HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Mein persönlicher (finaler) Beitrag zur (NF-)Kabel... | |
Mein persönlicher (finaler) Beitrag zur (NF-)Kabeldiskussion+A -A |
Hüb'
Moderator |
#1 erstellt: 29. Aug 2005, 14:37 | ||
Hi! Fragestellung: Gibt es klangliche Unterschiede zwischen einem Fadel Aerolitz und einer Beipackstrippe in einer gegebenen Konfiguration? Der Aufbau der Gerätschaften sah wie folgt aus: Vom CDP Marantz CD 17 MK II geht es per Fadel Aerolitz (http://www.dienadel....eilen=0Tsuche--fadel) in die Röhrenvorstufe Musica Nova Phoenix. Diese besitzt 2 Tape-Anschlüsse. Über die Tape-Ausgänge geht es in den Vollverstärker Technics SU-V6 (Tape in), der mir als Kopfhörerverstärker dient (der Lautstärkesteller der Vorstufe ist also nicht im Signalweg). Dieser speist einen Sennheiser HD 650 Kopfhörer (anerkannt gutes Teil). Als Kabel zwischen Vorverstärker und Vollverstärker dienen wiederum das oben genannte Fadel sowie eine Beispackstrippe (beide ungefähr gleich lang). Beim Abhören konnte am Vollverstärker per Schalter zwischen den beiden Tape-Eingängen hin- und hergeschaltet werden (und damit zwischen den beiden Kabeln). Das ernüchternde Ergebnis in dieser Konstellation: kein für mich feststellbarer Unterschied. Für mich hat sich damit die Frage nach dem Sinn teurer Kabel beantwortet. Ich würde den damals durch diverse Hifi-Gazetten maßgeblich beeinflußten Kauf sog. High-End-Kabel jedenfalls heute nicht wiederholen. Wahrscheinlich verkaufe ich meine Fadel-Strippen und kaufe mir nicht esoterische Qualitätsware von Sommer oder Funk-Tonstudiotechnik und werde damit zufrieden. Allen anderen wünsche ich weiterhin viel Spaß beim suchen (und finden?) und bei der weiteren Diskussion. Schönen Gruß Frank [Beitrag von Hüb' am 29. Aug 2005, 17:09 bearbeitet] |
richi44
#2 erstellt: 29. Aug 2005, 17:38 | ||
Also, meine Kabel klingen nicht!! Trotzdem könnte (ich hab ja kein Schema vom Vorverstärker) ein Rest Unsicherheit bleiben. Wenn nämlich die angewählte Quelle passiv auf die beiden Tape-Record-Ausgänge geschaltet wird, so wirkt sich die Kapazität beider Kabel (und nur die ist überhaupt relevant) parallel aus und ergibt daher eine konstante kapazitive Last auf das Quellgerät. Richtig wäre ein Umschaltgerät, das von der Quelle UND am nachfolgenden Verstärker zwischen den zwei Kabeln umschaltet. Aber da ja bei den Kabeljüngern mit AB-Vergleichen mit direktem Umschalten und im Doppelblindtest eh kein Blumentopf zu gewinnen ist, und ausserdem dabei bekanntlich nichts heraus kommt, lohnt es sich nicht, besagete Doppelschaltungsübung durchzuziehen. |
kalia
#3 erstellt: 29. Aug 2005, 23:05 | ||
Hallo Hüb Wundert mich ein wenig weil es ja ein Kästchenkabel ist und darüber auch die härtesten Nichtkabelklanghörer Unterschiede für möglich halten. (Zu BTs werden solche nicht zugelassen) Ob es einen Unterschied zwischen einem Funk und einem selbstkonfektioniertem RG 59 gibt hab ich noch nicht ausprobiert Gruss Lia |
ROBOT
#4 erstellt: 30. Aug 2005, 01:09 | ||
Anmerkungen: - auch bei "Beipackstrippen" gibt es Qualitätsunterschiede, bei mir war mal ein Beipackkabel von erstaunlich guter technischer Qualität dabei (durch fieses Aufschlitzen festgestellt...) - die am unteren Rand angesiedelten "Lakritz-Schnürsenkel" sind einfach technisch unzulänglich - und daher für die Verwendung in einer ordentlichen Anlage nicht zu empfehlen
Das ist durchaus ein praktikabler Weg: gute technische Qualität JA, esoterisches Klanggelaber von Anbietern, die nicht mal wissen wie man ein Kabel fertigt (beispielsweise in Europa gibts nur 5 Kabelhersteller...) NEIN. |
Hüb'
Moderator |
#5 erstellt: 30. Aug 2005, 08:07 | ||
Ok, das mag sein und wurde von mir bei meinem Testaufbau nicht bedacht. Das hieße aber, dass allenfalls die unterschiedliche Kapazität der Kabel möglicherweise hätte gehört werden können - und keinesfalls irgendwelche anderen Kabeleigenschaften. @Lia: Auf Funk Tonstudiotechnik bin ich wegen diverser Tests in "Hifi&Records" bzw. "Hörerlebnis" gestoßen. Auch gibt es hier im Forum ein paar Empfehlungen. Der professionelle Ansatz und die sehr bodenständige Preisgestaltung gefallen mir. Ein selbst gelötetes RG 59, 142 oder 400 mit guten (Neutrik-)Steckern wäre tatsächlich noch eine Alternative. Was soll denn in den Kästchen tolles drin sein? Vielleicht ein Ferritring? Schönen Gruß Frank |
richi44
#6 erstellt: 30. Aug 2005, 09:28 | ||
Über die Kabelkapazitäten haben wir hier schon oft berichtet. Bei Geräten mit hohem Ri wirken sie sich zumindest theoretisch aus. Es bildet sich ein Tiefpass, der die Höhen absenkt. Und bei besonders "idiotisch" konstruierten Ausgangsstufen kann es zu Klirr und Schwingneigung kommen. Das ist aber immer eine Frage der Schaltungsauslegung. Ein Gerät muss eine bestimmte Kapazität ohne Probleme und ohne Höhenverlust verkraften können. Das heisst: Es ist eigentlich nicht das Kabel schuld, sondern die unzulängliche Elektronik der Geräte. Eine andere Kabeleigenschaft wäre die Induktivität, die aber dank des hohen Eingangswiderstandes des nachfolgenden Gerätes bei Cinchleitungen keinen messbaren Einfluss hat. |
HinzKunz
#7 erstellt: 30. Aug 2005, 13:38 | ||
wobei da bissher häufiger gesagt wurde "man kann ein Kabel nicht nur über R,C und L definieren". Die klanglichen Unterschiede kämen von einer ominösen, unauffindbaren 4. Eigenschaft ( )
Gute Idee Günstig, "schick" und gut
Ich weiss nicht, was in genau dem drin ist, aber generell sind da wohl irgendwelche Cs und Ls drin (hab aber auch noch keins auseinander genommen...) mfg Martin |
richi44
#8 erstellt: 30. Aug 2005, 15:43 | ||
Natürlich gibt es bei Kabeln die Impedanz, die im HF-Bereich eine wichtige Rolle spielt. Und es gibt die HF-Dämpfung von etlichen dB pro 100m bei 1 GHz. Die Impedanz ist eine Folge von L und C des Kabels und wird durch die mechanischen Gegebenheiten beeinflusst. Die Dämpfung hängt vom Dielektrikum (Isolation zwischen den Leitern) ab. Sie ist eigentlich rein ohmisch und könnte als Widerstand angesehen werden. Allerdings ist die Dämpfung frequenzabhängig. Und ein frequenzabhängiger Widerstand wäre ein C oder ein L. Das stimmt in diesem Fall nicht so ganz. Wenn man einen Frequenzbereich betrachtet (z.B. 70 - 100 MHz), ist der Unterschied in der Dämpfung nicht gross. Aus diesem Grund könnte man sie als Widerstand einsetzen. Damit würde sich (bis auf die Farbe des Kabels) die ganze Geschichte aber wieder auf R, L und C reduzieren. Mehr hat ein Kabel leider nicht zu bieten, keine vierte Dimension, keine Raumkrümmung und keine hörbaren Laufzeiten bei hifi-üblichen Längen. Sehr lange Kabel können im NF-Bereich Probleme ergeben. So waren die früheren Telefonleitungen von zig Kilometern oft kaum mehr in der Lage, eine genügende Sprachverständlichkeit zu sichern. Ein Kabel ist eine Aneinanderreihung von R, L und C-Anteilen und daraus ergibt sich die Impedanz. Wenn bei einer Telefonleitung der L-Anteil zu stark oder zu gering war, führte dies zu entsprechend schlechten Frequenzgängen (noch schlechter als ohnehin schon vorhanden). Meist war der C- Anteil zu hoch. Folglich wurde in bestimmten Abständen eine Spule (Bobine oder Pupine) eingefügt, die Leitung wurde "pupinisiert". Dies verbesserte den Frequenzgang, führte aber messtechnisch zu einem leichten Verlust. Nur wurde dieser durch die bessere Verständlichkeit wieder ausgeglichen. Wenn also heute ein "Kästchenkabel" verwendet wird, wird eigentlich der selbe Trick angewendet. Nur macht das keinen Sinn, denn es gibt auf 10m Hochpegel-Audio keine mess- oder hörbaren Verluste. Aber man kann aus einem Widerstand, einer Kapazität und einer Induktivität einen Serieschwingkreis aufbauen, der zu einer Höhenanhebung führt (oder Absenkung oder sonst was, je nach Beschaltung) und damit eine "Klangverbesserung" durch Frequenzgangverbiegung erzeugen. Und das hat in so einem Kästchen platz. Und falls keine Unterschiede messbar sind, ist R, L und C im Kästchen so klein, dass nichts resultieren kann, keine Wirkung und keine Messung. |
HinzKunz
#9 erstellt: 30. Aug 2005, 16:38 | ||
Hi Richi, vielleicht hätte ich besser "Z, L und C" geschrieben In den Kabeldiskussionen ging es eben darum, dass es (angeblich) eine weitere (metaphysische?) Komponente gibt, die den Klang des Kabels ausmacht. Diese liegt jenseits aller Messbarkeit, oder irgendwie sowas... Und mit "Schulbuchwissen" (was auch immer das sein soll) sei das sowieso nicht zu erklären. Das Ganze kam meistens als Antwort auf die Aussage "R,C und L sind bei "normalen" Kabeln und "gescheit konstruierten" Geräten vernachlässigbar". mfg Martin |
pelmazo
#10 erstellt: 30. Aug 2005, 16:59 | ||
Vielleicht darf ich nochmal auf das hier hinweisen: http://www.hifi-foru...=181&back=&sort=&z=1 Da geht's zwar auch um RCL, aber im Kontext von auftretenden Störsignalen. Dort ist der R des Masseleiters u.U. nicht vernachlässigbar. [Beitrag von pelmazo am 30. Aug 2005, 16:59 bearbeitet] |
richi44
#11 erstellt: 31. Aug 2005, 19:04 | ||
Hallo Martin, sobald mir jemand die vierte Dimension eines Kabels (die Farbe lassen wir mal weg) beschreiben kann und mir erklären kann, wie sich der Klang verändert, mit welcher Erscheinung (mehr Höhen?) sich die Klangveränderung vergleichen lässt, so will ich lernfähig sein. Solange aber keine Aussagen kommen, die irgendwelche reproduzierbaren Rückschlüsse zulassen, bin ich nicht bereit, einem Kabel "übersinnliche Kräfte" zuzugestehen. Hallo Pelmazo, natürlich habe ich jetzt nicht den ganzen Beitrag mit allen Facetten durchgelesen. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass Unterschiede durch die Masseverbindungen festgestellt wurden. Dies passiert, wenn die Masseführung in den Geräten nicht konsequent nach dem Sternprinzip durchgeführt wird. Oder wenn man die Masseverbindungen über verschiedene Wege, also Schutzleiter UND Cinch-Masse realisiert werden. Dies sind aber Fehler im Handling der Geräte, auch wenn dies nicht unbedingt aus der Bedienungsanleitung hervorgeht. Dass da besonders bei Parallelmassung der Widerstand der Masse am Cinch eine Rolle spielt, versteht sich. Aber es ist wieder ein R und nichts exotisches. |
HinzKunz
#12 erstellt: 31. Aug 2005, 23:18 | ||
Dito |
Sonate
#13 erstellt: 01. Sep 2005, 10:36 | ||
Hallo Der unterschiedliche Kabelklang hat vermutlich eine einfache Ursache und zwar folgende: Wenn man an einen el.Leiter eine Spannung anlegt fangen die Atome des leiters an zu schwingen und erzeugen damit einen Klang . Silberatome schwingen weniger als z.b.Kupferatome und deshalb hat Silber auch einen besseren Leitwert und deshalb auch einen neutraleren Klang.Bei Legierungen z.b. Kupfer-Messing entsteht deshalb auch ein wärmerer Klang. Gruss Rainer |
-scope-
#14 erstellt: 01. Sep 2005, 10:45 | ||
Alleine der (in Verbindung mit den minimalen Längen) geringfügigst bessere Leitwert, kann nicht die Ursache für eine klangliche Veränderung sein. So weit war man hier bereits schon vor Monaten.
Messing ist von Hause aus schon eine Legierung aus Kupfer und Zink. Eine "Kupfer-Messing" Legierung ist demnach wieder eine Messingsorte. Warmen Klang hab ich übrigens schon in der Bratröhre mit normalem Kupfer. [Beitrag von -scope- am 01. Sep 2005, 10:46 bearbeitet] |
pelmazo
#15 erstellt: 01. Sep 2005, 11:27 | ||
Sind das Deine eigenen Vermutungen oder stammt das von einem Kabelhersteller/-händler? Im zweiten Fall hat man Dir einen Bären aufgebunden. Mit Physik hat das nämlich nicht das Geringste zu tun: Die Atome eines Leiters schwingen sowieso, aufgrund der Temperatur. Elektrischer Strom (nicht Spannung) ändert daran nur dann etwas wenn dadurch die Temperatur steigt, was bei Audio in aller Regel vernachlässigbar ist. Das Einzige was diese Schwingungen elektrisch bewirken, ist Rauschen. Dieses Rauschen ist direkt vom elektrischen Widerstand abhängig, insofern rauscht ein Draht mit geringerem Widerstand weniger. Das ist aber kein Grund, Silber zu nehmen, weil man mit einem geringfügig dickeren Kupferdraht dasselbe erreichen kann. Das wenige durch den Draht beigesteuerte Rauschen ist überdies gegenüber dem Rauschen der Bauteile in den Geräten vernachlässigbar. Bei diesem Rauschen dreht es sich um weißes Rauschen, das hat keine klangliche Färbung, und der Klang ist auch nicht vom Material abhängig. |
-scope-
#16 erstellt: 01. Sep 2005, 11:35 | ||
ich befürchte, dass man DAS hier nicht wird "durchboxen" können...So wahr es auch sein mag |
richi44
#17 erstellt: 01. Sep 2005, 14:25 | ||
...darum spielt die Kabelfarbe (zumindest tagsüber) eine entscheidende Rolle |
Ultraschall
#18 erstellt: 15. Sep 2005, 20:38 | ||
-scope-
#19 erstellt: 15. Sep 2005, 20:46 | ||
Hallo, die Informationen auf der Seite sind m.E. nutzlos. Es wird nicht auf die Länge des 1,5er "worst case" Schnürsenkels eingegangen, und vergleiche zu Engelshaar als Leitung sind Unfug, da sie praxisfremd sind....Zumindest "weitgehend" Praxisfremd... |
ROBOT
#20 erstellt: 16. Sep 2005, 00:00 | ||
Jenau: vermutlich richtig gemessen an sich, die Ergebnisse werden aber in die gewünschte Richtung interpretiert. Und man verwendet wahrscheinlich 100m-Kabelrollen zum Vergleich |
Chris_G
#21 erstellt: 01. Okt 2005, 09:25 | ||
Hallo Gemeinde, ich habe mir vor kurzem das Kimber Timbre zugelegt, welches vom Preis-Leistungsverhältnis in meinen Augen ähnlich dem Eagle MC 90 ist. Ich habe beide Kabel gegeneinander gehört und ich konnte einen hörbaren Unterschied feststellen. Man sollte bedenken, dass jeder ein anderes Gehör hat... Zusätzlich sollte man bedenken, was das Kabel "offenlegt" und bei welcher Abhörlautstärke und welchem Hörabstand. Wenn es sich gerade um feinste Details handelt, wird man diese wohl kaum aus ein Paar Meter Entfernung klar wahrnehmen können, obwohl diese von einem "besseren" Kabel besser herausgearbeitet werden. Das Thema ist eh etwas zu subjektiv, um zu einen abschließenden Beurteilung zu kommen. Für mich jedenfalls muss das Kabel nicht teuer sein, als mein jetztiges. Gruß Christoph |
Ch_Event
#22 erstellt: 01. Okt 2005, 11:49 | ||
Hallo Christoph, ist doch vollkommen OK. Gut ist gut. Wenns passt, dann passts. Teuer ist für Snobs, die dann auch irgendwie einen Weg finden, den Preis mitzuteilen. Grüße vom Charly |
Kabeldiskussion - Kupfer oder Silber gierdena am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 8 Beiträge |
Neues NF Kabel Danzig am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 22 Beiträge |
NF 202 oder NF 1202 phono69 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 10 Beiträge |
NF-Kabelkauf majordiesel am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 38 Beiträge |
inakustik b&w NF 202 Signalrichtung? Pilotcutter am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 7 Beiträge |
Günstige NF & Netzkabel xlupex am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 6 Beiträge |
Phono NF-Kabel Finglas am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 3 Beiträge |
NF-Kabel aus CAT5 gkrivanec am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 4 Beiträge |
Stereo-NF-Cinchkabel mksilent am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 65 Beiträge |
Leitungslänge NF Kabel arnonuehmm am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.017
