HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Revox B251 Verständnisfrage | |
Revox B251 Verständnisfrage+A -A |
M@M!
#1 erstellt: 17. Jul 2014, 23:34 | |
Hallo zusammen, ich habe mal eine Verständnisfrage zu dem Revox B251. Genauer gesagt geht es um die "Monitor Out" Ausgänge und "Monitor In" Eingänge an dem Gerät. Sind die "Monitor Out" Ausgänge direkt als Vorverstärker Ausgänge nutzbar und dann die "Monitor In" als Eingänge für die Endstufe? Mein Plan ist es dazwischen einen DSP zu schalten welcher das Signal aus dem "Monitor Out" bekommt, dieses dann manipuliert und aufsplittet in ein Signal für die Hauptlautsprecher (welches dann wieder in den "Monitor In" geleitet werden soll) und ein Signal für die Subwoofer. Somit müsste dann ja normal über den Vorverstärker des B251 die Lautstärke geregelt werden können. Funktioniert das so, bzw bedeutet Monitor Out in diesem Fall einfach nur Vorverstärker Ausgänge und Monitor In Endstufen Eingänge? Beste Grüße von Marcel |
thw-62
#2 erstellt: 18. Jul 2014, 04:17 | |
Hallo Marcel Jein Monitor out / in ist im Prinzip Vorstufen Ausgang / Endstufen Eingang und wird mit dem Schalter " Separaded " aktiviert. Aber beim Revox wird das Signal vor der Klangregelstufe getrennt, d.h. Lautstärke - Bass - Höhen Regler sind auf der Endstufenseite. Am Revox könntest du dann nur die Hauptlautsprecher regeln. mfg Thomas |
killnoizer
#3 erstellt: 18. Jul 2014, 05:17 | |
DAS ist bei einer "Monitorschalltung" aber immer so . Liegt normal immer zwischen Eingangswahlschallter und Klangreglern. Das gesuchte Feature wäre Pre/Main . |
M@M!
#4 erstellt: 18. Jul 2014, 08:40 | |
Hi, okay das bedeutet, dass mir nur die Option bleibt den DSP über den Monitor Out mit Signalen zu füttern und dann das manipulierte Signal wieder in den Monitor In einzuspeisen und danach dann den Subwoofer über die High level Eingänge zu versorgen. Hat jemand Erfahrungen speziell mit dieser Vorgehensweise? Bzw ob es gut funktioniert den Sub über den DSP zu manipulieren wenn man den Sub über High level in mit Signalen speist? Grüße von Marcel |
thw-62
#5 erstellt: 18. Jul 2014, 11:58 | |
Hallo Marcel Ist der Dsp schon vorhanden ? ( wenn ja welcher ) Es gibt auch DSPs mit Mastervolume. Yamaha hatte mal den MSV 1 ( Master Volume Selector ) im Programm aber ich glaube der hatte keinen Sub out. Bei High Level Subs kann ich dir leider nicht helfen. mfg Thomas |
M@M!
#6 erstellt: 18. Jul 2014, 13:53 | |
Hey, nein der DSP ist noch nicht vorhanden. Das es DSP's mit Master Volume gibt ist mir auch bekannt, jedoch soll der Revox genau so zu bedienen bleiben wie jetzt auch, daher kommt das eh nicht in frage. Aber gut, das wird trotzdem funktionieren. Dann übernehme ich das Signal aus dem Monitor Out, der DSP (MiniDSP) wird dann nur als Equalizer benutzt um den Frequenzgang (vor allem den Bassbereich) zu entzerren und danach geht das Signal wieder in den Monitor In. Dann wird das Signal vom B251 normal über die Lautsprecher Ausgänge an das Aktivmodul in den High level in gespeist, dieses trennt dann den Sub bei der gewünschten Trennfrequenz und gibt über den High level out das Signal weiter an die Hauptlautsprecher. Danke für eure Bemühungen und schöne Grüße! |
Bitte Hilfe in Sachen Revox B251 rotelbär am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker mit zwei Tape/Monitor-Anschlüssen borisa am 23.06.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 8 Beiträge |
Revox B251 - Fernbedienung bewaba am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 6 Beiträge |
Bedienungsanleitung gesucht - Revox B251 babbybobby am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 2 Beiträge |
Revox B251 steuert Tieftöner kaum an Ale_2.0 am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 4 Beiträge |
ESS AMT Monitor bacherle am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 4 Beiträge |
Kurze Verständnisfrage zu Kenwood KR 4600 kadioram am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 14 Beiträge |
ESS AMT Monitor rma am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 21 Beiträge |
T+A Aktiv Monitor 1 grinni am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 19 Beiträge |
AKG K 141 Monitor VS 240 Monitor VS 280 parabolic highfreek am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 7 Beiträge |
2014
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.595
