HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Grundlegende SPL-Fragen | |
Grundlegende SPL-Fragen+A -A |
ARLTer
13:03
erstellt: 08. Feb 2005, |
Moin, Ich bin in sachen SPL der absolute Anfänger ![]() ![]() Ich hätte also mal folgene Fragen: 1. Wie kann ich die Frequenz des Druckkammereffekt ermitteln und für SPL nutzen?? ![]() 2. Wie kann ich stehende Wellen ermitteln und was kann ich dagegen tun???? ![]() 3. Wo kriege ich sehr günstig so ein Selbstbaukid für DB-Messgeräte mit Software??? ![]() 4. Wie wird Überhaupt gemessen?? ![]() Ich hoffe jemand hat Lust mir das alles zu erklähren ![]() Danke MfG Dennis ![]() [Beitrag von maschinchen am 08. Feb 2005, 16:53 bearbeitet] |
BlueCivic
02:50
erstellt: 09. Feb 2005, |
Naaamd, mal sehen...zu 1. Kommt darauf an was du für ein Auto hast, dann weist du ungefähr die Reso, dann heißts Wooferkiste auf Reso abstimmen. Das kann man grob berechnen, geht aber letztendlich nur über probieren und testen, testen, testen. 2. Darf sich jemand anderes dazu äußern. 3. Das eigentliche Messprogramm ist derzeit das Termlab, kostet ca. 700 EUR und gibts nur in Amiland. Kannst aber auch ein altes Messmikro, oder ein Mikkometer nehmen, geht allerdings nicht so genau. Am besten mal, in der Suche-Abteilung einen Aufruf starten. 4. Am besten mal auf einen offiziellen dB-Drag fahren und sich das anschauen. Termine unter termpro.com MfG Mirko |
bassgott
02:56
ideal ist wenn du dir einen händler suchst der dich unterstützt und wo du auch messen kannst. das forum für db-drag ist termpro.de |
ARLTer
10:25
Morgen Leute, Das Termlap ist woll doch zu teuer ![]() Noch ne frage kann man sich die Frequqbz zum drucken aussuchen, oder wird da eine vorgeschrieben ![]() ![]() Auto ist ein Vectra B Caravan, weis jemand zufällig welche Reso der hat? MfG Dennis ![]() |
edi_nockenfell
11:29
Hallo. Also meines Wissens drückst du mit der Reso deines Fahrzeuges. Ist allerdings auch nur Wissen das ich mir hier im Forum "erlesen" hab. Also keine Garantie auf Richtigkeit. Also falls meine Antwort falsch ist, bitte nicht steinigen, nur berichtigen. ![]() Oli edit//: Hab keine Ahnung was dein Auto für eine Reso hat. Aber vielleicht weis ja jemand was für eine Reso mein Renault Megane Kombi Bj.2000 hat. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von edi_nockenfell am 09. Feb 2005, 11:32 bearbeitet] |
gsxfblau
11:37
ach ja, das leidige Thema reso!!!??? habe da jetzt mal lange mitm Smartie drüber geschrieben, es ist alles nicht so einfach um die rauszubekommen!!! na doch eigentlich schon aber halt ein langer Holtiger weg dahin!!! |
edi_nockenfell
11:54
Und wo ist das was ihr geschrieben habt? Ich auch lesen will ![]() Kann man die Reso des Fahrzeuges wenigstens mal annähern? Oli |
bassgott
12:06
du brauchst dazu ein termlab! du nimmst ein überdimensional großes, sehr tief abgestimmtes geschlossenes gehäuse und brummst alle frequenzen von 40-60hz durch.der lauteste wert ist ca.deine reso |
matzesstyle
12:26
Hallo, dann will ich auch nochmal. 1.Um die Reso zu ermitteln, solltest du ein Woofer nehmen im fertigen Gehäuse, das einen guten und glatten Frequenzverlauf bietet! Dann einfach alle Frequenzen durchlaufen lassen (von 20Hz bis 80Hz, weil du da "drücken" musst) Dieser Wert wird aber uU nicht deine Reso bleiben, da sie sich durch entsprechende Maßnahmen verändert! Dämmung, Größe des Gehäuses etc 2.......... 3. Selbstbaukit würd ich nicht empfehlen, eher das TermLab USB, das es wie gesagt für ca 700Euro gibt. Sogar in Deutschland 4. Wie wird gemessen...Du fährst zu einem db-Drag, sagst welche Klasse oder der Veranstallter schaut in deinen K-Raum und stuft dich selbst ein! Die Musik darfst du auf einem SinglePoint selbst aussuchen, bei größeren Event (Double und MultiPoints musst du die offizielle CD benutzen) Bei über 140db darfst du nicht mehr im Auto sitzen bleiben oder der Wert über 140 wird ungültig! Gemessen wird mit einem Drucksensor, ein Sensor der mit Saugnäpfen an deine Frontscheibe im Beifahrerbereich "gebappt" wird! Du gibts ein Zeichen und hast dann 30Sek Zeit einen Wert zu drücken. Stand '04, weiß nicht, ob sich inzwischen daran etwas verändert hat |
gsxfblau
12:31
mmh, jetzt verstehe ich die welt nicht mehr!!! der eine sagt linearen frequenzverlauf waäre bei mir ne reso von 34Hz smartie sagt aber zw. 40 - 55 Hz, ich mein er wird es ja wissen!? was denkt Ihr?! |
bassgott
12:41
34hz kann nicht sein, der wert liegt über 40hz. villeicht lag bei 34hz die tunigfrequenz deiner kiste ![]() wie schon gesagt,großes geschlossenes gehäuse ![]() |
gsxfblau
12:46
nee nee, deren Frequenzgang absolut linear max 0,5 db rausgewesen!!! mmh, komisch ists schon! Wird die Reso mit zunehmender Größe des Raumes Fahrgastraum tiefer?! |
matzesstyle
13:00
Ja, wird sie! Hängt mit der Länge des Fahrgastraumes und der Länge des Tons zusammen |
gsxfblau
13:10
na dann bin ich ja mit sicherheit ziemlich weit unten!!! der weg zur frontscheibe ist ehlende lang und der fahrgastraum ziemlich groß!!! mmh, habe ich da irgend nen denkfehler drin?! Linearer Frequenzgang, eine Lautstärke und gucken wo es am lautesten ist?! |
matzesstyle
14:45
Entweder nimmst du eine CD mit den Frequenzen zwischen 20Hz und 80Hz oder speist mit einem Helix X-Just das Signal ein und dann einfach nebenbei mal messen. Und darauf achten, das bei jeder Messung in etwa gleichviel Strom bereitsteht. Was für einen Wagen fährst du denn? Weil eine Reso unter 40Hz ist schon sehr tief. |
gsxfblau
15:03
naja, fahre nen vw passat 35i!!! Gehäuse steht im Kofferraum und ich drücke mit umgeklapper rückbank in den Fahrgastraum!!! Nach hinten hin ist alles dicht, wirklich nur der Fahrgastraum!!! |
ARLTer
15:32
Ich habe bei mir mal nen Frequenz gemessen (Rosa Rauschen), einmal mit Sub und einmal nur mit den kicks. Hab die kicks bei 80Hz getrennt und hatte immer noch einen Peak bei 45-50Hz. Mit Sub, der auf 32Hz BR abgestimmt ist,(ziehlich linearer Frequenzgang) ist der Peak noch mehr geworden. Ca. 10db Peak bei 45-50Hz ist das die Reso, also Freq. auf der ich drucken muß ![]() Hatte leider kein geschlossenes Gehäuse da ![]() MfG Dennis ![]() |
gsxfblau
15:38
sag mal habe ich zu tief ins glas geschaut du hst nen peak bei 45-50 hz obwohl die kicker ab 80 still sind?! |
ARLTer
16:01
moin, ja genau das mein ich, ist doch komisch oder? ich das evtl. die frequenz in der das frahrzeug mitschwingt??? |
matzesstyle
16:43
Die Resonanzfrequenz ist die Frequenz, bei der, in dem Fall, der Bass durch den Druckkammereffekt deutlich verstärkt wird! |
ARLTer
16:52
Aber wenn ich die Kick´s am Radio bei 80Hz abgetrennt habe, kann dan doch kein Peak entstehen, oder?? Ich glaub ich bin dumm ![]() |
matzesstyle
17:00
Normalerweise nicht! Aber wenn du deine Chassis abtrennst, heißt das ja nicht, das unterhalb der Trennung gar nichts mehr kommt! Dürfte zumindest kein großer Peak gewesen sein |
ARLTer
17:11
also ich habe da nicht so genau hingeschaut, aber bei 80 ging die kurve runter und bei 50 war ein Peak ist das nu die Reso oder net???? ![]() |
matzesstyle
17:29
Gut möglich.... ![]() |
ARLTer
17:38
#25
Ich geh da jetzt mal von aus danke erst mal. Also muß ich nen Gehäuse mit Tunning Frequenz von 45Hz bauen oder? ![]() |
Smartmatze
02:15
#26
erstellt: 10. Feb 2005, |
Jo, so in etwa. Grob berechnen und dann AUSPROBIEREN - denn ein für SPL berechnetes Gehäuse stmmt so gut wie NIE!... Üüühh!!! Matze |
gsxfblau
08:45
#27
@ Arlter was fährstn fürn Auto?! |
ARLTer
17:51
#28
Ich fahre nen Vectra B Caravan ![]() Wieviel Liter darf man denn haben in der kleinsten klasse, will ja nicht gleich bei den großen mit drücken? ![]() is ein Panda besser??????? Hab da sowas gelesen ![]() wenn ja welche reso hat der denn??? (Hab noch einen) ![]() |
Smartmatze
15:05
#29
erstellt: 12. Feb 2005, |
Der Panda hat ne Reso irgendwo zwischen 62 und 75 Hz, das ist teilweise recht unterschiedlich.... Weiviel liter ist relaitv, schau doch mal auf ![]() Üüüühh!!! Matze |
Puredoze
15:30
#30
mit der reso und welches auto besser ist kann man nie pauschal sagen. manche Subs spielen halt besser im bereich um 60-70hz und andere besser bei 45 Hz rum. dann kommt es imme noch aufs gehäuse an usw. liess dir mal das regelwerk durch. danach wirst schlauer sein. ist bei tempro.de unter downloads. dann das regelwerk von 05 auf deutsch. Grüüüüße Sascha |
ARLTer
17:06
#31
Danke danke ![]() Hab mir gerade das "neue" Regelwerk gezogen, juhu!! ![]() Jetzt hab ich erstmal was zulesen. Das alte hatte ich ja schon. ![]() |
Spl Kasten!Habe fragen! Freemann1986 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 57 Beiträge |
SPL einstellungen Neu-Hifi am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 18 Beiträge |
Hilfe für Spl Subby Andy@Basshorn am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 26 Beiträge |
Hilfe Zu SPL..... seeder01 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 38 Beiträge |
SPL Dynamics PRO15 Spl-Gehäuse Solaire am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 7 Beiträge |
spl nasta am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 16 Beiträge |
Unterschied db Drag/SPL blauerteufel am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe für Helon SPL 12? Julian|UMS am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 18 Beiträge |
spl frequenz, reso,.... chris_82 am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 8 Beiträge |
??? SPL Gehäuse für Helon 15 SPL ??? CST-Boy am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 29 Beiträge |
2005
Top Produkte in SPL
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.540
