HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Welche Lautsprecher passen zum Sharp Optonica SA-3... | |
Welche Lautsprecher passen zum Sharp Optonica SA-3131?+A -A |
Mo888
21:49
erstellt: 11. Aug 2009, |||
Hallo, ich bin neu hier im Forum! ![]() Ich besitze einen Sharp Optonica SA-3131 Receiver aus den späten 70er. Dazu habe ich Canton GLE 70 Lautsprecher. Die Lautsprecher sind aber zu schwach für den Verstärker. Ich höre gerne eher basslastige Musik auch lauter und da hat der Receiver einfach zu viel Power für die Canton Tieftöner. Was könnt ihr mir für den Receiver empfehlen? Also welche Lautsprecher. MFG und vielen Dank schonmal Magnus [Beitrag von Mo888 am 11. Aug 2009, 22:26 bearbeitet] |
andisharp
02:14
erstellt: 12. Aug 2009, |||
Wieso sollte der Receiver zu viel Power haben? Es ist immer besser, wenn der Amp ordentlich Reserven hat und niemals ins Clipping kommen kann. |
The-Luxman
10:29
Absolut korrekt! Nach meiner Kenntnis sind diese beiden Komponenten im vorliegenden Fall sogar perfekt ausgesucht und aufeinander abgestimmt worden. Allerdings glänzen die GLE 70 - wie viele Cantöner - meines Wissens nicht gerade mit einem überragenden Wirkungsgrad. Aber daß die (immerhin) 250er-TT mit dem Optonica nicht genug Druck untenherum aufbauen sollten, würde mich schon sehr wundern. Hast Du es schonmal mit einem anderen Aufstellungsort der Boxen versucht, beispielsweise in den Zimmerecken? |
Mo888
11:23
erstellt: 14. Aug 2009, |||
Klar ist es besser, wenn der Receiver noch reserven hat, aber ich kann nicht wirklich laut Musik hören, ohne dass meine Tirftöner voll ausgelastet sind und es hört sich so an, als würde innen irgendwas an den Magnet knallen. |
andisharp
11:28
Dann sind die Tröten wohl defekt. Loudness und Bassanhebung würde ich beim Lauthören auch mal rausnehmen, denn das überfordert auch den Verstärker. |
Mo888
12:18
hmm... Ok... Klar nehme ich die Bässe auch mal raus, wenn ich laut höe, aber ich möchte schon laut hören und och ordentliche Bässe haben. Das kanllen kenne ich aber von anderen lautsprechern die überfordert sind auch. Mein Kumpel meinte, dass das die Magnete wären, die zusammenknallen und das wäre so, wenn die Lutsprecher überfordert sind. Also dachte ich an stärkere Lautsprecher mit mehr Leistung. |
The-Luxman
12:32
Magnete, die zusammenknallen ![]() Er soll sich mal das Funktionsprinzip eines Lautsprechers anschauen, bevor er so einen Bullshit verzapft ![]() Das Einzige, was sich an einem Lautsprecher-Chassis bewegt, sind Schwingspule und Membran (inkl. Sicke). Ok, Vorschlag: Vielleicht solltest Du dir Boxen mit hart aufgehängtem TT-Chassis zulegen, z.B. auch aus dem PA- oder Disco-Bereich. Die passen wohl besser und sind auch preislich bequemer. |
Mo888
12:37
Na gut... Er ist jetzt auch nicht so der Experte...(wie man sieht) ![]() Zu den PA-Boxen: Vielleicht habt ihr mich da falsch verstanden. Ich will nicht einfach nur ein dumpfes gedröhne haben und nur BÄSSE, BÄSSE, BÄSSE, sondern ich lege schon auch Wert auf saubere und klare Höhen und Mitten. Mir ist ein guter und klarer Klang schon wichtig. Bekomme ich den mit PA Lautsprechern überhaupt hin? |
andisharp
12:40
Nein. |
The-Luxman
12:42
Stimmt, aber dann wird's teurer... ![]() War aber so für mich aus der Wunsch-Beschreibung nicht ersichtlich. Andere Frage: War das immer schon so, oder kam dieser Mangel erst später? Dann solltest Du deine TTs mal prüfen lassen. |
Mo888
18:21
Das ist schon immer so... Es ist auch so, wenn ich die Membran leicht nach innen drücke, höre ich so ein kratzen, als würde da irgendwas schleifen an der Spule oder so. Aber sinst sind die Bässe super und die Boxen klingen auch sonst sehr schön. Die TTs sind halt nur sehr leicht überfordert und überlastet. |
The-Luxman
19:30
Klingt nach beschädigter Schwingspule, die im Magnet-Spalt kratzt - vorausgesetzt, Du hast die Membran absolut zentriert betätigt. Das kann man reparieren lassen und das würde sich m.E. auch lohnen. |
Mo888
19:34
Hallo, wäre es dann nicht einfacher sich gleich zwei neue tts bei ebay zu kaufen. Die bekommt man da das stück für 30€, andererseits bekomme ich die Boxen da auch für 80€ ganz und in gutem Zustand. Meine haben viele optische Mängel und sehen optisch schei**** aus. Was bedeutet, die Membran absolut zentriert betätigen?? |
andisharp
20:57
Die Membran gleichmäßig nach innen drücken, wenn es dann kratzt, ist wahrscheinlich die Schwingspule im Eimer. Ich würde mir neue kaufen, eine Reparatur ist bei diesen Boxen wirtschaftlich nicht sinnvoll. |
Mo888
21:24
Oh... darauf habe ich nicht so geachtet, wenn ich die membran gleichmäßig nach innen drücke, kratzt es wenger, aber immernoch etwas. Welche Boxen könntet ihr mir denn empfehlen. Wenn möglich könnten sie etwas mehr Leistung haben. Was ist denn mit den Canton GLE 100? |
Hape1238
23:14
Hallo! @Mo888 schrieb:
Die leben dann aber gefährlich... ![]() Wie schon gesagt wurde, die GLE 60 ist Ideal. Gruß Hape! |
Mo888
10:14
erstellt: 15. Aug 2009, |||
Wieso leben die GLE 100 Gefährlich??? Die GLE 60 sind doch viel schwächer... |
Hape1238
11:10
Moin! Weil Dein Reciever 2x 40 Watt an 8 Ohm hat. Wenn Du den aufdrehst, um richtig laut zu hören, bricht bei dem die Spannung zusammen, was sich im sogen. Clipping bemerkbar macht. Und das zerstört die Lautsprecher. Zuerst die Hochtöner... ![]() Gruß Hape! |
Mo888
16:18
Ok. Meint ihr die GLE 60 wären besser, als die GLE 70?? Ich habe im Wohnzimmer noch einen JBL Subcontrol 1G + 2 Control 1G. Da hatte ich den Receiver auch mal dran und ich fand die haben fast besser zu dem Optonica gepasst, als die GLE 7. Noch dazu, fand ich den Klang viel besser. Mir haben die Höhen und Mitten besser gefallen und der Sub hat weiche, aber kraftvolle Bässe gemacht. Was haltet ihr davon? |
Hape1238
17:45
Ohne die Dinger zu kennen: Ja, ist doch O.K. ![]() Gruß Hape! |
Karma-Club
18:05
Im Leben nicht. Auch die GLE 100 sind so klein, dass die am Ende sind, bevor die 40w ziehen. |
Mo888
21:08
So sehe ich das auch... Was würdest du mir empfehlen?? Deiner Meinung nach... |
Karma-Club
21:11
Wie groß ist denn Dein Raum? |
Karma-Club
21:20
Okay, so klein sind die Canton doch nicht. Dennoch bleibe ich dabei, wenn der Raum nicht riesig ist, ist man bei 35w trotzdem wie in ner Disco. |
Mo888
21:24
#25
Der Raum ist ca. 30m² groß. Also nicht so. |
Karma-Club
01:32
#26
erstellt: 16. Aug 2009, |||
Und wie viel kannst Du im Endeffekt ausgeben? |
Mo888
08:55
#27
Hmmmm... ich dachte so an die 300-400€. Was neues werde ich dafür icht bekommen, das ist mir klar, ich dachte da an ebay. Wie wäre es denn mit Sansui sp-x8000 oder sp-x5500. oder Sansui generell??? Die laufen beu ebay für so um die 230-300€ aus. MFG Magnus |
Karma-Club
15:16
#28
Schau mal nach Celestion, am besten die Ditton Reihe. Extrem gute LS fürs Geld. Oder nach der Canton Ergo Reihe. |
Mo888
21:06
#29
OK... da hab ich jetzt bei eba nix besonderes gefuden. Die Canton Ergo sind vielleicht etwas teuer ![]() Da bekomme ich für 300€ ja gerade mal einen center lautsprecher. Was ist denn mit Sansui??? |
Karma-Club
23:06
#30
Ach so, willst Du unbedingt neues Zeugs? |
Mo888
23:08
#31
Nö... kann ruhig was älteres sein. An was neues habe ich gar nicht gedacht. Der Receiver ist ja auch alt ![]() Sollte halt nur was gescheites und gutes sein. |
andisharp
01:49
#32
erstellt: 17. Aug 2009, |||
Yamaha, hat ordentlich Bass und klingt auch sonst astrein. ![]() Normalpreis liegt um die 300 Euro, also nicht verwirren lassen. |
Karma-Club
11:10
#33
Echt, bekommt man die mittlerweile für 300€? Da heißt es echt nur noch zuschlagen! Zu den Sansui, die sehen mir zu abenteuerlich aus. Zu viele Chassis für zu wenige Bereiche. |
Mo888
18:58
#34
Ok.. dann werde ich mal ausschau nach Yamaha halten. Mache ich eig. eh schon. |
Mo888
15:33
#35
erstellt: 20. Aug 2009, |||
Ich habe jetzt bei ebay Kenwood KL-888Z gefunden. Was haltet ihr von den? Hier der Link: ![]() MFG Magnus |
Karma-Club
16:14
#36
Auch nicht viel. Ominös viele Wege und vieele Chassis. |
bulletlavolta
17:01
#37
Kabuki Speakers, davon hatte Kenwood einige im Programm. Schick sehen die ja schon aus... |
Mo888
22:53
#38
Du stehst wohl eher auf 3-Wege Boxen??? |
Karma-Club
09:46
#39
erstellt: 21. Aug 2009, |||
Ja, im Grunde favorisiere ich einen 3-Weger, wobei ich gegen 4-Weger auch nichts habe. Diese Lautsprecher, die die Frontwand mit Chassis zugeklatscht haben, taugen meist nicht sonderlich viel. Gute 4-Weger kosten schon gut Geld und 5-Wege sind sowieso Quatsch. |
Mo888
11:36
#40
Ok... ich habe jetzt auch 3-Wege Boxen. Was hälst du generell von Hoch- und Mitteltonhörnern? |
Karma-Club
11:48
#41
Kommt darauf an, welche es sind. Man kann nicht einfach "sind gut" oder "sind schlecht" sagen. |
Mo888
13:04
#42
erstellt: 22. Aug 2009, |||
Ja, hast recht. Hoch- und Mitteltonhörnern in Sansui und Kenwood Lautsprechern, zb in den Kenwood KL-888Z oder in Sansui sp-x 8000 oder so. |
Karma-Club
15:59
#43
Wie gesagt, ich halt nicht viel von Lautsprechern, die sehr viele Chassis verbaut haben. Diese können meist laut, produzieren aber meist viele Fehler. Auch ist es so, dass an den Chassis gespart wurde, den viele Chassis kosten auch viel Geld. |
Mo888
16:16
#44
Das stimmt. |
andisharp
16:25
#45
Die Tröten, die du da laufend ansprichst, sind reine Blender und klingen in meinen Ohren fürchterlich. Man wollte damit amerikanischen Lautsprechern Konkurrenz machen, die ein Vielfaches gekostet haben. |
Mo888
16:31
#46
Na gut. Ich dachte, das wäre was gescheites. Was würdet ihr mir dann noch empfehlen?? |
Dornheim
22:27
#47
erstellt: 19. Sep 2009, |||
Würde auf JEDEN Fall Boxen aus Amerika von Sansui oder Keneood nutzen, die halten ordentlich was aus, haben guten Klang und sind günstig!! Das was ihr da mit den vielen Chassies schreibt ist nicht wahr, die höhen können bei so boxen zwar ein wenig schneident wirken dafür giebt es aber ![]() ![]() [Beitrag von Dornheim am 19. Sep 2009, 22:35 bearbeitet] |
semmeltrepp
Gesperrt |
22:33
#48
Sansui? Kenwood? Amerika? Pearl Harbour? Hab ich irgendwas wichtiges verpaßt? |
Dornheim
22:37
#49
Warum?! |
semmeltrepp
Gesperrt |
22:41
#50
Du willst mich veräppeln, oder? ![]() |
Dornheim
22:47
#51
Gut Kenwood und Sansui kommen aus Japan, aber die "besseren" Modelle der Boxen wurden, soweit ich weis in den Staaten verkauft. Wenn Man in ebay inernational sucht kommen da 9 von 10 Angeboten aus Amerika. [Beitrag von Dornheim am 19. Sep 2009, 22:48 bearbeitet] |
Sharp Optonica SA-3131 cooper_57 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 4 Beiträge |
Sharp Optonica SA-2121H dicko1 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 13 Beiträge |
Sharp Optonica SA-2121 Patien am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
(Sharp) OPTONICA Stammtisch und Bilder-Thread Mo888 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 870 Beiträge |
Sharp Optonica Receiver, heute angekommen. dicko1 am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 15 Beiträge |
OPTONICA - Verstärker Receiver - KLASSIKER? classic70s am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 14 Beiträge |
SHARP OPTONICA SM - 3636 bogarth8321 am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 4 Beiträge |
Sharp OPTONICA RT-3535 HiFi-Frank am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 11 Beiträge |
Sharp Optonica 19" Griffe marais am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 2 Beiträge |
Sharp Optonica CD-Player?? Audio_Tom am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 12 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 22 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.782
