Lautsprecherkabel, flach und schmal
Agilolfinger
#1 erstellt: 01. Sep 2021, 14:30
Hallo Zusammen,
ich bin im Moment auf der Suche nach dem richtigen Kabel um meine Rears anzuschließen.
Mangels Alternativen die Kabel vernünftig zu verlegen, habe ich mir vorgestellt, ein besonders flaches Kabel zu nehmen und das AUF die Sockelleiste zu legen. Anschließend würde ich die Sockelleiste mit einer Ähnlich gefärbten Folie überkleben, sodass das Kabel versteckt wird.
Bsp-Folie: https://www.amazon.d...&adgrpid=68974154305
Die Sockelleiste hat eine oben eine Tiefe von 1,8cm. Das heißt, dass Kabel sollte schmäler sein als 1,8cm.
Gibt es da ein Empfehlenswertes Kabel?
Danke!
-Houdini-
#2 erstellt: 01. Sep 2021, 16:18
Hallo!
Vielleicht das Sommer Tribun?
Nick_Nickel
#3 erstellt: 01. Sep 2021, 17:16
Agilolfinger
#4 erstellt: 02. Sep 2021, 08:43
Danke, das Sommer Tribun schau ich mir auch jeden Fall mal an
Stimmt flacher gehts echt nicht. Aber reicht denn ein umgerechneter Querschnitt von 0,5?
Distanz sind ca. 10m
Nick_Nickel
#5 erstellt: 02. Sep 2021, 10:16
Einfach mal googeln von Inakustik gibt es so ein Flachkabel in 2 x 2,5mm² kann man dann splitten auf 4x1,25mm²
xutl
#6 erstellt: 03. Sep 2021, 14:01
Technisch machbar, aber damit es halbwegs gut aussieht extrem fordernd.
ICH würde mir das nicht antun....
BTW....
Das P43-DC-Fix geht ja wohl garnicht.
Oder paßt die Folie optimal zum Rest der Einrichtung.
DANN habe ich nix gesagt
Ich habe in einem derartigen Fall einen kleinen Kabelkanal 5x10 ÜBER der Leiste an der Wand angebracht.
Bei Dir ist ev. 10x20 nötig.
Diese habe ich VOR der Montage mit der Wandfarbe gestrichen und die Montagespuren nachgebessert.
Bei Tapete vorher bekleben.
Oder eben die Folie oben draufkleben...........................................
Agilolfinger
#7 erstellt: 04. Sep 2021, 17:41
Die Folie passt nicht perfekt zum Boden. Das war nur die erste, die ich gefunden hatte ums hier als Beispiel reinzuhängen.
Aber du hast recht, das wäre ein Haufen Arbeit. Ich bin nur Mangels anderer Ideen darauf gekommen.
Aber das mit dem Kabelkanal wäre auch nicht schlecht. Ein bisschen was der Wandfarbe habe ich auch noch übrig.
Das verfolge ich mal weiter.
Danke
EW_76
#8 erstellt: 12. Sep 2021, 00:01
Hallo
Warum verlegst du das Kabel nicht hinter der Sockelleiste.
Gruß Elmar
Rabia_sorda
#9 erstellt: 12. Sep 2021, 01:33
Es gibt auch Sockelleisten mit einer Möglichkeit der internen Kabelführung - auch in deiner Holz-Optik.
Ansonsten kann man oft das/die Kabel auch zwischen dem schwimmenden Estrich und/oder dem Laminat und der Wand "stopfen" und danach die zuvor entfernte Sockelleiste wieder anbringen. Evtl muss dazu nur etwas von dem dazwischen liegendem Estrich-Randstreifen mit einem Cutter o.ä. entfernt werden.
Sowas muss ich fast wöchentlich auf der Arbeit machen und das ist alles kein Hexenwerk.
Agilolfinger
#10 erstellt: 14. Sep 2021, 09:17
Klar wäre es am saubersten, wenn ich die Kabel hinter den Sockelleisten verlegen könnte.
Allerdings hat der Vermieter erst kurz vor meinem Einzug das Wohnzimmer komplett renoviert, mit Boden und neuen Randleisten und ich glaube der steigt mir aufs Dach, wenn ich jetzt die Sockelleisten rausreiße.
Daher ist das eher keine Option
EW_76
#11 erstellt: 15. Sep 2021, 19:51
Hallo
Die Sockelleisten sollten mit der Wand verschraubt sein, dann wäre es doch möglich die zu demontieren.
Kabel verlegen und dann wieder an die Wand schrauben. Sollte ohne Beschädigungen möglich sein, wenn man es mit Vorsicht macht.
Rabia_sorda
#12 erstellt: 15. Sep 2021, 22:51
Die Sockelleisten sollten mit der Wand verschraubt sein ...
Die werden heutzutage (fast) nur noch angeschossen oder genagelt.
EW_76
#13 erstellt: 15. Sep 2021, 22:57
Ja leider, früher wurden die angeschraubt.
Aber vielleicht sind sie ja doch mit Schrauben befestigt, dann wäre es machbar.
Klaus_B._Braunweiler
#14 erstellt: 16. Sep 2021, 05:45
oder evtl. nur eingeklickt, nämlich mit sowas:
https://www.amazon.d...84207579726422&psc=1
Agilolfinger
#15 erstellt: 16. Sep 2021, 10:35
Die sind auf jeden Fall weder geschraubt noch genagelt.
Nichts zu sehen.
Aber ich gehe stark davon aus, dass die Leisten verklebt sind.
Im Keller lagen noch Reste von dem Boden rum und ich habe mal die Randleiste anhand der Bezeichnung gesucht:
http://www.moduleo.de/produkte/standard-sockelleisten
Und wenn die das so montiert haben wie im Video gezeigt, dann stehen meine Chancen schlecht...
Lautsprecherkabel?
seagal26 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel
moep2k am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  17 Beiträge
Lautsprecherkabel
Chris@Home am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel
neweinstein am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  56 Beiträge
Lautsprecherkabel?
flocked- am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  88 Beiträge
Lautsprecherkabel
marco060577 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel
remi79 am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  28 Beiträge
LAUTSPRECHERKABEL
Hotdog am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  30 Beiträge
Lautsprecherkabel
Boomerlein am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  10 Beiträge
Lautsprecherkabel
Richard2511 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  12 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.945
