Suche Aktivboxen!
Phlipsy10
#1 erstellt: 01. Aug 2009, 09:37
Hallo, seit ein paar Wochen bin ich auf der suche nach Aktivboen die einen guten STEREOklang haben. Sie sollten so ungefär die Maße 15x5 haben. Sie sind dann für einen Tragbaren MP3 Player, der aber dann immer nur an einer Stellle steht. Gewicht ist egal, hauptsache KEIN Subwoofer.
Danke im Vorraus
Edit hf500: Fettschrift herausgenommen, muss nicht sein.
[Beitrag von hf500 am 01. Aug 2009, 17:07 bearbeitet]
ratfink
#2 erstellt: 01. Aug 2009, 11:11
Hallo, wie wärs mit alten Philips MFB Aktiv-LS?SInd aber grösser als die von dir gewünschten.
Gruss Dieter
Phlipsy10
#3 erstellt: 01. Aug 2009, 16:42
Gruss Dieter
Wenn möglich nich größer
hf500
Moderator
#4 erstellt: 01. Aug 2009, 17:03
Moin,
mir sind keine ernstzunehmenden HiFi-Aktivboxen bekannt, die so klein sind wie die von dir angegebenen Maße.
Das findet man eher in der Ecke "PC-Lautsprecher" (Bruellwuerfel). Strenggenommen sind die Dinger fast immer Murks, man muss sich durch das Angebot durchhoeren, um einen Lautsprecher zu finden, der etwas taugt.
Es gibt bestimmt welche, die nicht so graesslich sind, wie man es von ihnen erwartet, nur kenne ich sie nicht.
Die angesprochene Box von Philips oder auch die Grundig XM400 sind allerdings schon so gross, wie es die kleineren "normalen" Zweiwege-Regalboxen zu ihrer Zeit waren. Also etwa 15-20cm breit, etwa 25-30cm hoch und 15-20cm tief (bitte nicht darauf festlegen, ich habe die Maße nicht nachgeschlagen).
Zumindest fuer die Grundig muss zur Vollaussteuerung der MP3-Spieler 1V NF-Spannung liefern koennen, die Philips duerfte aehnliche Eingangswerte haben.
73
Peter
Phlipsy10
#5 erstellt: 01. Aug 2009, 17:05
hf500 schrieb:
Moin,
73
Peter
Des is aber der maximale platz die die haben können
hf500
Moderator
#6 erstellt: 01. Aug 2009, 17:12
Moin,
dann bleibt nur eins, in den einschlaegigen Laeden jeden PC-Lautsprecher ausprobieren, der gross genug ist und zu passen scheint.
Oder der Selbstbau, was aber nur mit (viel) Erfahrung zu guten Ergebnissen fuehrt.
73
Peter
hf500
Moderator
#7 erstellt: 01. Aug 2009, 17:20
Moin,
Edit:
Was mir gerade einfaellt, es gibt tatsaechlich noch kleinere "richtige" Aktivboxen, sogar Echte, also mit einem Verstaerker fuer jedes Lautsprecherchassis.
Die sind aber mehr breit (ca.22cm) als hoch, denn es sind die Auto-Aktivboxen Grundig L/U300 oder Heco AC200.
Die Heco duerfte ihrer hoeheren Empfindlichkeit wegen fuer MP3-Spieler geeigneter sein, sie braucht nur 0,3V.
Allerdings brauchen diese Boxen noch ein Netzteil, das bei 13,8V ca. 8A fuer Vollaussteuerung liefern kann. Beide Lautsprecher haben Verstaerker fuer je etwa 20W Gesamtleistung und benoetigen dafuer etwa 3,5A.
Natuerlich bekommt man die auch nur als Gebrauchtgeraet, und weil sie eine gewisse Fangemeinde haben, sind sie nicht gerade billig; bei ebay muss man schon mit Geduld nach diesen Lautsprechern Ausschau halten, denn selten sind sie auch noch.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 01. Aug 2009, 17:23 bearbeitet]
Phlipsy10
#8 erstellt: 01. Aug 2009, 17:34
hf500 schrieb:
Moin,
Edit:
73
Peter
DANKE!!!!!!!!!
Regelung
#9 erstellt: 02. Aug 2009, 12:30
Den kleinste Aktivbox die ich kenne ist die ADAM A5 , ist nicht billig, aber Sau gut.
Grüße Christian
kadioram
#10 erstellt: 03. Aug 2009, 11:45
heißt das 15 breit oder hoch oder tief?
Noch kleiner und aktiv :
- M-Audio AV30
- Fostex 6301B
@Phlipsy10:
Wären gute Kopfhörer und ein KH-Verstärker keine Alternative?
Welche AKTIVBOXEN sind empfehlenswert? Grundig, Braun; phill
antra am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  20 Beiträge
Aktivboxen Sony SA-20FB
Ludger am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  2 Beiträge
Auf der Suche nach, guten vintage-Party Boxen
1oll2 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  6 Beiträge
Grundig Aktivboxen XM 600
wegavision am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  8 Beiträge
Klipsch Heresy - wie teuer dürfen sie sein?
wolleaa am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  3 Beiträge
Endlich habe ich Grundig-Aktivboxen...
DrNice am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  5 Beiträge
Dornröschenschlaf Grundig Aktivboxen XSM 3000
Ziggy am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  5 Beiträge
Grundig Aktivboxen
Dingsbums am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2019  –  15 Beiträge
Grundig aktivboxen 20
Jadada am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  25 Beiträge
Suche Klassiker-Regallautsprecher
Greencone am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.828
