Vorverstärker Grundig SXV 6000 an Verstärker - Anschlussfrage
wp48
#1 erstellt: 28. Nov 2010, 02:49
Hallo Leute,
ich möchte den Grundig SXV 6000 (Vorverstärker) an einen Endverstärker mit Cinch-Eingängen anschließen. Die beiden Ausgangsbuchsen des Grundig sehen ähnlich aus wie DIN-Buchsen, haben allerdings 7 Löcher und einen Mittelkontakt. Mein alter, 5-poliger DIN-auf-Cinch-Adapter passt problemlos in diese Buchse hinein, doch weiß ich nicht, ob er auch passend beschaltet ist. Hier mal ein Bild:
Grundig SXV 6000
Die Ausgangsbuchsen finden sich unter 26 und 27, "normale" Diodenbuchsen zum Vergleich unter 24 und 25.
Also - geht das?
Mit Dank vorab und besten Grüßen
Wolfgang
Bild vergrößern geht ja doch! Auf's Bild klicken, beim neu erscheinenden Bild in der rechten Spalte "Bild herunterladen" anklicken und schon kann man es wie jedes normale jpg vergrößern. Wir leben und lernen ...
[Beitrag von wp48 am 28. Nov 2010, 03:12 bearbeitet]
Skantz
#2 erstellt: 28. Nov 2010, 13:43
Ja das geht (solange der Adapter so beschaltet ist wie man es erwarten kann - DIN-Pinbelegungen lassen sich ggf. über Google finden). Im Zweifelsfall Ausgang 1 nehmen, der ist im Pegel regelbar.
wp48
#3 erstellt: 28. Nov 2010, 14:32
Hi Skantz,
vielen Dank für deine Antwort!
Mein DIN-Cinch-Adapter hat verschweisste Stecker bzw. Buchsen, also kann ich die Belegung nicht überprüfen. Aber da der Adapter ungefähr genauso alt sein dürfte wie der Grundig, gehe ich mal davon aus, dass er erwartungsgemäß beschaltet ist. Falls nicht, sehen wir uns hier in Kürze wieder, wenn ich um Reparaturhilfe bitte
Wolfgang
Skantz
#4 erstellt: 28. Nov 2010, 15:13
Bei der Vor-Endstufenverbindung sollte nichts kaputtgehen können. Ich hatte nur einmal einen Adapter bei dem nur die Recording-Pins beschaltet waren, dementsprechend ging einfach kein Signal durch - also falls nix geht, erstmal Adapter tauschen bevor man stundenlang einen anderen Fehler sucht.
Auf den Zusatzpins liegt m.W. nur eine Schaltspannung für die Ferneinschaltung von Aktiv-LS an.
Passat
#5 erstellt: 28. Nov 2010, 15:38
Die Anschlüsse sind DIN-konform belegt.
Der Mittelpin liefert nur zusätzlich eine Schaltspannung für die Endstufe A 5000 (die Aktivlautsprecher brauchen die nicht, da die eine signalabhängige Einschaltautomatik haben).
Die Buchse ist 8-polig, weil es keine 6-poligen DIN-Buchsen gibt, die steckerkompatibel mit 5 pol-Steckern sind.
Welchen Ausgang du nimmst, ist egal.
Der Pegelregler an Ausgang 1 ist nur dafür da, das man den Pegel von Ausgang 1 und 2 aneinander angleichen kann, wenn man Lautsprecher mit unterschiedlichem Wirkungsgrad verwendet.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 28. Nov 2010, 15:38 bearbeitet]
Skantz
#6 erstellt: 28. Nov 2010, 16:00
Passat schrieb:
(...)die Aktivlautsprecher brauchen die nicht, da die eine signalabhängige Einschaltautomatik haben (...)
Ah, wusste ich gar nicht, ich dachte die Automatik hätten nur die XM-xxx .
(...)Der Pegelregler an Ausgang 1 ist nur dafür da, das man den Pegel von Ausgang 1 und 2 aneinander angleichen kann, wenn man Lautsprecher mit unterschiedlichem Wirkungsgrad verwendet.
Ist der Regler nur ein Abschwächer? Ich dachte man könne den auch verwenden um den Ausgangspegel falls nötig etwas anheben (obwohl das natürlich bei den allermeisten Endstufen nicht nötig sein sollte).
Passat
#7 erstellt: 28. Nov 2010, 16:17
Nö, auch z.B. die Aktivbox 40 und 50 und die Monolith haben diese Automatik.
Die Monolith haben aber zusätzlich den Steuerkontakt.
Grüsse
Roman
grundig sxv 6000
Bmwm30 am 15.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  2 Beiträge
Schaltplan Grundig SXV 6000
fsc0007 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  3 Beiträge
Grundig SXV 6000 Kopfhörerausgang
qwerti am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  20 Beiträge
Grundig sxv 6000/ A5000 Pegelschalter/ Loudness
1oll2 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  3 Beiträge
Grundig Vorverstärker (SXV 6000, XV 5000, XV 7500)
moritz3742 am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 07.11.2022  –  4 Beiträge
Grundig SXV 6000 Baß kommt unsauber rüber
qwerti am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  14 Beiträge
Verkabelung von Grundig SXV 6000 mit Monolith 90a
Smaug am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  13 Beiträge
GRUNDIG ST 6000 - FRAGE
a-way-of-life am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  8 Beiträge
Marantz SC/SM-7 oder Grundig SXV 6000 und A 5000
Achziger am 20.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  7 Beiträge
Anschluss von Grundig SCF 6000?
PaddyMu am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.541
