Deezer&Co. über klinke oder Bluetooth?Oder?
kevdiablo
#1 erstellt: 21. Jan 2021, 13:30
Hallo Community,
Ich hab mal die Suche benutzt aber entweder alte oder nicht wirklich auf alte Verstärker passendes gefunden.
Wahrscheinlich werde ich gesteinigt wenn ich Deezer über bestmögliche Qualität hören möchte??
Ich wollte mal wissen, wie Ihr ohne Klangeinbußen Deezer Spotitfy etc. an Euren alten Verstärkern hört?
Es gibt ja die Bluetooth Dongle die man dann über Klinke and Cinch anschließen kann, da sollte man auf aptX achten. Soweit hab ich das finden können. Die Frage ist, wird das dennoch über Bluetooth "Kastriert" oder kann man davon ausgehen, das die Qualität nicht drunter leidet?
Die Alternative wäre über den Klinkenanschluss vom Tablet/Handy dann an den Verstärker anschliessen.
Habt Ihr Erfahrungen die Ihr teilen könnt? Oder habt ihr andere Wege? Mit Deezer Hifi sollte man ja auch auch verlustfreie Qualität bekommen, zumindest in der Theorie...
Danke im Voraus und Grüße
Pd-XIII
#2 erstellt: 21. Jan 2021, 13:56
Ich hab mir den günstigen Logitec Dongle besorgt und hab den am Verstärker im Laden zu Hintergrundbeschallung hängen. Im Wohnzimmer hab ich ein Röhrenradio mit einem Raspberry Pi nachgerüstet...auch Hintergrundbeschallung.
Beides funktioniert absolut reibungslos. An der Stereo Anlage hab ich nichts dergleichen und bin mir ziemlich sicher, dass die Raumakustik hier mehr Einfluss auf das Ergebnis hat.
kevdiablo
#3 erstellt: 21. Jan 2021, 13:59
Also mit anderen Worten, egal welche Lösung, man würde kein Unterschied hören?
Klar die Raumakkustik ist ausschlaggebend, aber es wäre interessant zu wissen, ob man z.B. einen Unterschied zu einem CD Player hören würde.. Oder ist per Bluetooth/ Klinke gering das man es nicht hört...?
Pd-XIII
#4 erstellt: 21. Jan 2021, 14:11
ICH höre es in meiner Situation nicht, das ist nicht allgemeingültig. Ich habe aber aber auch noch nie Deezer mit CD verglichen. Meine Frau nutzt den Account hauptsächlich im Geschäft. Ich selbst streame keine Musik, meine aber mal gelesen zu haben, dass einige Anbieter hier ein Sounding durchführen. Somit würde es vor allem anders klingen. Ob das auf Deezer zutrifft, keine Ahnung.
Über Kopfhörer konnte ich bisher keinen Unterschied von BT zu Kabelgebunden am Handy feststellen. Außer das Grundrauschen mancher BT-Module. Somit ist meine Einschätzung, dass es da wichtiger Ansatzpunkte gibt, um bestmöglichen Klang zu erzielen.
norman0
#5 erstellt: 21. Jan 2021, 14:32
Früher habe ich mein Handy per Klinke am Receiver angeschlossen. Das funktioniert, ist aber blöd, wenn man das Handy mal braucht. Die nächste Überlegung war so ein kleiner Bluetooth-Empfänger. Aber auch hier ist das Problem mit der stabilen Verbindung. Außerdem gibst du dann alle Geräusche wieder, die dein Handy macht, inkl. Telefongesprächen.
Meine Lösung war dann ein Raspberry Pi mit Volumio. Der hängt am LAN und per Kabel am Receiver. Streamen kann der alle möglichen Web-Radios, lokale MP3s, DLNA, Spotify und vieles anderes Zeug. Dank Spotify Connect brauchst du das Handy nur zur Steuerung. Das Streaming macht der Raspberry Pi direkt, die Qualität lässt sich einstellen. Ob Deezer funktioniert weiß ich nicht. Preislich liegt das ganze bei etwa 100€.
Ich hab das mal alles auf meiner Seite beschrieben.
hifiberry05
Pd-XIII
#6 erstellt: 21. Jan 2021, 14:35
Das ist so ziemlich das, was ich im Röhrenradio habe. Funktioniert super.
Ich hab die LowBudget Variante aus Raspberry Pi zero W und dem PiFi DAC+, sind dann unterm Strich keine 50€.
PS.: Erlesene Musikauswahl (Granada)
[Beitrag von Pd-XIII am 21. Jan 2021, 14:37 bearbeitet]
kevdiablo
#7 erstellt: 21. Jan 2021, 14:37
Norman TOP!
Das werde ich mir mal genauer ansehen.
Per Kabel heisst dann aber Klinke auf Cinch?
Danke und Grüße
Pd-XIII
#8 erstellt: 21. Jan 2021, 14:39
Der HiFi Berry ist ein DAC der auf den Raspberry gesteckt wird und hat normalerweise auch RCA (also Cinch) Anschlüsse. Ansonsten über Klinke.
KarstenL
#9 erstellt: 21. Jan 2021, 14:52
[Beitrag von KarstenL am 21. Jan 2021, 14:55 bearbeitet]
norman0
#10 erstellt: 21. Jan 2021, 14:53
Wie schon gesagt, den Hifiberry (im Prinzip eine Soundkarte für den Raspberry Pi) gibt es mit Klinkenanschluss, mit Cinch oder XLR. Außerdem gibt es auch Versionen mit einem digitalen Ausgang. Ich habe mich für die Klinke entschieden, weil es kompakter ist und ich keinen Digitaleingang habe.
[Beitrag von norman0 am 21. Jan 2021, 14:56 bearbeitet]
kevdiablo
#11 erstellt: 21. Jan 2021, 16:27
Soweit ich das auf die Schnelle beurteilen kann, ist die hifiberry Lösung besser, da du ja mit DAC+ Pro (was ist eigentlich der Unterschied zu DAC+ HD ???) die bessere Qualität genieren müsstest, da es ja ne "richtige" Soundkarte ist.
Ich hab noch ein Rasberry hier. Ich müsste nur mal schauen, ob da die Soundkarte drauf passt.
Danke Norman. Deine Seite ist super und sehr detailliert alles. TOP
KarstenL
#12 erstellt: 21. Jan 2021, 16:41
ich denke nicht das du den Unterschied hörst.......aber der Raspberry ist natürlich flexibler was das Betriebssystem anbelangt.
die hifiberrys sind mit fast allen Modellen kompatibel. Unterschiedlich sind die Gehäuse, da ist der 4er anders gebaut.....
Volumio kann mW kein Deezer, da könntest du zB picoreplayer nutzen, ist aber etwas schwieriger einzurichten als Volumio.
Hilfe:
http://www.hifi-foru...ck=1&sort=lpost&z=27
picoreplayer ist aber auch etwas umfangreicher.
Audiocast lässt sich über die Cast Funktion von deezer ansteuern, also aus der deezer app heraus über das cast Symbol.
Das geht bei picoreplayer nicht, da geht das über ein eigenes Interface, das über jeden Browser im gleichen Netz zu erreichen ist.
hier zB mal die Bedienungsseite von Spotify innerhalb picoreplayer / LMS / material skin
Bildschirmfoto vom 2021-01-21 16-44-06
Bildschirmfoto vom 2021-01-21 16-44-20
Bildschirmfoto vom 2021-01-21 16-44-49
[Beitrag von KarstenL am 21. Jan 2021, 16:48 bearbeitet]
kevdiablo
#13 erstellt: 21. Jan 2021, 16:54
Also wenn man kein Unterschied hört, dann wäre ja wirklich am einfachsten und günstigsten AudioCast.
Also wenn ich noch so an meine PC Basteln- und Zock Jahre denke, war die Soundkarte immer wichtig für den Sounds. Ich weiss noch das ein Freund eine Sündhaft teure Soundkarte hatte und der Sounds war soviel besser.... aber das ist locker 20 Jahre her
Deswegen meine vorherige Annahme
KarstenL
#14 erstellt: 21. Jan 2021, 17:37
Klang ist von vielen Faktoren abhängig.....aber ein DAC steht da sehr weit hinten (wenn überhaupt hörbar....)
war das damals:
nur die andere Soundkarte oder
andere Lautsprecher
anderes Spiel
andere Einstellungen
andere Aufstellung der Lautsprecher
anderer Raum (mit Sicherheit)
anderer Pegel
du siehst.....andere Faktoren spielen eine größere Rolle.
was Cast wahrscheinlich nicht kann ist gapless.....falls wichtig....
ebenso kann der picoreplayer mit LMS (Logitech Media Server) deine Bibliothek (falls die auf einem Speicher liegt) mit der von Deezer kombinieren (bei Tidal und Spotify geht das....Deezer noch nicht versucht....)
falls wichtig.....ebenso jede Menge Infos über die Titel, Alben, Interpreten, Texte auswerfen.
zB Spotify Alben (Favoriten) und meine Alben (SSD), Spotifs mit grünem Symbol:
Bildschirmfoto vom 2021-01-21 17-37-11
kevdiablo
#15 erstellt: 21. Jan 2021, 18:58
Ohje! Das ist ja auch eine Wissenschaft! Meine Güte, ich hab mir das nicht so kompliziert vorgestellt.
Ich werde mal mein Tablet über Klinke anschließen und dann mal ein Billiges Bluetooth dongle das irgendwo ich rumfliegen sollte und dann mal „hören“.
Also wenn DAC nicht das gelbe vom Ei ist, dann spielt es wohl auch kaum ne Rolle ob e DAC+ Pro oder DAC2+ Pro ist ? Weil DAC immer DAC bleibt?
Danke und Grüße
KarstenL
#16 erstellt: 21. Jan 2021, 19:17
DAC steht für DigitalAudioConverter....
Die wandeln alle von digital in analog.
Über klangliche Unterschiede wird gestritten....
Einigkeit herrscht aber weitest gehend darin, das andere Faktoren wie
Lautsprecher
Der Raum
Qualität der Aufnahme
Eine größerer Rolle spielt als ein DAC.
Der Anschluss des Tablets per Kabel ist doch eine gute Idee.
Bei Bluetooth wird das Signal idR komprimiert übertragen, außer bei aptx. Der Unterschied ist aber auch nicht auf allen Systemen und von jedem zu hören.
Versuch macht klug
Welche hifiberry vergleichst du miteinander? Die haben zum Teil unterschiedliche Funktionen
https://www.hifiberry.com/
[Beitrag von KarstenL am 21. Jan 2021, 19:20 bearbeitet]
Revox A78 - Bluetooth einbauen
Dr.-Blue am 26.06.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  8 Beiträge
Bluetooth möglich?
Annette555 am 16.11.2021  –  Letzte Antwort am 16.11.2021  –  13 Beiträge
Bluetooth-Adapter an Hifi-Klassikern?
tuerdi am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  24 Beiträge
Tipps: Bluetooth-Adapter für alte Stereoanlage?
NixKlappt am 02.04.2022  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  18 Beiträge
Bluetooth Adapter dauerhaft senden
Jolle2 am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  2 Beiträge
alte Stereoanlage mit Bluetooth Adapter
Hille20 am 05.01.2024  –  Letzte Antwort am 18.01.2024  –  14 Beiträge
Denon 825 Bluetooth anschließen
langen1959 am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  8 Beiträge
B&O BeoSound Overture bluetooth fähig machen
Bladery am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  13 Beiträge
Klassiker Heco Hennel + Co GmbH XP 6000
Lautbinichnicht am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  4 Beiträge
Braun L1 - Bluetooth-fähig machen
dnl_sun am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.568
