HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Pioneer Stereophonic SM-B200 A Receiver Unterlagen... | |
Pioneer Stereophonic SM-B200 A Receiver Unterlagen gesucht+A -A |
ratfink
08:36
erstellt: 16. Mai 2010, |
Hallo, suche zu oben genannten Receiver eine Anleitung. Komme nicht ganz klar wie die LS anzuschliessen sind. Gruss Dieter |
Sankenpi
Gesperrt |
09:59
Mach' doch bitte mal ein Foto von der Rückseite und stelle es ein. Ich weiß nur noch, dass da auch ein Anschluß für einen Sub vorgesehen ist - einen aktiven wohl. Und Anschlüße für 4/8 und 16Ohm LS vorgesehen sind. [Beitrag von Sankenpi am 16. Mai 2010, 10:21 bearbeitet] |
ratfink
16:33
![]() ![]() Uploaded with ![]() ![]() ![]() Uploaded with ![]() Hier mal 2 Pics des Pioneer. Gruss DIeter |
Sankenpi
Gesperrt |
17:43
Das zweite, wichtigere, Bild öffnet sich leider nicht. |
Akeco
17:44
Sankenpi
Gesperrt |
18:02
In der Tat etwas ungewöhnlich gezeichnet. Da muß ich glatt drüber nachdenken... ![]() |
ratfink
18:08
Der untere LS hab ich normal angeschlossen und er funktioniert, der obere funktioniert nur wenn ich von Phase ein Kabel mit ddem LS Anschluß verbinde. Gruss DIeter |
affenzahn
19:09
ich sehe es so. die ersten beiden (1 und 2)von links sind null, die zweiten (1 und 2) von links sind 4 ohm. dann 8 ohm, dann 16 ohm. 2 ist vermutlich der rechte kanal. -> ausprobieren. |
Sankenpi
Gesperrt |
19:29
Die Ohm Anschlüße sind ja klar gezeichnet. Aber die Minus-Belegung für das erste und zweite Boxenpaar ist nicht völlig klar. |
affenzahn
19:34
Sankenpi
Gesperrt |
19:41
Glaube ich nicht, sonst wäre da etwas von Phase geschrieben. Leider findet man aufgrund des Alters nichts über diesen Receiver. Ich habe nur ein Schaltbild in meinem Fundus. Lesen kann ich da persönlich aber nicht viel. |
ratfink
03:19
erstellt: 17. Mai 2010, |
Hallo, so wie auf dem bild hab ichs probiert, aber da geht nur ein LS. Wenn ich das -Kabel von 1 mit der Phase verbinde dann gehen beide.Aber ich denke fast das ein Kanal defekt ist. Werd das Teil dann wohl überholen lassen müssen. Gruss dieter |
raphael.t
12:35
Hallo Dieter! Hast du dir den Kasten doch geholt? Welche Lautsprecher sind drin? Grüße Raphael |
ratfink
18:16
erstellt: 18. Mai 2010, |
Hallo, LS war nur einer verbaut,ein Isophon TT+HT. Gruss Dieter |
Siamac
20:22
Ich habe erst jetzt Deinen Beitrag mit dem Rückbild Deines SM-B200 entdeckt. Die Anschlüsse sind ganz anders, als bei meinem SM-G204 oder SM-Q300. Oben sind zwei Phasen Anschluß-Schrauben. Bei einem Paar 8 Ohm Boxen, probiere mal: Eine Phase + 8 Ohm Oben Andere Phase + 8 Ohm Unten Überrascht bin ich über den Center Lausprecheranschluß. Hast Du da mal eine Box dran gehabt? Sollte auch funktionieren. Zusätzlich gibt es noch den Center Vorverstärkerausgang über dem Anschlußfeld. Diese Receiver gab es auch fest eingebaut im Musiktruhen zu kaufen. Tolles Teil mit ungewöhnlichen Anschlüssen. ![]() |
ratfink
03:27
erstellt: 19. Mai 2010, |
Hallo, diese Teil war auch in einer Truher verbaut, darum hat auch jemand einen Schlitz oben ins Gehäuse geschnitten ![]() Bis aufs Gehäuse ist er in einem sehr schönem Zustand. Werd das teil aber trotzdem mal überholen lassen, vielleicht findet ja der Radiomechaniker etwas raus. Gruss Dieter |
Siamac
05:15
Das mit der Truhe hatte aber den Vorteil, daß der jetzt noch so gut erhalten ist. ![]() |
ratfink
18:28
erstellt: 30. Mai 2010, |
Mal hochol, vielleicht hat ja jemand Daten zu dem Gerät. Gruss Dieter |
Siamac
17:29
erstellt: 11. Jan 2011, |
charlymu
17:56
Tausch mal die Röhre gegen eine andere aus der Bestückung. Ich vermute die glüht dann auch. Sieht so aus als ob das Gitter glüht, die Röhre wird dann auch mächtig heiß, oder? Der betroffende Kanal sollte Brummen, oder? Hatte ich mal bei meinem Selbstbauröhrenamp, da war ein Widerstand defekt der einen Schluß vom Gitter auf Masse ( glaube ich ) machte und so das Gitter zum Glühen brachte. Sonst ruf mal Dieter von luxman for ever an, der ist mit der Röhrentechnk aufgewachsen. Dirk |
Siamac
18:15
Ja, Dirk. Es ist so wie Du es sagst. Der eine Kanal brummt leicht. Jetzt lief der gerade 15 Minuten am Stück, da wurde plötzlich das Brummen lauter. Ich habe den dann gleich ausgemacht und vom Strom genommen. ![]() Es liegt also nicht an den Röhren. ![]() |
charlymu
18:19
Tausche die Röhre mal quer,und sehe on der Fehler bleibt oder wandert. Dann messe die Widerstände die direkt an den Röhrensockel gehen mal durch. Immer im Vergleich zur funktionierenden Seite. Ich denke da wird einer völlig daneben liegen. Den kannst Du dann ganz einfach erneuern. Gruß! Dirk Lass den Receiver so nicht lange laufen. |
NAD Stereophonic receiver 7030 maierking am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 5 Beiträge |
PIONEER SM-Q300 Röhrenreceiver Siamac am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 28 Beiträge |
Pioneer SM-83 LS Vinyl77 am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 3 Beiträge |
Marantz Stereophonic Receiver Model twenty nine 29 hpdeussen am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 16 Beiträge |
Stanford B200 Endstufe mr-raven am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 26 Beiträge |
SHARP OPTONICA SM - 3636 bogarth8321 am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 4 Beiträge |
AKAI AS 1080 Unterlagen gesucht .Red am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 11 Beiträge |
SHARP Optonica SM-1515 Horcher2 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
Sansui G-771 : BdA und SM gesucht hp39 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer SX 9000, sehr seltener Receiver - Daten gesucht aileena am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 24 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.198
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.006
