HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Hifi Klassiker Fotogalerie ! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... Letzte |nächste|
Hifi Klassiker Fotogalerie !+A -A |
semmeltrepp
Gesperrt |
17:41
#4453
erstellt: 12. Apr 2009, |||||
Wieso gab es den Timer eigentlich nie von Sony? ![]() |
hf4711
18:39
#4454
Glückwunsch. Das sieht gut aus. ![]() Ist übrignes genau meine Original-Anlage mit dem T4 Tuner, C2 Tape und 130er Verstärker mit dem Timer, fehlt nur der 351P. Oder fehlt der nur auf dem Bild? Übrigens gab es kürzlich eine Komplettanlage mit Rack (allerdings ekligen Buche-Seitenteilen), die für sage und schreibe 162 Euro über den Tisch ging. Wieviel hast du für die Komponenten gezahlt, bin anscheinend zu doof, sie bei Ebay zu finden. Maße von meinem Rack kann ich dir gerne geben. Zeichne einfach rechts ein, was ich dir messen soll. ![]()
Gute Frage, das frag ich mich auch. Ich find das Teil genial (hat bei mir schon Gewitter überstanden, in denen Videorekorder und diverse Haushaltsgeräte den Löffel abgegeben haben) und es paßt designmäßig super zu der 351-Reihe. ![]() HF [Beitrag von hf4711 am 12. Apr 2009, 18:41 bearbeitet] |
zaunk0enig
19:21
#4455
Als nicht Wegakenner versteh ich nur Bahnhof, könnt ihr die Geräte mal genau benennen? Das war SK, 95 Euro inkl Versand, hatte ich zufällig gesehen. |
hf4711
19:44
#4456
Außer dem Timer und dem Plattenspieler gab es alle Geräte in zwei Varianten. Tuner: 3 Band (T-3) und 4 Band (T 4) Tape: C1 und C2 (dem C1 fehlte BIAS Schalter und Mute und sah mit den schmaleren Tasten nicht ganz so prall aus) Amp: V-130 und V200. Zweiterer hat mehr Leistung und Schaltnetzteil, dafür Taster statt Drehschalter für Source-Select. Das Sony Pendant zum V-130 ist der TA-F4A, das Pendant zum V-200 ist der TA-F5A Wega V-200: ![]() Sony TA-F5a ![]() Wega V-130 ![]() Sony TA-F4a ![]() VG, HF |
zaunk0enig
19:47
#4457
Alles klar, danke! Und der 351P ist dann der Dreher. Der ist nicht dabei. |
hf4711
20:00
#4458
Ja genau, der 351 ist der Dreher, der ist auf dem Bild nicht dabei. Unterschlagen habe ich, dass es die Wega-Komponenten auch noch mit einer zweifelhaften roten Beschriftung (und Skalenfarbe) gibt. Da sieht der V-130 dann z.B. so aus: ![]() VG, HF [Beitrag von hf4711 am 12. Apr 2009, 20:01 bearbeitet] |
Siamac
20:40
#4459
[Beitrag von Siamac am 12. Apr 2009, 20:42 bearbeitet] |
Claus-Michael
21:07
#4460
Danke, Danke! Hoffen wir, dass die Geräte auch wirklich intakt sind! Ich glaube inzwischen an Nichts mehr, nachdem die beiden WEGA-Komponenten der letzten Woche (JPS 352 C" und JPS 352 V150) beide defekt sind, obwohl als intakt angegeben. Wegen der Maße melde ich mich. Wenn ich dann das Rack habe, besorge ich mir noch den JPS 351 P (und eventuell den JPS 351 V200 ![]() Gruß Claus |
Elos
20:51
#4461
erstellt: 13. Apr 2009, |||||
Elos
20:53
#4462
Timo
05:05
#4463
erstellt: 14. Apr 2009, |||||
das ist alles so blau. |
Siamac
06:32
#4464
Allohol machts möglich ![]() |
Pashka
12:50
#4465
Passat
12:51
#4466
erstellt: 15. Apr 2009, |||||
Was ist denn am V 150 defekt? Ich suche da ein Schlachtgerät, weil meiner leider auch defekt ist. Grüsse Roman |
Claus-Michael
15:48
#4467
Hi Roman, ich habe jetzt schon zwei teil-kranke V150. Beim ersten fehlt ein Kanal - beim zweiten von letzter Woche brummt es vernehmlich aus den LS (Netzteil?) und das linke VU-Meter ist defekt. Ich muss aber erst die Reaktion des Verkäufers abwarten - bislang läßt er nichs von sich hören. Was ist an Deinem V150 defekt? Gruß Claus |
hf4711
16:43
#4468
Hi Claus, hast du schonmal das Relais überprüft? Mußte bei meinem schönen V-200, der nach der Pegelbeleuchtung-Instandsetzung ansonsten wieder makellos war, auch feststellen, dass das Relais auch Probleme machte. Auslöten mit kompletter Innen-Reinigung war nötig - hat fast 2 Stunden gedauert...
Das klingt arg nach Schlachtgerät. VU-Meter wirst du kaum ersetzen können. Ist es wirklich defekt oder kommt nur nix an? VG Holgi |
Passat
16:46
#4469
An meinem V 150 ist der Trafo defekt. Dummerweise hat die zweite Wicklung, die den Vorverstärker/Klangregelteil und die Beleuchtung der VUs versorgt, keine Sicherung. Und die Wicklung ist bei mir durchgebrannt. Ich brauche also den Trafo. Meinen V 150 habe ich übrigens anno 1979 neu gekauft. Das war damals mein erstes HiFi-Gerät. Grüsse Roman |
Claus-Michael
17:01
#4470
Funktioniert denn noch die Hauptwicklung für die Endstufe? Wenn ja - könntest Du mit einem kleinen Zusatztrafo für die Vorstufen arbeiten (unter Einbindung einer Si ![]() @Holger: Deinem Hinweis bzgl. Relais werde ich morgen mal nachgehen - wäre schön, wenn es nur das ist. Gruß an alle WEGAner ![]()
Nachtrag: Beim 2ten Gerät habe ich gerade mal reingeschaut und dabei festgestellt, dass der Netztrafo überhaupt nicht angeschraubt ist! Der Trafo steht nur so drin und wird mittels Moos-Gummi oben vom Deckel gehalten! Die vier Bef. Schrauben am Bodenblech fehlen vollständig. Ich fasse es nicht! [Beitrag von Claus-Michael am 15. Apr 2009, 17:15 bearbeitet] |
hf4711
17:27
#4471
LOL... Diese "luftige" Aufhängung sollte wohl das Brummen wegbekommen... zu lustig... ![]() Gruß, Holger |
Claus-Michael
17:43
#4472
Darauf möchte ich wetten! Das muss auch erst kürzlich gemacht worden sein, denn man sieht an den Staubablagerungen, dass so kleine schräge Plättchen als Unterlegscheibe innen auf den Trafowinkeln lagen - die Winkel sind an der Stelle ganz frisch ohne jegliche Staubspur. Da hat sich Jemand bedient! Ich habe jetzt mal eine Unstimmigkeitsmeldung gemacht - mal sehen, ob sich jetzt der Verkäufer meldet. Gruß [Beitrag von Claus-Michael am 15. Apr 2009, 18:14 bearbeitet] |
zaunk0enig
18:09
#4473
Ach vergiss es, meiner versteckt sich immer noch. Freitag sinds dann 10 Tage, mal gucken... |
classic.franky
20:29
#4474
lens2310
20:53
#4475
Cool !!, Luxman ?? |
Claus-Michael
13:20
#4476
erstellt: 16. Apr 2009, |||||
Hi, so - endlich habe ich es mal geschafft, eine meiner Mini-Sets aus dem Karton zu puhlen: UHER Miniset, best. aus Z140 + VG840 + EG740 + CR240AV (wahlweise auch CR1600) ![]() ![]() Sie beschallt (vorübergehend) meinen PC-Platz via Mission 760, bis ich entweder das nette Original-Miniset-Rack (rechts) gefunden habe oder zumindest einen Plan mit Vermaßung. Ich finde diese Mini-Komponenten niedlich ...und gut sind sie auch. Gruß Claus |
celsius
13:38
#4477
doch sieht wirklich ansprechend aus, toll ![]() |
sound_of_peace
13:42
#4478
Also das Rack nachzubauen wird wohl nicht besonders einfach werden, schaut aber auch nett aus. Gab es bei diesen Kompaktanlagen eigentl. nie einen Dreher dazu? ![]() |
Siamac
14:53
#4479
Toll ![]() |
classic.franky
15:17
#4480
stimmt ![]() |
Schwergewicht
15:21
#4481
Das dauernde hin und her erspart Kontaktspray. ![]() ![]() ![]() |
classic.franky
15:22
#4482
das stimmt auch, aber irgend wann knallen die schalter ab ![]() |
sound_of_peace
15:29
#4483
hifibrötchen
16:34
#4484
Icvh darf gar nicht daran denken das ich diese Kombi mal auf einem Flomi gefunden habe und ich sie für 60Euro hätte mitnehemen könne und ich zu geizig war ![]() |
Claus-Michael
16:45
#4485
Autsch - das tut weh! Das wäre sie allemal wert gewesen - CR240V werden ja schon höher gehandelt - ein CR1600 ging diese Woche für ca. 145,- über den Tresen. Da bin ich froh, dass ich noch zwei Sets habe. ![]() Gruß |
sound_of_peace
17:36
#4486
Gibts die auch in anderen Farben als schwarz? ![]() |
Passat
18:51
#4487
Nein, die gabs nur in schwarz. Grüsse Roman |
sound_of_peace
18:54
#4488
Schade, aber schwarz steht mir einfach nicht. ![]() |
Siamac
08:33
#4489
erstellt: 17. Apr 2009, |||||
hifibrötchen
09:54
#4490
![]() Kommt bei mir auch noch , aber ein selbst gebasteltes , dann passt das zu meinen anderen Räcks ![]() |
Claus-Michael
10:03
#4491
Moin Siamac, Deine Fotos sehen immer wie "geleckt" aus (die Geräte sowieso)! Das kann doch nicht nur am kleinen Stativ liegen, das Du für Deine kleine DigiCam verwendest. Ich habe auch keine schlechte DSLR (Sony Alpha 350), aber im Gegensatz zu meinen früheren analogen SR-Kameras (Yashica FR-I) gelingen mir mit der neuen DSLR keine guten Fotos, speziell was Tiefenschärfe und Details angeht. Was ist der Trick (gerade hier für die Galerie sind doch gute Bilder wünschenswert!)? Gruß Claus |
Siamac
10:14
#4492
Hallo Claus, gerade diese Photo finde ich nicht so gut, weder von der Schärfe noch von der Auflösung. Ich bin da auch nicht so fit mit meiner D-50. Frag mal lieber den Franky, der kann super fotografieren ![]() |
hf4711
11:04
#4493
- Denon PMA-255 von 1975 ![]() ![]() VG, HF. |
celsius
11:05
#4494
einwenig sollte man, auch neben einer DSLR, photoshopen können. ![]() |
Siamac
13:16
#4495
Das ist nicht das Problem, das kann ja fast jeder. Es ist aber für mich bisher einfacher gute Bilder mit meiner HP618-Sucherkamera zu machen, als mit der Nikon DSLR. ![]() ![]() [Beitrag von Siamac am 17. Apr 2009, 13:18 bearbeitet] |
Claus-Michael
13:30
#4496
Ich gehöre zur Fraktion der "fast" - also nada!
Nu stell Dein Licht mal nicht so unter den Scheffel ... Ein wirklich schlechtes Bild habe ich bei Dir (und auch einigen Anderen) hier noch nicht entdecken können. Mir würde es für mich reichen. Und ich denke, dass mit der (viel gelobten) Sony mehr zu machen ist als ich derzeit erreiche. Und wieso gelingt es Dir mit der HP618 besser? Was kann die besser? Gruß |
hifibrötchen
14:21
#4497
Das erste Bild nenne ich Rotation ![]() ![]() ![]() Hier das Lied in bessere Qualität ![]() |
celsius
14:45
#4498
das glaubst du jetzt aber nicht wirklich selber, oder? aber wenn du die filter-spielerei meinst, muss ich dir recht geben ![]() |
bulletlavolta
16:31
#4499
Wie fotografierst du denn mit deiner D-50? Im Vollautomatikmodus ja wohl hoffentlich nicht. Ich empfehle, da mal ein bisschen mit der Zeitautmatik rumzuspielen und verschiedene Blenden auszuprobieren. Ansonsten kann ich mich den Stimmen hier anschließen - deine Fotos sind doch wirklich gut! [Beitrag von bulletlavolta am 17. Apr 2009, 16:32 bearbeitet] |
Siamac
16:54
#4500
Ich weiß nicht, was für eine Filterspielerei Du meinst. Bei ersten Bild wollte ich zeigen, daß man den Hornhochtöner der CS-900E drehen kann. Also habe ich von einem weiteren Bild einen Ausschnitt erstellt. Diesen Ausschnitt mit Transparenz versetzt und auf das andere Bild draufgesetzt. Und das gleiche nochmal in einer andereren Hochtönerstellung. Nennt man das Filterspielerei? ![]() Das zweite Bild (Sx-1980)ist ein komplett unbearbeitetes Bild mit der HP 618 Sucherkamera. [Beitrag von Siamac am 17. Apr 2009, 17:11 bearbeitet] |
Claus-Michael
16:55
#4501
Das mit dem Vollautomatik-Gedöns habe ich auch schnell sein gelassen - das werden definitiv die schlechtesten Bilder! Mit dem Rest liege ich noch im Clinch - ist nicht so sehr meine Baustelle! Ich fürchte fast, ich muss mir das Manual zu Gemüte führen. Die nächsten Bildchen, bittä scheeen! Gruß |
bulletlavolta
17:25
#4502
classic.franky
17:35
#4503
schön schön, ich liebes unschärfe/schärfe ![]()
Fotogalerie eurer Verstärker Osi am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 2 Beiträge |
HiFi Klassiker? büsser am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 12 Beiträge |
HIFI Klassiker: Dreizack am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 12 Beiträge |
HiFi Klassiker Alibabar am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 14 Beiträge |
HIFI Klassiker *CrazyDee* am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 20 Beiträge |
Hifi Klassiker Carlos1959 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
Klassiker im Hifi-Forum - die wichtigsten Themen detegg am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 3 Beiträge |
Hifi-Klassiker-Forum eröffnet! tadmin am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 29 Beiträge |
HiFi-Klassiker-Zeitschriften? Django8 am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 23 Beiträge |
Hifi Klassiker - Yamaha M4! made2006 am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 43 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSapinho
- Gesamtzahl an Themen1.558.959
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.467
