Hilfe!!!!
TSstereo
#1 erstellt: 17. Mai 2005, 17:54
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Receiver. Das Gerät ist ein Deviton 4080 Stereo Receiver von Vivanco.
Das Problem: nach dem Einschalten ist manchmal derrechte Kanal weg und kommt erst wenn ich den Lautstärkeregler ein paar mal hin und her bewege und dann erst bei ca. viertel Lautstärkestellung.
Manchmal sind beim Einschalten auch beide Kanäle da aber der Lautstärkeregler (ist gerastert) macht mit Erhöhung der Lautstärke Knackgeräusche in den Lautsprechern. Das macht er aber nur ca. 10-15 Sekunden. Dann ist alles gut auch bei Vollaussteuerung (ohne Eingangssignal). Die Schalter und das Lautstärkepoti (von Alps) habe ich schon gereinigt. Die Schalter der verschiedenen Optionen können es auch nicht sein. Die machen keine Probleme und ändern auch nichts daran wenn der rechte Kanal nicht funktioniert wenn man sie schaltet. Was mich wundert ist, dass der LS-Regler immer nach dem Einschalten für ca. 10-15 Sekunden diese Geräusche in den LS macht. Was meint Ihr könnte das sein?
Danke
Gruss
Thomas
[Beitrag von TSstereo am 17. Mai 2005, 17:56 bearbeitet]
lolking
#2 erstellt: 17. Mai 2005, 18:01
ist das nicht das schnäppchen von ebay?? *gg*
ich würde mal die potis mit kontaktspray oder ballistol behandeln. wenn das nichts hilft könnte auch eine kalte lötstelle das problem sein.
TSstereo
#3 erstellt: 17. Mai 2005, 18:07
Hi Lolking,
stimmt. Ich habe das Gerät auch schon komplett gereinigt etc.. Ich denke an den Reglern liegt es nicht. Läuft so auch super und klingt einfach genial. Kalte Lötstelle? ...dachte ich auch schon. Aber wo das suchen anfangen?
Bis jetzt habe ich eigentlich immer alles wieder hinbekommen. Und die typischen "Deviton-Macken" kenne ich auch (habe ja schon ein paar davon )
Nun bin ich aber
Gruss
Thomas
[Beitrag von TSstereo am 17. Mai 2005, 18:09 bearbeitet]
hf500
Moderator
#4 erstellt: 17. Mai 2005, 18:55
Moin,
diese Erscheinung kann an defekten Koppelelkos vor oder nach dem
Lautstaerkepoti liegen.
Deren Isolation baut in Betriebspausen ab und braucht eine kleine Zeit,
um wieder aufgebaut zu werden.
Bis dahin steht das Poti unter Gleichspannung und kratzt.
Kratzende Potis, die sich nicht reinigen lassen wollen, sind entweder
gruendlich defekt oder stehen unter Gleichspannung.
Wenn ein Kanal erstmal schweigt und durch kurzes Lautdrehen aktiviert werden kann,
koennen leicht verschmutzte Kontakte des Lautsprecherschutzrelais, so vorhanden,
daran schuld sein.
Kontakte reinigen, indem ein mit Ballistol oder Kontakt61 getraenkter
Papierstreifen durch die geschlossenen Kontakte gezogen wird.
Die Alternative waeren unsichere Kontakte in gesamten Lautsprecherkreis.
73
Peter
TSstereo
#5 erstellt: 17. Mai 2005, 20:44
hf500 schrieb:
Moin,
daran schuld sein.
73
Peter
Hallo Peter,
danke für die guten Tips. Jetzt hab ich erst mal wieder Ansatzpunkte.
Kenwood KR-5200 knacht beim einschalten auf einem Kanal
dalex am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  2 Beiträge
Yamaha CR-1000 spinnt manchmal
thebig am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  9 Beiträge
Knacken in Lautsprechern bei Einschalten des Grundig Receivers?! Hilfe!
klaus2002 am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  18 Beiträge
Telefunken TR550 Verstärker Lautstärkeregler reinigen
VanValez am 11.02.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  4 Beiträge
Marantz PM84 Problem
m_fisch am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  8 Beiträge
Problem Receiver Yamaha r500
ratfink am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  3 Beiträge
Verstärker-Knistern beim Lautstärkeregler
diet0805 am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  10 Beiträge
Einschalt-Problem beim Onkyo A-10
Speedfreak2702 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  6 Beiträge
Receiver hat Probleme mit Stereo?
iakchos am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  8 Beiträge
Pioneer SA-710 "knallt" beim einschalten
zzyzx161 am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.649
