Subwoofer Endstufe/Aktiv Modul?
Thooradin
#1 erstellt: 05. Aug 2016, 09:25
kann mir hier jemand weiter helfen?
Ich möchte mir 4 Versacube's bauen (Mivoc AW3000 im geschlossenen Gehäuse) [Sollte je bekannt sein]
Jetzt frage ich mich mit was ich diese befeuer, anfangs dachte ich als 2 PWR ICE125 minIDSP, nachdem mir das dann aber doch zu teuer wird dachte ich an 4 Mivoc AM120.
Nun habe ich einiges über die the t.amp S-150 MK II Endstufe gelesen, und frage mich ob ich davon auch 2stk nehmen kann z.B.?
Was sind ejtzt die Vor & Nachteile von den the t.amp S-150 MK II Endstufen?
Vielleicht kann mir ja jemand etwas weiter helfen.
AVR ist ein Yamaha RX-A3010.
alien1111
#2 erstellt: 05. Aug 2016, 11:01
Es ist klar, dass Subwoofer LS eine Endstufe braucht. Du kannst auch t.amp S-150 MK II hier verwenden.
Nachteile: Amp Gehäuse ist draußen, nicht innen, wie bei z.B. PWR ICE125 minIDSP. t.amp S-150 MK II ist auch ohne MiniDSP am Board.
gruss
Thooradin
#3 erstellt: 05. Aug 2016, 12:20
Das würde bedeuten das die t.amp S-150 MK II am avr angeschlossen wird und jeweis 2 Subs pro endstufe. Bloß spielen die Subs dann nicht ALLE Frequenzen da keine Weiche dabei ist?
Was brauche ich noch zusätzlich?
Gruß & Danke
alien1111
#4 erstellt: 05. Aug 2016, 15:51
AVR Subwoofer Ausgang hat schon drin eine Subwoofer Weiche. Du brauchst keine extra Weiche.
t.amp S-150 MK II hat zusätzlich umschaltbare Empfindlichkeit: 0,775V und 1,4V (d.h. Input level controller auf 0,775V einstellen).
Alles soll mit den Yamaha RX-A3010 funktionieren
Ist nicht besser fertigen aktiven Subwoofer kaufen statt bauen? Alles ohne Probleme, spart Zeit, Geld und 100% richtig funktioniert, dazu Garantie (z.B. Klipsch, XTZ, SVS usw.).
Hast du schon Subwoofer oder LS Boxen gebaut?
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 05. Aug 2016, 16:01 bearbeitet]
punsch
#5 erstellt: 12. Aug 2016, 05:56
Wie sollen die Subs denn aufgestellt werden?
2x2 ?
Warum fragst du nicht im diy Bereich?
Mfg
Thooradin
#6 erstellt: 12. Aug 2016, 06:05
2 in der Front
2 hinter der Couch
punsch
#7 erstellt: 12. Aug 2016, 06:15
Oder du nimms ein reckhorn a 406 das gibt's gerade gebraucht für 180€.
Da es 2 ohm stabil ist könntest du alle vier damit betreiben.
Edit.
Hab vergessen das es ja nur ein Mono Amp ist geht also doch nicht.
Aber das mit den tamp funktioniert
[Beitrag von punsch am 12. Aug 2016, 06:22 bearbeitet]
Thooradin
#8 erstellt: 12. Aug 2016, 17:11
Was ist z.B. mit solchen Endstufen:
SMSL SA-98E-BLACK Audio Amplifier (2x160W)
Kann man davon auch Problemlos was nutzen? Also im Prinzip 1 Amp für 2 AW3000 (gesamt 2stk also)
MfG
alien1111
#9 erstellt: 12. Aug 2016, 18:11
Sehr exotische Lösung.
1 Stück besorgen und einfach ausprobieren/testen.
Was kann man wehr sagen?
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 12. Aug 2016, 18:14 bearbeitet]
punsch
#10 erstellt: 12. Aug 2016, 20:32
Das hat aber viel zu wenig Power als angegeben.
2x160 mit 10%klirr.
und dann brauch man noch ein extra Netzteil was nochmal 50€ oder mehr kostet.
Wenn dann würde ich es mit so was machen klick
MfG
Markus
[Beitrag von punsch am 12. Aug 2016, 20:34 bearbeitet]
alien1111
#11 erstellt: 13. Aug 2016, 05:04
Alle o.g. Endstufen/Module/Bausätze sehen sehr gut aus (auf Fotos).
Dazu braucht man auch entsprechende Netzteile, Gehäuse usw. (kosten auch viel Geld).
Ich kann nicht sagen, ob o.g. Module gut oder schlecht sind. Diese Module muss man vorher prüfen/testen, ob alles wirklich so gut ist, wie in techn. Daten beschrieben ist.
Bei Subwoofer- und LS Boxen Bau muss man sehr viel experimentieren (auch sehr viel Zeit investieren). Muss man auch in diesen Bereich ERFAHRUNG haben.
Dabei sind Gesamtkosten nicht kalkulierbar und nicht überschaubar.
Am Ende ist das Ergebnis besser oder schlechter. Sehr oft ist das Ergebnis leider sehr enttäuschend vs. frühere Erwartungen.
Ist nicht besser fertige, mit Garantie funktionierende Subwoofer kaufen? Die Auswahl ist riesig (neue mit Garantie). Wer will Geld sparen, kann er auch gute gebrauchte Subs kaufen. Hier ist auch die Auswahl riesig.
Selbstgebaute Subwoofer sind nicht immer viel besser vs. fertige (sehr oft schlechter und viel teurer).
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 13. Aug 2016, 05:38 bearbeitet]
punsch
#12 erstellt: 13. Aug 2016, 06:29
So dramatisch ist das nun alles auch nicht.
Ich denke die Platinen haben schon mehrere verbaut. Man muss nur mal suchen. Es gibt auch einen Test in der Klang und Ton 1/2016
Ich würde das dann einfach mit in die subwoofer integrieren und man spart sich das Gehäuse.
Desweiteren hat man ja auch auf die Einzelteile 2 Jahre Gewärleistung.
Somit kann man für ca.400-500€ 4 x30 cm subwoofer individuell in seinen Raum integrieren. Form, Farbe usw. es ist ja noch dazu ein Hobby.
Es macht Spaß zu bauen, einzustellen usw.
Einfacher ist es natürlich einfach fertig zu kaufen, kann auch ein Hobby werden
MfG
alien1111
#13 erstellt: 13. Aug 2016, 07:34
Papier ist immer geduldig. Alles kann man schreiben.
Theoretisch reden ist immer einfach und kostet auch nichts. Anders ist, wenn muss man alles praktisch durchführen und verwirklichen.
Viel Erfolg für 400-500€.
Ist 400-500€ für 4 x 30cm Subwoofer wirklich realistisch?
Du solltest vorher kleinen KV mit ca. Preisen schreiben und keiner Unsinn ausbreiten.
KV:
4 x Mivov AW3000 LS Chassis ca. 4 x 50€ = 200€ (www.lautsprechershop.de, Strassacker)
4 x passende für AW3000 Gehäuse ca. 4 x 70€ = 280€ (www.lautsprechershop.de, Strassacker)
2 x Shure Endstufen IRS2250 2 x 250 Watt, +/-60V Stromversorgung ca. 2 x 58€ = 116€ (www.hobbyladen.de)
2 x SMPS4000A400 SNT ca. 2 x 108€ = 218€ ( www.hobbyhifiladen.de/hypex-smps400a400 )
Klein Material, Lack, Versandkosten usw. ca 50€
Gesamt: 864€
(Zeitverlust, Bauzeit, Ärger, weitere Probleme und andere Faktoren wurden hier nicht berücksichtigt).
Hier kann man nur minimal sparen (ca. 100-150€).
Hier kann man auch mehr sparen. Aber macht das keinen Sinn (Misserfolg ist vorprogrammiert). Trotzdem 500€ ist viel zu wenig.
Selbstverständlich kann man etwas schwächere Endstufen und SNTs verwenden. Jedoch werden Endergebnisse entsprechend schlechter.
Am Ende ist 500€ auch zu wenig.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 13. Aug 2016, 08:58 bearbeitet]
punsch
#14 erstellt: 13. Aug 2016, 08:58
wir bauen das Gehäuse ja selber, das heißt holz kostet ca.20-30€.
2 x passende für AW3000 Gehäuse ca. 2x30€ (wenn wir zwei doppel subs bauen.) 60€
Dann ampen wir das ganze mit ner Pa endstufe. the t.amp E400 Stereo-Endstufe 119€
=429€
nur weil du nicht fähig bist und Gehäuse vom CNC Mann kaufen musst kann ich auch nichts machen.
oh je, du scheinst sehr unbegabt zu sein. Die Gehäuse zimmert man in einem Tag und dann je nach Oberfläche nochmal paar Tage.
Da braucht man wesentlich mehr zeit einen Fertigsub passend der Einrichtung und des vorhandenen Platzes zu suchen.
Für meine Küche z.B. in Türkis.
aber jedem das seine. Jedenfalls hab ich keinen Unsinn erzählt und lasse mir das auch nicht unterstellen.
[Beitrag von punsch am 13. Aug 2016, 09:06 bearbeitet]
alien1111
#15 erstellt: 13. Aug 2016, 09:14
@punsch will 4 einzeln Subs bauen (nicht zwei doppel subs). Du hast Anfangsbedingungen geändert um kosten retuschieren.
Diese Seite hast du dem @Thooradin als Bibel empfohlen. Deswegen habe ich diese Endstufen und NT beispielhaft für KV verwendet.
Warum sind wir wieder bei t.amp? t.amp Thema war schon doch besprochen.
...nur weil du nicht fähig
Wozu bin ich fähig, du kannst leider nicht beurteilen/bewerten. Finger weg davon. Du kannst dabei seine finger verbrennen oder verlieren. Solche Diskussion ist absolut mit Thema "Subwoofer Endstufe/Aktiv Modul?" nicht verbunden. Deswegen bitte zurück zu Haupthema.
Was wird @Thooradin machen, entscheidet nur er, leider nicht du.
[Beitrag von alien1111 am 13. Aug 2016, 09:32 bearbeitet]
Horns4ever
#16 erstellt: 13. Aug 2016, 09:30
Warum nur muss die Diskussion DIY vers. fertig kaufen immer so ausarten.
Beides hat seine Berechtigung und sollte den persönlichen Vorlieben und Fähigkeiten nach entschieden werden.
DIY macht man in der Regel nicht um Geld zu sparen, im Gegenteil es ist ja ein Hobby und dafür gibt man doch auch gerne etwas Geld aus .
Ich baue meine Boxen, Amps und Vorverstärker z.B. selbst, das wird eigentlich nie billiger als gekauft, aber dafür habe ich abends was interessantes zu tun und muss mir nicht aus Langeweile den Schrott im TV ansehen
Und ich hab ein Individuelles Gerät das nicht jeder hat.
[Beitrag von Horns4ever am 13. Aug 2016, 09:34 bearbeitet]
punsch
#17 erstellt: 13. Aug 2016, 09:34
hast ja recht ich geb Ruhe.
Mal sehen was der te jetzt vor hat.
alien1111
#18 erstellt: 13. Aug 2016, 09:35
Sind Frauen am Abend nicht interessanter als Hobby oder den Schrott im TV?
Ich bin sicher, dass du keine Viagra Tabletten brauchst.
Frauen haben bei mir Priorität, danach kommt Hobby.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 13. Aug 2016, 09:48 bearbeitet]
Horns4ever
#19 erstellt: 13. Aug 2016, 09:50
Naja ich hab 4 Frauen zuhause - also Frau und 3 Töchter - deshalb ja auch "Schrott im TV"
Beim Programm werde ich da praktisch immer demokratisch überstimmt
ballerkopp
#20 erstellt: 13. Aug 2016, 13:31
Bau dir lieber 4x ct245 als Würfel (down oder frontfire) . 4x aw3000 und 4x am80 ca500€.
Gehäuse für Mivoc AW3000
chris070 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
MIVOC SW 1000A-II
neals am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  2 Beiträge
MIVOC SW 1500 A- II
Dudelsack am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  7 Beiträge
Frage zu mivoc SW 1500 A-II und SW1100 II
astra76 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  3 Beiträge
info: MIVOC SW 1000A-II
hanzee am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  2 Beiträge
Mivoc AM120 oder DT50
-goldfield- am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  4 Beiträge
Mivoc Hype 10 + Mivoc SB 210
xHeWolfx am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  13 Beiträge
4x Mivoc AW3000 direkt an Denon 3400?
EShoxx am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  3 Beiträge
Problem mit dem Mivoc SW 1100A-II
Freak2FastX am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  7 Beiträge
Was haltet ihr vom Mivoc SW1000A-II
SandBaum am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 20 )
  • Neuestes MitgliedASSV
  • Gesamtzahl an Themen1.555.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.389
