HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sub Automatik springt nicht bei Zimmerlautstärke a... | |
Sub Automatik springt nicht bei Zimmerlautstärke an! Find nix!+A -A |
Franko1978
#1 erstellt: 29. Aug 2007, 16:52 | |
Hallo, hab nen Onkyo 605 und nen Teufel SW5100. Problem: Die automatische Einschaltung des Sub funktioniert erst, wenn ich relativ laut drehe! Hab den Sub mit Y-Kabel angeschlossen, im Receiver steht der Sub auch schon auf 12dB = maximal! Kann ich noch was einstellen, dass der Sub auch schon bei Zimmerlautstärke anspringt?? Danke schonmal |
ZZMajor
#2 erstellt: 30. Aug 2007, 04:10 | |
Hi, hast Du die automatische Einmessung beim Onyko verwendet? Falls ja, dann mach es nochmal, und dreh den Sub an seinem eigenen Regler aber vorher etwas lauter. Dann wird im Onkyo-Setup schonmal weiter runter geregelt und Du hättest mehr Spielraum, um nachträglich wieder hochzugehen. Oder, Du machst es wie ich: Falls Dein Sub die Möglichkeit hat, ihn dauerhaft einzuschalten, dann besorg Dir ne Master-Slave-Steckdosenleiste. Den Onkyo als Master, und voila, sobald man den einschaltet geht der Sub mit an und bleibt auch an, unabhängig, ob er jetzt ein Signal bekommt, oder nicht. Gruss |
Franko1978
#3 erstellt: 30. Aug 2007, 17:31 | |
Ich hab erst die automatische Einmessung benutzt, am Sub die Leistung auf Mitte gestellt, dann hat der onkyo mir den sub auf -10 dB eingestellt. Das war aber sowieso vieeeel zu niedrig, da hat man ja gar keinen bass wahrgenommen! Hab ihn dann auf +12 dB eingestellt, aber hilft nix! Hat es Sinn die Hertz Einstellungen auch noch zu ändern?? Das mit der Steckdose überleg ich mir mal. Danke. [Beitrag von Franko1978 am 30. Aug 2007, 17:32 bearbeitet] |
ZZMajor
#4 erstellt: 31. Aug 2007, 04:10 | |
Du meinst bestimmt die Übergangsfrequenz. Kommt drauf an, was Du für Frontlautsprecher hast. Je höher der Sub Signale bekommt, umso eher springt er wohl auch an. Bei Frontlautsprechern, die selbst sauberen Bass abspielen, würde ich eher niedrig trennen, evtl. sogar auf Full und dafür im Onkyo-Setup die Double Bass-Funktion aktivieren. Dann bekommt der Sub auch nochmal die selben Bassanteile die die Frontboxen auch bekommen. Zum Problem: Hast Du nochmals neu eingemessen, und den Sub vorher etwas lauter gedreht? Denn weniger als -10dB geht im Onkyo net, und wenn der Sub dann schonmal lauter is, hast Du nach oben mehr Luft um manuell nachzuhelfen. Zu dem, was die Audysey für den bass einstellt, kannst Du übrigens locker 5-7db dazugeben, dann klingt es eher nach was. Ist so ziemlich die einhellige Meinugn darüber. gruss |
Franko1978
#5 erstellt: 31. Aug 2007, 15:09 | |
Ich werd am WE noch mal automatisch einmessen. Danke! Manuell kann ich den Sub aber auf -15dB stellen. Meine Boxen sind nicht der Hammer, aber taugen noch! Sind 10 Jahre alte Kenwood. Receiver hat automatisch die Front auf 120Hz, die Dipole auf 150Hz und den Center auf 80Hz gestellt. Sollte ich da auch noch was ändern? Kommen so nicht zu viele Höhen auf den Sub? Danke!! PS: Die Master/Slave Steckdose wäre im Prinzip schon cool, aber ist etwas problematisch wegen den Kabeln... Voll das durcheinander... |
Die_Hard
#6 erstellt: 31. Aug 2007, 15:13 | |
Du solltest erstmal überlegen, ob der Sub überhaupt ein STARKES Signal bekommt ... Wenn du zum Beispiel Musik anmachst und die Fronts und der CENTER sind auf LARGE, dann bekommst du nur das Signal von den REARS da du ja bei Mucke kein LFE hast. Daher solltest du mal versuchen den Subwoofer auf PLUS bzw. Double Bass zu stellen. Falls du ALLES auf LARGE hast brauchst du dich dann überhaupt nicht mehr zu wundern, aber bei DVDs mit LFE müsste der dann aber trotzdem relativ schnell anspringen! Grüße DH |
ZZMajor
#7 erstellt: 31. Aug 2007, 16:20 | |
Hi, na alles auf large hat er ja net. Er schreibt ja, welche Freqeunzen eingestellt sind. Wenn die Fronts net auf Full stehen, geht logischerweise auch kein Double Bass. Aber bei den Frequenzen sollte der Sub auf jeden Fall genug Signal bekommen, um einzuschalten. Musst echt mal versuchen, den Sub vor dem Einmessen manuell so einzupegeln (also laut machen) dass der Onkyo ihn auf -15 dreht. Dann hast Du ja mehr als 20db um ihn manuell lauter zu stellen. Sollte alles nicht funktionieren, bleibt Dir wirklich nur noch Master/Slave, wenn Du einen defekt am receiver oder Sub ausschliessen kannst, was ich aber nicht denke. Ich hatte ja das gleiche Problem, dass ich bei leiser Einstellung trotzdem Sub wollte, und da gings nur über M/S. Gruss |
Subwoofer springt nicht direkt an gerhard2k1 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 10 Beiträge |
warum springt mein sub nicht an? marcel`compact am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer springt nicht an. falkenherz am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 7 Beiträge |
Sicherung bei meinem Sub springt ständig raus !!! Knusperfisch am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 3 Beiträge |
Concept P Subwoofer Ausschalt-automatik Skyward am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 3 Beiträge |
Sub springt nicht an Yamaha RX V 567 halifax33 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 8 Beiträge |
jamo 660 springt im stereobetrieb nicht an xt-heini am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 14 Beiträge |
Jamo Sub 660 Einschaltautomatik Abkemmen? Jockel100 am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 10 Beiträge |
Subwoofer ( KUBE2) springt nur sporadisch bei geringer Lautstärke an webbid am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 6 Beiträge |
Ein-/Ausschaltautomatik Canton Sub 6 defekt? CentraCromos am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.427
