HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » ca 10 Meter Lange Cinch Kabel konfektionieren | |
ca 10 Meter Lange Cinch Kabel konfektionieren+A -A |
Papstmann
21:14
erstellt: 04. Sep 2019, |||
Hallo, würde gerne ein 10 Meter langes Cinch Kabel konfektionieren. Habe gelesen das manche ein Mikrofon Kabel nehmen dafür. Nur bei 10 Metern ist das nicht ein bisschen dünn? Das Kabel wird durch ein Loch in der Decke vom Keller ins Wohnzimmer gehen damit wird es kurz Kontakt mit einen Netzwerkkabel bekommen kann das stören? Habe hier noch ein 8 adriges verdrilltes Kabel rumliegen mit einen Adern Querschnitt von 0,75mm pro Litze würde das Vorteile geben oder normales Coax Kabel? |
cptnkuno
09:11
erstellt: 05. Sep 2019, |||
Nein, ist es nicht, wenn du den Querschnitt der Leiter meinst. Im PA Bereich sind damit Distanzen von 50-100 m kein Problem. Ich würde trotzdem kein Mikrofonkabel sondern Instrumentenkabel nehmen. |
Papstmann
20:45
erstellt: 06. Sep 2019, |||
Hallo, danke Dir für die Antwort. |
KuNiRider
15:26
erstellt: 09. Sep 2019, |||
Wenn das Kabel nicht häufig bewegt wird, ist ein Koaxkabel aus der Antennentechnik unschlagbar in der Qualität und erst recht im P/L ![]() Aber bitte anständige Koax mit Kupfer Innenleiter und verzinntem Kupfer-Schirmgeflecht nehmen. Damit habe ich schon 150m den Ton einer Kamera übertragen. Wenn es High-End sein soll, gibt es für die gängigen 6,8mm-Koax auch Cinch-Stecker in Kompressionstechnik, die werden mit einer Spezialzange gasdicht verpresst ohne jegliche Stoßstelle und daher bis in den GHz-Bereich tauglich. ![]() |
AOE
13:27
erstellt: 14. Sep 2019, |||
Servus! Tatsächlich ist hier ein Antennenkabel erste Wahl. Konfektioniert mit RCA-Kompressionssteckern wäre dann reales 'High-End', für den Laien aber eher 'kompliziert' in Bezug auf Beschaffung und Konfektionierung, da spezielles Werkzeug erforderlich. Es geht auch mit einem 'Küchenmesser' und 'Feuerzeug'. Meine Empfehlung: Ein ![]() ![]() [Beitrag von AOE am 14. Sep 2019, 15:01 bearbeitet] |
KuNiRider
14:11
aufschraubare F-Stecker sind Murks, wenn schon die Self-Install Versionen - aber mit dem Adpater wird das sehr lang und zum Buchsenbrecher. Dann lieber löten - wobei Lötkolben teurer sind, als Kompressionszangen. Evtl. auch mal bei Konfektionerer fragen (z. B. Antennenland) ob die auch mit RCA-Steckern liefern. |
AOE
15:01
Servus!
Naja... Gesamtlänge ca. 52mm bei einem Durchmesser von rund 11mm und einem 5mm Kabel dran..
frank60
22:40
Ich z.B., ![]() Beim lokalen Bühnenausstatter kostet der Meter 0,60€. |
Uwe_Mettmann
00:34
erstellt: 15. Sep 2019, |||
Wenn aber das Kabel recht lang sein soll, würde ich gerade dieses Kabel für eine unsymmetrische Audio-Verbindung nicht nehmen, denn es hat einen recht hohen Kapazitätsbelag. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 15. Sep 2019, 00:36 bearbeitet] |
AOE
07:11
Servus! Immer wieder dieser Unsinn mit den symmetrischen Kabeln. Was ist wichtig bei einer unsymmetrischen Kleinsignalverbindung? 1. Gute, vollflächige und niederohmige Schirmung 2. Niedrige Kapazität (umso wichtiger, je länger die Verbindung) Was kann wichtig sein? 1. Flexibilität (scheint hier nach TE-Fragestellung nicht erforderlich zu sein) 2. Einfache Konfektionierung 3. Unauffällige Verlegung 4. Biegeradius 5. Optik (wegen 'Hobby') Was ist völlig unwichtig? 1. Querschntt des Signalleiters Was folgt daraus? Antennenkabel mit einem Wellenwiderstand von 50 oder 75 Ohm sind perfekt geeignet! Alles tausende Male im Forum nachlesbar! Und wenn es schon Sommer sein soll, dann das ![]() ![]() ![]() [Beitrag von AOE am 15. Sep 2019, 07:27 bearbeitet] |
frank60
08:28
Ich nehme es selbst für Plattenspieler. Gemessen habe ich am fertig konfektionierten Kabel 64pF/m, belegt ist es 1 Ader Signal, 1 Ader GND, Schirm ist nur an der Senke auf GND gelegt. Und mir sind eben die Biegeeigenschaften, gepaart mit niedriger Kapazität (bei Phono) wichtig, von daher mag es für den Einen Unsinn sein, für mich ist es das nicht. Antennenkabel habe ich noch kein so flexibles gesehen. Und "echtes" NF Kabel reicht von denen, die ich selbst schon verarbeitet habe, nur das Oelbach NF1 heran, aber da ist der Meter für mich persönlich schon wieder zu teuer, das ist aus der Sicht nur für kurze Stücken akzeptabel. |
Uwe_Mettmann
08:33
Stimmt,was AOE geschrieben hat. Bei unsymmetrischer analogen Signalübertragung kann man zwar symmetrische Kabel verwenden, sollte sie aber unsymmetrisch betreiben (Schirm beidseitig anschließen) und somit bringen symmetrische Kabel keine Vorteile. Schließt man den Schirm nur einseitig oder gar nicht an, so hat dies nur Nachteile. Symmetrische Kabel bringen nur Vorteile, wenn man auch symmetrische Geräteeingänge bzw. Ausgänge hat. Der Nachteil des hier verlinkten Kabels ist eine vergleichbar hohe Kapazität. Da man die Kabel unsymmetrisch betreibt, ist nicht die 64 pF/m Ader-Ader-Kapazität relevant, sondern die Ader-Schirm-Kapazität und die ist mit 130 pF/m vergleichsweise zu normalen Koax-Kabel recht hoch. Daher muss man sagen, es gibt besser geeignete Kabel als das verlinkte. Klar, wird es in der Regel trotzdem problemlos funktionieren, aber warum ein schlechtes Kabel nehmen, wenn es für das gleiche Geld wesentlich bessere gibt. [Beitrag von Uwe_Mettmann am 15. Sep 2019, 08:36 bearbeitet] |
frank60
14:55
Für mich gibt es für das gleiche Geld eben keine besseren, siehe z.B. Flexibilität. Und mit 60ct der Meter ist es auch nicht exorbitant teuer. Und die 64pF sind konfektioniert gemessen, also mit Schirm. Daß der nur einseitig aufgelegt ist, spielt bei der Funktion keine Rolle. Es gibt nicht mal ein meßbares Brummen im µV Bereich, geschweige denn, ein hörbares. Wenn die galvanische GND Verbindung über die 2. Ader erfolgt, reicht es, den Schirm einseitig aufzulegen. Der Schirm ist dann trotzdem voll wirksam. |
Uwe_Mettmann
23:59
Hallo Frank, es ist doch alles Gut mit deiner Phonoverbindung. Die Kabelkapazität stellt wohl die optimale Last für ein Tonabnehmersystem dar und es kann ja sein, in deinem Fall auch der einseitig angeschlossene Schirm passend ist. Hier aber geht es nicht um Phonokabel, sondern um ein 10 m Cinchkabel, dass fest verlegt werden soll. Da halte ich deine Kabelempfehlung eben nicht für optimal, unter anderem weil die Kabelkapazität des Kabels deutlich höher ist als andere Kabel. Der Hersteller gibt einen Kapazitätsbelag von 130 pF/m an und das ist der Wert, nachdem ich mich richte. Das bedeutet bei 10 m eine Kapazität von 1,3 nF. In der Regel ist das zwar kein Problem, aber es gibt leider auch Geräte, die darauf empfindlich reagieren. Gerade weil man nicht in der Not ist, ein kapazitätshohes Kabel verwenden, empfiehlt sich gerade bei fester Verlegung ein anderes Kabel zu nehmen. Auch empfehle ich im Gegensatz zu deinem Phonokabel unbedingt den Schirm beidseitig anzuschließen. Die Einkopplung von elektrischen und magnetischen Felder in das Kabel lasse ich mal außen vor und betrachte nur die Ausgleichsströme, die bekanntlich über Kabelverbindungen fließen können. Diese koppeln Störungen in die Audioverbindung ein und diese Einkopplung ist umso höher, um größer der Widerstand der Masseverbindung zwischen den Geräten ist. Das kannst du mir glauben oder auch nicht, aber hierzu gibt es in Wissensbereich eine Erläuterung von pelmazo, den du sicherlich kennst und als kompetent ansiehst. Wir sind uns doch sicherlich auch in dem Punkt einig, dass der Schirm einen geringeren Widerstand aufweist als ein Innenleiter des Kabels. Somit ist, um die Störungseinkopplung durch Masseströme möglichst entgegenzuwirken, der beidseitige Anschluss des Schirms die bessere Lösung. Ach so, die Flexibilität spielt bei einem fest verlegten Kabel doch wohl eine untergeordnete Rolle, ist also in dem hier diskutierten Fall ein untergeordnetes Auswahlkriterium. Gruß Uwe |
Cinch-Kabel selbst konfektionieren trinitaucher am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 30 Beiträge |
Cinch-Kabel konfektionieren KK76 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 12 Beiträge |
XLR und Cinch selber konfektionieren Sid-1 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 14 Beiträge |
Kabel konfektionieren Dwight am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 4 Beiträge |
Lapp Kabel selber konfektionieren ANDIr am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 7 Beiträge |
Kabel selber konfektionieren ? Fugazi3 am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 9 Beiträge |
Subkabel konfektionieren baumi88 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 7 Beiträge |
LS-Kabel selber konfektionieren Tobi1990 am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 12 Beiträge |
Langes Cinchkabel selber konfektionieren hifi-zwerg am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 7 Beiträge |
Chinchkabel fürs Auto konfektionieren AlphaFlex am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 3 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.929
