HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Bass nach außen | |
Bass nach außen+A -A |
meier933
#53 erstellt: 19. Jan 2014, 19:27 | |
Ok, danke für die Antwort
Weltkulturerbe
#54 erstellt: 19. Jan 2014, 19:35 | |
Die Hercules is ein digitaler Monoblock der Anfangszeit. |
mr.booom
#55 erstellt: 19. Jan 2014, 19:43 | |
Ahhh, macht sogar Sinn wenn ich mir den Würgegrad @ Amp-Performance bei niederohmiger Last so anguck, immer noch >60%. |
Nice1XD
#56 erstellt: 19. Jan 2014, 20:02 | |
Was hast du denn für ne Sicherung drin? |
meier933
#57 erstellt: 19. Jan 2014, 20:30 | |
100 a |
Nice1XD
#58 erstellt: 20. Jan 2014, 09:52 | |
Der Hifonics gönnt sich unter Volllast kontinuierlich 130A. Merkste was? Deine Batterie gibt nicht genug Strom um den Verstärker voll auszulasten. Pack dir ne zweite Batterie rein und spar dir die größeren Kabel. Zum Laden reicht nen 20er [Beitrag von Nice1XD am 20. Jan 2014, 09:53 bearbeitet] |
DJ-Lamá
#59 erstellt: 20. Jan 2014, 09:59 | |
Nice1XD
#60 erstellt: 20. Jan 2014, 10:01 | |
Wenn er die zweite Batterie in den Kofferraum stellt Natürlich wären ein dickeres Kabel besser, aber wenn er bei Fahrt voll aufdreht und nicht mal auf 100A kommt bringt eine zweite Batterie wohl mehr. [Beitrag von Nice1XD am 20. Jan 2014, 10:05 bearbeitet] |
DJ-Lamá
#61 erstellt: 20. Jan 2014, 10:09 | |
zum Laden würde auch 4mm² reichen... aber was bringt es, wenn das Kabel 80A an die 2. Batt liefert, die Stufe aber 130A zieht ? Lieben Gruß [Beitrag von DJ-Lamá am 20. Jan 2014, 10:10 bearbeitet] |
Nice1XD
#62 erstellt: 20. Jan 2014, 10:11 | |
Schon klar aber so kann er von beiden Batterien etwas Leistung abrufen |
Feuerwehr
#63 erstellt: 20. Jan 2014, 10:16 | |
Ja, wenn er einen niederfrequenten Sinuston abspielt oder rosa Rauschen. |
Nice1XD
#64 erstellt: 20. Jan 2014, 10:18 | |
Ich kenn so einige Lieder die einen niederfrequenten Sinuston beinhalten |
McBarneby
#65 erstellt: 20. Jan 2014, 10:27 | |
Aber selbst wenn es nur 100A sind, die die Endstufe vernascht finde ich 20mm² ein bißchen sehr wenig! Vor allem wenn der Te auf einem Treffen seine Ohren unter Dauerfeuer nimmt und seine Anlage mit den Gegebenheiten den halben Tag klar kommen/spielen muss! [Beitrag von McBarneby am 20. Jan 2014, 10:29 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#66 erstellt: 20. Jan 2014, 10:42 | |
Was viel wichtiger ist: Strom fließt vom höheren Potential zum niedrigeren. Das bedeutet, sobald die LiMa läuft, die ja 14 Volt macht und damit ein höheres Potential hat, als die Batterien, kommt der Strom von da. Und der will dann durch das (vermutlich auch noch CCA) 20 mm². Das würde ich wirklich keinem empfehlen, besonders nicht als etwas erfahreneres Forenmitglied |
mr.booom
#67 erstellt: 20. Jan 2014, 10:49 | |
Eben, aber das hab ich oben ja schon versucht zu verdeutlichen .... sowohl das mim Kabel als auch die Zusatzbatt |
Weltkulturerbe
#68 erstellt: 20. Jan 2014, 12:02 | |
Die Stärke des Ladekabels hängt von der Stärke der Lima ab,sollte die zb 90A liefern reichen die 20mm² als Ladeleitung aus. |
Joze1
Moderator |
#69 erstellt: 20. Jan 2014, 12:04 | |
Nicht bei CCA Dazu kommt dann auch noch der Strom der vorderen Batterie, sobald das Potential der LiMa unter die Batteriespannung fällt... Ich würde definitiv 35er OFC legen. Dann muss man sich zumindest über den Punkt keine Gedanken mehr machen. |
Neruassa
#70 erstellt: 20. Jan 2014, 12:20 | |
Leider falsch. Laut Rechnung (12V, 5 Meter Kabel) brauchst du bei 90A min. 34,4mm^2. Bei OFC min. 20,4mm^2. |
Weltkulturerbe
#71 erstellt: 20. Jan 2014, 12:26 | |
90A gehen aber auch nie da durch,das Fahrzeug brauch auch noch jede Menge. Von den 90A gehen vielleicht maximal 50A durch das Kabel und bei Musik auch nur Stoßweise. |
mr.booom
#72 erstellt: 20. Jan 2014, 12:28 | |
Jupp, nen 20er OFC mit 80A reicht voll und ganz, 35er ist eher was für's Gewissen .... oder bei Einsatz eines Trennrelais [Beitrag von mr.booom am 20. Jan 2014, 12:29 bearbeitet] |
Weltkulturerbe
#73 erstellt: 20. Jan 2014, 12:42 | |
Sicher das is nur fürs ruhige Gewissen oder wenn man später mal aufrüstet ohne wieder is ganze Auto zu zerlegen. |
DJ-Lamá
#74 erstellt: 20. Jan 2014, 12:51 | |
mein Gewissen ist mit meinen 113mm² ist seelenruhig Lieben Gruß [Beitrag von DJ-Lamá am 20. Jan 2014, 12:51 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#75 erstellt: 20. Jan 2014, 15:34 | |
Bitte beim Thema bleiben. Meine Erfahrung möchte ich nicht vorenthalten: Bei Subwoofern die incl Druckkammereffekt halbwegs linear abgestimmt sind, ist es außen oft lauter, wenn man den Kofferraum zu lässt und stattdessen eine (- zwei) Tür(en) öffnet. Dann ist aber nichts mit Kofferraum-Posen. Hier braucht es eine andere Gehäuseabstimmung und viel Membranfläche. Am Strom würde ich auch dringend nacharbeiten, auch beim Musik hören im Auto wirst du eine merkliche Verbessrung erreichen! Grüße, Carsten - Moderation - |
Wie mehr Druck beim Helix SPXL 12 brunowi am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 16 Beiträge |
Eure Erfahrungen mit Helix SPXL 12 im dB Drag bass-freak am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 32 Beiträge |
Hilfe beim SPL Gehäuse für Golf 3 DerkleineEisbaer am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 10 Beiträge |
E36 Limosine mit etwas druck im kofferraum Street-Racers am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 112 Beiträge |
Golf 2 Bass Projekt? Hilfe? Bassjunkie* am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 6 Beiträge |
Helix Spxl 1000 Kondensator CollectorsEdition am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer und Bass vanguard3 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 10 Beiträge |
135,2 db mit dem dd9112c.wie wirds mehr? hoizi1990 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 8 Beiträge |
bitte um hilfe für pegel/druck : helon 15 spl oder zx12dl mit zx1264 woofer ? Mad-Cow am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 9 Beiträge |
endstufen problem Street-Racers am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedStephan21
- Gesamtzahl an Themen1.555.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.385
