Aus einem Kimber 4PR ein Netzkabel?
stereo1950
#1 erstellt: 01. Nov 2005, 11:57
ich habe mir aus einem "Kimber 4PR LS-Kabel" ein Netzkabel mit 1.5m länge u. natürlich ungeschirmt gezimmert.
Denke es ist zwar nicht ganz konform mit den Gesetzlichen Richtlinien doch das ist mir momentan nicht so wichtig.
Der Hammer ist, das das Kabel, konfektioniert mit nur ganz billigen Baumarktsteckern wirklich unglaublich gut spielt!
Hat die Verdrillung des Kabels einen Einfluss? Wer hat sowas schon mal probiert?
Gruß, Walter
Granuba
#2 erstellt: 01. Nov 2005, 12:01
Sach mal, hast du zu starken Kaffee getrunken?
Spätestens dann, wenn dir die Bude abfackelt oder irgendjemand mal nen Schlag abbekommt, ist dir das wichtig! "Klangverbesserung" hin oder her....
Harry
stereo1950
#3 erstellt: 01. Nov 2005, 12:17
Ich teste ja nur z.Z., wenn ich es so fix einbaue gebe ich natürlich einen Isolierungsmantel drüber der von der Wandstärke garantiert stark genug ist, damit nichts durchschlagen kann u. auch den Gesetzlichen Vorschriften entspricht!!
Gruß, Walter
Stopfohr
#4 erstellt: 02. Nov 2005, 10:31
Damit versaust du dann aber den Klang ganz gewaltig. Schließlich haben die Dielektrizitätzkontante und die mechanischen Eigenschaften der Isolierung einen maßgeblichen Einfluß.
Oliver
Jogi42
#5 erstellt: 02. Nov 2005, 23:59
Wow, geiler Satz. Was bedeutet das?
Stopfohr
#6 erstellt: 03. Nov 2005, 16:07
Falsche Frage
Das hier ist das Tuning/Vodoo-Forum. Da ist jede Aneinanderreihung technischer Termini erlaubt, und jeder darf diese so ernst nehmen, wie er möchte. Wichtig ist nur, wie es klingt
Oliver
Meiler
#7 erstellt: 04. Nov 2005, 13:24
Habe jetzt ein wenig Isolierband um den vorderen Teil des Furutech Steckers geklebt u. nun ist das Klangbild der Netzkabel viel besser als das der zu Netzkabel umkonfektionierten LS-Kabel!!
Soll das heissen, daß der Stecker ohne "Nachbehandlung" mit Klebeband keinen richtigen Kontakt hat? Dir ist schon klar, daß eine defekte Steckverbindung -es geht hier immerhin um 230V Netzspannung- mit offensichtlich erheblichen Übergangswiderständen- zu einem Brand führen kann? Und zwar ziemlich schnell? Da wird wohl auf Dauer auch keine Frickelei mit Isolierband helfen...
Also: schmeiss dein Bastelwerk in die Tonne und kauf dir ein anständiges Netzkabel, Baumarkt ist an dieser Stelle völlig ausreichend.
Meiler
[Beitrag von Meiler am 04. Nov 2005, 13:26 bearbeitet]
stereo1950
#8 erstellt: 04. Nov 2005, 16:16
Nein, die Kontakte sind eigentlich OK! nur der vordere fast 4-eckige Kunststoffteil des Steckers, der beim anstecken ins Gerät eingesteckt ist, ist wahrscheinlich von der Toleranz auf dem kleinsten Niveau u. beim Gerät ist er auf dem größten Niveau!
Die Kontakte selbst sind schon in Ordnung, jedoch da das Kabel ein ziemliches Gewicht hat, hält es schlecht drinnen nur mit den 3 Stiften alleine, es muß auch der Kunststoffteil des Steckers halwegs passgenau drinnen stecken u. das war bei mir nicht der Fall!!
Danke für den Tipp, habe das Isolierband ja nur zweimal rund um das 4-eckige Teil gedreht u. nun sitzt er gut drinnen ohne das nur die 3 Stifte das schwere Kabel welches durch seine Steifheit u. des Gewichtes das (Bedürfnis)hatte vom Gerät wegzugehen!!
Wollte den ganzen Beitrag über das LS-Kabel zum Netzkabel machen! löschen lassen, doch anscheinend ist das nicht passiert, die eigentlichen echten Netzkabel klingen jetzt durch das festmachen, wie beschrieben jetzt viel besser!!
Ignoriert denn Beitrag einfach!!!
Gruß, Walter
Kimber 4PR zu empfehlen?
mapiri97 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  29 Beiträge
Richtige Polung Kimber 4PR
flo1814 am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  5 Beiträge
Erfahrungsbericht Lautsprecher-Kabel: Kimber 4TC White/Clear gegen Kimber 4PR
Litefor am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  3 Beiträge
Black & White LS 602 oder Kimber 4PR ?
chergon am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  15 Beiträge
Bi-Amping & Kimber
allex am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
Kleine Flechtarbeit: Kimber PR
Bajo4ME am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  4 Beiträge
Bi-wiring mit einem Kimber 8PR
joerggsm am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  2 Beiträge
Netzleisten/Netzkabel- Meine Eindrücke
Andreas1968 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  239 Beiträge
Vergleich: Kimber Timbre vs. Hero
Litefor am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  214 Beiträge
Kimber Cable 8TC aus Fernost ?
nonaim69 am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.193
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
