21:53
Bei einem "Vollmetallstecker" ist der Stecker offensichtlich aus dickerem Blech oder Druckguß, während die Plastikstecker innen abgeschirmt sind. Würde dem keine praktische Bedeutung beimessen. Zudem macht die Schirmung des Steckers in Relation zu einem mehrere Meter langen Kabel wenig aus... |
fordgranada23
22:00
Jacke wie Hose..... aussser du bist auf vodoo anfällig.... In meinen Augen kauft man einfach so ein Kabel, steckt es an und wenn es unter "normalen" Bedingungen also daheim und ohne überlängen nicht funktioniert geht es zurück...... das ist der gleiche xyz wie high end usb kabel usw... sinnfrei darüber zu dikutieren.... digital funktioniert oder nicht. damit meine ich funktioniert 100%, wenn 99% dann ist es ein funktioniert nicht..... LG J |
xxlsm
22:38
Alles klar. In diesem Fall ist dann das Kabel ohne Vollmetallanschluss die bessere Option für mich, da es ja wie du schon gesagt hast keinen signifikanten Unterschied zwischen einem nicht leitfähigen Stecker als Schirmung und einem leitfähigen Stecker mit integrierter Schirmung gibt und das Kabel ohne Vollmetallanschluss an sich die bessere Schirmung aufweist.
Ja, das ist ein Vorteil der Digitalübertragung. Und mir ist bewusst, dass das Bild entweder perfekt oder nicht existent ist. Allerdings greife ich trotzdem gerne zu qualitativ hochwertigen Kabeln mit guter Schirmung in preislichem Rahmen, da man sich dabei sicher sein kann, dass die Signale der Kabel sich nicht gegenseitig stören und der "Es funktioniert nicht." Fall eintritt. Wenn man immer nur die billigsten ungeschirmten Kabel kauft, ist dieses Szenario auch nicht ganz abwegig, vor allem wenn mehrere ungeschirmte qualitativ schlechtere Kabel direkt nebeneinander bzw. aufeinander verlaufen. |
cr
22:48
Im professionellen Bereich werden gerne die Kramer-Kabel verwendet ![]() |
xxlsm
00:32
erstellt: 04. Jan 2017, |||
Danke für den Tipp. ![]() |
visir
16:36
Interessant, dass hier nicht deklariert wird, ob "Standard" oder "high speed"... |
cr
19:43
HiSpeed ![]() Leider lassen die Beschreibungen bei Thomann immer wieder zu wünschen übrig und man muss sich häufig alles zusammensuchen. Besonders ärgerlich bei so Kleinteilen wie Adaptern, wo man nichts über die Steckerbelegung erfährt..... |
visir
16:17
erstellt: 05. Jan 2017, |||
ist halt doch nur ein Kistenschieber... |
Sind teure HDMI Kabel besser makdiver am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 36 Beiträge |
HDMI Kabel Kosta88 am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 4 Beiträge |
HDMI - Kabel probleme Atmos7.2 am 26.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 7 Beiträge |
HDMI-Kabel Blindtest Snake am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 77 Beiträge |
HDMI Kabel von ebay steffen_lehner am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 6 Beiträge |
HDMI Kabel Fabsgedio am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 10 Beiträge |
HDMI-Kabel und Sky go [DaDon] am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 5 Beiträge |
Frage wegen Oehlbach hdmi Kabel joelzka am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 11 Beiträge |
Sind diese Kabel falsch eingebrannt? Denonenkult am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 20 Beiträge |
Hdmi Kabel Empfehlungen f.zst am 17.05.2024 – Letzte Antwort am 19.05.2024 – 21 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedplattenwilly
- Gesamtzahl an Themen1.552.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.932
