Ärgernis Untertitel! Warum tun die das?
Mare_Lenz
#1 erstellt: 26. Mai 2004, 11:21
Hi!
Kennt ihr das Problem auch? Ich habe mir letztens den Film "Tatsächlich Liebe" (sehr, sehr gut) auf DVD gekauft. Die eine Frau spricht immer potugiesisch und ist untertitelt. Da der Film aber im 16:9 Format ist und ich einen entsprechenden Fernseher habe, mit dem man die schwarzen Balken ausblenden kann, kann ich den Untertitel nicht mehr lesen. Dann muss jedesmal umgestellt werden. Können die den Untertitel nicht oberhalb des Balkens machen?!? Immer das Bildformat zu ändern nervt nämlich gewaltig! Beim Herrn der Ringe war das, meine ich, auch der Fall, nämlich immer dann wenn sich die Elben unterhalten!
Mari
Jell-O
#2 erstellt: 26. Mai 2004, 15:45
Hi, das liegt am DVD Player. da gibts im System Menü eine Option, bei der man das Format des Ausgabegerätes einstellen kann. ich hatte ds gleiche Problem. Hatte 4:3 eingestellt und die Hälfte der UNtertitel / alle waren weg. Nach der Umstellung werden die Untertittel entsprechend im Bild dargestellt.
Musst mal gucken, wo man das bei dir einstellen kann.
Mare_Lenz
#3 erstellt: 27. Mai 2004, 08:15
Im Ernst?!? Das wär ja der Hammer. Werde gleich mal gucken, ob das bei meinem auch geht. Hab mich wohl zu früh geärgert. Danke!
PIWI
#4 erstellt: 27. Mai 2004, 11:26
Hallo Mari !
So ganz kann ich das "Problem" jetzt noch nicht verstehen.
Den Film kenne ich allerdings nicht.
--> Ich gehe jetzt von dem Fall aus, dass Dein Player bereits auf einen 16:9 TV eingestellt ist.
1. Du hast einen 16:9 Fernseher.
2. Du kannst bei diesem Film die schwarzen Balken (Oben und Unten, Links und Rechts sind keine vorhanden) ausblenden.
Bei Punkt 2 läge dann ein kleines Missverständnis bei Dir vor.
--> Wenn schwarze Balken sichbar sind, ist der Film halt nicht exakt im 16:9 Format auf der DVD.
(Eventuell Breitwand oder ähnliches.)
--> Du blendest dann, genau genaugenommen, die Balken NICHT aus.
--> Sondern Dein TV zoomt das nicht vorhandene 16:9 Bild der DVD auf sein maximal mögliches 16:9 nur auf.
--> Insofern gehen dabei zwangsweise nicht nur die Balken, sondern auch Teile des Bildes selbst verloren.
Ich halte es daher für besser, den Film im Originalformat der DVD zu schauen.
Dass hierbei der Rand für die Untertitel genutzt wird, macht doch Sinn.
--> Sie stören nicht im Bild.
--> Eventuell gibt es noch eine Möglichkeit am Fernseher auf das Format "16:9 Untertitel" zu schalten.
--> Aber auch dann geht ein bischen Bild verloren.
--> Manche TVs bieten zusätzlich die Möglichkeit das Bild ein bischen nach oben zu verschieben.
--> Eine allgemeine "Verschiebung" der Untertitel vom Rand in das Bild mittels Player-Option ist mir nicht bekannt.
Die Untertitel für die Elben-Dialoge im Herr der Ringe sind etwas anders zu sehen.
Das sind keine Standard-Untertitel.
Sondern zusätzliche Untertitel zum besseren Verständnis dieser Dialoge, wenn keine komplette Untertitelung gewünscht ist.
--> Kann man aber, glaube ich, auch abschalten, indem man im DVD-Menü oder über Player-Option die Untertitel gesondert auf OFF stellt.
MfG
PIWI
[Beitrag von PIWI am 27. Mai 2004, 12:11 bearbeitet]
Warum Untertitel immer im scharzen balken
Gyranimo21 am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  3 Beiträge
Untertitel downloaden legal?
hificinema am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  2 Beiträge
Warnung: unausblendbare Untertitel
Newromancer am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  11 Beiträge
Untertitel-Decoder für Laserdisc
scmyo am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.11.2019  –  3 Beiträge
Zwang der dt Untertitel ausschalten?
Sailking99 am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  4 Beiträge
DVD schaltet Untertitel selbst ein!
Chivas75 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  8 Beiträge
Dune-Part Two Untertitel Problem
famaxa am 23.07.2024  –  Letzte Antwort am 06.09.2024  –  9 Beiträge
Spanische Tonspur bzw. Spanische Untertitel
Dreibuchstaben am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  2 Beiträge
Untertitel beim Herr der Ringe SEE deaktivieren?
Finstermoor am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  3 Beiträge
Paradebeispiele für schlechte Synchros/Untertitel gesucht
tackleberry am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.603
