Was für eine Antenne brauche ich ?
Wohnzimmersound
#1 erstellt: 02. Mrz 2013, 15:34
Moin moin,
was für eine Antenne brauche ich, wenn mein Receiver folgende Antennenanschlüsse hat:
Unbenannt
Brauche nur die FM Antenne.... habe zwei möglichkeiten 75 / 300 Ohm
Wo bekomm ich so eine Antenne her ?
Bei Amazon hab ich bis jetzt nur Wurfantennen mit Koaxialstecker gefunden.
ando-x88
#2 erstellt: 02. Mrz 2013, 15:45
Technisat Digitenne TT1
Ich habe sowas hier... Kann DVB-T und FM/UKW empfangen und Verstärken.
Was spricht gegen eine Wurfantenne?
UKW-Antennen habe meines Wissens nach immer 75Ohm, genau wie beim Fernseher. 300Ohm ist glaube ich für Kabelanschluss
[Beitrag von ando-x88 am 02. Mrz 2013, 15:46 bearbeitet]
Wohnzimmersound
#3 erstellt: 02. Mrz 2013, 15:50
Naja die Kabelaufnahmen sind ja für Rohstecker, also für Kabel "wie" Lautsprecherkabel.
Ich habe aber keine Wurfantenne mit Rohsteckern gefunden, sondern nur mit Koaxial.
Beispiele:
http://www.amazon.de...id=1362235784&sr=1-1
http://www.amazon.de...id=1362235784&sr=1-2
http://www.amazon.de...id=1362235784&sr=1-4
oder dann ich bei denen einfach den Stecker abschneiden und die Kabel einführen ?
Geht das so einfach bei diesen Flachkabeln ? Also das abisolieren mein ich.
georgy
#4 erstellt: 02. Mrz 2013, 15:56
Das Problem ist hier eher dass keine Koaxbuchse am Verstärker ist und er eine Antenne braucht die er in die Anschlüsse bekommt.
Wenn eine Wurfantenne für den Empfang ausreichend ist kann man doch gut eine nehmen, den Koaxstecker muss man ja nicht verwenden.
UriahHeep
#5 erstellt: 02. Mrz 2013, 17:21
Ausserdem sollte der TE sagen ob er Kabelanschluss(sprich 75Ohm) zuhause hat.
In dem Fall einfach herkömmliches Antennenkabel den nicht benötigten Stecker abschneiden, Isolierung entfernen, Geflecht und Seele verzwirbeln und rein in die Anschlüsse.
georgy
#6 erstellt: 02. Mrz 2013, 18:54
Da er eine Antenne kaufen will gehe ich davon aus dass er sie auch benutzen will, sonst würde er wohl nach Kabel schauen.
germi1982
#7 erstellt: 02. Mrz 2013, 19:03
Falls man Kabelanschluss hat, kann man auch einfach mit dem Antennenkabel so verfahren. Das gehört dann an den 75 Ohm-Anschluss. Das heißt Signalleiter (Kabelseele) an den Anschluss unten links, Abschirmgeflecht des Kabels verdrillen und oben links einklemmen.
Die 75 Ohm-Antenne von Amazon geht genauso, einfach den Stecker abmachen und das eine Ende unten links und das andere Ende oben rechts einklemmen.
Da sind es auch 75 Ohm, 300 Ohm sind heute unüblich geworden, waren früher aber Standard.
Und Wurfantenne ist wirklich nur ein Notnagel, den besten Empfang bekommt man nur über eine Dachantenne. Oder halt Kabelanschluss...
[Beitrag von germi1982 am 02. Mrz 2013, 19:08 bearbeitet]
frikkler
#8 erstellt: 03. Mrz 2013, 14:13
Ich hab so ähnliche Ansschlüsse.
Hab einfach 2 Meter Lautsprecherkabel als Wurfantenne genommen. Funktioniert super.
Wohnzimmersound
#9 erstellt: 05. Mrz 2013, 08:03
So jetzt nicht schmunzeln
Hab das mit dem Lautsprecherkabel ausprobiert und der Empfang wird besser.
Kann ich das so lassen, oder mache ich damit irgendwas kaputt ?
Worein kommt das dann ? 300 oder 75 Ohm ?
Wellenreiter
#10 erstellt: 05. Mrz 2013, 08:17
Du kannst überhaupt nix kaputt machen. Durch Rumprobieren kannst du nur Erfahrung sammeln. Theoretisch könntest du einen Nagel oder den feuchten Finger reinstecken und es müsste funktionieren, sofern die Sender eine ausreichende Feldstärke in deiner Nähe haben.
Solange da immer nur ein Signal reinkommen soll (= Receiver), kann nix kaputt gehen. Vielleicht erzielst du mit einem Stück Draht ein für dich akzeptables Ergebnis und musst dir nicht oft überteuerte kommerzielle Produkte kaufen.
Ich bin Funkamateur und weiß wovon ich spreche. Würde da auch ein Signal rauskommen, sähe die Welt ganz anders aus
Viper780
#11 erstellt: 05. Mrz 2013, 11:35
wenn ich mich nicht irre dann bei symmetrischen antennen 300 Ohm und bei den üblichen unsym. 75Ohm.
Wenn du eine Antenne selber bauen willst dann musst du dir ca. den Empfangsbereich ansehen.
am einfachsten und sofort erledigt: http://www.cnet.de/3...klappt-der-eigenbau/
Bissl aufwendiger: http://www.cnet.de/4...fuer-5-euro-basteln/
das ganze geht auch als multidoppelquad mit reflektor (einfach links am ende anschauen). Bessere Antennen gibts nicht
Nikko NT-890 Antenne anschliessen
Peleruland am 26.10.2021  –  Letzte Antwort am 26.10.2021  –  2 Beiträge
Braun SK55 Schneewittchensarg; Antenne
pinto803 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  2 Beiträge
Antenne für Sansui Tuner TU317?
Meckus am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  9 Beiträge
Antenne für Luxman T-1
Childerich am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  2 Beiträge
Wie baue ich die perfekte Antenne?
Flowi am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  9 Beiträge
Marantz 2275 - FM Antenne
ikarus75 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  14 Beiträge
Nordmende Globetrotter Antenne
0815guru am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  4 Beiträge
Antenne für Grundig RF 830
Krausar am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  4 Beiträge
FM-Antenne für HiFi-Klassiker
Godewind am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  6 Beiträge
antenne bei älteren tunern ?
serian am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHajobruns
  • Gesamtzahl an Themen1.555.859
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.158
