MAC1700 Stückliste,Bauteilbez. benötigt
Geraldo
#1 erstellt: 05. Jan 2014, 12:16
Hallo Zusammen,
bei meinem MAC1700 Receiver ist auf dem rechten Vorverstärkerboard der Eingangstransistor "Q11" defekt. Es handelt sich um einen NPN-Typen mit der Aufschrift "F01143". Im WWW hab ich nichts gefunden welcher Typ bzw. Ersatztyp hier verbaut ist.
Ev. kann jemand weiterhelfen!
Vielen Dank im voraus!
Bertl100
#2 erstellt: 05. Jan 2014, 13:27
Hallo zusammen,
nun, die Stufe wird mit 75V versorgt. Ein BC550 wird also nicht reichen, da er nicht so viel Spannung aushält. Im Normalbetrieb werden zwar nie die 75V am Transistor anliegen, aber transient möglicherweise schon.
Der Schaltplan und die Ersatzteilliste gibt auch nichts näheres her.
Daher könnte man z.B. einen 2SC2240 (120V, rauscharm) einbauen.
Die Stufe arbeitet ohnehin als Emitterfolger, da gehen die sonstigen Eigenschaften praktisch überhaupt nicht ein.
Bernhard
Geraldo
#3 erstellt: 05. Jan 2014, 19:43
Danke für den Input Bernhard!
Deine Annahme mit BC's stimmt, das habe ich schon versucht da ging gar nix.
Dann besorge ich mal den 2SC2240 in den nächsten Tagen und versuch mein Glück.
Vielen Dank erst mal vom
Gerald
Bertl100
#4 erstellt: 05. Jan 2014, 20:05
Hallo zusammen,
du mußt beim Einbau unbedingt auf die Anschlußbelegung achten!
Beim BC550 ist u.a. die Basis in der Mitte, beim 2SC2240 der Kollektor.
Was fehtl denn dem Original-Transistor?
Evtl. sind ja auch umliegende Bauteile defekt!
Bernhard
Geraldo
#5 erstellt: 06. Jan 2014, 11:57
Hallo Bernhard,
beim Q11 ist die Strecke B-E hochohmig.
Die Spannungen an Basis und Emitter waren um ca. 20V überhöht.
Die 75 Volt am Collektor waren i.O.
Als ich den Trans. ausgebaut hatte war an Basis wieder alles im vorgeschr. Bereich
am Emitter halt nix weil kein Trans....
Ich habe die umliegenden Widerstände nachgemessen, da ist alles i.O.
Ich würde jetzt mal den 2SC2240 besorgen und dann das Umfeld noch prüfen.
Sollte ich die Transistoren von beiden Kanälen tauschen oder nur den defekten?
Ja das war's dann im wesentlichen.
Freue mich auf baldige Rückmeldung, schon fein so ein Forum
MfG
Gerald
Bertl100
#6 erstellt: 06. Jan 2014, 22:06
Hallo zusammen,
ok. Wenn der Transistor durchgemessen wurde und defekt ist - klar!
Sowas kommt bei älteren Geräten schon mal vor. Sind denn alle Transistoren in dem Bereich vom gleichen Typ? Oder nur der Q11 und sein Pendant im anderen Kanal?
In letzterem Fall würde ich beide tauschen, nicht damit bei Kanäle wieder gleich sind, sondern weil der zweite auch ausfallen könnte in naher Zukunft.
Wenn aber alles solche Transistoren sind, dann dürfte der Aufwand alle zu tauschen nicht gerechtfertigt sein.
Bernhard
Geraldo
#7 erstellt: 07. Jan 2014, 10:55
Hallo Bernhard,
umliegende Transistoren sind anders beschriftet.
Ich werde jetzt mal die beiden Transistoren (li u. re) tauschen und Höhrtest starten.....
Hatte heute einen netten Kontakt zu einem Spezialisten bei uns in Regensburg.
www.Audio-Reparatur.de => mal googeln!
Sehr hilfsbereit die Leute, auch ohne Reparaturauftrag, echt guter Kontakt!
Na dann bis demnächst !
MfG
Gerald
Macintosh MAC1700
Thomas1311 am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  2 Beiträge
Merkwürdiger Defekt an Transistor
Ichhörnichtauf am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  17 Beiträge
Defekt: Nikko TRM 750
mihih am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  8 Beiträge
Welches Bauteil? Pioneer sx 34b
leopo am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  24 Beiträge
Yamaha RX-350 Displaybeleuchtung defekt
volleyballer am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  3 Beiträge
Sony EV-S9000E Audio Defekt
Schumi112 am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  3 Beiträge
Pioneer HPM 110 Mitteltöner defekt
chris91g am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  2 Beiträge
Welcher Plattenspieler ist das?
mcm2 am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  4 Beiträge
Defekte Relais in meiner Yamaha C-50, Ersatztyp?
schulzebw am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
S: Röhren für Musical Fidelity Pan CD Spieler
liesekarl am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedadm143
  • Gesamtzahl an Themen1.555.855
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.987
