Empfangsprobleme beim Tuner.
solextreter
#1 erstellt: 21. Aug 2010, 11:14
Hallo Zusammen,
ich habe eine ältere Denon Anlage, bei der gerade
mein Tuner ( TU- 710 ) etwas beim Stereoempfang schwächelt.
Ich habe als Antenne eine einfache billige Wurfantenne,
reicht diese vielleicht nicht aus ?
Gibt es da auch Qualitätsunterschiede bei den Antennen ?
Er zeigt auch gut alle 5 grüne LED an und für Stereo,
nur 1 Kanal bringt fast nichts raus.
Casette und alles andere funktioniert Tip - Top, da gehen beide Kanäle.
Danke für eure Tipps.
Peter
hf500
Moderator
#2 erstellt: 21. Aug 2010, 14:08
Moin,
ist der Stereoempfang ansonsten stoerungsfrei?
Eine Wurfantenne ist selten ausreichend, wenn man eine gute Empfangslage hat, kann sie fuer einige Stereosender einigermassen rauschfrei ausreichen.
Die Feldstaerkeanzeige ist bei vielen Empfaengern nicht aussagekraeftig genug, weil sie meist schon zu frueh Vollausshlag anzeigen.
Wenn der Empfang also einigermassen stoerungsfrei ist, dann reicht die Antenne zumindest fuer den Sender aus. Der (fast) fehlende Kanal deutet auf einen Defekt des Geraetes hin, denn schwacher Empfang beeinflusst immer beide Kanaele.
Im einfachsten Fall ist der Quellenumschalter nur verschmutzt und will gereinigt werden, in schwereren Faellen muss man durch Signalverfolgung herausfinden, wo das Signal verloren geht.
73
Peter
solextreter
#3 erstellt: 21. Aug 2010, 20:16
Danke für den Tipp,
ich habe jetzt das Problem gefunden, es muß am Eingang vom
Verstärker liegen. Ich habe heute mittag einen anderen
Verstärker angeschlossen, da war alles super.
Habe dann wieder meinen Denon ( PMA-717 ) dran gehängt,
und den Tuner an den AUX Eingang gesteckt, astreiner
Stereoklang. Habe dann den Versuch gemacht und mein
Tape an den Tuner-eingang angeschlossen, und wieder ging
der linke Kanal fast gar nicht. In diesem Fall ist wohl
der Tuner Eingang am Verstärker irgendwie verkorkst.
Tuner hängt jetzt auf dem AUX Eingang, und damit kann ich leben.
Peter
HisVoice
#4 erstellt: 21. Aug 2010, 20:56
Hallo
Wahrscheinlich Quellenwahlschalter am Verstärker defekt (sollte sich durch reinigen des selben ,wieder beheben lassen)
Denon TU 710
elbarto89 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  5 Beiträge
Wurfantenne für alten Tuner Pioneer TX-7500
TSchneider am 09.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  4 Beiträge
Denon TU 500 Tuner
hifibrötchen am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  4 Beiträge
Antenne für Sansui Tuner TU317?
Meckus am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  9 Beiträge
Harman Kardon TU 950 Tuner hat Aussetzer [Behoben]
causal am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  11 Beiträge
Receiver Denon DRA-545RD Stereoempfang defekt
Hangover am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  5 Beiträge
DENON TU-500 Tuner + Leistungsanzeiger
Siamac am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  36 Beiträge
Suche Wurfantenne für alten Tuner (Technics 7300k)
TimD am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  26 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Tuner Denon TU580 RD
Maispod am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  2 Beiträge
Vin´tage Tuner an Kabel oder Wurfantenne
AR9-lover am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.347
