Dual C901 Mini-Review (Video-Clip und Bilder)
CyberSeb
#1 erstellt: 10. Apr 2009, 10:43
Hallo zusammen!
Wie angekündigt gibt's hier einen kleinen Thread zum Dual C901, da diese Typen von Geräten (unberechtiger Weise) zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und diese Modell ein wirklich interessantes, ulkiges Gerätchen ist.
Eigenschaften:
- Erstes Tapedeck von Dual (1973), entwickelt und gebaut im Schwarzwald
- Sehr hochpreisig (1100 DM), wurde damals Referenzgerät einer Hifi-Zeitschrift
- Auto-Reverse
- Dolby Rauschunterdrückung, diskret aufgebaut
Besonderheiten:
- Antrieb über einen Plattenspielermotor (wie in Dual 1xx9)
- Abhebende Löschköpfe (siehe Video)
- Tongenerator zum Einmessen der Dolby-Komponente
- Abschaltung über Fotowiderstand
Witzig:
- Die Bandsorten-Erkennung legt gleichzeit den Schiebeschalter um - rein mechanisch! Der kann dann aber noch von Hand verschoben werden.
- Gerät ist komplett ausgeschaltet, wenn es nicht spult, oder abspielt bzw. aufnimmt. Man muss es also nicht extra einschalten (genau wie bei den Dual-Plattenspielern).
- Die Eject-Taste kann auch im Betrieb gedrückt werden, es geht dann komplett aus und öffnet das Fach.
- Die Tasten lösen eine Art kleine Automatik aus, die die Bandrichtung umschalten und die Löschköpfe abheben. Das funktioniert über eine Art Kurvenrad.
Das Chassis ist in einer Art Plattenspieler-Zarge eingebaut (typisch Dual: Pressholz an den Seiten und Plastikwanne unten) und hat eine Acrylabdeckung mit "Haubenautomatik":
Es kann auch an der Wand aufgehängt werden oder hochkannt hingestellt werden (wozu spezielle Füße nötig werden).
Durch das etwas seltsame Design, was etwas nach "Hinterhofbastelei" aussieht, darf man sich nicht täuschen lassen. Das Gerät macht, wenn es vor einem steht, einen mönströsen Boliden-Eindruck. Es ist extrem wertig und massiv, haptisch vom Allerfeinsten.
Ein Blick auf das Laufwerk, hier eine Phantomzeichnung aus der Anleitung:
So sieht es von innen aus:
In dem rechten Kabinett ist eine große Platine. Die Baugruppe kann wohl herausgeklappt werden. Das Chassis ist dafür vorbereitet, die doppelten Komponenten für Quadrophonie aufzunehmen!
Capstan-Schwungräder ausgebaut (wirklich viel sieht man aber nicht):
Hier gibt es ein kleines Video von dem Gerät: http://www.youtube.com/watch?v=LztOZGck1fk
Viele Grüße, Sebastian
affenzahn
#2 erstellt: 11. Apr 2009, 18:02
das gerät hatte ich vor ein paar wochen auch gekauft
und die drei riemen getauscht.
im gegenstz zu dem 1229 aus 1973 ist das tape noch günstig zu bekommen.
es kann zum riementausch die serviceanleitung vom C939 genommen
werden, falls für das C901 keine vorhanden ist.
Link
CyberSeb
#3 erstellt: 11. Apr 2009, 18:09
Hallo!
Ah, super für den Hinweis auf das C939, das wusste ich noch nicht!
Die Riemen zu tauschen ist böse. Auch kriegt man das Gerät sehr schwer auf - wenn der Vorbesitzer nicht bereits alle Schraubenschlitze dermaßen vergrießnattelt hätte, hätte ich es nicht aufbekommen!
Habe für meines auch neue Riemen bestellt, da die alten etwas schlaff waren. Ich dachte, ich könnte den alten Riemen kochen (manchmal hilft das) - hat es aber leider nicht.
Den Motor habe ich inzwischen auch zerlegt und neu geschmiert. Kann ich nur empfehlen, da die Lager staubstrocken waren.
Gruß, Seb
Vintage mini Anlagen (Bilder)
aston0815 am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  12 Beiträge
Dual HS39 an Grundig Mini System
Harryno am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  6 Beiträge
Aiwa XR-MS3 Kompaktanlage Review
Ryden85 am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  8 Beiträge
Dual = Studio Technik
seraf am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  24 Beiträge
Mini HIFI-System
ideas am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  3 Beiträge
Mini Anlagen WEGA/UHER
valvox am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  2 Beiträge
Gute, alte Mini-Verstärker
MaGu0815 am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  14 Beiträge
SANSUI Mini-Komponenten-Anlage
22111Dieter am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  5 Beiträge
Grundig 100 Mini-serie
Pauliernie am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  84 Beiträge
Mini-Verstärker (Vintage)
Stromgitarre am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  42 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSeichmotze
  • Gesamtzahl an Themen1.555.883
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.931
