Ich habs getann
Mondi
#1 erstellt: 27. Sep 2006, 09:53
hi
So rein aus intresse hab ich mal messen lassen.
143,9DB und ein Pokal erhalten Platz 3
Hab jetzt Blut geleckt da geht ja bestimmt noch was.
Will jetzt mall aus Spaß ne SPL Kiste bauen, kann mir da einer helfen?
BR oder Bandpass?
Resofr. vom Mondeo Kombi??
Was ist denn mit meinen subs+amp möglich(siehe sig.)
Bei BR kann ich da mit wechselpots arbeiten damit ich auch noch musik hören kann, ohne gleich die kiste zu tauschen?
fragen über fragen
Calima82
#2 erstellt: 27. Sep 2006, 23:35
Also die genaue reso. kann ich dir nicht sagen, aber ich würde so 35 bis 45 schätzen, ich fahre im moment nen Escort das sinds 45 Hz aber bekannter maßen sind Kombis von natur aus etwas Tiefer. Wenn du lusst hast mal ei richtig gutes gehäuse zu berechnen musst mal bei mir durchrufen, dann kann man das mal simulieren.
oder wenn dir das lieber ist dan schreib mal die TSp dann kann ich schon mal en bischen was ausprobieren !
Mfg Chris
Mondi
#3 erstellt: 29. Sep 2006, 09:16
hi
Ohh doch so tief
Habe bei 50Herz gedrückt.
also die TSP sind
Fs = 28,79Hz
Re = 4,96Ohm
Qms = 4,65
Qes = 0,47
Sd = 471,4cm2
Vas = 40,0l
Le = 8,01mH
Qts = 0,429
Mms = 238,27g
Cms = 0,128mm/N
Rms = 9,279kg/s
Bl = 21,26Tm
Danke erstmal im voraus
predatorac
#4 erstellt: 29. Sep 2006, 09:30
Waren die jetzt im GG verbaut deine DBX !?
Ich habe auch 2 DBX aber 15 " an ner Hifonics Atlas XI FE in nem 100 Liter GG, mich würde auch mal interessieren was die so machen ob ich damit 145 DB schaffe *gg*!
Wo sind denn solche Events ??
Mondi
#5 erstellt: 29. Sep 2006, 09:47
hi
war BR
aber falsche kiste.Hab sie einfach mal in die vorhandene kiste geschraubt. 2X70l port 10cm 30cm lang.
Weis nicht was für ein wert du schaffst.
1.geschlossen
2.golf 3
also genau das gegentei von mir.
predatorac
#6 erstellt: 29. Sep 2006, 10:21
Mondi schrieb:
hi
war BR
1.geschlossen
2.golf 3
Jop, habe aber auch ein Kombi^^ , klar anderes auto usw.. aber vom innenvolume her ähnlich, ich denke aber das ich die 143 db geschlossen auch locker schaffe!!, das einzigste was nervt ist mein Schiebedach ( was leider auch schon vom Bass kaputt gegangen ist) !!
Wo kann ich den sehen wo das nächste Event ist und die REgeln Startkosten usw.... habe nicht wirklich Ahnung davon, wie viel kw bekommen deine Woffer meine 1,7kw !!
Mondi
#7 erstellt: 29. Sep 2006, 10:51
hi
ich hab beim ford-treffen messen lassen.Hab einfach nur aus neugier teilgenommen.
wo jetzt die ganzen Event´s sind weiß ich nicht.Am besten mal die dragger fragen.Die regelwerke kann ja bei den jeweiligen veranstaltungen nachfragen.Bei mir gabs nur sound 1 (1Sub)und extreme (offen).
bei mir auch ca.1,7KW
aber 2x15" da geht bestimmt was.14?,?
Startkosten waren 5€ für zwei messungen.
-Flow-
#8 erstellt: 29. Sep 2006, 15:55
www.termpro.com
da gibts nen eventkalender! oft sind auch garkeine startkosten! (soweit ich weiß, meistens wenns vom media markt oder so gemacht wird...)
Mondi
#9 erstellt: 02. Okt 2006, 08:28
hi
kann mir keiner mit der kiste helfen
Nickon
#10 erstellt: 03. Okt 2006, 18:23
hab mom kein prgram zur hand um mal etwas zu simulieren. aber so pi mal daumen sehen 70 liter netto für 1 dbx net schlecht aus. nur wirds mit der reso schwierig. am besten würdest du kommen ein gehäuse cb für einen dbx zu bauen dessen frequenzverlauf absolut linear ist. dann fährst mal zu einem händler und machst eine messung. der lauteste punkt ist dann in etwa die reso. passend musst du das spl gehäuse bauen. auf anhieb wirst du aber sicher nicht den topscore erreichen, dazu mußt du viel rumprobieren.
zwecks abstimmung würde ich beide woofer in ein volumen spielen lassen und eine portfläche von 500-600cm² anstreben.
Mondi
#11 erstellt: 04. Okt 2006, 21:19
hi
danke erst einmal
Gehäuse cb was ist denn das???
Nickon
#12 erstellt: 04. Okt 2006, 21:34
cb= closed box= geschlossenes volumen
Mondi
#13 erstellt: 05. Okt 2006, 19:44
aha
mann lernt nie aus.
500-600mm²
kann ich auch mit rohre rumprobieren?? hab zwei 10er wie lang müßten die denn sein um auf 500-600mm² zu kommen??
Was meinst´e mit reso problemen? Vom Auto oder mit der kiste?
Also wenn ich jetzt richtig verstanden habe.
1. Kiste BAuen ca.140l geschlossen und messen lassen.
2. Neue kiste bauen, und mit port rummprobieren.
3.Kann ich zum rumprobieren mit spannplatten ohne dämmung bauen? Welche dicke reicht zum probieren.
4. Ist BP nicht besser um lauter zu werten?
5. Wie viel DB ist denn überhaupt noch drinn, oder handelt es sich dann nur noch um kommastellen?
sorry fragen über fragen. SPL hab ich kein Plan.
Nickon
#14 erstellt: 05. Okt 2006, 20:55
nein mit 2x10 er rohren hast du ca. 170 cm² portfläche, das hat nix mit der länge zu tun
die portfläche bestimmst du mit der größe des br ausschnitts. schau dir mal mein haus an. wie du siehst, großer br port. das sind 300 cm²
klick mich
was die reso angeht. nein, keine kiste mit 140 litern. baue eine kiste für einen dbx die einen nahezu liniaren frequenzverlauf hat und fahre damit zu einer messung. lt. win isd sind das so ca. 25 liter geschlossen.
da wo du dann bei dieser messung am lautesten bist liegt ca. deine reso.
nach der baust du dann dein gehäuse zum drücken. ca. 100-130 liter netto br für beide dbx zusammen sollten passen. wieviel liter die nun genau brauchen kannst so grob mit winisd rausbekommen. wobei das alles nur freiluft simulationen sind. die dort angegebene portlänge ist aber zu vernachlässigen.
ja zum proboeren kannst auch spannplatte nehmen. das richtige haus solltest dann aber aus mdf oder mpx bauen
bp baut man nicht, da es schwerer abzustimmen ist
wieviel db noch möglich sind läßt sich nicht sagen, das es von vielen faktoren abhängt.
also probieren, probieren, probieren
Mondi
#15 erstellt: 06. Okt 2006, 18:15
hi
Danke baue erstmal meine kiste und dann meld ich mich wieder
Puredoze
#16 erstellt: 17. Nov 2006, 03:12
hi,
ich rate dir mal die finger vom bp wegzulassen.
das ding ist, die meisten progs die frei auf dem markt erhältlich sind, berechnen dir keine gescheite bp kiste.
das tolle an einem doppelventilieren bp zb, ist wenn man eine exakte fahrzeug reso hat, dann "kann" man den frequenzgang sehr "spitz" abstimmen.
soll heissen, das dein peak sehr hoch liegt, aber über und unter der peakfrequenz der "druck" sehr stark und sehr steil abnimmt.
soviel allerdings nur zur theorie.
ein br kann auch sehr laut und ist relativ leicht zu bauen.
du musst dir hier nur auch überlegen ob du NUR drücken willst, oder auch noch musikhören.
zum drücken nimmst du deine fahrzeugreso und trimmst dein gehäuse auf die frequenz, so das sie einen peak bei der reso bildet.
das problem ist dann aber beim musikhören.
sagen wir mal deine reso liegt bei 45Hz.
eine zum drücken getrimmte kiste hat nen +6db peak bei 45Hz.
bei 40Hz und bei 50Hz kommst du dann auf +-0db, jedoch alles was unter 40Hz und über 50Hz liegt geht dann meisst recht deutlich in den -XXdb bereich.
die werte sind hier natürlich frei aus der luft gegriffen.
zum hören ist ein so abgestimmtes gehäuse relativ untauglich.
optimal zum musikhören wär hierbei natürlich eine kiste, mit einem relativ linearen frequenzverlauf.
zum thema mit der portabstimmung:
also du musst keine 10 verschiedenen kisten bauen um zu schauen, welcher port der beste ist.
machs einfach so, bau deine kiste und plazier den sub relativ weit aussen.
also net mittig setzen.
dann wird in die kiste an der freien stelle der schallwand (schallwand = die seite/wand/brett wo der sub drin sitzt) ein rechteckiges lock eingefügt.
lass ein gutes stück platz, quasi einen rand um das loch stehen.
dann nimmst du ein brett, bzw mehrere bretter die alle samt ein gutes stück breiter sind als das loch.
wenn du span nimmst, dann lass gut 3-5 cm stehen.
in diese bretter kannst du dann die ports einbauen.
und juhuu, fertig sind die wechselports.
naja fast fertig.
zum festschrauben der wechselports nimm keine spaxschrauben, sondern benutze einschlaggewinde aus dem bauhaus.
zum abdichten nimm dann entweder ne kleine "line" silikon oder ganz normales abdichtband.
somit sind die ports dicht und die schrauben reissen net beim dritten mal rausschrauben aus.
um bissl bei den verschiedenen br-rohren zu sparen, kannst du auch br-schächte bauen.
zum portsbauen nimm zum testen 10mm span, welches du leimst und zum fixieren mit dünnen stahlstiften nagelst.
das ist zum testen vollkommen ausreichend und geht schnell.
ich habs grad mal grob in winisd überschlagen.
150liter bei 450 mm² portfläche und etwa 41Hz tuningfrequenz.
dabei ist der port run 35-40 cm lang.
je länger der port, desto tiefer die tuningfrequenz.
das ding hierbei ist leider auch, das alle parameter direkt miteinander verknüpft sind.
also wenn du die selbe tuningfrequenz der kiste behalten willst und zb die literzahl verkleinerst, dann muss die länge des ports erhöht werden etc.
das gute ist das du mit einem kombi genug platz hast die kiste unterzubringen.
bin mir grad net sicher, aber idr spielt man im kombi doch gegen die heckklappe oder?
also natürlich komplett ohne diese komische "frachtplatzabdeckung" oder wie das ding da heisst.
hoffe ich schreib grad net zu grössten müll,
war knapp über einem jahr aus dem carhifi bereich raus.
mfg
pure
Nickon
#17 erstellt: 17. Nov 2006, 14:33
das mit win isd möchte ich nicht so einfach im raum stehen lassen. die berechnung, welche du da gemacht hast ist zwar nett, wird sich sicher aber nicht sooo direkt mit der praxis decken. im kombi liegt die reso meust sehr tief. ich habe mal mein haus in win isd eingegeben und hab da mit meiner abstimmung meinen peek bei ~ 65 hz. in wahrheit ist dem aber nicht so :D. auf die progs sollte man wie du schon sagtest, nicht zu sehr verlassen
Papa_Bär
#18 erstellt: 17. Nov 2006, 14:46
Is ja auch lobisch udn wurde weiter oben schon erwähnt...
Im Auto kommt zu der reso eben auch noch der Druckkammereffekt, die Simulationen sind aber für Freifeld...
Wenns also in der Simu linear ist, hast m Auto logischerweise nen andren Verlauf...
Deshalb muss man ja auch viel rumprobiern um laut zu werden und kann nicht einfach en Gehäuse au der Sumulation baun...
Wär ja sonst zu einfach
MfG Björn
Puredoze
#19 erstellt: 18. Nov 2006, 17:03
natürlich haut die berechnung net zu 100% hin.
grad net bei winisd.
es sollte auch eher als groben anhaltspunkt gedacht sein.
mfg
pure
SPL Kiste bauen
comander1802 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  5 Beiträge
Fragen über Fragen^
7of12 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  17 Beiträge
Was tun? die neue BR-Kiste gab den geist auf
Sepadiver am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  15 Beiträge
SPL möglich
Seelenkrank81 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  7 Beiträge
Gehäuseart für SPL? BR oder BP für AS CX12?
Redhand am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  7 Beiträge
Bandpass für SPL?
Xaero am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  4 Beiträge
kann man damit was anfangen?
-Flow- am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  6 Beiträge
SPL-Kiste für SPL-Dynamics Pro15D2 MK4
patrick17mzg am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  19 Beiträge
Fragen zum Regelwerk
mortuary am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  11 Beiträge
Wo kann man messen lassen?
edi_nockenfell am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.352
