Hifi Kabel Selbst Bauen
mala*
#1 erstellt: 24. Aug 2020, 12:06
ich habe eine größere Änderung vor mir.
Jahrzehnte lang hatte ich immer nur einen Vollverstärker im Home Hifi Betrieb gehabt.
Jetzt bin ich am umstelle auf 2 Monoblöcke und einem Vorverstärker.
Meine neue Hifi schaut dann dem entsprechen dann aus:
LS: Dali Rubicon 2 auf Stands.
Endstufen: 2 Monos von Audiolab 8200MB
Vorverstärker: Audiolab 8200CDQ
Ich möchte gerne ALLE Kabel selbst zusammenstellen, Bauen, Löten. So kann ich direkt auf genaue Länge gehen. Was auch sehr Wichtig ist, welchen Durchmesser / Querschnitt müssen die Kabel haben?!
Also ich Brauche dann 2 x XLR Symetrisch, 2 x LS Kabel auf Bananas, und dann noch 3 Netzkabel, also Stromkabel.
Hab mir von Dynavox eine Leiste mit Filter gekauft X2000.
Ich möchte gerne Sehr Hochwertig, aber auch Realistisch Bezahlbar sein!
Die Sachen würde ich gerne bei Thomann oder auch bei Sommer Cable Bestellen, bin aber auch für Vorschläge offen
Besten Dank im voraus.
[Beitrag von mala* am 24. Aug 2020, 12:16 bearbeitet]
Pd-XIII
#2 erstellt: 24. Aug 2020, 12:13
Was für Kabel sollen das denn genau werden? Ich gehe mal davon aus dass RCA(Cinch) und Lautsprecher Kabel benötig werden.
Da kannst du so ziemlich alles verwenden und auch bei Thomann beziehen. Kommt aber eben viel auf deine Erwartungen an die Optik an, ob zu jetzt glatte farbige(???) möchtest.
Mal als Vorschlag ein paar Kabel, die ich mal auf Basis von Sommer Classique und Amphenol Steckern gebastelt habe:Link
mala*
#3 erstellt: 24. Aug 2020, 12:22
Hallo, danke für deine schnelle Antwort.
Ich brauch dann XLR, LS, Strom Kabel. Hab meinen Thread oben angepasst
baerchen.aus.hl
#4 erstellt: 24. Aug 2020, 12:26
ich empfehle Dir diesen Shop, da bekommst Du alles in verschiedenen Preisklassen und gegen einen kleinen Obulus baut er dir auch alles zusammen
https://audio-hifi-shop.de/
LG
Bärchen
Pd-XIII
#5 erstellt: 24. Aug 2020, 16:15
Ist alles kein Hexenwerk. Bei Stromkabeln ist es so eine Sache. Da sollte man schon genau wissen was man tut. Ein Kurzer kann hier nicht nur zu defekten Geräten führen, sondern auch schon einmal zu Wohnungsbrand und tödlichen Stromschlägen führen.
Wie gesagt, es ist kein Hexenwerk und auch für nicht Elektriker machbar, aber der Hinweis sollte nicht fehlen.
mala*
#6 erstellt: 24. Aug 2020, 16:37
vielen dank erst mal für eure Antworten
Und ja, man sollte GENERELL bei Elektronik Vorsichtig sein!
Ich traue es mir aber auch voll zu. So kann ich wenigstens alles genau nach Maß bauen.
Ich betreibe schon seit 10 Jahre + Carhifi als Hobby. Da Sammelt man auch seine Erfahrungen beim Löten, bzw den Aufbau des Stromes (Kondensatoren, 2te Batterien, Stromverteiler... usw).
Ich will eben einen richtig gute Verkabelung bei meiner Home Hifi haben. Die Komponenten sollen alle Sehr Hochwertig sein, will nicht an der Falschen Stelle Sparen, aber auch nicht unnötiges Geld dafür ausgeben.
8erberg
#7 erstellt: 25. Aug 2020, 08:23
dann reichen auch wie gesagt anständige Strippen (Studiobedarf ist hochwertig) und kein Highendgebrabbel.
Für Lautsprecher 2 x 4 qmm OFC fürs gute Gewissen, das ist aber auch genug.
Peter
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 25. Aug 2020, 22:03
Interessiert Deine Versicherung im Falle eines Falles NULL, die wird sich zurecht auf die VDE Normen berufen.
An Netzleitungen haben sich nur Fachkräfte zu vergreifen.
Ich habe ausschließlich 08/15, dafür aber VDE-Konforme Leitungen am Start.
Mehr braucht es auch nicht, da sie klanglich null Einfluss haben.
Also blende die mal aus, besser ist das in jedwelcher Hinsicht.
LS-Kabel kann man mit einfachen Mitteln sehr aufhübschen.
http://bilder.hifi-forum.de/max/286473/dsc01675_975538.jpg
Das waren simple Sommer Cable, Rundleitung mit 4x2,5qmm, überzogen mit Gewebeschlauch.
[Beitrag von _ES_ am 25. Aug 2020, 22:04 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#9 erstellt: 25. Aug 2020, 22:38
Unser Admin hat natürlich recht. An den Netzkabeln sollte man nur rumfrickeln wenn man Ahnung davon hat...... aber da gibt es bestimmt irgendwo einen Verwandten oder Bekannten der weiß wie es geht.
Rein technisch reicht gute und günstige Standartware na klar aus. Aber wenn man Wert auf Individualität, eine schöne Optik und Haptik legt, spricht auch nichts dagegen in entsprechendes zu investieren.
mala*
#10 erstellt: 28. Aug 2020, 19:13
Guten Abend,
ihr habt natürlich ALLE Recht. Ich bin nur ein Hobby Elektroniker, der mal hier und da was Anschließt, bzw mal Lötet!
Aber ein guter Kumpel ist Industrieelektriker, er Arbeitet an den Riesen Schaltschränke von großen Firmen, also Aufbau, Testen, Abbau, und Vorort Aufbauen.
Der soll eben mal Fix ein Augen drauf haben (Sicha is Sicha).
Ich habe jetzt soweit Alle Kabel, Bauteile zusammen, sollte bis nächste Woche kommen.
Bis auf eins noch nicht, hab LEIDER das falsche Netzkabel (Stromkabel) Bestellt!! Ich Dussel habe 3 x 4mm, Anstatt 3 x 2,5mm bestellt! Naja, ist eben so passiert
Der Audiolab 8200CDQ ist heute gekommen, hab dazu Kabel von Kumpel für paar Tagen bekommen.
Gruß Markus
symetrisches Kabel selbst bauen
Eaglevoice am 18.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  16 Beiträge
Cinch Kabel mit Lautsprecher Kabel selbst bauen?
Matrix359 am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  12 Beiträge
Kabel selbst konfektionieren ?
bernibummel am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  2 Beiträge
Cinch-Kabel selbst konfektionieren
trinitaucher am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  30 Beiträge
LS-Kabel selbst konfektionieren
JaBa#13 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  2 Beiträge
LS Kabel selbst konfektionieren
good.groove am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  12 Beiträge
Y-Kabel selbst löten.wie splitten?
Crix1990 am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung Hifi-Kabel
Flohhh am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  103 Beiträge
Hifi-Kabel mit Fliessrichtung ( --> )
A_Koch am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  31 Beiträge
Ist dieses HF Kabel HIFI tauchglich?
bassmacher am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  22 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
