Yamaha Verstärker Kontakt Problem ?
cliogangster
#1 erstellt: 23. Okt 2007, 22:00
mein Yamaha Verstärker hat ein Wakelkontakt Problem.
Und zwar wenn ich den Lautstärkeregler bediene hab ich einen Wakler drin. Der Verstärker geht an sich hervorragend bis auf dieses Problem. Was kann man dagegen machen und können weitere defekte dadurch erfolgen???
Compu-Doc
#2 erstellt: 24. Okt 2007, 00:09
also ich glaube,daß Dein Lautstärke-Regler(Poti) verschmutzt ist.
Mach das Gerät mal auf-Netzstecker ziehen!!! und behandele/sprühe mal ein-handelsübliche-(Kontakt)Reinigungsflüssigkeit in den Poti.
bei meinem YAMAHA hat es sofort geholfen.
Diverse Tipp´s bezgl."Poti-Kratzen" findest Du über die Suchfunktion des Forums.
cliogangster
#3 erstellt: 24. Okt 2007, 11:08
ok ich werde das mal versuchen kaputt machen kann ich dabei aber nichts?
wär aber schön wenn kontakt spray das problem löst
Schwergewicht
#4 erstellt: 24. Okt 2007, 11:22
Hallo cliogangster,
tut es ganz sicher. Nach dem "Sprühen ins Poti" und gleichzeitigen Betätigen des Reglers allerdings mindestens eine Stunde warten und dann testen.
[Beitrag von Schwergewicht am 24. Okt 2007, 11:23 bearbeitet]
audiophilanthrop
#5 erstellt: 24. Okt 2007, 12:58
Solange du nicht gerade mit "harten Sachen" wie Kontakt 60 ankommst, nein. Kontakt 61 oder Oszillin sind übliche Mittelchen.
cliogangster
#6 erstellt: 24. Okt 2007, 15:33
was ist das POTI ? und wo soll ich rein sprühen also ich hab die hülle abgeschraubt und sehe das innere hab gleich ma bissl staub entfernt usw so und wo soll ich das Spray hin sprühen? so zwischen rein also einmal ne runder herum um den regler oder wie?
Compu-Doc
#7 erstellt: 24. Okt 2007, 16:22
STOPPPP~~~~~HAAAAAAAAALT~~~~~~NEIIIIIIIN
Soweit ich mich entsinnen kann,ist der Lautstärke-Regler-auch Lautstärke-Poti (Potentiometer)bei diesem Verstärker "etwas verbaut"(versteckt) untergebracht.
Nimm Dir mal eine kleine-starke Taschenlampe und leuchte mal den "Poti" ab.
Du musst nach einem kleinen Loch Ausschau halten,welches sich im "Poti-Gehäuse" befindet.Es ist recht klein und "gern" viereckig(1x1 mm ).
Jetzt sprühst Du-mit dem-meist rotenVerlängerungsröhrchen-welches sich im Lieferumfang des "Spray´s" befinden sollte-ein wenig(max.0,5-1,0 sec.) in das keine Loch.( Läppchen unter den Poti legen! )
.....dann natürlich Laustärke-Knopf-ca.20-30 mal auf u. zu drehen!!!
Es gibt Sprays,welche nicht zusätzlich ausgewaschen werden müssen,ich benutze seit vielen Jahren GOLD 2000(CONRAD-ELECTRONIC-VERSAND),aber da scheiden sich die Geister.
CONTACT-CHEMIE hat da auch einige Sachen im Angebot,mach Dich mal im Netz schlau,oder hier im Forum,Suchbegriff:Poti-Reinigung,Poti säubern
[Beitrag von Compu-Doc am 24. Okt 2007, 16:25 bearbeitet]
andisharp
#8 erstellt: 24. Okt 2007, 16:31
Das Schlimme ist, er will den Poti von außen reinigen. Zuerst muss das Gerät geöffnet werden, bei den meisten Geräten entfernt man die Bodenplatte. Nur so kommt man auch dran.
Compu-Doc
#9 erstellt: 24. Okt 2007, 16:40
.........aaaahh Coooooool duck,neues Design, Wanderer zwischen den Welten !!!
Nein,ich glaube er weiss schon,das er die Perle aufmachen muss,den von Aussen kann man sie nur einsauen,aber nicht mehr.
cliogangster
#10 erstellt: 24. Okt 2007, 17:00
ja offen ist das ganze.
aber das Loch hab ich da noch nicht gefunden. was für ein Kontakt sollte denn besprüht werden wie sieht er in etwa aus vielleicht ist es dann verständlicher für mich.
Compu-Doc
#11 erstellt: 24. Okt 2007, 18:16
Ok,Du schaust Dir den Laustärkeregler von hinten an,sollte da kein kleines Loch sein,in das man etwas sprühen könnte,versuche irgentwo am gehäuse des Poti´s
einen Spalt/Lücke zu finden,in die Du das Reinigungsmittel/Kontaktspray o.ä. hineinsprühen kannst.
Warst Du schon via Suchfunktion (forenintern) unterwegs?
cliogangster
#12 erstellt: 24. Okt 2007, 21:49
wie suche ich forenintern?
ich werd mir mal Kontaktspray kaufen und gucke dann gleich.
Compu-Doc
#13 erstellt: 24. Okt 2007, 22:03
Das müsste für´s erste-an Lesestoff-ausreichen.Klick~Klack
........einfach das was Du suchst einsetzen und los geht´s!
cliogangster
#14 erstellt: 25. Okt 2007, 10:47
gut ok.
hab vielen dank
ich werd am wochenende erstma den Verstärker wieder flott machen.
Compu-Doc
#15 erstellt: 25. Okt 2007, 15:50
......Do it !!!
cliogangster
#16 erstellt: 31. Okt 2007, 01:39
so hab erfolgreich den wakelkontakt mittels kontakspray weg bekommen
aber mal was anderes wenn ich bass oder loudness einstelle also an den knöpfen drehe hab ich ein knacken kann ich da auch mit kontaktspray das knacken entfernen?
andisharp
#17 erstellt: 31. Okt 2007, 01:45
Genauuu
Compu-Doc
#18 erstellt: 31. Okt 2007, 02:56
Es könnte auch an den Gelenken liegen!!!
Geh am besten mal zum Orthopäden.
Gelscht
Gelöscht
#19 erstellt: 01. Nov 2007, 00:00
Geh am besten mal zum Orthopäden. :*
Hehe, der war gut!
Eigentlich sollte man einen Thread über dieses Thema fest pinnen, oder?
cliogangster
#20 erstellt: 01. Nov 2007, 00:46
tja wenn ihr meint das die gelenke im a**** sind geh ich ma zum arzt
aber ma ernst was kann man tun? Nachdem ich das gute Stück so klasse aufgewertet habe.
Compu-Doc
#21 erstellt: 01. Nov 2007, 01:43
..........genauso wie beim ersten Eingriff vorgehen!
Yamaha Problem
Koloss am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  8 Beiträge
Sicherheitshinweis für Yamaha Verstärker
PRW am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  4 Beiträge
Yamaha CA-VI
apocalyptica86 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  7 Beiträge
Yamaha A-1020 Problem
lensen am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  11 Beiträge
Problem Receiver Yamaha r500
ratfink am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  3 Beiträge
Yamaha AX 570 Problem
Michnech am 27.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  6 Beiträge
Endlich! Yamaha baut wieder Verstärker
jruhe am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  66 Beiträge
Audiorama 8000 vs Yamaha Verstärker
*XTOPH* am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  2 Beiträge
Verstärker für Yamaha NS 344
mikaku am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.12.2019  –  3 Beiträge
Verstärker für Yamaha NS-1000M
dilusion am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.678
