HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 340 . 350 . 360 . 370 . 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 . 390 . 400 . 410 . Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
Passat
21:24
#19005
erstellt: 08. Jan 2020, |||
Du musst nicht bei 0 anfangen. Es gibt Konverter von Optisch auf Koax. Du musst beim Kauf nur auf die Konvertierungsrichtung achten: Benötigt wird ein optischer Eingang und ein Koax-Ausgang. Es gibt die Konverter auch anders herum: Koax-Eingang und optischer Ausgang. Kommt denn etwas aus dem optischen Ausgang raus? D.H., leuchtet es da drin rot (nicht direkt in den Lichtstrahl schauen!), wenn der Player eingeschaltet ist? Grüße Roman |
ghaliläo
21:33
#19006
Einzelne Kupferlitzen kann man aber in einer FB nicht verwenden denn die müßte man verlöten aber an die aus Kohlestaub bestehenden Leiterbahnen in einer FB kann man nichts ranlöten. Das hatte ich nämlich zunächst auch probiert. @daniel1990** Superschöne Anlage. ![]() Vor Allem die Endstufe hätte ich auch gerne. ![]() Was das Problem der Überhitzung bei diesen Endstufen angeht, da macht es gar nichts was oben drauf steht. Die betreffenden Transistoren die gerne heiß werden befinden sich unten im Verstärker (da ist am Boden ein verschraubtes Gitter und dahinter sind diese Bauteile), das heißt man muss ihn von unten kühlen. Hab vor Kurzem eine Sony N80-Endstufe die ähnlich aufgebaut ist repariert, da waren u.a. genau diese Transistoren defekt und die bekommt man nur noch sehr schwierig neu. War ein Megaaufwand. Da gibt es einen Anbieter in ebay, der hat hierfür spezielle Kühlpads mit Lüftern gebaut aber wie die genau funktionieren und wie man die einbaut weiß ich jetzt auch nicht genau. Das kann man aber mit entsprechenden Kenntnissen auch selbst bauen. [Beitrag von ghaliläo am 08. Jan 2020, 21:44 bearbeitet] |
daniel1990**
13:46
#19007
erstellt: 10. Jan 2020, |||
Das habe ich auch schon mal geshen, bin mir aber nicht sicher ob das unbedingt nötig ist.
Diese Umwandler kenne ich. Ich habe noch einen anderen Verstärker daheim der einen optischen Eingang hat. Ich werde es erstmal da testen. Ob der LASER überhaut leuchtet werde ich heute mittag gleich mal testen. Mich hat erstmal nur interessiert gehabt ob es da vllt einen bekannten standart fehler gibt. |
ghaliläo
18:40
#19008
Wenn die Endstufe nicht gefordert wird und richtig Leistung bringen muss was sie kann dann werden diese Transistoren nicht übermäßig heiss sondern höchstens warm und dann braucht es auch keine zusätzliche Kühlung. |
daniel1990**
22:32
#19009
Gibt es von Sony eigentlich auch neue hifi es Bausteine oder wurde das komplett eingestellt. Was gibt es für gute Radio Geräte die zur Anlage passen würden? |
Passat
02:06
#19010
erstellt: 11. Jan 2020, |||
Zur Anlage passen diverse Tuner. Die Sony-Tuner sind alle gut. CD-Player und Kassettendeck passen bei deiner Anlage allerdings zeitlich nicht zur Vor- und Endstufe. Zeitlich zur Vor-/Endstufe passend und mit serienmäßigen Holzseitenteilen wäre der ST-S730ES. Auch passend und mit serienmäßigen Holzseitenteilen wären die Nachfolger ST-S770ES und ST-S707ES. Die anderen ES-Tuner haben serienmäßig keine Holzseitenteile. Grüße Roman |
iwii
15:05
#19011
Bei ebay bietet jemand regelmäßig eine aktive Plug & Play Kühlung für die Endstufe an. Hitze ist der Tod des Gerätes. Ich versuche seit über 3 Jahren Ersatzteile für meine zu bekommen. Zum Gewicht: ich staple nicht mehr als 2 Geräte übereinander. Ich habe mir ein Einbauschrank auf Basis von Besta-Elementen gebaut. Nur Mut zu kreativen Lösungen. ![]() ![]() |
ghaliläo
15:26
#19012
Was für Ersatzteile bekommt man denn nicht mehr wenn schon seit 3 Jahren danach gesucht wird? Ich hatte auch Probleme vor allem originale Sanken-Transistoren für die Sony N80 zu bekommen, aber nach einem Tip hab ich eine Firma gefunden, bei der man die originalen noch bekommt. Vorher hab ich mir Nachbauten in China bestellt, die sich als absoluter Schrott herausgestellt haben und mit denen die N80 auch nicht funktioniert hat. Solche Kühllösungen sind schon nicht schlecht aber ich habe beim Testen der N80 festgestellt, dass die Transistoren bei normaler Lautstärke und mit Lautsprechern die wenig Leistung benötigen kaum warm werden. Wenn man jedoch Leistung abruft dann werden die Teile richtig heiss. Da ist dann Kühlung absolut sinnvoll. Ich hatte mir einen Umbau überlegt, bei dem man die Zusatzkühler mit einem Schalter bei Bedarf zuschalten kann. So ein Umbau ist machbar und sicher sinnvoll wenn man das Gerät noch lange funktionsfähig haben will denn eine Reparatur dieser Endstufen ist megakompliziert und wenn man es nicht selber machen kann findet man niemand, der das noch macht. [Beitrag von ghaliläo am 11. Jan 2020, 15:28 bearbeitet] |
klausES
14:02
#19013
erstellt: 12. Jan 2020, |||
Habe das von euch angesprochene ebay Angebot jetzt nicht gefunden/gesehen, aber vor einiger Zeit mal von jemandem, der dort eine von mir (aus den Bildern, die ich mal vor Jahren gemacht hatte, abgeleitet) abgekupferte ! Variante einer Kühlung verkauft. [Beitrag von klausES am 12. Jan 2020, 14:03 bearbeitet] |
daniel1990**
11:43
#19014
erstellt: 13. Jan 2020, |||
Ja momentan ist das Angebot nicht auf Ebay. Wenn man bei verkauften Artikeln schaut sieht man es aber. Ist wohl ein Schweißzer. ja das der CD-Player und Tape nicht ganz vom Jahr dazu passen wusste ich schon. Das Tape habe ich aus dem Sperrmüll gezogen und das mit dem CD-Player hat sich einfach ergeben ;-) Aber nachdem die Komponenten optisch zusammen passen finde ich das nicht schlimm. |
Philmop
13:06
#19015
Die Sanken Transistoren aus der N77 und N80 gibts nicht mehr und wenn alte Lagerbestände. Aber es gibt doch die direkten Nachfolger. Sehen gleich aus nur von der Bezeichnung in der Nummer fortlaufen. Sollten doch ohne weiteres Funktionieren oder nicht? |
Sonyes7
14:22
#19016
Sorry,dass ich hier so reinplatze, ich bin neu hier und überlege aus nostalgischen Gründen einen Sony Vollverstärker Ta Fa 7es zu kaufen. Ich hatte früher einen und habe Ihn geliebt. Seid langem habe ich aber gar keine Stereoanlage mehr und dachte nun eine meue aufzubauen. Macht es heute noch Sinn für so ein altes Gerät über 500€ auszugeben. Danke Euch |
puedder
21:52
#19017
Kurze Antwort: ja! Längere Antwort: kommt natürlich auf den Zustand an. Evtl. muss man bei älteren Geräten noch Geld für eine Werkstatt einplanen oder, wenn man es denn kann, Zeit investieren. Über 500,- ist natürlich eine große Preisspanne... ich kenne jetzt nicht den aktuellen Marktwert des Gerätes, aber über 1000,-€ sollte man wohl nicht dafür zahlen. Gute ES Vollverstärker bekommt man meist unter 1000,-€. Vor- und Endstufen werden meist höher gehandelt. |
Philmop
13:18
#19018
erstellt: 14. Jan 2020, |||
Also wenn man vergleicht was ein gleichwertiger Verstärker wie ein TA-FA7ES heute neu kostet, würde ich sagen selbst 1000€ sind günstig. Selbst ein TA-FA50ES der nur etwas schlechter wie ein TA-FA7ES oderTA-FA777ES ist, würde in der Qualität neu mindestens 3000€ kosten. Ein Yamaha A-S3000 liegt grob in der 7ES oder 777ES Liga vielleicht minimal besser. Kostet UVP 4800€. Selbst ein A-S2100 kostet UVP 2299€ und ist auch nicht viel besser wie ein TA-FA50ES ausser das er XLR Eingänge besitzt. |
Sonyes7
13:43
#19019
Das hört sich ja schonmal ganz gut an. Wie bekomme ich am Ende heraus ob der Verstärker gewartet werden muss? Gibt es da Tests die man selbst durchführen kann? |
vectra_1
20:17
#19020
@Sonyes7, da gibt es ne Menge worauf du achten musst. Alle Schalter sollen perfekt schalten ohne Knackgeräusche in den Lautsprechern. Der Motorgetriebene Quellenumschalter sollte ordentlich alle Quellen anwählen und auch wiedergeben. Das Lautstärkepoti sollte einen guten Gleichlauf haben und keine Störgeräusche in den LS verursachen. Die Balance sollte sich zwischen Mono und Stereo Umschaltung nicht verschieben. Mitte sollte Mitte bleiben. Die LS Relaise mehrfach umschalten, ob Kanalungleichheiten auftreten. Das prüfst du alles wenn er an ist. Natürlich sollte er auch nicht zu heiß werden. Habe ich noch was vergessen. Schaue dir alle Gehäuseschrauben gut an, nicht das du eine Bastelkiste erwischst. ![]() |
ghaliläo
00:12
#19021
erstellt: 15. Jan 2020, |||
Natürlich funktionieren die. @Klaus Du hattest mal so eine Kühlung gebaut und die wurde abgekupfert und dann in Ebay angeboten? Von wem? Doch nicht etwa von dem Schweizer, denn genau das habe ich gemeint. Würde mich jetzt echt nicht wundern denn mit dem hatten wir im DAT-Bereich mächtig Ärger. |
klausES
01:21
#19022
Weiss nicht mehr wer das war. Auf jeden Fall basierten all diese Verkaufsangebote m.M.n. doch sehr stark auf den Bildern und Beschreibungen, welche ich mal vor vielen Jahren an Beispielen von meinen N80, N77 und TA-F808 veröffentlicht hatte. Ob er seine Ansteuerung dann so aufwendig wie ich meine realisiert hat, darüber lies er sich in den Verkaufstexten nicht aus. Ein wesentlicher Designunterschied war dann doch, das meine Lüfter (was wesentlich aufweniger war) im Gegensatz zu seinen, äusserlich nicht sichtbar sind. |
daniel1990**
17:07
#19023
Hab den "Schweizer" mal angeschrieben bis jetzt aber keine vernünftige Antwort bekommen außer das angeblich jemand 6 Stück dieser Kühlungen reserviert hat und er deshalb keine mehr hat. Mal eine doofe Frage. Gibt es Sony ES geräte eigentlich noch in neu? (also neue Produkte) Hab mal "gegoogelt" und nur "billige" kompakanlagen gefunden. Wurde das HIFI Segment komplett eingestampft. Kann jemand was zu meinem optischen Ausgang Problem von meinem Sony CDP X559 sagen? |
klausES
17:31
#19024
Bist du mit etwas Kenntnis in dieser Materie und Messequipment (wenigstens einem tauglichen Multimeter) ausgestattet ? |
Passat
17:36
#19025
Ja, und sogar R-Geräte (R ist ja oberhalb ES angesiedelt). Z.B. den Kopfhörer MDR-Z1R für UVP 2.200,- € In Deutschland gibts nur den Kopfhörerverstärker: TA-ZH1ES für UVP 2.000,- €. In den USA gibts weitere ES-Komponenten: AV-Receiver: STR-ZA810ES, STR-ZA1100ES, STR-ZA2100ES, STR-ZA3100ES und STR-ZA5000ES Blu-ray Player: UDP-X1100ES Lautsprecher: SS-NA2ES, SS-NA5ES, SS-NA8ES, SS-NA9ES R-Serie: SS-AR1, SS-AR2 (umgerechnet ca. UVP 13.000,- € bzw. 10.000,- €/Paar) Verstärker: TA-A1ES (gabs auch in D, ist hier aber aus dem Programm raus) HDD-Player: HAP-Z1ES (gabs auch in D, ist hier aber aus dem Programm raus) Grüße Roman [Beitrag von Passat am 15. Jan 2020, 17:37 bearbeitet] |
laut-macht-spass
17:37
#19026
leider hat sich SONY vom Thema ES-HIFI verabschiedet, als ES Geräte gibt es noch einen KOPFHÖRERVERSTÄRKER, Restbestände bei den BLURAY-Playern und ansonsten die Heimkino-Beamer… ![]() ![]() ![]() 2016 hatte SONY nochmal einige ES-Geräte an den Markt gebracht, sind aber neu nur noch schwer zu bekommen... ![]() |
laut-macht-spass
17:45
#19027
zum HiRes-Player gab es auch noch nen Verstärker, leider sind die Geräte in Deutschland bzw. Europa vom Markt... in den USA: ![]() ![]() ![]() ![]() |
sophist1cated
21:22
#19028
Selbst die Auswahl in Übersee ist eher kläglich. Ist auch die Frage, ob man die Geräte tatsächlich noch kaufen kann, die sind ja schon seit Jahren auf der Seite. Bei uns hat man mal reinen Tisch gemacht, selbst mein HAP-S1 ist draußen und fristet sein Dasein im Support-Bereich. Wenigstens ehrlich, den trotz Präsenz auf der Internetseite unter Produkte war der schon lange nirgends mehr erhältlich. Ich denke, Sony hat da ein Deckel draufgemacht. Wenn, dann nur ein paar Geräte die ordentlich kosten und Marge bringen, alles andere scheint ja noch kaum lohnenswert zu sein. Macht auch kein Sinn irgendwo zu investieren wo noch kaum was zu holen ist, als Aktiengesellschaft verbietet sich das. Aber wer weiß, vielleicht können wir bald Sony-Autos kaufen ![]() |
Uwe_1965
21:48
#19029
Hallo Klaus, wo hattest Du das veröffentlich, hier im Forum, gäbe es dazu einen Link o.ä. das Thema interessiert mich gerade an einem aktuellen Gerät, leider kein Sony. Gruß Uwe |
laut-macht-spass
22:07
#19030
Einen SONY ES ---> so wie E-Sport |
Uwe_1965
22:12
#19031
Nicht ganz, Sony VS, ![]() ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 15. Jan 2020, 22:50 bearbeitet] |
sophist1cated
22:21
#19032
Wäre stark, wenn Sony den bringt. Man forscht bei Sony auch an Lithium-Schwefel-Akkus, wenn hier der Durchbruch kommt, ein Hammer. Dann könnte man sich endlich von der veralteten Li-Ion-Technologie verabschieden und E-Autos würden insgesamt deutlich preiswerter und besser werden, vor allem das Reichweitenproblem wäre gelöst. Wer hat den Li-Ion-Akku als erster verwendet? Na, Sony bei einem Camcorder Anfang der 90er (steht bei Wikipedia). |
Uwe_1965
22:32
#19033
Aber das Musik hören soll gut sein, Auszug auf Wikipedia
Das hört sich auch nicht schlecht an ![]() Gruß Uwe |
vectra_1
22:52
#19034
He Sony hat schließlich das Auto um die Soundanlage gebaut und nicht anders herum. ![]() |
klausES
01:27
#19035
erstellt: 16. Jan 2020, |||
Hi Uwe, hatte das hier im Forum nur einige male angeschnitten (gab leider Null interesse) und darum dann nicht weiter vertieft. Das veröffentlichen war nicht hier, sondern (sogar noch vor der Zeit hier, in etwa 2002) in einem anderen Forum. Das ganze wurde speziell auf die genannten Sony's zugeschnitten. Von der mechanischen Seite (Platzverhältnisse, Bauformen, Befestigungen u.u.u.) lässt sich das natürlich nicht 1 zu 1 auf andere Geräte übernehmen, aber wo ein Wille ist, ist immer auch ein Weg. Die Schaltungen wären freilich schon übernehmbar. Evtl. muss noch die "passende" Stromversorgung intern dazu gewährleistet werden, aber das sollte für dich nun gar kein Problem sein. War gerade wieder tief in der Materie drin, da einiges an neuem Messequipment im Dezember in meinem Park (du dürftest sogar wissen welches ![]() Wenn du magst können wir dazu ja PN'nen. PS. Hatte hierletzt eine für mich interessante µP Steuerung "blind" (da kaum Doku vorhanden) aus China zum austesten bestellt. Die bietet auf ca. 5 cm³ fast alles dazu nötige. Das einzige was ihr für meine Zwecke fehlte, war eine auch noch einstellbare Max Drehzahl. Aber da lässt sich was machen. Alles andere bietet diese Schaltung in sehr eleganter Weise von Haus aus. [Beitrag von klausES am 16. Jan 2020, 01:32 bearbeitet] |
ghaliläo
11:30
#19036
Hast Du die N80 und N77-Endstufen noch? Und in beiden Geräten hast Du Kühlungen für die Sanken-Transistoren eingebaut? Wenn Du davon Bilder und nähere Infos hast würde mich das brennend interessieren, gerne auch per PN. |
daniel1990**
18:07
#19037
würde mich auch interessieren
ja. Ich schreibe dir mal eine PN um hier nicht den Rahmen zu sprengen. Ja hab ich mir schon fast gedacht das für SONY der Markt im HIFI Segment einfach zu klein ist. Wirkliche HIFI Anlagen werden heutzutage ja nur noch selten gekauft. |
klausES
16:48
#19038
erstellt: 17. Jan 2020, |||
Ja, alles noch da. In Betrieb sind allerdings nur noch vier N80 und zwei TA-F808, die aber auch allesamt seit ca. 2003 damit ausgerüstet sind. Es ging mir dabei rein nur um Risikominimierung und um die gesamt Lebensdauer. Dabei sind es nicht nur die Sanken (denen vermindern diese temperaturen weit weniger an Lebensdauer als manch anderen Bauteilen) sondern das dadurch "alles" thermisch weniger leidet. Nicht nur die direkte Umgebung der Kk, somit auch alle Boards, Vor und Treiberstufen sowie auch alle Elkos (auch die grossen bekommen kaum noch Strahlungswärme ab) bleiben dadurch kühler. Das war der einzige Zweck. [Beitrag von klausES am 17. Jan 2020, 16:48 bearbeitet] |
Uwe_1965
21:35
#19039
Hallo Klaus, meintest Du vielleicht das ![]() ![]() Gruß Uwe P.S. wenn es noch Leutchen geben würde, die das Thema interessiert, dann könnte @klausEs doch mal einen "kleinen" Thread oder so was ähnliches starten, aber nur wenn wirklich Interesse besteht ![]() |
klausES
22:03
#19040
Ne, nicht nur ein PWM IC und analog (Potis) sondern wirklich komplett per µP. Muss mal gucken ob das Ding noch angeboten wird. Wegen der Lüftung guck ich mal nach Bildern. Die gibt es schon, nur hatte ich zu dieser Zeit leider noch keine gescheite Digicam, (nur wie zu diesem Zeitpunkt noch üblich mit einer radikal üblen Handycam). |
Zulu110
11:52
#19041
erstellt: 18. Jan 2020, |||
Hier mal wieder ein super angebot aus der kleinen Bucht: ![]() Ich habe ihn gebeten meine Bilder zu entfernen. Ich hatte das Gerät vor Jahren mal verkauft. Leider stört ihn das wohl nicht. Ich hatte das Angebot gemeldet aber Ebay stört es wohl auch nicht ![]() |
ghaliläo
20:20
#19042
Du hast vier N80 und die N77 hast Du auch? Hut ab. Aber diese Kühlung die mich echt interessieren würde ist Dein Geheimnis, oder? Wenn Du das Geheimnis doch lüften möchtest, wie schon geschrieben, ich wäre sehr interessiert. Geht natürlich auch per PM. [Beitrag von ghaliläo am 19. Jan 2020, 01:44 bearbeitet] |
klausES
13:31
#19043
erstellt: 21. Jan 2020, |||
Mach ich. Im Moment leider anderweitig sehr im Stress und kaum Zeit für's HF... ![]() |
daniel1990**
15:58
#19044
Ja kein Stress, ist ungesund ;-) ![]() |
klausES
23:16
#19045
Zunächst ein Sammelsurium an Bildern (sorry waren damals von einem uralten Phone). Text kommt nach und nach. Oder besser bei evtl. Nachfragen nach Details. TA-N80ES: NTC. ![]() Netzteil mit Steuerung (im Bild links oben). Die Leds (Betriebszustände und Drehzahlen beider Lüfter getrennt) sind so platziert, das sie von oben durch das Gitter eingesehen werden können, die Trimmer (Mindrehzahl und Steigerungsbeginn) sind so platziert das man durch das Gitterfeld dran kommt. ![]() Steuerung mit Kühlkörper und (sitzt hinter dem Kk) Netzteil. ![]() Steuerung Prototyp für Tests mit Kühlkörper und daran montiertem Trafo. ![]() ![]() Unterseite mit verlegtem Kabelbaum sowie der Steckverbindung (Pfostenleiste) für die Kühlung (Ecke oben rechts). ![]() Vorbereitung eines Lüfterboden (die Lüfter liegen da nur lose auf), mit 0.5 mm PET Klarsichblechen zur Abschottung der Kurzschlussluft. ![]() Leider hatte ich keine Bilder eines fertigen Lüfterboden bei einer TA-N77 oder 80 gemacht. Stellvertretend ein TA-F808ES (die Optik des Lüfterboden ansich ist zumindest von aussen fast identisch). ![]() Beim TA-F808ES ist die Steuerung anders und an anderer Stelle. Die Einstellung derer erfolgt dort von aussen hinten, die Betriebsanzeige auch (kann man in der rechten oberen Ecke des Lüfterboden erahnen). Es gibt noch ca. 100 weitere Bilder, aber erstmal genug für heute. Für das Aussehen an den TA-N (Unterseite) im geschlossenen Zustand müsste ich neue aktuelle Bilder machen. |
klausES
23:45
#19046
Noch zwei Bilder bei einer TA-F808ES. Lüfter Rohmontage, Probeaufbau. Hier sieht man u.a. die Befestigungsart. Zum einen reversibel, zum andern der (Geräusch wie Strömungstechnisch wichtige !) notwendige Abstand zum Gitter. Ausserdem sieht man noch Massnahmen zur veringerung des "harten" Kommutierungsgeräusch bei sehr niedrigen Drehzahlen. (Das ist nur eine der Massnahmen, an diesen ansich dafür, vom Mass, Geräusch wie Strömungsverhalten sehr geeigneten Lüftern). ![]() Beim TA-F7/8xx ist die Massnahme zur Abschottung eines grösseren Kurzschlussluft-Anteil (Pet Folien) im Gegensatz zu TA-N77/80 nicht erforderlich. ![]() [Beitrag von klausES am 21. Jan 2020, 23:46 bearbeitet] |
klausES
23:52
#19047
klausES
00:05
#19048
erstellt: 22. Jan 2020, |||
Die Lüfter beginnen mit einer Min Drehzahl von ca. 180 upm, da kann den Flügeln noch gemütlich zugucken (spezielle Startvorrichtung in der Schaltung zum sicheren Anlauf) und sind bis ca. 300 upm selbst bei absoluter Stille nicht hörbar. Die Drehzahlsteigerung beginnt erst wenn der Luftstrom dieser Min Drehzahl nicht mehr ausreicht und eine einstellbare Schwelle überschritten wird. Die Steilheit der Kurve ist absichtlich sehr moderat über eine weite Hysterese gewählt. Die Max Drehzahl der Lüfter (welche bei voller Betriebsspannung bestehen würde), wird absichtlich (einstellbar) nach oben auf ca. 450 upm begrenzt. Natürlich ginge da mehr (ca. 950 upm), aber es ging hier nicht darum diese Amps mit Max Dauerleistung auch bei 35 Grad im Hochsommer zu prügeln. |
klausES
00:30
#19049
ghaliläo
03:45
#19050
@Klaus Herzlichen Dank für Deine Mühe, die vielen Bilder und auch die Stromlaufpläne. Da hast Du Dir aber wirklich viel Arbeit gemacht. Eine gut durchdachte Kühlung. ![]() Würde ich gerne mal in Aktion sehen und hören. |
Gloryhammer
10:00
#19051
Was ist daran so schlimm? |
Uwe_1965
10:03
#19052
@Klaus, Super gemacht. Wenn ich Zeit habe, würde ich sie gerne mal nachbauen und ausprobieren, wobei hier ist wirklich ein KTY drin. ![]() Gruß Uwe |
Zulu110
10:12
#19053
Das er exakt meine Bilder benutzt mit denen ich das Gerät damals verkauft habe. |
Gloryhammer
10:19
#19054
Ja hab ich schon verstanden, aber was genau ist daran so schlimm? Er hat dir das Gerät ja abgekauft und verkauft das exakt abgelichtete Gerät wieder weiter? Mir wäre das komplett Egal weil es mir ja nicht weh tut und nichts persönliches darauf zu sehen ist. |
Kulf
14:40
#19055
Man sollte die Rechte an Bildern besitzen, mit denen man eine Auktion einstellt. Wenn man die Fotos von Nicht-Privatpersonen verwendet, wird es gerne mal sehr teuer (Abmahnung, Unterlassungserklärung und der übliche Scheiß). Zudem ist es "unschicklich", keine aktuellen Bilder des Geräts zu verwenden. Kratzer und dergleichen werden im Laufe der Zeit immer mehr, nicht weniger. ![]() |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.648
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.540
