HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Chincbuchsen austausch | |
Chincbuchsen austausch+A -A |
Juergen_Weege
#1 erstellt: 06. Jul 2011, 19:55 | |
Hallo wieder mal ein Problem ! Habe die Alten Chincbuchsen aus meinen Marantz CD 11 LE entfernt und gegen highend ausgetauscht der eine kanal funzt aber der zweite hat Massebrumen-das aber verschwindet wenn ich das erste Kabel einstecke. Hat jemand eine Lösung des Problems ? Danke Gruß Juergen [Beitrag von Juergen_Weege am 06. Jul 2011, 19:58 bearbeitet] |
MRW
#2 erstellt: 06. Jul 2011, 22:20 | |
Hi Jürgen, bei der cinch buchse ( die brummt ) ist wahrscheinlich die Masse beim Umbau abgetrennt worden. Welche " höherwertigen Cinchbuchsen " hast Du denn eingebaut. Gruss Michael |
Juergen_Weege
#3 erstellt: 07. Jul 2011, 09:26 | |
Hallo Michael das sind die von ( Cinch Buchsen ) von Dynavox sind Massiv und Vergoldet . Vielleicht sollte ich doch bessere nehmen ? Habe auf dem Rechten Kanal Brummen mit Leiser Musik im Hintergrund -wenn ich den Linken Kanal anschließe Funktionieren beide Tadel los ! Gruß Juergen |
norman0
#4 erstellt: 07. Jul 2011, 10:32 | |
Das solltest Du kontrollieren. Die Masse gehört an beide Buchsen. Höherwertige Buchsen werden Dein Problem nicht lösen. |
Juergen_Weege
#5 erstellt: 07. Jul 2011, 10:57 | |
Hi ich habe die Masse an beiden Buchsen Angelötet,deswegen Wundert mich das der Rechte Kanal nicht Vernünftig läuft. Trotzdem Vielen Dank für den Tip ! Gruß Juergen |
norman0
#6 erstellt: 07. Jul 2011, 11:01 | |
Einfach mal von der Buchse bis zur Platine messen. Da liegt bestimmt was im Argen. |
Toni_
#7 erstellt: 09. Jul 2011, 09:18 | |
oder verpolt angelötet ? Kann alles passieren |
Juergen_Weege
#8 erstellt: 10. Jul 2011, 11:26 | |
Hallo es funzt wieder Vielen Dank für euere Tips |
norman0
#9 erstellt: 11. Jul 2011, 07:00 | |
Glückwunsch Würdest Du uns noch verraten, was das Problem war? |
Juergen_Weege
#10 erstellt: 11. Jul 2011, 09:11 | |
Hallo Zusammen !!! Habe die Masse mit der masse der anderen Cinchbuchse verbunden und nun Funzt es . Ursprünglich war die Zweite Buchse mit dem Gehäuse verbunden-naja es funktioniert und ich bin zufrieden . Ob das so Richtig ist wie ich es gelöst hab-weiß ich nicht . Die Cinch Buchsen Unter einander mit der Masse Verbunden. [Beitrag von Juergen_Weege am 11. Jul 2011, 09:13 bearbeitet] |
norman0
#11 erstellt: 11. Jul 2011, 09:16 | |
Das passt schon. Die Masse ist immer die gleiche und sollte immer auf dem gleichen Potential liegen. |
Marantz CD 11 LE winda am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 2 Beiträge |
Marantz 2225\6300 Kanal fällt aus andresjuez am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 7 Beiträge |
Marantz CD 11 winda am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 5 Beiträge |
Marantz 2245 ein Kanal kratzt/verzerrt Michel666 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 16 Beiträge |
Marantz Receiver Lautstärken ungleich mike_bols am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 3 Beiträge |
Marantz CD 63 Caneti am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 7 Beiträge |
Kenwood KA-3500 Brummt nach poweramp austausch idntr am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 11 Beiträge |
Marantz CD-73, Verzerrter Kanal wenn warm pac-man am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 7 Beiträge |
Denon DRA545D- Sender verschwindet alter_Knochen am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 5 Beiträge |
Marantz 2325 linker Kanal defekt jlh am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 12 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPowerhammer3
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.740
