HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » eigenresonanz ford mondeo tunier | |
eigenresonanz ford mondeo tunier+A -A |
Papa-Don
#1 erstellt: 22. Mai 2009, 17:23 | |
hallo ihr, ich habe folgendes "problem" ich habe einen ford mondeo st200 tunier! in dem ich 2AS Krypton an ner steg k2.04 verbaut habe. nur das gehäuse das ich dazu habe ist nicht so ganz das gelbe von ei! jetzt habe ich mir sagen lassen das ein gehäuse das auf die eigenresonanz des kfz abgestimmt ist des höchsten schalldruck erzeugt! nur ich habe ka was die eigenresonanz wäre! darum bitte ich eucgh um eure hilfe! danke schonmal für eure mithilfe |
silence115
#2 erstellt: 10. Jun 2009, 21:55 | |
also ganz einfach könntest du das wie folgt machen. Kauf dir ein Schallpegelmessgerät. bei Conrad gibts eins für 25 Euro. Dann brauchst du eine CD, die Frequenzen von ca. 16 bis 80 Hz ablaufen. Am besten jeder Frequenz eine Trackzahl. Jetzt brauchst du einen im Freifeld linear abgestimmten Subwoofer und kannst mit den messungen anfangen. Irgendwann im Auto wirst du auf Frequenzen treffen, die sehr stark angeregt werden und dann hast du die Frequenz. Gruß Thomas. |
Son_of_Thor
#3 erstellt: 11. Jun 2009, 00:27 | |
Naja so ein Schallpegelgerät ist für sowas nicht so wirklich geeignet da nicht wirklich genau. Bei einem Kombi ist die Eigenfrequenz eher niedriger als bei einer Limousine z.b. du kannst da mal von 40-44Hz ausgehen... Aber für Musik solltest du dein Gehäuse eher NICHT darauf abstimmen sonst hast du einen Top ONE TONE Bass der nur bei einer Frequenz tierisch laut ist und sonst nur heiße Luft produziert... das will natürlich keiner. Also was gefällt dir am Subwoofer denn nicht? Was für Musik hörst du? Mfg Dirk |
LE-Audio
Gesperrt |
#4 erstellt: 11. Jun 2009, 04:06 | |
ich stimme hier zu.. irgendwie hab ich hier den verdacht das das prob nicht beim gehäuse liegt |
NixDa84
#5 erstellt: 11. Jun 2009, 07:19 | |
Womit genau bisten ned zufrieden? Gruß Chris |
silence115
#6 erstellt: 11. Jun 2009, 10:12 | |
möchte noch was zu dem Schallpegelmessgerät sagen: Glaubt mir mit so einem günstigen Ding kann man exakt das messen, was das Auto zum Bass beiträgt. Hab mich damit mal intensiv beschäftigt und selbst messungen durchgeführt. Ihr denkt jetzt genau das was ich am Anfang gedacht habe. Mir ist bewusst, dass ein solches Schallpegelmessgerät für 25 Euro nicht den Pegel anzeigt, der es in wirklichkeit ist, besonders im Bassbereich. +-20dB ungenauigkeit würd ich dem Ding zumuten. (im Bassbereich) Aber jetzt kommt das gute an der Sache: Das Messgerät kann bei einer bestimmten Frequenz 100% genau angeben ob es gerade 1dB mehr/weniger ist als eben. Dies kann man ausnutzen, indem man einen Subwoofer im freien aufstellt, sich eine CD mit Frequenzen von ca.16 bis 80Hz mischt und dann jeder Frequenz eine Trackzahl zuordnet. Nun schreibt man sich den Schallpegel bei jeder der abgespielten Frequenzen auf und wiederholt die Messung nun im Auto. Dort schreibt man sich ebenfalls alle Werte wieder auf und kann mit Excel die Differenz der Freifeldmessung und der Automessung bilden. Dann sieht man zu 100% wo die Resonanzen im Auto sind und wo nicht. Das war die Messung, die ich in meinem Golf 3 durchgeführt hatte. Man sieht schön den Druckkammereffekt im Auto und ein paar kleine Resonanzen bei bestimmten Frequenzen. Wer sich mehr damit beschäftigen will, hier ist ein Link zu einem Thread, als ich die Messungen gemacht habe: http://forum.poisonn...ead&TID=2195&Seite=1 |
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 11. Jun 2009, 10:53 | |
Also ich mache das mit dem Ohren ohne Gerät. Hab ne Sinus Test CD die schieb ich rein und dann hört man das schon recht gut wo der Druckkammereffekt einsetzt wo es rabbelt usw. Im Bassbereich geht das ganz gut Mittel und Hochton nicht mehr so gut,hab früher leider bisl zu laut gehört. Die Abstimmung nur auf auf den maximalen Druck ausgelegt ist Quark. Das klingt nach nix,wie schon gesagt wurde. |
silence115
#8 erstellt: 11. Jun 2009, 10:59 | |
Wenn mir jemand die TSP von dem AS Krypton reinstellen könnte, würde ich ein gut klingendes Gehäuse berechnen. Gruß Thomas. |
Team_Tiefdruckgebiet
#9 erstellt: 11. Jun 2009, 19:17 | |
Technische Daten Krypton 12 Rdc 2,8 Ohm Qm 9,45 Qe 0,41 Qt 0,39 Fs 37 Hz Vas 30 L Mms 191 g Cms 100 µm/N BL 17 Tm SPL 95,5 dB Nenn 1000 Watt Musik 1500 Watt X-max (+ -) 17 mm Einbautiefe 170mm Einbaudurchmesser 283mm Na dann rechne er |
silence115
#10 erstellt: 11. Jun 2009, 20:30 | |
also ich würde folgendes Gehäuse empfehlen: Volumen netto: 60L (wenn du das Gehäuse baust musst du noch das verschluckte volumen vom Treiber selbst und von dem BR-Kanal draufrechnen!!!) Bassreflexrohr durchmesser: 12cm; länge: 76cm. dann kommst du auf eine Tuning Frequenz von 26 Hz. Für den Bassreflex-Kanal kannst du Abflussrohr aus dem Baumarkt verwenden, denn das hat genau 12cm durchmesser. Wahrscheinlich wird es etwas eng in dem Gehäuse, da das Rohr 76 cm lang ist, aber du kannst das zuschneiden und um 90° um die Kurve legen. Der Sub spielt dann linear auf so 27Hz im Freifeld. Das ist eine schön tiefe abstimmung, die für Musik genügt und auch bei Liedern mit tiefstbass sehr viel Pegel macht. Ich hab meinen 18 Zöller auf 30Hz abgestimmt und der geht verdammt tief runter. Gruß Thomas. |
Son_of_Thor
#11 erstellt: 11. Jun 2009, 21:34 | |
Naja, einen 76cm langen Port muß man erstmal hinbekommen und dann ist es ja genau das was man eigentlich NICHT!!! will... Wenn man das Teil so tief abstimmt und der Kombi dir da noch richig was drauf hat, hast du ne Tiefbasswumme... aber obenrum wird das sehr mau werden.. glaub mir ich habe Erfahrung mit Kombi... Ich würde ein Gehäuse eher etwas höher abstimmen, dann ist es knackig und untenrum besorgt der Kombi den Rest.... Mfg Dirk |
silence115
#12 erstellt: 11. Jun 2009, 21:54 | |
Ja sicher wird das im Tiefbass ordentlich was draufgeben, aber ich weiß ja nicht genau was Papa-Don für Forderungen hat. |
Resonanzfrequenz 1ohm am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
Wie Reso raus finden? Dennis23 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 9 Beiträge |
In welche db Drag Klasse komme ich? siggixxl am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 14 Beiträge |
newbie´s first db drag wettbewerb siggixxl am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 9 Beiträge |
Gehäuse für 2 Kicker 15L5 Dennis23 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
kann man damit was anfangen? -Flow- am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 6 Beiträge |
Ich habs getann Mondi am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 19 Beiträge |
DB Messen MASTERERS am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 14 Beiträge |
15V Boardspannung shell.shock am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
gehäuse für powerbass XS-15D1v.2 Metzgermeister am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.360
