HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 270 . 280 . 290 . 300 . 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 . 320 . 330 . 340 . 350 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
Zulu110
#15452 erstellt: 24. Jul 2016, 19:03 | |
iwii
#15453 erstellt: 24. Jul 2016, 20:12 | |
Einen Kullerkeks auf XB930QS... |
Zulu110
#15454 erstellt: 24. Jul 2016, 20:16 | |
Stimmt, bei den ES-Modelle ist der Puk größer |
iwii
#15455 erstellt: 24. Jul 2016, 20:24 | |
Es gibt keinen ES-Player mit der Schublade und zwei Drehknöpfen auf der linken Seite. |
frelge
#15456 erstellt: 25. Jul 2016, 17:59 | |
Habe gestern einen Tuner ST-SA 5 ES ersteigert. Bin am überlegen ganz auf die Generation umzusteigen. Hatte von euch schon mal den 5er und den770er Tuner im Besitz und hat die beiden verglichen, z.b. Empfangstärke Klang und dergleichen? |
Zulu110
#15457 erstellt: 25. Jul 2016, 18:11 | |
Also ich habe den SA5ES (vorher SA3ES) und des 770ES jeweils an zwei separaten Anlagen und zwei Runddipolantennen laufen. Von der Empfangsstärke merke ich da keinen wirklichen Unterschied. Der SA5ES ist aber natürlich wesentlich bedienungsfreundlicher durch das RDS-System und das bessere Display. Ich höre aber ohnehin nur 3-4 Sender regelmäßig und habe deren Kurznamen im 770ES abgespeichert. Von daher komme ich mit diesem auch ganz gut klar, wenn er einmal eingestellt ist. Wenn man aber regelmäßig auf Wellenjagt geht ist der SA5ES sicherlich angenehmer Gruß, Marcel [Beitrag von Zulu110 am 25. Jul 2016, 18:11 bearbeitet] |
iwii
#15458 erstellt: 25. Jul 2016, 19:13 | |
Ich habe einen 570 und einen 770. Am Kabelanschluss merke ich keinen wirklichen Unterschied, so dass der 570 wegen des RDS und 8stelligen Displays aktiv genutzt wird und der 770 im Schrank steht. |
frelge
#15459 erstellt: 25. Jul 2016, 22:58 | |
Ich warte erst mal ab, ob der 5er wirklich so gut da steht wie es der Besitzer behauptet.Dann schau ich mal. Dann könnte ich mich von meinem 770er trennen. |
Zulu110
#15460 erstellt: 26. Jul 2016, 04:19 | |
Man sollte auch einen Blick auf das Display werfen, da dieses gerne mal nachlässt. Meines ist dunkler als z.B. das des ST-S505ES oder des SA3ES. Ist zwar immer noch alles im grünen Bereich, jedoch kommt es nicht an dessen Leuchtkraft. |
SonyPioneer
#15461 erstellt: 26. Jul 2016, 12:55 | |
@Zulu110 Der Dreher sieht fast aus wie mein 720QS mit dem Filterknopf nur der Puk ist mächtig gewaltig! Geht da die Schublade überhaupt noch zu? Sonst besser gelöst mit den Puks als die Brückenkonstruktion in den meisten Playern. Ich habe den ST-S590ES schon seid den 90ern und das Display ist immer noch sehr hell, hab ja auch gedimmt damit es sich nicht einbrennt. Bei Tapedecks mach ich es genau so wenn es sich dimmen/ausschalten lässt. Ansonsten wenn nicht benötigt zumindest harten Netzschalter dran. Der 590ES hat einen guten Klang, Empfang bei uns leider nur mit 6 Elemente Yagi möglich. [Beitrag von SonyPioneer am 26. Jul 2016, 12:55 bearbeitet] |
frelge
#15462 erstellt: 26. Jul 2016, 18:26 | |
Laut Erstbesitzer wurde der Tuner selten benutzt. Ich weiss Papier ist geduldig, aber ich hatte ursprünglich mit ihm eine Abholung vereinbart, wo er auch sofort mit einverstanden war. Eigentlich ein gutes Zeichen. Schaun mer mal. Preis war 125€ mit Versand. |
burningtiger
#15463 erstellt: 30. Jul 2016, 18:31 | |
Weil wir gerade bei Tunern sind, jemand ne Idee, wieso sowas kommt: wenn ich meinen 730 anwerfe ist das Display zerwürfelt, erst nach 2 -3 mal durchklicken der Senderspeicher ist alles wieder da. Mein Schrauber hat den Fehler nicht ausmachen können. |
iwii
#15464 erstellt: 30. Jul 2016, 18:41 | |
Ich würde erst mal die Platine auf dem das Display sitzt nachlöten. |
Waeltklass
#15465 erstellt: 04. Aug 2016, 06:51 | |
Mein TA-F707 ES hat ein Spielgefährten bekommen. Ein CDP X55ES mit FB und BA. Muss schon sagen, ein sehr eindrückliches Gerät. Schon vom Gewicht her... Da hat Sony noch Wertarbeit abgeliefert. |
iwii
#15466 erstellt: 04. Aug 2016, 11:14 | |
In http://www.hifi-foru...006&postID=9112#9112 habe ich vor längerer Zeit von meinem TA-F555ESII berichtet. Seinerzeit stellten sich weitere Probleme bei dem Gerät heraus, so dass er für lange Zeit im Schrank gelandet ist. Die Tage ist mir ein weiterer Verstärker vor du Füße gefallen. Optisch nicht so dolle aber technisch besser in Schuss. Zu erledigen waren: 1) Lautstärkeregler kratzt (wurde durch die überarbeitete Platine - mit ALPS RK27114 10KDx4 - des ersten Verstärkers ersetzt, funktioniert super) 2) Kopfhörerbuchse muckte (Reinigung behob das Problem, beim alten Verstärker musste zusätzlich das Relais auf der Platine nachgelötet werden) 3) Rec-Out-Selektor Schalter war locker (Ursache: gebrochene Mutter) 4) ab -6 erzeugt der Höhenregler Störungen auf dem linken Kanal (A+B), tritt beim Kopfhörer nicht auf (Problem bleibt offen, da ich den Regler in der Region nicht brauche) Optische Arbeiten: Grobe Innenreinigung, Front und Deckel vom alten Verstärker verbaut und einige Knöpfe getauscht. Aktuell im Testbetrieb: (klick) |
Zulu110
#15467 erstellt: 04. Aug 2016, 11:24 | |
Den TA-F555ESII habe ich auch, ein super Teil Schade nur, dass mein CDP-502ES farblich nicht dazu passt. Bei den 444ES Modellen ist das Tauschen des LS-reglers einfacher. Da konnte ich ihn einfach gegen ein neues ALPS tauschen. Nur die Achse musste verlängert werden. Gruß, Marcel [Beitrag von Zulu110 am 04. Aug 2016, 11:25 bearbeitet] |
sophist1cated
#15468 erstellt: 06. Aug 2016, 08:35 | |
...und ich habe den "Brummer" auch Leichte Farbunterschiede sind bei dieser Serie irgendwie gegeben. Habe noch ein SEQ-333ES und ein K777ES. Auch die unterscheiden sich in der Farbgebung. Am deutlichsten tanzt der oben gezeigte ST-S555ES auf dem TA-F555ESII aus der Reihe. Der Farbton geht hier sehr deutlich in bronze-magentafarbene. |
Zulu110
#15469 erstellt: 06. Aug 2016, 08:40 | |
Stimmt. Die ESII-Versionen sollten aber eigentlich annähernd passen, da sie ja schon mehr in die schwarze Richtung gehen. Der CDP-502ESII den ich mal hatte war auch deutlich "schwärzer" als der normale 502er. Auch hatte der 502ESII "richtige" Standfüße und nicht diese aufgeklebten Gummidinger. Bei meinen beiden SEQ-333ES sind aber auch Farbunterschiede zu erkennen. Einmal an der eigentlichen Frontfarbe und in der Farbe der Tasten für die Kurvenregler. Bei den Tunern gibt es wohl einen ST-S444ESII. Dieser müsste dann auch wieder passen. Gruß, Marcel |
sophist1cated
#15470 erstellt: 06. Aug 2016, 09:01 | |
Jo, die MkII sind noch dunkler. Einen ST-S444ESII sowie einen 552ESDII besitze ich ebenfalls. Der 552ESDII hat neben dem neuen Sony-Schild sogar das "Sony-Schwarz" der späteren Reihe schon übernehmen. Beim oben gezeigte 552ESD gab es aus dem vollen gefräßte Metallfüße, welche für die Gummifüße eine Aussparrung besitzen. Link Leider habe ich diese originalen nicht. Macht aber nichts, finde meine auch nicht schlecht da diese gut zuden goldenen Schriftzügen auf den Gespann passen. |
Zulu110
#15471 erstellt: 06. Aug 2016, 09:25 | |
Da das passt wirklich ganz gut In der Ami Bucht ist gerade ein SEQ-555ES zum Verkauf. Da bin ich schon am Überlegen, wenn der Versand nicht so teuer wäre |
sophist1cated
#15472 erstellt: 06. Aug 2016, 09:33 | |
Schönes Teil, sieht man nicht allzu oft. Bei dem jetzigen Wechselkurs macht das auch keinen Spaß. Die Folientastatur auf der rechten Seite ist ganz schick, getrennte Display für RTA und EQ-Settings, mehr Unterschiede kann ich zum SEQ 333ES nicht ausmachen. |
Passat
#15473 erstellt: 06. Aug 2016, 12:06 | |
Der SEQ-555ES unterscheidet sich doch schon in mehr Dingen vom SEQ-333ES. Der SEQ-555ES hat noch mehr: - 2 AUX-Eingänge - Aufnahmewahlschalter Grüße Roman |
iwii
#15474 erstellt: 06. Aug 2016, 23:59 | |
Selbst meine zwei TA-F555ESII haben nicht ganz die selbe Farbe. Ich habe hier auch schon mal zwei CDP-302ES Fronten gepostet, zwischen denen Welten lagen. Ich tippe mal darauf, dass man irgendwann zu schwarz gewechselt ist, weil die Oberflächenveredelung prinzipiell kein einheitliches Ergebnis erzeugt hat - die Farbvielfalt letztlich keine Absicht war. |
Passat
#15475 erstellt: 07. Aug 2016, 00:04 | |
100% identische Farben sind prinzipbedingt nicht möglich. Die Fronten sind farbig eloxiert und das ist ein chemischer Vorgang. Und so etwas lässt sich nie zu 100% genau steuern. Grüße Roman |
0300_Infanterie
#15476 erstellt: 07. Aug 2016, 19:13 | |
Ist bei der Serie aber schon ein Lotteriespiel ... |
sophist1cated
#15477 erstellt: 07. Aug 2016, 19:19 | |
Was soll's? Dafür nicht so langweilig wie schwarz. |
Hummel123
#15478 erstellt: 12. Aug 2016, 08:13 | |
Sony TA-E77ESD mit TA-N55ES oder 707 ES? ----------------------------------------------------------- Ich benötige mal dringend Eure Hilfe, ich habe einen 707 ES Vollverstärrker, komme damit auch gut klar. Nun hätte ich die Möglichkeit "günstig" ein Set, bestehend aus Vor- (TA-E77ESD) und Preverstärker (TA-N55ES) zu ergattern. Leistungsbereinigt, würde sich ein evtl. Umstieg empfehlen, hätte das System aus Vor- und Endverstärker signifikante Vorteile? Ich bin in dem bereicht ehrlich nicht bewandert. Aktuell besteht die Zusammenstellung aus einem Tape (manchmal zwei), CD Spielern und einem MD, abschließend einem Plattenspieler... Vielen lieben Dank Oliver |
Viper780
#15479 erstellt: 12. Aug 2016, 08:22 | |
Nein Vor- und Endstufen Kombinationen haben keinen richtigen Vorteil gegenüber Vollverstärker. Wenn ich mir so eine Kombi nehme dann auch mit der 77er Endstufe wegen den hübschen VU-Metern |
iwii
#15480 erstellt: 12. Aug 2016, 08:33 | |
Das macht keinen Sinn, wenn du nicht planst, eine 77er Endstufe zu kaufen. Anders herum kann man bei "günstig" auch ein Geschäft machen, wenn die Geräte wirklich günstig und mit komplettem Zubehör sind. Für die Vorstufe werden bei ebay durchaus 400 Euro und mehr bezahlt und die 55er Endstufe bringt in der Regel auch über 200 Euro in gutem Zustand. |
Hummel123
#15481 erstellt: 12. Aug 2016, 09:46 | |
da kann ich doch schon mal was mit anfangen, wirtschaftlich evtl. alles andere macht keinen Sinn, da ich kaum in Betracht ziehe dann nochmal umzurüsten. Vielen Dank Oliver |
tommy2001
#15482 erstellt: 12. Aug 2016, 11:30 | |
Der 707ESist ein schöner Verstärker. Ich selber besitze jedoch die von Dir genannte Kombi 77ESD mit 55ES, eine 77er Endstufe such ich noch für einen für mich angemessenen Preis, da habe ich Zeit. Der große Vorteil der TA E77 ESD ist, dass diese 9 analoge Eingänge hat, ich selber benötige alle. Selbst der Nachfolger die 80 ES hat weniger. [Beitrag von tommy2001 am 12. Aug 2016, 11:30 bearbeitet] |
frelge
#15483 erstellt: 12. Aug 2016, 19:13 | |
Ich glaube nicht das du klanglich damit einen Schritt nach vorne machst. Dafür ist die Endstufe zu schwach, ich meine nicht Leistung sondern klanglich. |
djsepulnation
#15484 erstellt: 13. Aug 2016, 10:38 | |
Na so schlecht ist die 55er auch nicht. Kannst dir ja ne zweite 55er gönnen und beide dann auf mono fahren. Aber aufpassen...gab verschiedene versionen von der 55er.... Wobei die 77er vorstufe klanglich auch nicht das wahre ist.Würde aber die Vorstufe vorher testen ob die digitalsektion auch funzt.Die gibt gern den Geist auf. Und endstufe/vorstufe kombi hat immer vorteile gegenüber einen vollverstärker.man kann den vorverstärker tauschen und das bringt mehr und kostet meist weniger.. |
burningtiger
#15485 erstellt: 13. Aug 2016, 19:39 | |
Kann ich nur bestätigen, nutze ihn zusammen mit einem EP9ES als Digital-Vorverstärker. (Während ich das schreibe, hat der 707 aber grad den Löffel angegeben, vielleicht hätte ich ihn besser nicht gelobt.) Ich hab noch einen 2000ESD, den fand ich als Digitalvorverstärker nicht so gut wie den EP9. Der 77ESD hat ja auch nur Koax-Eingänge. [Beitrag von burningtiger am 13. Aug 2016, 19:52 bearbeitet] |
djsepulnation
#15486 erstellt: 14. Aug 2016, 14:01 | |
Was hatn der 707er? |
burningtiger
#15487 erstellt: 14. Aug 2016, 15:55 | |
Der hatte die letzten 2 Tage immer mal wieder ein kurzes, lautes Knacken in die Boxen geschickt und schaltet sich beim Warmwerden aus, solange er kalt ist, läuft er. Ich hatte beim knacken erst auf den Horizon Receiver getippt, weil der ist auch defekt, kam dann aber auch analog. |
sophist1cated
#15488 erstellt: 14. Aug 2016, 18:45 | |
@tiger Könnten vielleicht kalte Lötstellen sein? Hatte mal einen 1000ESD Vorverstärker, der knackte auch ab- und zu. Auf Verdacht einige Lötstellen erneuert und siehe da, das Knacken war weg. Mein 1000er hat mir ja vor einigen Monaten Sorgen bereitet: Alter Post Konnte damals nichts finden, nun habe ich mir den nochmals näher angeschaut und konnte einen angekokelten IC ausfindig machen. Ersatz fand ich zufälligerweise in einem Pioner D500, welcher den gleichen IC am Analogeingang sitzen hat. Schwupps getauscht und jetzt läuft mein Schätzchen wieder. Ist nun die zweite Löt-Reperatur (die erste waren die SMD Elkos am Kopfverstärker). Hoffen, dass er nun wieder lange läuft! |
JoDeKo
#15489 erstellt: 14. Aug 2016, 18:54 | |
Hi, welche Geräte sind das genau? Beste Grüße Jo |
sophist1cated
#15490 erstellt: 14. Aug 2016, 19:32 | |
Zu sehen sind: (von oben nach unten) Sony CDP-552ESDII CD-Player mit Hucht Jifi W5 Jitterfilter Sony DTC-1000ES DAT-Rekorder Sony TC-RX80ES Kassettendeck [Beitrag von sophist1cated am 14. Aug 2016, 19:32 bearbeitet] |
JoDeKo
#15491 erstellt: 14. Aug 2016, 19:41 | |
Danke. Das Tape sieht ja interessant aus, kannte ich noch gar nicht. Wann war das im Programm, zu welchem Preis und wie ist es ausgestattet? |
sophist1cated
#15492 erstellt: 14. Aug 2016, 20:00 | |
Hier gibt es ein paar mehr Infos: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_TC-RX_80_ES Zum Preis kann ich nichts sagen. Von der Haptik sicherlich nicht mit den großen Sony's zu vergleichen. Das Gerät besitze ich seit etwa zwei Jahren. Das einzige was ich gemacht habe, war den Azimuth vom Tonkopf einzustellen. Letztens wieder kontrolliert mit Null Abweichung. Und das für ein Auto-Reverse Tapedeck! |
iwii
#15493 erstellt: 15. Aug 2016, 08:03 | |
Das ist halt ES für den US-Markt. Mit unserem Verständnis von ES-Geräten hat das nur bedingt zu tun. Was nicht heißen soll, dass die Geräte per Definition schlecht sind. |
Passat
#15494 erstellt: 15. Aug 2016, 10:46 | |
Das TC-RX80ES gab es auch in Deutschland Grüße Roman. |
sophist1cated
#15495 erstellt: 15. Aug 2016, 11:19 | |
Genau, das TC-RX80ES ist kein reines US-Gerät, wurde hier wie drüben unter gleichen Namen verkauft. In den US-Katalogen habe ich das Deck mit Holzseiten sehen dürfen, aber das war es auch schon an Unterschieden. Den Fall gab es ab und zu hiesige Geräte der Mittelklasse dort drüben mit ES auszuzeichnen. Beispiel ist der CDP-X111ES welcher hierzulande als CDP-791 verkauft wurde. Ich denke mal, da spielt das Marketing eine Rolle und man ging mit der Auszeichnung ES eher spendabel rum. Meiner Meinung bringt das TC-RX80ES eine ordentliche Ausstattung für ein Auto-Reverse-Tapedeck mit (LA-Head, Einmessen trotz 2-Kopf) andererseits spielt die Haptik nicht ganz mit. Das Kassettenfach komt etwas preiswert rüber, einfaches Blechgehäuse mit Ein-Platinen-Layout, Kunststofftasten, keine Fernbedienungsmöglichkeit. Fällt mir momentan etwas schwer, um das ES irgendwie zu begründen. |
Passat
#15496 erstellt: 15. Aug 2016, 11:41 | |
Das TC-RX80ES ist sehr wohl fernbedienbar. Es hat einen Control-S Anschluß auf der Rückseite. Da kann man einen Fernbedienungsempfänger anschließen. Es gab auch eine Fernbedienung mit Fernbedienungsempfänger dafür im Prospekt, die RM-88. In Japan war es übrigens kein ES-Gerät, aber es hatte serienmäßig eine Fernbedienung dabei und einen eingebauten IR-Empfänger über der Eject-Taste: http://www.audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/player/tc-rx80.JPG Lt. Servicemanual hat das TC-RX80ES übrigens das gleiche Laufwerk wie das Vorgängermodell TC-R503ES. Im Prinzip unterscheiden sich die beiden Geräte nur durch die Spektrumanzeige. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 15. Aug 2016, 12:29 bearbeitet] |
iwii
#15497 erstellt: 15. Aug 2016, 12:49 | |
Ich habe nichts Gegenteiliges behauptet. |
sophist1cated
#15498 erstellt: 15. Aug 2016, 13:07 | |
Der japanische TC-RX80ES wäre genau das, was man bräuchte: Integrierter IR-Empfänger. Über Control S habe ich leider keine Möglichkeit da was zu machen, da mein Verstärker Sony TA-F555ESII eh nicht fernbedienbar ist. |
Passat
#15499 erstellt: 15. Aug 2016, 13:31 | |
Doch, einfach die RM-88 auftreiben. Grüße Roman |
iwii
#15500 erstellt: 15. Aug 2016, 13:35 | |
Es gibt unabhängige IR-Empfänger für den Control-S Anschluss. Typenbezeichnung habe ich gerade nicht zur Hand (aber @Passat). Zudem sollte es eigentlich reichen, wenn man ein Gerät mit IR-Sensor und Control-S Ausgang in der Kette hat. Das sollte das Signal in den Bus einspielen können. [Beitrag von iwii am 15. Aug 2016, 13:36 bearbeitet] |
sophist1cated
#15501 erstellt: 15. Aug 2016, 14:24 | |
Ich sehe schon, bleibt nur einen F770ES oder F707ES zu organisieren... Ist eher zu kriegen als eine RM-88. |
Passat
#15502 erstellt: 15. Aug 2016, 14:57 | |
Da hast du haarscharf eine RM-88 verpasst. In Ebay Kleinanzeigen war erst letzte Woche eine RM-88 drin, ist anscheinend schon verkauft: https://webcache.goo...&hl=de&ct=clnk&gl=de Grüße Roman |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedHens
- Gesamtzahl an Themen1.557.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.010
