Musik vom PC über einen Grundig-Verstärker V5000 auf eine Revox B77
hgpashon
#1 erstellt: 29. Dez 2012, 16:44
Wer kann mir einen guten Rat geben wie ich es bewerkstellige um Musik von einer CD vom PC über oben genannten Verstärker auf eine Revox B77 zu kopieren. ??
Tonband und Verstärker sind über DIN / Cinch - Adapter mit 4 Anschlüssen verbunden.
Ich bekomme das einfach nicht hin !
Vielen Dank schon einmal !
Hansgeorg
Necki
#2 erstellt: 29. Dez 2012, 17:00
Line Out Ausgang am PC verwenden, evtl. diesen über das Betriebs-System aktivieren.
Und hier die Fragen dazu:
Welche Soundkarte und Betriebs-System sind auf dem PC
Gruß, René
hgpashon
#3 erstellt: 01. Jan 2013, 12:42
Hallo René, erst mal alle guten Wünsche für das Neue Jahr un Vielen Dank für die schnelle
Antwort. Ich war für ein paar Tage unterwegs und kann mich deswegen erst jetzt melden.
Kann es sein, dass meine Suondkarte " Intel High Definition 7.1 " die digitalen Signale nicht in analoge
umwandeln kann ? Wenn dem so ist, welche muss ich mir dann kaufen ?
Grüße Hansgeorg
eBill
#4 erstellt: 01. Jan 2013, 13:48
Du willst eine Audio-CD am PC abspielen und auf dem Revox B77 aufnehmen? Das geht nicht direkt sondern nur über Umweg Rippen auf die Festplatte. Die Audio-Files (*.wav, kein MP3) werden im 2. Schritt mit einem Software-Player (WMP, WinAmp) abgespielt und können über Soundkarte Line-Out mit dem Revox B77 aufgenommen werden.
Dazu brauchst Du Adapter/Adapterkabel auf DIN-Stecker. Wenn Du nicht ein Adapterkabel 3,5mm Stereoklinke auf 5polig-DIN-Stecker selbst löten kannst, solltest Du so einen Adapter DIN-auf-4x Cinch kaufen. Mit einem 2. Adapterkabel 3,5mm Stereoklinke auf Cinch wird das dann komplett. Mir sind keine Adapterkabel 3,5mm Stereoklinke auf DIN (Aufnahme!!) bekannt - wird nur per Selbstkonfektionierung möglich sein. Wichtig sind 4 Cinchbuchsen beim DIN-Adapterkabel, damit Du auch für Aufnahme Dich anstecken kannst. Adapterkabel mit 2 Cinchsteckverbindern sind ausnahmslos für Wiedergabe DIN-Buchse ausgelegt, siehe hier.
Der sinnvollere und einfachere Weg der Überspielung von Audio-CDs auf Tonband wäre Abspielen mit einem CD-Player und Direktaufnahme mit dem Tonbandgerät. Hast Du keinen "normalen" CD-Player? Wegen Aufnahme muß wieder ein Adapterkabel mit 4 Cinchsteckern zum Einsatz kommen, alternativ Selbstlöten.
Wenn noch Fragen offen sind, bitte melden.
eBill
hgpashon
#5 erstellt: 01. Jan 2013, 16:45
Hallo eBill, Vielen Dank für die erschöpfende Auskunft.
Mit Mühe und Not ist es mir gelungen mit Hilfe der Frontbuchse des V 5000 dem Tonband Töne zu entlocken und zwar so wie Du es beschrieben hast.
Leider gelingt es mir ab immer noch nicht Musik v.d. Festplatte o.ä zu überspielen. Was ist da nur los ?
Die Bandmaschine wurde erst kürzlich umfassend überholt und am Verstärker kann es m:E. auch nicht
liegen, den habe ich fast neu vom Erstbesitzer erworben.
pedi
#6 erstellt: 01. Jan 2013, 17:11
falls dein pc einen kopfhörerausgang hat, versuchs mit dem. die passenden kabel natürlich vorausgesetzt.
eBill
#7 erstellt: 01. Jan 2013, 17:26
hgpashon schrieb:
... ist es mir gelungen mit Hilfe der Frontbuchse des V 5000 dem Tonband Töne zu entlocken.
Was ist "V 5000" - ein PC/Laptop? Was heißt "entlocken"? Nur einer Signalquelle kann man Töne "entlocken", einem Ziel/Eingang muß man das Signal (für Wiedergabe/Aufnahme) zur Verfügung stellen - bitte immer die Signalrichtung beachten und nicht Ein- und Ausgänge verwechseln!
hgpashon schrieb:
Leider gelingt es mir ab immer noch nicht Musik v.d. Festplatte o.ä zu überspielen. Was ist da nur los? Die Bandmaschine wurde erst kürzlich umfassend überholt und am Verstärker kann es m. E. auch nicht liegen, den habe ich fast neu vom Erstbesitzer erworben.
Diese Aussage steht im Widerspruch zu obiger Aussage oder wie ist das gemeint? Bitte genau und unmissverständlich alles beschreiben. Wenn Kabel und Adapter schon schon vorliegen, bitte genau beschreiben, wie alles verbunden wurde!
eBill
Necki
#8 erstellt: 01. Jan 2013, 17:36
Hallo Hansgeorg,
danke für die Neujahrswünsche und von mir auch für dich ein schönes 2013
Jetzt versuchen wir mal die einfachste Übertragung, das heisst:
3,5mm Klinkenadapter auf 2 Chinch vorhanden ?
Wenn ja, dann vom PC Line-Out in den Verstärkeranschluß Tape1 (Der müsste 2x Tape haben) IN stecken.
Jetzt müsste schon eine Übertragung stattfinden und aus evtl. angeschlossenen Lautsprechern sollte
ein Signal (Musik) kommen.
Die Revox wird dann wie folgt angeschlossen:
Vom Verstärker Tape 1 Out oder auch Rec. genannt mit Chinchkabel zur Revox.
Leider kenne die Revox nicht genau und habe keine Ahnung ob rückseitig Chincheingänge vorhanden sind, falls ja, den Anschluß Line-IN wählen und den Inputwahlschalter auf Line stellen.
So sollte das ganze funktionieren.
Gruß, René
germi1982
#9 erstellt: 01. Jan 2013, 18:10
Für das Überspielen braucht man eine Soundkarte mit einem Hochpegelanschluss in Cinch oder Klinke. Die Mikrobuchse ist ungeeignet, da passen die Spezifikationen nicht (Empfindlichkeit des Mikroanschlusses entspricht in etwa dem eines MM-Phono Anschlusses, aber ohne Entzerrung) und zudem ist der Anschluss in der Regel nur in Mono ausgeführt.
[Beitrag von germi1982 am 01. Jan 2013, 18:11 bearbeitet]
lumi1
#10 erstellt: 01. Jan 2013, 18:28
Was'n' das?
So ein Durcheinander, wegen so was einfachem?
Von PC / Laptop via Kopfhörer- o. Line Out Klinken Buchse mit einem Adapterkabel auf Monitor- oder Tuner-In Din-Anschlüsse des Grundig 5000.
An Tape 1 oder 2 ist die B77 anzuschliessen.
Kannst den PC auch an Tape1 anschliessen;
der Tape-Eingang, der gespielt wird, ermöglicht automatisch auch Aufnahmen für das Gerät am anderen Tape-Ein/Ausgang.
Danach kannst'e alles was an Deinem PC Musik macht, oder piept und fiept, ganz normal aufnehmen, mit der 77.
Ob dabei die Mucke von der CD oder Festplatte kommt, ist vollkommen Banane.
[Beitrag von lumi1 am 01. Jan 2013, 18:43 bearbeitet]
eBill
#11 erstellt: 01. Jan 2013, 21:15
germi1982 schrieb:
Für das Überspielen braucht man eine Soundkarte mit einem Hochpegelanschluss in Cinch oder Klinke. Die Mikrobuchse ist ungeeignet ...
Der TE will offensichtlich mit der Bandmaschine aufnehmen mit dem PC als Quelle, nicht umgekehrt.
@lumi1:
Jetzt geht es vollends durcheinander, von einem "Grundig 5000" war bisher nicht die Rede oder doch?
Ich würde sagen, der TE sollte das Vorhaben noch einmal genau beschreiben, klar die Geräteart plus deren exakte Bezeichnungen einschließlich vorhandener Kabel/Adapter nennen und wie alles (bisher) verbunden wurde. Ansonsten ist das hier ein Stochern im Nebel ...
eBill
lumi1
#12 erstellt: 01. Jan 2013, 21:30
Les' mal den titel des threads...
eBill
#13 erstellt: 01. Jan 2013, 21:38
lumi1 schrieb:
Les' mal den titel des threads ...
Ja klaro, glatt die ganze Zeit immer übersehen. Dann müßte die von Dir bereits beschriebene Vorgehensweise funktionieren und man fragt sich, wo das Problem liegen soll ...
eBill
hgpashon
#14 erstellt: 02. Jan 2013, 11:11
Hallo an alle die mir so nett geantwortet haben.
Aus all den vielen RAT-/ Vorschlägen die mir gemacht wurden habe ich mir
eine ausgesucht und siehe da, jetzt funktioniert`s !
Viele Grüße und allen ein gutes und erfolgreiches neues Jahr !!
Revox B77
abracab am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  5 Beiträge
Revox B77
Rehe am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  3 Beiträge
Revox B77
Bassti000 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  7 Beiträge
Revox B77
hobby58 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  8 Beiträge
Grundig V5000
Fischfan74 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  3 Beiträge
Ersatzteile für REVOX B77
jackogei am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  13 Beiträge
Revox B77 HS
McSound am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  6 Beiträge
Revox B77 High Speed
McSound am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  5 Beiträge
Probleme mit Grundig V5000
biegl am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  5 Beiträge
revox b77 wieviel spur?
µ0 am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  12 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.487
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.477
