HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 340 . 350 . 360 . 370 . 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 . 400 . 410 . Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
Philmop
#19210 erstellt: 23. Apr 2020, 15:27 | |
Optisch sehen sie gleich aus. Nur das die R1 mit 88dB angegeben sind und sie S2 mit 92dB glaub ich. Mein STR-V555ES nackt in letzter Zeit unerträglich. Ich vermute es liegt an den Relais da die Umschaltung zwischen A und B nicht immer funktioniert. Sind die Relais Standard von der größe? Ne idee wo ich die bestellen kann? Es sind wahrscheinlich 4 Stück oder? |
Uwe_1965
#19211 erstellt: 23. Apr 2020, 16:38 | |
Vielleicht ist ihm zu kalt. Mache mal ein Bild von den Relais incl. Beschriftung. Gruß Uwe |
Philmop
#19212 erstellt: 23. Apr 2020, 19:12 | |
geil mein Handy macht auch knackt, Nackt Ich hab die Relais gefunden bei Ebay und auch schon bestellt. Haben jetzt nicht die Welt gekostet 11,90€ mit Versand für zwei. |
Philmop
#19213 erstellt: 25. Apr 2020, 12:26 | |
So Relais getauscht, Knacken weg und Umschaltung funktioniert auch wieder. Mein STR-VA333ES macht die gleichen Probleme, aber sehr sehr selten. Ich werd die Relais da auch einfach mal tauschen. |
Uwe_1965
#19214 erstellt: 25. Apr 2020, 15:49 | |
Na, geht doch |
M.Zim.68
#19215 erstellt: 25. Apr 2020, 16:26 | |
Hallo hoffe ich bin hier richtig gelandet mit meinem Thema. Mein alter S5000ES Blurayplayer spielt nur noch CDes ab . Blurays gehen leider nicht mehr. Grüße aus Leipzig |
Philmop
#19216 erstellt: 26. Apr 2020, 10:05 | |
Oft mal's ist der Laser dreckig. Beim BDP-S5000ES ist das allerdings ein Problem. Ich hab selber einen, aber so wie es aussieht ist ein PC Laufwerk verbaut. Das zu öffnen ist nicht so einfach, zumindestens wenn man es wieder zu bekommen will. |
Philmop
#19217 erstellt: 26. Apr 2020, 10:09 | |
Also ich hab mal geschaut, es ist wohl ein modifiziertes PC Laufwerk. BDP-200ES man könnte schauen ob man sowas nochmal neu bekommt. |
M.Zim.68
#19218 erstellt: 26. Apr 2020, 14:02 | |
Da muss ich mal schauen ob es in Leipzig eine Werkstatt gibt die solche Geräte reparieren. Danke erst mal für eure Antworten, bin leider selber technisch nicht so versiert das ichs eine Sache selbst machen könnte. Nutze ihn leider sehr selten, da ich zum abspielen von Blurays jetzt immer meinen UBP-X 800M2 nutze. |
Sal
#19219 erstellt: 26. Apr 2020, 19:31 | |
Zu Philmops SCD-1: Wenn es tickt, ist es eigentlich der Horizontalservo der SCD-1 Laserlinse(n). Fokussieren klingt eher wie ein Zischen. Nicht vergessen: Die Linsen werden wie Lautsprecher in einem Magnetfeld bewegt und können tatsächlich akustisch Geräusche von sich geben. Hinzu kommt: Die Linse macht zwar die Feinarbeit, doch beim Fixed-Pickup Mechanism wird die SACD / CD grobmotorisch bewegt. Und der SCD-1 hat ZWEI Linsen... Die üblichen Fragen: Was tickt? SACD und oder CD? Sitzt der Puck wirklich fest auf? |
Philmop
#19220 erstellt: 27. Apr 2020, 15:14 | |
@M.Zim.68, wie ist den die Bildqualität im Vergleich zum BDP-S5000ES? Kann der 800M2 mithalten von den Schwarzwerten und die schärfe bei Bewegungen? @Sal, jetzt fragst mich was. Ich glaube sowohl als auch. Das kann ich aber nochmal probieren. Gestern war es ganz schlimm. Es ist ein rattern. Es hört sich an wie verschlissene Zahnräder. Das doofe wenn der Deckel nicht verbunden ist über das Kabel geht der Player nicht an. |
M.Zim.68
#19221 erstellt: 27. Apr 2020, 15:41 | |
Ich würde sagen das Bild ist nicht ganz so gut wie beim ES , hab den Film Sin City als Referenz genommen auf meinem Sony A1 65zoll und der ES ist besser. Selbst das Bild von meinem UBP- X 1000ES ist besser. Habe ihn aber jetzt im Schlafzimmer da er kein Dolby Vision unterstützt. |
Sal
#19222 erstellt: 27. Apr 2020, 22:02 | |
@philmop Vielleicht kannst du das Rattern mit dem Handy oder ähnlichem aufnehmen und irgendwo hochladen? Dann hört mab vielleicht schon raus, ob es wirklich die Zahnräder sind. Hier ist das Servicemanual: https://elektrotanya.com/sony_scd-1-777es_sm.pdf/download.html Ansonsten würde ich vorschlagen weiter im Unterforum "Reparatur und Wartung" EDIT: Da fällt mir was ein, der SCD-1 ist ja gebraucht: Sind 462 und 460, Teile der horizontal geteilten Zahnstange, unter Spannung? Der Sinn: die werden nur um ein, zwei Zähne gegeneinander verschoben, die Feder 461 hält sie unter Spannung, dabei wird das Zahnrad (auf der Zeichnung nicht drauf) eingesetzt. Der Clou bei der Konstruktion: Kein Spiel zwischen Zahnrad und Zahnstange! Die Zahnräder unterneinander dürfen aber ruhig Spiel haben, das minimiert dann die (Getriebe)übersetzung. Eigentllich hatte fast jeder CD-Spieler bis Ende der 90er diesen "Spannungstrick", später wurde das eingespart... Vielleicht hat dein Fett anfangs gedämpft, jetzt ist es wieder verteilt und weil 462 und 460 nicht gegeneinander verspannt sind, klappert es... [Beitrag von Sal am 27. Apr 2020, 22:27 bearbeitet] |
Philmop
#19223 erstellt: 28. Apr 2020, 08:35 | |
@M.Zim.68, ah das ist gut zu wissen. Ich mag den BDP-S5000ES echt, da er auch ein Super DVD Bild macht. Mein Fernseher ist jetzt 10 Jahre alt, wird also nicht mehr ewig halten. Der neue wird halt ein 4K und dann war der Plan den BDP-S5000ES durch den BDP-X800M2 zu ersetzen. Aber dann bleibt der 5000ES doch noch länger im Einsatz und ich schaue 4K Filme erst mal über die PS4 Pro. Bis jetzt hab ich ja noch keine 4K Film. @SAL, was halt scheiße ist, man will dem Fehler auf den Grund gehen und der SCD-1 läuft wie ne eins. Man hört Musik tauscht die CD und auf einmal fängt es an. Dann hat man oft nicht die Zeit und die Muse den Player ab zu bauen zu öffnen. Am Wochenende werde ich nochmal was Musik hören wenn es da passiert werde ich ihn gleich aufschrauben. Aber der Tip ist schon mal sehr gut. An die Zahnräder kommt man echt gut dran. Ich hab noch anderes Fett das viel dicker ist wie das normale Tamiya Fett. Ich habe das verwendet weil es kein Plastik angreift. https://www.haertle....GEAQYASABEgJacPD_BwE Ich hab auch noch dieses Fett, das kommt in das Differenzial es klebt wie Bärenkacke. https://tamico.de/Tamiya-Schmierfett-Anti-Wear-Grease-1g |
M.Zim.68
#19224 erstellt: 28. Apr 2020, 08:49 | |
Das klingt für mich verständlich. Es gibt da aber auch noch den BDP-X1100ES , vielleicht ist dessen Bild so gut wie das vom S5000ES. Soll ja einige raffinierte Bildbearbeitungsmöglichkeiten an Bord haben. Würde ich mir mal anschauen. |
Philmop
#19225 erstellt: 28. Apr 2020, 09:22 | |
Also der BDP-X1000ES ist ja fast baugleich zum BDP-X800 mit dem Unterschied das im 1000ES eine Wandler Platine drin ist. Ich hab mir Test's durchgelesen wo die Audio Wiedergabe so unglaublich gut sein soll und der Player das ES Logo zu recht trägt. Als ich Bilder von innen gesehen habe, konnte ich das Lachen nicht sein lassen. Ich glaub ich habe 1 Woche lang gelacht. Der Wandler der da drin ist kann nicht mal mit einem 200€ CD Player mithalten. Der Aufwand der dort betrieben wird ist gleich null (Wenn man ein CDP-XA20ES oder so zum vergleich zieht von einem CDP-XA50ES wollen wir gar nicht reden). Ich finde leider keine Bilder vom 1100ES von innen. Aber ich glaub das ist nicht sehenswert. Ich weiß nicht wieso heute Leute durch die Decke gehen wenn sie mittel mäßige Technik vorgesetzt bekommen. Was gehen die Leute bei den OPPO Playern ab Ein DVP-NS999ES oder BDP-S5000ES ist in der Wandler genauso gut. Und ein DVP-NS9100ES ist auch auf Oppo-UDP205 Level. |
M.Zim.68
#19226 erstellt: 28. Apr 2020, 10:51 | |
Ok danke für die Info. Mich hat erst einmal der Preis abgeschreckt, für einen weiteren UHD Player nochmal soviel Geld auszugeben nachdem ich mit dem BDP-X1000ES schon so verarscht wurde als ich ihn im Heimkinoraum in Leipzig gekauft hatte. Man sagte mir dort das Dolby Vision per Update nachgereicht wird von Sony da in absehbarer Zeit kein Nachfolger für diesen Player geplant wäre. Also habe ich gewartet und wurde mal wieder enttäuscht. Nachdem ich die Tests vom neuen 800ter gelesen habe war mir klar das ich ihn kaufe. Da stimmt das Preis Leistungsverhältnis noch. |
Philmop
#19227 erstellt: 28. Apr 2020, 11:24 | |
Also ich jetzt mal bisschen gelesen. So wie es aussieht ist der 1100ES der Nachfolger vom 1000ES genauso wie der 800M2 der Nachfolger vom 800 ist. Der Unterschied ist wohl das die Nachfolger Dolby Vision und glaub HDR können. Und den doppelten Preis für den 1100 zum 800M2 halte ich persönlich für eines der größten Frechheiten die Sony in den letzten 10 Jahren gebracht hat. |
M.Zim.68
#19228 erstellt: 28. Apr 2020, 15:19 | |
So ist es leider. Warscheinlich hat man es nicht mehr nötig sich am Verbraucher zu orientieren. Die größte Frechheit ist ein Gerät das sowas von grottenbillig aussieht mit einem ES Logo zu versehen. Wenn ich dagegen den S5000ES ansehe oder meinen TA-N 9000ES. Dann denke ich mir, was soll das in Zukunft werden. |
Sal
#19229 erstellt: 28. Apr 2020, 17:21 | |
[/quote] Was gehen die Leute bei den OPPO Playern ab Ein DVP-NS999ES oder BDP-S5000ES ist in der Wandler genauso gut. Und ein DVP-NS9100ES ist auch auf Oppo-UDP205 Level. [quote] Nope. Rein [i]messtechnisch[/i] schon mal nicht, alleine vom D/A Wandler: Der vom DVP-NS9100: https://www.ti.com/product/DSD1796 Der vom Oppo UDP-205: http://www.esstech.com/files/7414/5193/1716/ES9038PRO_Product_brief_121715.pdf Klar spielen das Layout und Analogstufe eine weitere Rolle und hören werden wir den Unterschied nicht... Ein Test des OPPO UDP-205: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-oppo-udp-205-uhd-player.3660/ Beste D/A Sektion ever. Und der Mann hört nicht. Er misst. Und wenn edie Messergebnisse gut sind, hört er auch mal rein... Do hat ein 99€ DAC einen 15.000€ DAC gekillt. Überhaupt bomben dort fast regelmässig die High Ender.... Amir, der tester und inhaber von audiosciencereview betont, dass er mit Oppo im weiteren Sinne verbandelt ist. Dennoch ist der vorläufer UDP-105 bei ihm ebenfalls gebombt: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/measurements-of-oppo-bdp-105-blu-ray-player.2421/ [Beitrag von Sal am 28. Apr 2020, 17:22 bearbeitet] |
Passat
#19230 erstellt: 28. Apr 2020, 18:07 | |
Und was interessiert mich ein DA-Wandler in einem Player, den ich eh nur per HDMI an den AVR anschließe? IMHO waren die Oppo 105/205 überflüssig. Die 103/203 hätten völlig gereicht. Grüße Roman |
Sal
#19231 erstellt: 29. Apr 2020, 01:12 | |
Echt? Die Sony Klassiker hatten alle bereits HDMI? [Beitrag von Sal am 29. Apr 2020, 01:13 bearbeitet] |
Philmop
#19232 erstellt: 30. Apr 2020, 08:33 | |
Den Unterschied hört man sogar sehr deutlich. Das Layout macht einen größeren Unterschied wie der reine Chip. Schau dir mal die Wandler Platine genau an. Dann wirst du feststellen das beim BDP-S5000ES die Surround Kanäle alle etwas einfacher aufgebaut sind wie der Stereo Ausgang. https://www.hifishoc.../bdp-s5000es-1-sony/ Ganz rechts ist der Stereo Ausgang. Um den Wandler sind deutlich mehr und auch größere Kondensatoren angesiedelt (Ist aber auch klar, bei Surround hat man ja den Subwoofer Kanal, da brauchen die Hauptlautsprecher nicht so viel Bass machen). Beim DVP-NS999ES ist der Aufwand ähnlich wie beim BDP-S5000ES. Beim DVP-NS9100ES sind alle Kanäle so aufgebaut wie die Stereo Kanäle vom 5000ES. Ich bin in der glücklichen Lage das ich einig ES Player habe. Über die Auflösung der Wandler können wir gerne diskutieren. Der eine mag eher den warmen Klang mit wenig S Lauten (Dafür sind die Aufnahmen nicht so Räumlich). Ein anderer mag lieber die Analytische Wiedergabe, die auch manchmal zu viel des guten sein kann, wenn man im Informationen Bombardiert wird. Aber was Fakt ist, um so Aufwendiger die Stromversorgung der Wandler Platine ist um so stärker wird der Bass, aber auch um so trockener wird er. Zwischen DVP-NS999ES und SCD-1 liegen Welten im Bass. @Passat, Prinzipiell hast recht, aber seid dem Denon A1 HDA und dem Sony TA-E9000ES gibt es halt in keinem AVR mehr gute Wandler Platinen. Wobei Gut ja immer im Auge des Betrachters liegt. Aber wenn man als Messlatte einen CDP-XA50ES oder so nimmt. Auch der XA50ES Wandelt besser wie der Denon oder Sony. Meiner Meinung nach ist die Yamaha CX-A5200 und AX-A5200 Kombo brauchbar aber sonst gibts halt nur noch Plastik AVR die zwar alle 37 Kanäle haben und super viel Ausstattung an Board, aber nicht besser sind wie ein AVR aus der QS Serie von Sony. Aber ist ja auch klar, wie soll den ein guter Wandler für 13 Kanäle plus die ganzen Endstufen dafür in ein Gehäuse passen? Das Netzteil dafür müsste ja schon 50kg wiegen. |
Sal
#19233 erstellt: 30. Apr 2020, 09:42 | |
Ich brauche keine Bilder, ich schaue mir die Schaltpläne an, wo man auch gut das Platinenlayout erkennt. Dank unserer Klassikerliebe sehr einfach, dan elektrotanya oder HiFi-Engine. Es ist absolut lächerlich, wenn man sich dann in Kenntnis des Shaltplans die alten "Testberichte" rauskramt und feststellt, dass ein CD-Player, der als Klon unter verschiedenen Markenamen herauskam, unterschiedlich klanglich bewertet wurde... Und leider lösen sich alle "ich höre den Unterschied behauptungen" in Luft auf, sobald wissenschaftlichkeit eingefordert ist oder zumindestens gegeneinander abgeglichene Geräte eingefordert sind. Wurde hunderttausendfach "Diskutiert" und sollte hier nicht weitergefüht werden. Ausserdem:Es muss uns ja nicht daran hindern, unser Traumgerät zu kaufen... |
Passat
#19234 erstellt: 30. Apr 2020, 11:04 | |
Nö. Ich habe hier den Yamaha RX-V3067: Der hat satte 8 DACs eingebaut. Für die 7 Hauptkanäle 4 Stück BB DSD1796. Für die Subwoofer und Front Presence 2 Stück BB DSD 1791. Für die Rear Presence 1 Stück BB PCM 1781 Für Netzwerk 1 Stück BB PCM 1781 Dazu 1 ADC für die Analogquellen: 1 Stück BB PCM 1804. Ein aktueller Yamaha RX-A3080 hat: Für Zone 2 und 3 zwei Stück BB PCM 5101 Für die 7 Hauptkanäle ein ESS ES 9026 Pro Für die Presence ein ESS ES 9007S Dazu ein ADC für die Analogquellen: AK5386. Die ESS ES9026Pro und ES 9007S sind 8-Kanal DACs. Die Vorstufe CX 5200 hat anstelle des ES9007S ebenfalls einen ES9026Pro. Der ES9026Pro ist der drittgrößte Wandler im ESS-Programm. Darüber gibt es nur noch den ES9028Pro und ES9038Pro. Die finden sich aber nur in Geräten wie z.B. den ganz großen Accuphase. Grüße Roman |
Sal
#19235 erstellt: 30. Apr 2020, 12:32 | |
Der ES 9038 Pro findet sich in folgenden Gerätem, dabei sind nicht mal die preiswerteren Studiogeräte: ACCUPHASE DC-950 2 x ES9038PRO – AK4118AEQ + SA9227 USB It's a DAC ATOLL DAC300 ES9038PRO – CS8416-CSZ + XMOS USB It's a DAC CRESCENT EP3PRO ESS ES9038PRO + XMOS U8 USB It's a DAC CRESCENT EP3S ESS ES9038PRO + XMOS U8 USB It's a DAC DA-ART AQUILA II ES9038PRO + XMOS XU208 USB It's a DAC GUSTARD DAC-X22 ES9038PRO – CS8416-CZZ + XMOS U8 USB It's a DAC GUSTARD DAC-X26 2 x ES9038PRO – SHARC ADSP + ESS USB It's a DAC MATRIX AUDIO X-SABRE PRO ESS ES9038PRO Sabre32 It's a DAC MYTEK MANHATTAN II DAC ESS ES9038PRO Sabre32 It's a DAC OPPO SONICA DAC ESS ES9038PRO Sabre32 It's a DAC SFORZATO DSP-050EX 2 x ES9038PRO Sabre32 It's a DAC SFORZATO DSP-PAVO 2 x ES9038PRO Sabre32 It's a DAC SFORZATO DSP-VELA 2 x ES9038PRO Sabre32 It's a DAC WEISS DAC502 ESS ES9038PRO + SHARC ADSP-21488 It's a DAC WYRED 4 SOUND DAC-2v2SE ESS ES9038PRO Sabre32 It's a DAC Copy-Paste von http://vasiltech.narod.ru/CD-Player-DAC-Transport.htm Und es sit nicht alles Gold, was glänzt: https://www.audiosci...rmal-analysis.10348/ Hinzu kommt: Der 9038q2m ist nichts weiter als die Stereoversion des 8-kanaligen Pro ist. Der Vorteil des Pro. Man gewinnt mit 4 zusammengeschaltteten Kanälen nach meiner Erinnerung um 9dB an theroretischen Rauschspannungsabstand, der sich bereits im kaum messbaren Bereich von -126db bewegt. Oder halt im Mono Mode. Also 8 Kanäle zusammengeschaltet, macht in etwa 21db. Wird der pro aber für 8 Kanäle genutzt, nimmt der sich nichts mehr zum q2m, der so manches Smartphone schmückt... |
puedder
#19236 erstellt: 01. Mai 2020, 05:20 | |
Ich schweife mal vom letzten Thema etwas ab und hätte eine ganz andere Frage: da ich in letzter Zeit den TA-F730ES relativ günstig sehen habe, wenn ich diesen im guten Zustand bekäme, würde sich das als kleines Upgrade zu meinem F690ES lohnen? Der 730 ist das höherwertigere Gerät und hat bessere Komponenten verbaut als der 630ESD, aber da der 690 neuer ist und mit dem Nachfolger 707ES rauskam bin ich unschlüssig. Wäre das also eine lohnende Investition oder würde ich dadurch nichts gewinnen? |
Z25
#19237 erstellt: 01. Mai 2020, 06:42 | |
Ohne die Details zu kennen, würde ich mich interessieren, was am vorhandenen Gerät nicht ok bzw verbesserungswürdig ist. |
puedder
#19238 erstellt: 01. Mai 2020, 07:54 | |
Der 690 ist schon in Ordnung, im normalen Betrieb bereitet er mir keine Probleme. Nur habe ich gelesen, dass die eingebaute Phonovorstufe nicht die beste sein soll. Außerdem strebt man ja immer nach Höherem. Oder mal als Beispiel mein X33ES: dort wurden serienmäßig minderwertige Elkos verbaut, die bei fast allen Geräten zu Problemen führten. Zwar wurden die Elkos jetzt ausgetauscht und ich habe wieder einen guten CD-Player, aber die Reinigung und Instandsetzung der Platine hat ewig gedauert. Es kann ja nun sein, dass die verbauten Teile im 690 ebenfalls qualitativ nicht besonders hochwertig sind (außer dem MOS-FET-Transistor) und der 730 trotz höherem Alter das eindeutig hochwertigere Gerät ist, dann würde sich die geringe Investition vielleicht lohnen. |
Z25
#19239 erstellt: 01. Mai 2020, 08:16 | |
Da findet sich hier bestimmt ein Bescheidwisser. Wie gesagt, zu solchen Details kann ich nichts beitragen. |
Zulu110
#19240 erstellt: 01. Mai 2020, 09:21 | |
Ich habe sowohl den TA-F670ES, TA-F690ES als auch den TA-F730ES. Der TA-F670ES wurde vor ein paar Monaten durch den TA-F730ES abgelöst, damit er auch mal aus seinem Regal und an den Strom kommt. Ich höre ehrlich gesagt keinen wirklichen Unterschied zum 670ES. Gelaufen hat bzw. tut er an zwei alten Heco Precision 300. Der 730er wirkt einfach wuchtiger und massiver. Immerhin bringt er fast 10kg mehr auf die Waage. Ich würde sagen, dass der Unterschied zwischen einem TA-F590ES zu einem TA-F690ES größer ist als der zwischen dem 690ES und 730ES. Mag sein, dass der 730ES an großen Lautsprechern durch das größere Netzteil im Vorteil ist, an meinen Heco macht sich das aber nicht bemerkbar. Gruß, Marcel |
Passat
#19241 erstellt: 01. Mai 2020, 10:50 | |
Ein Hinweis noch: Der 730 ist nicht fernbedienbar. Grüße Roman |
puedder
#19242 erstellt: 02. Mai 2020, 11:31 | |
Danke, das war sehr hilfreich. Das mit der Fernbedienung ist natürlich auch ein Argument. Ich habe zwar nicht mehr die originale, aber ich bediene die ES Anlage auch über meine Harmony. |
Philmop
#19243 erstellt: 02. Mai 2020, 15:32 | |
Zu den Wandler Chips hab ich ja schon gesagt das der Chip him self, nur die Halbe Miete ist. Was bringt ein Chip der die Analogkurve zwar Theoretisch fein rastern kann. Aber nicht die Leistung im Rücken um die Kurve auch zu füllen. Eine Sinuskurve hat ja eine gewisse Fläche und die Leistung die dafür von Nöten ist braucht halt ein gutes Netzteil und auch ordentliche Siebung. Das ist meine Meinung. Ich kann halt von meinen Erfahrungen berichten. DVP-NS999ES, SCD-XA777ES, SCD-1 und MDS-JA555ES. Zum Thema SCD-1, SAL ich habe den Deckel mal runter gemacht. Die Feder spannt die Zahnräder vor richtig? Wenn ich den CD Teller fest halte, dann sieht man wenn man an der Zahnrädern wackelt, wie die Feder sich bewegt. Also sie hat kein Spiel. Die Zahnräder aber schon. Wenn ich die Zahnräder bewege, dann geht der CD Teller vor und zurück. Ich habe seid Paar Tagen nicht gehört, aber ich mach mal dickes fett auf die Zahnräder und beobachte das mal paar Tage. Vor allem wie du sagt ob bei CD und Sacd die Geräusche zu hören sind. |
Philmop
#19244 erstellt: 02. Mai 2020, 16:43 | |
So ich höre gerade doch was Musik. Das Geräusch ist momentan leise oder weg. Aber ich denke mittlerweile es ist ein Lagergeräusch. Nur welches? Ich hab versucht den Player ohne Deckel laufen zu lassen, das geht nicht. Er will die ganze zeit den Deckel zu oder auf fahren. Wenn ich den Deckel eingesteckt lasse und in der Hand halte, sagt er CD Gewicht fehlt. Auch wenn es auf der CD liegt. Also ist im Deckel auch ein Sensor der das misst. Es muss also irgendwo ein Kontakt sein damit der Player im Service Modus auch ohne Deckel funktioniert. |
rolandL
#19245 erstellt: 02. Mai 2020, 17:22 | |
Servus, SM herunterladen, da sollte es beschrieben sein. Gruß Roland |
Sal
#19246 erstellt: 02. Mai 2020, 18:16 | |
Das einzige (Gleit)Lagergeräusch kann nur der Diskmotor sein, denn mit 500-200 Umdrehungen pro Minute ist er das einzige Element, was etwas von sich geben könnte. Ist aber extrem unwahrscheinlich, wenn ein Gleitlager rattert, muss es ein Scheunenfund aus den zwanzigern sein. Wie gesagt, das Service Manual gibt es bei Elektrotanya. Aber bei der Gelegenheit ist mir ein Tiltmotor aufgefallen, der was mit der SACD-Funktion zu tum haben scheint? Erscheint mir wortwörtlich etwas schräg (tilt), denn im CD-Player habe ich ihn nie gesehen und meines Wissens auch nicht bei der DVD... Leider fehlt ein Blockdiagramm im Schaltplan... Das erzeugt Wehmut beim Gedanken an die Schaltpläne der ersten CD-Player. Da war die Funktion der einzelnen Schaltkreise selbst für Laien verständlich erklärt.... [Beitrag von Sal am 02. Mai 2020, 18:17 bearbeitet] |
Philmop
#19247 erstellt: 02. Mai 2020, 18:28 | |
Ich komme deswegen auf das Lager weil es gleichmäßig tickert. Ausser beim Laden der CD schnell und langsamer wird. Wenn man stop drückt, dann wird es von der Frequenz langsamer bis es verstummt. Wenn ich aber am Teller von der CD Auflage drehe, dann läuft das Lager sowas von super. Man meint da könnte man auch ein Gewicht von 25kg drauf legen und es würde immernoch Top laufen. |
Uwe_1965
#19248 erstellt: 03. Mai 2020, 09:00 | |
Sal
#19249 erstellt: 03. Mai 2020, 18:39 | |
Darum ging es auch nicht. Ich denke die Zahnstange ist nicht vorgespannt. Wohl alles mit "Fixed Pickup Mechanism" hat die Einstellungsschrauben, auch für die Neigung vielleicht weil durch die bewegte CD (Herstellungs)Toleranzen eingeplant waren...? In den ersten Generationen der CD-Player konnte man manuell die Neigung des Laserkopfes abgleichen, beim Sony CDP-101, beim Philips CD-100, Denon DCD-1800, Toshiba XR-Z70 und seine vielen Klonen, dem ersten Nakamichi... Das waren Zeiten, rattenscharfe Eyepatterns wie im Bilderbuch... Mich wundert nur dieser Tilt-Motor im SCD-1/777, darum die Zeichnung... |
daniel1990**
#19250 erstellt: 04. Mai 2020, 14:53 | |
Also wenn das Teil für den Preis raus ging ist das ja wirklich wahnsinnig. Dabei dachte ich damals ich hab schon viel gezahl ;-) andererseits ist der Zusand schon traumhaft schön!!! letzt ging nur die Endstufe für 900 raus mit abgezwickten Kabel und total runter gerock. Vermutlich irgendwo aus dem Container gezogen. https://www.ebay.de/...rksid=p2047675.l2557 |
Waeltklass
#19251 erstellt: 06. Mai 2020, 07:32 | |
Hallo Sony Gemeinde, Ich habe Zuwachs bekommen. Ich bin überglücklich und wohl auf. Der Transport war aber schwer und eine Zeit lang hatte ich das Gefühl ich schaffe es nicht die Treppe hoch. Die Arme schmerzten und die Schweiß-Perlen kullerten über mein Gesicht. Doch am Ende ist alles gut gekommen und die "Kleine" sitzt jetzt friedlich in Ihrem Rack und spielt frisch und fröhlich alles ab was ich ihr füttere. Eigentlich wollte ich ja die mit dem Zeiger nach oben. Aber als mich dieses goldige Ding anlächelte war es um mich geschehen. Hier das erste Bild von meinem "Schätzchen" |
Zulu110
#19252 erstellt: 06. Mai 2020, 07:54 | |
In champagner macht die Kombi schon was her Ich habe sie leider nur in schwarz. Aber da ist es zumindest leichter sie mit anderen Geräten zu kombinieren. Bei Sony ist die Auswahl an champagnerfarbenen Geräten ja etwas begrenzt |
Waeltklass
#19253 erstellt: 06. Mai 2020, 08:58 | |
daniel1990**
#19254 erstellt: 06. Mai 2020, 12:37 | |
Ich hatte mir auch vor jahren mal eine Sony tan 80 gebraucht gekauft allerdings von einem Art Händler. Kam bei mir an, angeschlossen (alles richtig, kann man ja nicht viel falschen machen) angeschaltet kurze rauchentwicklung und protect... Also Gerät wieder eingepackt.... weil es ja so leicht ist.... und wieder zurück geschickt. Hab mein Geld wieder bekommen, von dem Gerät habe ich aber leider nie mehr etwas gehört. Weiß nicht was damit passiert ist. Danach kam dann die 77ger. Und ja technisch und vom rum tragen ziemlich ähnlich, aber die optik ist halt wirklich was anderes. |
Waeltklass
#19255 erstellt: 06. Mai 2020, 15:03 | |
Ich weiss, die 77er ist eine Top Endstufe auch visuell. Mein Favorit ist aber meine SE-A100 von Technics |
daniel1990**
#19256 erstellt: 07. Mai 2020, 13:46 | |
Mit der Optik ist es so ähnlich wie mit dem Klang. Da hat fast jeder eine andere Meinung. Könnte mir vostellen das viele leute die die 77ger sehen sich denken was ist denn das bitte für ein altertümlicher Schrotthaufen. Und die Zeiger sind auch fürn ... ich merk auch so ob es laut oder leise ist ;-) |
Philmop
#19257 erstellt: 07. Mai 2020, 20:16 | |
Ich muss sagen ich bin total verwundert wieso eine TA-N9000ES so Preiswert ist. Ich hab sie und auch eine TA-N90ES. Von der Optik ist die 9000 nicht schlechter wie die 90ES. Die Preise für die 77 80 oder 90 sind aber auch Verrückt. Ich behaupte mal frech die 9000 klingt sogar besser wie die 80ES. Kostet die Hälfte und ist viel Flexibler beim Einsetzen. Von der Leistung tun sich die Zwei auch nicht viel. Ich hatte mal ne zweite N9000ES hab sie aus Platzgründen verkauft. |
Waeltklass
#19258 erstellt: 07. Mai 2020, 20:35 | |
Ich betreibe meine 80ES an der JBL XPL 200. Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, das etwas noch besser klingen kann. Ich bin soooooo begeistert von dieser Kombi... |
klausES
#19259 erstellt: 07. Mai 2020, 21:14 | |
Oh, da werden dir die Liebhaber von teurem englischem Plastik aber was anderes erzählen Lass dir die 80ES bloss von keinem madig machen. |
Waeltklass
#19260 erstellt: 07. Mai 2020, 21:45 | |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedharry-stuttgart
- Gesamtzahl an Themen1.557.917
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.953
