Subwoofer springt nicht zuverlässig an - mit Denon X1100W
papabär449
#1 erstellt: 15. Okt 2016, 15:54
Hallo zusammen,
nach einer super Kaufberatung hier im Forum habe ich große Probleme meinen Subwoofer zuverlässig zum Laufen zu bekommen.
Ich hatte in meinem Kauf-Thread (link) bereits mit dem Thema angefangen - starte hier aber einen neuen Thread bzgl. meines Problems.
Zu meiner Ausstattung.
- Sony KDL55W805C
- Sky Receiver
- Denon AVR-X1100W
- 2x Dali Zensor 1 als Front-Lautsprecher
- Nubert nuLine AW-560 Subwoofer
Soweit funktioniert alles - aber der Subwoofer springt nicht immer an.
Subwoofer wird über eine Steckdosenleiste an oder ausgeschaltet. Manchmal schalte ich ihn ein und er ist gleich zu hören.
Manchmal schalte ich ihn ein und er bleibt einfach aus und bekomme ihn nicht zum laufen. Grünes On-Lämpchen ist aber ständig an.
Wenn er gleich anspringt, ist fast mit jedem Input zu hören - Internet Radio, Sky Film oder gar einfacher Werbung im Fernseher.
Gerade bekomme ich ihn z.B. wieder gar nicht zum Laufen - heißt Sub bleibt einfach unhörbar.
Vielleicht habt ihr noch eine Idee!?
So nun zu den Einstellungen.
Subwoofer ist mit einem 1Cinch-auf-1Cinch-Kabel angeschlossen.
Subwoofer-Pegel - Anpassung - An +3.0dB
MutlEQ XT - Reference -
Dynamic EQ - Ein -
RefPegel-Offset - 10 dB-
Dynamic Volume - Light -
Verstärker-Zuweisung - Zone 2 -
Lautsprecher-Konfig - Front klein - Subwoofer ja
Übernahmefrequenz: Lautsprecherwahl - individuell - Front 80 Hz -
Bässe: Subwoofer-Modus - LFE - / LFE-Tiefp-Filt - 120Hz -
Sound Mode: Pure - Auto
Manuelle Konfiguration - Pegel - Testton starten - Front L und R - +1.0dB - Sub +1.0dB
Beim Testton starten ertönt auf beiden Front-Lautsprechern ein Ton - der Testton beim Sub bleibt oft aus. Er ertönt nur, wenn der Sub mal angesprungen ist.
Einstellungen am Subwoofer
Phase 0
AVR über Line IN Rot angeschlossen
Line OUT Cut Off 80Hz
Low cut 30Hz
Soft Clipping ON
POWER On
Frequenz-Rad ist ganz rechts
Volume-Rad ist auf 12 Uhr
Über die Info-Taste wird der Subwoofer als Lautsprecher angezeigt.
Danke euch.
Grüße Toni
Brodka
#2 erstellt: 15. Okt 2016, 17:05
mit wieviel dB wurde der Sub eingemessen?
warum Sound Mode Pur...auch mal Direkt oder andere Modi ausprobiert?
papabär449
#3 erstellt: 15. Okt 2016, 17:32
Wo sehe ich mit wieviel der sub eingemessen wurde?
Vor dem einmessen hatte ich keine Pegel Anpassung eingestellt.
papabär449
#4 erstellt: 15. Okt 2016, 18:11
Zur Info, gerade das cinch Kabel am sub einmal raus und wieder eingesteckt. Jetzt ist er an.
Brodka
#5 erstellt: 15. Okt 2016, 18:22
Setup->Lautsprecher->Audyssey Einmessung->Ergebnisse überprüfen->Pegel...dort kannst Du sehen wie alle LS eingemessen wurden. Beim Subwoofer ist wohl von -3dB bis +3dB ideal. Wenn dein Wert nicht korrekt ist,dann Gain am Subwoofer zwischen 9-10 Uhr einstellen und neu einmessen...
[Beitrag von Brodka am 15. Okt 2016, 18:30 bearbeitet]
Aratex
#6 erstellt: 15. Okt 2016, 18:27
Was bei Problemen mit der Einschaltautomatik bei Subwoofern hilft, ist häufig ein Y-Subwooferkabel. Dadurch wird das Eingangssignal am Subwoofer um 3dB erhöht, wenn ich mit recht erinnere. Durch das stärkere Eingangssignal springt die Automatik schneller an und du solltest weniger Probleme haben. Ansonsten den Subwoofer am Drehregler etwas runter regeln und das Ausgangssignal am Verstärker erhöhen bzw. neu einmessen.
punsch
#7 erstellt: 16. Okt 2016, 06:38
Daran liegts aber nicht, da er ihn ja nicht auf Auto sondern auf ein betreibt.
Was passiert denn wenn er als erstes eingeschalten wird? Also noch vor dem avr.
Aber normalerweise sollte der immer sofort an sein. Probier mal ein anderes chinchkabel.
Ansonsten würde ich wegen Defekt umtauschen.
MfG
Markus
Primus85
#8 erstellt: 16. Okt 2016, 08:07
Ich habe einen x4000 und ein ähnliches Problem mit einen svs subwoofer.
Bei mir ist es aber so dass ich das cinchkabel herausziehen und wieder einstecken, , dann spielt er für 20 sek. Und schaltet wieder ab.
papabär449
#9 erstellt: 25. Okt 2016, 08:34
Moinsen zusammen...
@Brodka - Subwoofer habe ich vor zwei Tagen neu eingemessen - Sub war bei -4dB - habe ich auf -3dB korrigiert.
@Aratex - Einschaltautomatik ist nicht das Problem - eher dass, er im eingeschalteten Modus nicht zu hören ist. Das Ausgangssignal habe ich am AVR auf +3dB gesetzt - Sub springt aber immer noch nicht zuverlässig an.
@punsch - Sub als erstes einschalten bringt auch nichts - anderes Cinchkabel habe ich auch schon probiert.
Ich hab jetzt eine ziemlich zuverlässige Methode gefunden
Beim Einschalten des Subs gehe ich jetzt immer her und ziehe das Cinchkabel kurz raus und wieder rein - dann macht es einen kleinen Schlag und der Sub ist zu hören. Kann es sein, dass er durch das kurze rein- und rausstecken das Eingangssignal erhöht ist und der Sub weiß, dass er was tun muss. Alternativ probiere ich mal das Ausgangssignal auf + 6dB zu setzen - dann simuliere ich doch ein Y-Cinchkabel - korrekt?
Aratex
#10 erstellt: 25. Okt 2016, 10:39
Das hört sich dann aber wirklich eher nach einem Defekt an. Ich würde das, wenn möglich, nochmal mit einem anderen Receiver versuchen und ansonsten den Subwoofer zur Reparatur einschicken.
Was mir zu dem Schlag noch einfallen würde ist das Thema Erdung. Meiner hatte lange Zeit das Problem, dass er auch manchmal auch so einen kurzen Schlag hatte, wenn ich ihn angemacht habe und danach spielte er für ein paar Minuten deutlich lauter, weil er irgendeine Spannung abbauen musste. Seit ich den Cinchstecker mit der rückseitigen Platte vom Subwoofer verbunden habe, ist das Problem Geschichte. Vielleicht schaltet der Nubert da dann in eine Art Schutzschaltung, wenn sich so eine Spannung aufbaut und läuft deshalb teilweise nicht?! Du kannst ja mal versuchen, beide Geräte (AV-Receiver und Subwoofer oder Cinchkabel und Subwoofer) zu erden, indem du einfach irgendein leitendes Kabel mit den Gehäuseschrauben beider Geräte verbindest.
papabär449
#11 erstellt: 25. Okt 2016, 11:23
Vor kurzem hatte ich Nubert direkt geschrieben - folgende Rückmeldung erhalten (gerade im Spam gefunden )
vielen Dank für Ihre Anfrage!
Bei Denon ist es in der Grundeinstellung so, dass der Woofer NUR bei x.1-Signalen (Also DVD/BluRay sprich Quellen mit Dolby Digital oder dts-Ton) angesteuert wird und bei Stereoquellen (CD, Radio; TV-Ton) AUSgeschaltet bleibt.
Sie können den Woofer jedoch generell zuschalten indem Sie diesne auf folgende Einstellung setzen:
Seite 169 der Anleitung
Des Weiteren wird bei der Einmessung der Woofer häufig zu leise eingestellt;
wiederholen Sie daher die Einmessung nachdem Sie am Woofer etwas leiser gedreht haben (Reglerstellung 10Uhr).
Folge:
Der Woofer wird lauter angesteuert wodurch die Einschaltautomatik früher anspringt.
Dann sollte alles wie gewünscht spielen.
[Beitrag von papabär449 am 25. Okt 2016, 11:24 bearbeitet]
punsch
#12 erstellt: 25. Okt 2016, 16:35
Naja, das ist aber eigentlich am Thema vorbei.
1. Der Sub geht ja nach dem ein bzw. aus-stecken
2. der Sub steht ja nicht auf Auto sonder auf An.
papabär449
#13 erstellt: 28. Okt 2016, 10:25
Aber es hilft
Durch das Umstellen von LFE auf LFE-Main scheint der Sub zuverlässiger anzuspringen.
punsch
#14 erstellt: 28. Okt 2016, 15:05
Naja, bei mir kommt dann ziemliche grüze raus.
aber wenns dir hilft und dich nicht stört.
MfG
[Beitrag von punsch am 28. Okt 2016, 15:06 bearbeitet]
papabär449
#15 erstellt: 18. Nov 2016, 08:17
Sub lässt sich mittleweile eigentlich nur noch mit der Cinch-raus-Cinch-rein Methode anschalten.
LFE+Main habe ich wieder rausgenommen.
papabär449
#16 erstellt: 25. Nov 2016, 17:09
So - erneut bei Nubert angefragt. Diesmal mit Hinweis auf das Ein-/Ausstecken des Cinch-Kabels.
Wie es scheint, könnte der AW-560 einen technischen Defekt aufweisen (Eingangs IC defekt), daher sollte er zur Reparatur eingesendet werden.
Die Reparatur-Pauschale für den AW-560 würde wie folgt aussehen:
190,- Euro für die Reparatur inkl. Hin-/Rückversand
+ 20,- Euro für neues Verpackungsmaterial (sofern benötigt)
Komplett 210,- €
Wenn Sie an dieser Lösung interessiert sind, reicht eine kurze Info damit ich den Auftrag/Reparatur starten kann.
So sieht die Sache natürlich anders aus - gebraucht gekauft - und jetzt wohl defekt :/
punsch
#17 erstellt: 25. Nov 2016, 17:36
Wie alt ist das Ding denn?
papabär449
#18 erstellt: 25. Nov 2016, 18:06
2 Jahre.
papabär449
#19 erstellt: 01. Dez 2016, 09:58
Dann fahr ich mit meiner Methode erstmal weiter - ich probier bald mal den 1 auf 2 Cinch-Stecker.
Die letzten Male mit Sub hat er auf Anhieb funktioniert - gestern aber wieder nicht :/
papabär449
#20 erstellt: 15. Feb 2017, 13:10
kleines Update zum Sub.
Mittlerweile habe ich mir ein 1-Cinch-auf-2-Cinch-Kabel besorgt.
ABER: Das Ganze hat nichts gebracht - gleicher Effekt wie mit 1-auf-1-Cinch. Sogar noch mit dem Nachteil, dass die "Stecker-raus-und-wieder-rein-Methode" nicht funktioniert. Da tut sich gar nichts, wenn ich einen der beiden Cinch am Sub rein und raus stecke. Nur wenn ich am Sub den einen Cinch entferne und einstecke, "brummt" der Sub kurz und springt wieder an.
Deshalb gehe ich wieder auf das 1-1-Cinch-Kabel.
Schade - dann liegts vielleicht tatsächlich am Subwoofer.
Early_Chris
#21 erstellt: 15. Feb 2017, 13:16
Ich würde mit einem anderen Sub testen, funktioniert dieser, liegt wohl ein defekt an deinem Sub vor.
papabär449
#22 erstellt: 16. Feb 2017, 13:13
Habe leider keinen anderen Sub zur Hand.
Das habe ich noch nicht probiert. Wäre eine Möglichkeit - habe noch ein langes Cinch-Kabel - das probiere ich mal.
papabär449
#23 erstellt: 13. Apr 2017, 06:44
Guten Morgen zusammen,
Problem hat sich mittlerweile erledigt.
Ich lasse den Sub nun immer an und auf Automatik gestellt.
In diesem Modus springt er jetzt immer an, wenn er gebraucht wird.
Komisch - aber egal - hauptsache er funkt und ich hab meinen Spaß damit
papabär449
#24 erstellt: 09. Mrz 2018, 17:17
Hallo, mittlerweile ist das Problem leider wieder vorhanden. Mittlerweile hab ich den Pegel des subwoofers auf - 3db und am sub den Pegel auf 10uhr. Sub läuft im automatik Modus, das Licht springt auch von rot auf grün aber von Tag zu Tag springt der ton mal an mal nicht. Ziemlich zuverlässig funktioniert chinch Stecker raus und wieder rein. Dann gibt es einen hörbaren Schlag und der sub funktioniert wieder.
Auf Dauer ziemlich nervig 🙄
papabär449
#25 erstellt: 12. Mrz 2018, 15:31
Gerne würde ich das mit der Erdung probieren. Was muss ich denn da mit wem verbinden?
papabär449
#26 erstellt: 19. Apr 2024, 19:42
Der Faden ist schon ziemlich alt - aber das Problem ist wieder aktuell.
Ich hatte nach den Diskussionen hier Ruhe mit dem Subwoofer, d.h. er hat wunderbar funktioniert - ich weiß nur nicht, was ich am Ende gemacht habe
Letztens ist mir aufgefallen, dass ich beim Musikhören kaum Bass habe. Dann habe ich wieder etwas rumprobiert, naja was soll ich sagen - gleiches Problem wie damals.
Der Sub springt im Auto Modus von rot auf grün, bleibt aber aus. Chinc-raus-rein funktioniert ist aber mega nervig. Ich hab noch eine Mail vom Nuber-Support von 2018 gefunden.
mit einer Schutzschaltung hat dies nicht zu tun.
Der Fehler deutet sehr auf ein Elektronik-Problem hin, vermutlich wird bei diesem Subwoofer die kpl. Elektronik ausgetauscht werden müssen.
Anders wird sich der Fehler nicht beheben lassen.
Wenn ich mal viel Muse habe, bring ich ihn vielleicht mal direkt zu Nubert - haben wir hier in der Nähe.
Oder habt ihr nach knapp 8 Jahren neue Ideen?
paul1
#27 erstellt: 19. Apr 2024, 20:08
Naja, es gibt so da so Master Slave Lösungen. Zum Beispiel so etwas:
https://de.elv.com/f...haltsteckdose-085337
Hiermit würde sich der der Sub einschalten wenn der Verstärker eingeschaltet wird und Strom zieht..
Ansonsten könntest du den Sub an eine Funksteckdose anschließen und per Fernbedienung einschalten. So etwas gibt es jedem Blöd- oder Baumarkt.
Immerhin alles besser als immer die Kabel aus und einzustecken.
[Beitrag von paul1 am 19. Apr 2024, 20:09 bearbeitet]
ostfried
#28 erstellt: 19. Apr 2024, 20:27
Der Sub, vulgo das Elektrogerät ist jetzt wie alt? Das Modell an sich ist von wann? 2005?
Lass ihn in Würde gehen.
papabär449
#29 erstellt: 19. Apr 2024, 20:49
Lass ihn in Würde gehen. :prost
Ja, Baujahr 2005-2008
Reparatur würde um die 200€ kosten. Wobei ich den sub top finde, aber vielleicht ist dann einfach ein neuer fällig
papabär449
#30 erstellt: 19. Apr 2024, 20:50
Das hab ich noch nicht getestet, ob Strom an und aus den gleichen Effekt hat
papabär449
#31 erstellt: 21. Apr 2024, 12:34
Sub war auf -8 eingemessen. Hab ich jetzt mal deutlich hochgefahren. Seither läuft er zuverlässig an...
Prim2357
#32 erstellt: 19. Mai 2024, 18:00
Sei froh das du ihn so lange nutzen konntest.
Wenn du den Sub schon toll findest, wäre ich gespannt was du zu einem richtig guten Sub sagen würdest....
papabär449
#33 erstellt: 19. Jul 2024, 07:18
Mal schauen wenn ich mal mein System Austausche. Aktuell bin ich wieder Happy. Alles läuft wie es soll, hat mich aber sicher mehrere Tage gekostet bis ich alles soweit hatte, wie ich will. Wahnsinn was man da alles einstellen kann bzw. Muss.
Daher tendiere ich beim nächsten system mehr zu Plug and Play mit deutlich weniger Aufbau und vor allem Einstellungsaufwand.
Denke da an eine Soundbar mit oder ohne extra Subwoofer. Toll wäre wenn der Receiver bei der Soundbar schon inkludiert ist.
Denon_1957
#34 erstellt: 19. Jul 2024, 18:06
In der Soundbar ist bereits ein Verstärker drinn eine Soundbar +AVR geht nicht.
[Beitrag von Denon_1957 am 19. Jul 2024, 18:09 bearbeitet]
papabär449
#35 erstellt: 05. Feb 2025, 19:38
Hi, ich hab seit kurzem das Problem dass im Multichannel stereo Modus plötzlich stimmen auf den Rest speakern dazu geschaltet werden. D.h. stimmen kommen nicht immer hinten, erst nach einer gewissen Zeit (gewissen Frequenz)?
Apalone
#36 erstellt: 06. Feb 2025, 08:58
welches Signal wird denn wiedergegeben?
stereo, 5.1?
ggf. mal Reset des Gerätes durchführen.
fplgoe
#37 erstellt: 06. Feb 2025, 10:41
Oder schauen, ob VirtualSurround aktiviert ist, das macht nämlich genau so einen Blödsinn.
Subwoofer springt nicht an.
falkenherz am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer springt nicht direkt an
gerhard2k1 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  10 Beiträge
jamo 660 springt im stereobetrieb nicht an
xt-heini am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  14 Beiträge
warum springt mein sub nicht an?
marcel`compact am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer ( KUBE2) springt nur sporadisch bei geringer Lautstärke an
webbid am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  6 Beiträge
Passiver Subwoofer an Denon 2802?
Mr.Floppy_81 am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  6 Beiträge
Sub springt nicht an Yamaha RX V 567
halifax33 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  8 Beiträge
Subwoofer schaltet nicht automatisch an / aus
DonKuahn am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  10 Beiträge
Sub Automatik springt nicht bei Zimmerlautstärke an! Find nix!
Franko1978 am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  7 Beiträge
Sicherung bei meinem Sub springt ständig raus !!!
Knusperfisch am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.959
